Vertex 4 za razliku od Agility-a 4 koji dolazi u blister pakiranju, dolazi u poznatijem formatu koji uključuje kartonsku kutijicu, tj. vanjski omot i meku unutarnju zaštitu u kojoj je uređaj dobro zaštićen sa svih strana. Na prednjoj strani omota vidimo uređaj i osnovne informacije, a na stražnjoj su strani malo detaljnije opisi. OCZ je kao i kod Agility-a na tržište izbacio četiri modela Vertex-a 4 - uz testiranu verziju tu su i 64, 256 te 512GB modeli. Agility 4, ako se prisjetimo ima asinkrone MLC NAND-ove, dok Vertex 4 ima sinkrone. Kod Agility-a je u cilju bilo smanjenje cijene uz žrtvovanje malo performansi dok je Vertex 4 skuplji i brži proizvod.
Po uklanjanju vanjskog omota vidimo kako je disk adekvatno zaštićen u mekoj oblozi, a uz njega OCZ daje i 3.5" aluminijski adapter te vijke što nije bio slučaj kod Agility-a. Uz to tu su tek kratke upute za instalaciju i informacije o jamstvu. OCZ na Vertexa daje odličnih 5 godina ograničenog jamstva što svakako ulijeva povjerenje u odnosu na slične proizvode koji imaju 3 godine jamstva.
Uređaj je standardnih dimenzija - 99.8 x 69.63 x 9.3 mm i mase oko 90 grama. Kućište mu se sastoji od dva dijela - gornjeg plastičnog i donjeg aluminijskog koji su povezani s četiri malena vijka. Sučelje je po SATA III (6Gbps) standardu, koje je naravno unazad kompatibilno sa SATA II (3Gbps) standardom. Vertex 4 kapaciteta 128GB, kakav danas testiramo, ima deklariranu brzinu čitanja od 560MB/s, zapisa od 430MB/s, uz 90.000 IOPS-a pri čitanju 4K fajlova i 85.000 IOPS-a pri zapisu (IOPS = ulazno-izlaznih operacija po sekundi). Maksimalni broj IOPS-a je oko 120.000. Odlične su ovo performanse na papiru i jedva čekamo vidjeti kako se ponaša u stvarnosti. Najbolje performanse u seriji inače ima i najveći 512GB model - zapis do 510MB/s i 95.000 IOPS-a.
Zbog načina na koji radi Everest 2 kontroler (zapravo je to Marvellov čip s custom firmwareom), treba i veliku količinu priručne memorije pa tako Vertex 4 dolazi sa 1GB DDR3-1333 memorije iz Micronovih proizvodnih pogona smještenih s obje strane PCB-a i u blizini kontrolera. Velika količina priručne memorije služi za brzo "serviranje" podataka koje je kontroler dohvatio iz NAND-a, čime je ubrzano čitanje podataka sve do maksimalnih brzina SATA III sučelja kao što je i vidljivo iz specifikacija. U 128GB modelu se nalazi 16 Micronovih 25nm sinkronih NAND čipova kapaciteta 8GB (osam s jedne i osam s druge strane PCB-a). Svi podaci koji se zapisuju u NAND čipove automatski se kriptiraju putem 256-bitnog mehanizma Everest 2 kontrolera, koji ujedno ima i ECC mehanizam koji ispravlja do 72 nasumičnih bitova po jednom kilobajtu.
MTBF je dva milijuna sati, a disk podržava SMART, NCQ i TRIM tehnologije. Vertex 4 podržava i Ndurance 2.0 tehnologiju koja smanjuje Write Amplification bez kompresije, te donosi napredni ECC mehanizam, prilagodljivi menadžment NAND čipova, i podržava Redundant NAND Array tehnologiju. Upravo je Write Amplification područje na kojem su posebno radili u OCZ-u kod Everest 2 kontrolera, a hvale se kako su ga sveli na razinu najboljih Intelovih diskova. Opće karakteristike ovoga SSD-a govore kako u radu troši 2.5W snage, a u Active Idle stanju oko 1.3W. Baš kao i Agility, i Vertex se tijekom dužih opterećenja zna dosta zagrijati, a efikasnim hlađenju ne doprinosi plastična gornja strana koja je ista kao i kod jeftinijeg modela. Ipak, uređaj dobro podnosi radne temperature u rasponu od 0 do 70°C pa zagrijavanje ne bi trebalo biti problem.
