OCZ Vertex 4 256GB, Vector 256GB & Vertex 450 256GB – usporedni test
Datum objave 01.08.2013 - Krešimir Matanović
Vertex 4 256GB i Vector 256GB
Vertex 4 256GB
Za početak opisa krećemo s Vertex 4 diskom kojeg smo prvi puta testirali u rujnu prošle godine. OCZ je s prelaskom sa Vertexa 3 na Vertex 4 odbacio SandForce kontroler u toj liniji (danas još proizvode Vertex 3.20 koji je donio 20 nm MLC NAND), i prešao na (polu)kućno rješenje u obliku Marvellovog čipa i Indilinx firmwarea. Ukoliko se prisjetimo, prvi je Vertex iz 2009. godine također bio opremljen Indilinx kontrolerom, dok su sljedeća dva modela Vertex 2 i 3 bili bazirani na SandForce rješenjima. OCZ je kupio korejski Indilinx još u trećem mjesecu 2011. godine, pa s pravom to mogu zvati kućnim rješenjem. Kako se sjećamo, Vertex 4 je bio vrlo brz u svim uvjetima rada i donio je izvrsne performanse, ali i poneki problem koji je kasnije ispravljen novim firmwareom.
Vertex 4 standardno dolazi dobro zaštićen od vanjskih utjecaja, a s njim dolazi i 2.5″ na 3.5″ adapter s pripadajućim vijcima. Tu su i kratke upute za instalaciju i informacije o jamstvu. a OCZ na Vertexa 4 daje odličnih 5 godina ograničenog jamstva, što je ispred nekih konkurentskih proizvoda.
SSD je dimenzija 99.8 x 69.63 x 9.3 mm i mase oko 100 grama. Kućište mu je s gornje strane gornjeg plastično a s donje aluminijsko. Sučelje je po SATA III (6Gbps) standardu. Vertex 4 kapaciteta 256GB, kakav danas testiramo, ima deklariranu brzinu čitanja od 560MB/s, zapisa od 510MB/s, uz 90.000 IOPS-a pri čitanju 4K fajlova i 85.000 IOPS-a pri zapisu. Maksimalni broj IOPS-a je oko 120.000. Od ovoga je brži jedino 512GB model koji zapisuje brzinama do 510MB/s i postiže 95.000 IOPS-a.
Everest 2 kontroler kao što znamo treba veliku količinu priručne memorije pa tako Vertex 4 dolazi sa 512MB DDR3-800 Hynixove memorije raspoređene u dva čipa smještena s obje strane PCB-a (H5TQ2G63BFR-H9C). Velika količina priručne memorije služi za brzo “serviranje” podataka koje je kontroler dohvatio iz NAND-a, čime je ubrzano čitanje podataka sve do maksimalnih brzina SATA III sučelja kao što je i vidljivo iz specifikacija. U 256GB modelu se nalazi 16 Micronovih (OCZ brandirani), 25nm sinkronih NAND čipova kapaciteta 16GB (osam s jedne i osam s druge strane PCB-a). Svi podaci koji se zapisuju u NAND čipove automatski se kriptiraju putem 256-bitnog mehanizma Everest 2 kontrolera, koji ujedno ima i ECC mehanizam koji ispravlja do 72 nasumičnih bitova po jednom kilobajtu. MTBF je dva milijuna sati, a disk podržava SMART, NCQ i TRIM tehnologije. Vertex 4 podržava i Ndurance 2.0 tehnologiju koja smanjuje Write Amplification bez kompresije, te donosi napredni ECC mehanizam, prilagodljivi menadžment NAND čipova, i podržava Redundant NAND Array tehnologiju. U radu troši 2.5W snage, a u Active Idle stanju oko 1.3W. Vertex se tijekom dužih opterećenja zna zagrijati, a efikasnim hlađenju ne doprinosi plastična gornja strana što je ispravljeno kod Vectora i Vertexa 450.
