OCZ Vertex 4 128GB test
Datum objave 24.09.2012 - Krešimir Matanović
Opis
Vertex 4 za razliku od Agility-a 4 koji dolazi u blister pakiranju, dolazi u poznatijem formatu koji uključuje kartonsku kutijicu, tj. vanjski omot i meku unutarnju zaštitu u kojoj je uređaj dobro zaštićen sa svih strana. Na prednjoj strani omota vidimo uređaj i osnovne informacije, a na stražnjoj su strani malo detaljnije opisi. OCZ je kao i kod Agility-a na tržište izbacio četiri modela Vertex-a 4 – uz testiranu verziju tu su i 64, 256 te 512GB modeli. Agility 4, ako se prisjetimo ima asinkrone MLC NAND-ove, dok Vertex 4 ima sinkrone. Kod Agility-a je u cilju bilo smanjenje cijene uz žrtvovanje malo performansi dok je Vertex 4 skuplji i brži proizvod.
Po uklanjanju vanjskog omota vidimo kako je disk adekvatno zaštićen u mekoj oblozi, a uz njega OCZ daje i 3.5" aluminijski adapter te vijke što nije bio slučaj kod Agility-a. Uz to tu su tek kratke upute za instalaciju i informacije o jamstvu. OCZ na Vertexa daje odličnih 5 godina ograničenog jamstva što svakako ulijeva povjerenje u odnosu na slične proizvode koji imaju 3 godine jamstva.
Uređaj je standardnih dimenzija – 99.8 x 69.63 x 9.3 mm i mase oko 90 grama. Kućište mu se sastoji od dva dijela – gornjeg plastičnog i donjeg aluminijskog koji su povezani s četiri malena vijka. Sučelje je po SATA III (6Gbps) standardu, koje je naravno unazad kompatibilno sa SATA II (3Gbps) standardom. Vertex 4 kapaciteta 128GB, kakav danas testiramo, ima deklariranu brzinu čitanja od 560MB/s, zapisa od 430MB/s, uz 90.000 IOPS-a pri čitanju 4K fajlova i 85.000 IOPS-a pri zapisu (IOPS = ulazno-izlaznih operacija po sekundi). Maksimalni broj IOPS-a je oko 120.000. Odlične su ovo performanse na papiru i jedva čekamo vidjeti kako se ponaša u stvarnosti. Najbolje performanse u seriji inače ima i najveći 512GB model – zapis do 510MB/s i 95.000 IOPS-a.
Zbog načina na koji radi Everest 2 kontroler (zapravo je to Marvellov čip s custom firmwareom), treba i veliku količinu priručne memorije pa tako Vertex 4 dolazi sa 1GB DDR3-1333 memorije iz Micronovih proizvodnih pogona smještenih s obje strane PCB-a i u blizini kontrolera. Velika količina priručne memorije služi za brzo "serviranje" podataka koje je kontroler dohvatio iz NAND-a, čime je ubrzano čitanje podataka sve do maksimalnih brzina SATA III sučelja kao što je i vidljivo iz specifikacija. U 128GB modelu se nalazi 16 Micronovih 25nm sinkronih NAND čipova kapaciteta 8GB (osam s jedne i osam s druge strane PCB-a). Svi podaci koji se zapisuju u NAND čipove automatski se kriptiraju putem 256-bitnog mehanizma Everest 2 kontrolera, koji ujedno ima i ECC mehanizam koji ispravlja do 72 nasumičnih bitova po jednom kilobajtu.
MTBF je dva milijuna sati, a disk podržava SMART, NCQ i TRIM tehnologije. Vertex 4 podržava i Ndurance 2.0 tehnologiju koja smanjuje Write Amplification bez kompresije, te donosi napredni ECC mehanizam, prilagodljivi menadžment NAND čipova, i podržava Redundant NAND Array tehnologiju. Upravo je Write Amplification područje na kojem su posebno radili u OCZ-u kod Everest 2 kontrolera, a hvale se kako su ga sveli na razinu najboljih Intelovih diskova. Opće karakteristike ovoga SSD-a govore kako u radu troši 2.5W snage, a u Active Idle stanju oko 1.3W. Baš kao i Agility, i Vertex se tijekom dužih opterećenja zna dosta zagrijati, a efikasnim hlađenju ne doprinosi plastična gornja strana koja je ista kao i kod jeftinijeg modela. Ipak, uređaj dobro podnosi radne temperature u rasponu od 0 do 70°C pa zagrijavanje ne bi trebalo biti problem.
Naš je testirani primjerak imao firmware verzije 1.5, a bitno za napomenuti je kako je OCZ s 1.4 verzijom povećao performanse Vertex 4 diskova i uveo dvostruki način rada uređaja. Riječ je o sljedećem – dok god je popunjenost diska ispod 50% on radi u tzv. performance modu gdje je sekvencijalna brzina bolja, a čim se prijeđe taj prag disk se usporava na maksimalnu brzinu kojom je radio prije izlaska firmwarea verzije 1.4. I premda je ovo feature koji ne bi trebao znatno utjecati na korisničko iskustvo, mi smo u mjerenjima ipak primijetili znatniji pad performansi kod brzine čitanja kada se prijeđe granica od otprilike 75% popunjenosti. Ovo ćemo još posebno komentirati kod ATTO testa.
Objavljeno prije 5 minuta
USB mreni adapter puca veza sa routeromObjavljeno prije 12 minuta
P: Gigabyte RTX 5070 TI Gaming OCObjavljeno prije 17 minuta
Epic GamesObjavljeno prije 19 minuta
MSI SWORD 15 A11UDObjavljeno prije 46 minuta
PutovanjaNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