Naš je testirani primjerak imao firmware verzije 1.5, a bitno za napomenuti je kako je OCZ s 1.4 verzijom povećao performanse Vertex 4 diskova i uveo dvostruki način rada uređaja. Riječ je o sljedećem - dok god je popunjenost diska ispod 50% on radi u tzv. performance modu gdje je sekvencijalna brzina bolja, a čim se prijeđe taj prag disk se usporava na maksimalnu brzinu kojom je radio prije izlaska firmwarea verzije 1.4. I premda je ovo feature koji ne bi trebao znatno utjecati na korisničko iskustvo, mi smo u mjerenjima ipak primijetili znatniji pad performansi kod brzine čitanja kada se prijeđe granica od otprilike 75% popunjenosti. Ovo ćemo još posebno komentirati kod ATTO testa.
Test sistem:
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Asus Rampage IV Extreme |
Procesor(i) |
Intel Core i7-3960X |
Memorija |
G.Skill RipjawsX,
F3-14900CL9Q-16GBZL |
Grafičke
kartice |
Gigabyte GTX580 SOC;
Driveri: Forceware 295.33 |
Zvučna kartica |
On Board |
Hard
disk(ovi) |
OCZ Vertex 4 128GB;
OCZ Agility 4 128GB;
takeMS UTX-2200 120GB;
Corsair Force 3 120GB;
OCZ Synapse 64GB,
Hitachi Deskstar HDT725025VLA380, 500GB, SATA II |
Napajanje |
Thermaltake ToughPower 1200W |
DVD-RW |
HP GSA-H60L |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 7 Ultimate 64-bit SP1 |
Chipset
datoteke |
Intel 9.2.3.1022 |
DirectX
verzija |
11 |
PCMark7 |
Score |
ATTO Disk Benchmark |
v. 2.46 |
Intel I/O Meter |
2006.07.27 |
AIDA 64 |
Extreme Edition, v.2.2 |
Način testiranja
Vertex 4 smo testirali na našoj standardnoj platformi, koja se sastoji od Rampage IV Extreme ploče, i7-3960X procesora i 16GB RipjawsX memorije. Uz performanse Vertex-a 4 i Agility-a 4, vidjet će te i performanse Synapse Cache diska još dva SF-2281 uređaja - Corsair Force 3 120GB SSD i takeMS UTX-2200 120GB. Diskovi su kao i uvijek prilikom testiranja radili u AHCI načinu rada i sa Microsoft
Storage driverima (MSAHCI). To je bilo nužno jer TRIM i NCQ rade isključivo
u AHCI modu. Za test su korišteni standardni AIDA 64, ATTO (Queue Depth 10), PCMark7 i Intelov I/O Meter (67% čitanja, 33% zapisa - 100% Random i 100% Sequential, Queue Depth 20).
PCMark 7
Score |
Corsair Force 3 120GB |
5377 |
OCZ Vertex 4 128GB |
5365 |
takeMS UTX-2200 120GB |
5317 |
Deskstar HDD + Synapse 64GB |
5145 |
OCZ Agility 4 128GB |
4842 |
00 |
Kada je riječ o performansama u PCMarku vidimo da je Vertex 4 u rangu sa SandForce diskovima te je za oko 10% brži od Agility-a 4. Ono što Vertexu ide u prilog nad SF diskovima su peformanse s nekompresibilnim podacima, što znači da će u svakodnevnom radu ipak biti nešto brži.
AIDA 64 Read
Linear Read (MB/s) |
457,16 |
384,7 |
384,7 |
346,93 |
82,6 |
0 |
Random Read (MB/s) |
451,8 |
413,3 |
412,3 |
375,8 |
41,8 |
0 |
Buffered Read (MB/s) |
441,8 |
386,6 |
331,4 |
310,4 |
294,5 |
0 |
Average Read Access (ms) |
0,04 |
0,13 |
0,15 |
0,2 |
18,27 |
0 |
AIDA nam pokazuje svu moć kontrolera i velike količine priručne memorije u iskorištavanju gotovo punog potencijala sučelja. Performanse su izvrsne.
AIDA 64 Write
Linear Write (MB/s) |
196,4 |
169,3 |
162 |
93,8 |
Synapse 64GB |
56,6 |
0 |
Random Write (MB/s) |
181,6 |
95,6 |
89,8 |
75,9 |
Synapse 64GB |
65,9 |
0 |
Average Write Access (ms) |
0,12 |
0,24 |
0,96 |
1,18 |
Synapse 64GB |
1,45 |
5 |
I kod zapisa je Vertex 4 najbrži, a tamo gdje je najbitnije je i debelo najbrži - nasumični zapis, a i vrijeme pristupa je najbolje.