Vector 256GB
Vector je kao što smo u uvodu napisali došao s potpuno kućnim rješenjem – Barefoot 3 kontrolerom. Riječ je o Indilinxovom rješenju koje integrira ARM Cortex jezgru, OCZ-ov Aragon koprocesor, SATA kontroler, DRAM kontroler i Flash kontroler koji sa NAND-om komunicira preko osam paralelnih kanala. Vector je donio malo drugačije boje pakiranja i naljepnica na kućištu, no ono puno bitnije je kako je kućište sada visoko samo 7 mm (kompatibilnost s prijenosnicima) i kako je u potpunosti aluminijsko radi boljih termalnih svojstava. Kao i kod ranijih modela, uz Vectora dolazi a s njim dolazi i 2.5″ na 3.5″ adapter s pripadajućim vijcima. Jamstvo je kao i kod Vertexa 4 pet godišnje, uz izdržljivost od 20GB zapisa po danu u trajanju od pet godina pod tipičnim korisničkim opterećenjem (ne workstation i ne server). To znači kako mu jastvo itiče nakon pet godina upotrebe ili čak 36.5TB zapisa podataka.
Vector je znatno elegantniji od Vertexa, jer je 2.3 mm tanji kako bi bio kompatibilan s prijenosnicima te mjeri 99.7 x 69.75 x 7mm uz povećanje mase na 115 grama. Potpuno aluminijsko kućište poboljšava prijenos topline, a dodatno je između kontrolera i kućišta smještena i termovodljiva masa. Disk ima SATA III (6Gbps) sučelje a napaja se iz klasičnog SATA Power konektora. Potrošnja u stanju mirovanja iznosi 0.9W, a u aktivnom stanju 2.25W. MTBF je smanjen sa 2 milijuna kod Vertexa, na 1.3 milijuna, a i Data Path zaštita je smanjena sa 128 random bita po 1KB, na 28. vectori dolaze u tri veličine – 128GB, 256GB i 512GB, a mi danas testiramo srednjega.
Centralno mjesto na PCB-u zauzima Barefoot 3 kontroler (IDX500M00-BC), koji je kao što smo rekli potpuno kućno rješenje OCZ-a i radi na vrlo sličan način kao i Everest 2. To znači kako mu treba dosta priručne memorije pa je tu 2 x 256MB Micronove DDR3L memorije koja se koristi i kao priručna memorija ali i za garbage collection. Na PCB-u se s dvije strane nalazi ukupno šesnaest Micronovih NAND čipova identičnih kao i kod Vertex 4 modela. Svaki je kapaciteta 16GB, pa je nazivni kapacitet SSD-a 256GB. Na spare prostor otpada oko 7%, pa korisnik ima korisnih 238.5GB prostora. SSD podržava NCQ, TRIM i Idle Time Garbage Collection.
Proizvođač navodi kako je maksimalna brzina transfera 550MB/s za sekvencijalno čitanje, te 530MB/s za sekvencijalni zapis. Pri nasumičnom 4k čitanju postiže 100.000 IOPS-a, a pri nasumičnom 4k zapisu 95.000 IOPS-a. OCZ do ovih vrijednosti dolazi mjerenjem Crystal Disk Markom (1000MB test file size, QD32). Potrošnja električne energije je 0.9W u stanju mirovanja i 2.25W u aktivnom stanju. Temperaturno radno područje je nešto suženo i kreće se od 0°pa do 55°C (kod Vertexa je bilo od 0°do 70°C). Uz uređaj korisnik dobiva i ključ za Acronisov true Image HD softver. Za Q3 ove godine OCZ već priprema nasljednika koji će se zvati Vector 150.
Objavljeno prije 1 minute
Umjetna inteligencija (AI)Objavljeno prije 2 minute
P: Macbook Pro M1/8Gb/256GbObjavljeno prije 12 minuta
Električna mikro-vibracija (blagi strujni osjećaj) na povrini laptopaObjavljeno prije 17 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 22 minute
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