ATTO Disk Benchmark
Read 4kb (MB/s) |
Synapse 64GB |
217,088 |
212,992 |
203,776 |
199,705 |
124,616 |
100,101 |
0 |
Write 4kb (MB/s) |
300,032 |
223,232 |
210,944 |
207,872 |
Synapse 64GB |
205,31 |
185,903 |
0 |
Read 512kb (MB/s) |
535,532 |
Synapse 64GB |
405,079 |
404,855 |
401,753 |
401,753 |
400,985 |
0 |
Write 512kb (MB/s) |
364,088 |
359,923 |
359,101 |
Synapse 64GB |
347,978 |
344,926 |
269,21 |
0 |
Dobri stari ATTO nam je vrlo koristan kod 4K performansi gdje se Vertex 4 iskazao kod zapisa, čitanje je ipak malo sporije. 512KB čitanje je najbrže - do limita sučelja, dok je zapis tu negdje sa SF diskovima. S ovim smo benchmarkom isprobali i brzine kada je disk prazan, popunjen do pola i gotovo pun. Performanse zapisa s otprilike 360MB/s padnu na oko 210MB/s kada je disk popunjen preko 75% što je znatan pad, ali ipak i ne drastičan. Slično smo ponašanje zabilježili i kod SandForce diskova ali ipak u manjoj mjeri.
IOMeter (100% Random)
Total I/O per second |
5748,39 |
5135,62 |
3671,76 |
3662,54 |
00 |
Total MB per second |
11,23 |
10,03 |
7,17 |
7,15 |
2 |
Average I/O Response time (ms) |
3,4788 |
3,8914 |
5,4468 |
5,4605 |
Maximum I/O Response time (ms) |
35,7036 |
238,5955 |
267,0356 |
2056,985 |
00 |
% CPU Utilization |
1,33 |
1,54 |
7,89 |
7,89 |
Nasumično baratanje podacima pri visokom multitaskingu Everest 2 diskovima ide odlično i odlično će poslužiti i za opterećenije radne stanice.
IOMeter (100% Sequential)
39528,13 |
30910,68 |
7681,51 |
3499,19 |
00 |
77,2 |
60,37 |
15 |
6,83 |
0 |
0,5059 |
0,6469 |
2,6031 |
5,7155 |
36,1885 |
38,9989 |
59,79555 |
1240,874 |
00 |
% CPU Utilization |
0,82 |
2,08 |
10,34 |
11,01 |
2 |
Sekvencijalne su performanse ipak nešto sporije, no to je tako jer SF-u jako odgovara kako ih I/O Meter mjeri, što smo vidjeli i kod ranijih testova.
Već nakon testa Agility-a 4 znali smo kako je Everest 2 pun pogodak i kako će diskovi bazirani na ovome kontroleru vjerojatno biti najbrži u praksi, tj. svakodnevnom radu i pogotovo u baratanju s velikom količinom nekompresibilnih podataka. Vertex 4 je s lakoćom proletio kroz sve testove i pokazao kako je vrlo brz, što zahvaljuje kontroleru, načinu njegova rada i velikoj količini brze priručne memorije.Vertex 4 je imao određenih problema kada je prvi puta došao na tržište, no oni su postupno ispravljeni s novim v1.4 i pogotovo 1.5 firmwareom, koji je donijeli povećanje performansi u čitanju i zapisu (pogotovo čitanje 4K fajlova), povećali kompatibilnost s određenim verzijama BIOS-a, riješili probleme sa stabilnošću nakon rada u S3/S4 stanjima na nekim starijim pločama, optimizirali "garbage collection" performanse u stanju mirovanja, poboljšali HBA/RAID i ATA kompatibilnost i popravili krivo očitanje "Remaining Life" atributa iz SMART-a. Što se dvostrukog načina rada tiče, on nije naročito primjetan u svakodnevnom radu, no u mjerenima smo ipak zabilježili pad performansi.
Bilo kako bilo, za oko 900 kuna kolika je cijena ovoga diska u Hrvatskoj, dobiti će te vrlo brzi disk koji dobro barata sa svim tipovima podataka a donosi i pet godišnje jamstvo. Naljepše od svega je samo stotinjak kuna viša cijena od Agility-a 4, dok su performanse kao što smo vidjeli ipak znatno bolje. Zbog svega je ovoga Vertex 4 zaslužio Editor`s Choice nagradu.
