Okršaj divova X58 platforme – Thermalright HR-02, Venomous X Black & Thermaltake Jing
Datum objave 07.02.2011 - Danijel Pavlović
Thermalright HR-02
HR-02 dolazi iz serije hladnjaka namijenjenih pasivnom hlađenju procesora. To je lako za prepoznati i po fizičkim karakteristikama s obzirom da su najčešće dosta drugačijeg dizajna od npr. hladnjaka iz Ultra 120, odnosno nove Venomous serije. Prvenstveno se to očituje u većim dimenzijama, te ono najvažnije – više je listova većeg međusobnog razmaka. Listovi su puni perforacija kako bi zrak mogao što lakše i neotežanije strujati kroz čitavu konstrukciju. Isti takav je i novi HR-02 koji za razliku od svoja dva prethodnika – HR-01 i HR-01 Plusa ima i dodatnu rupu u samom svojem središtu. Prije detaljnijeg opisa, prijeđimo i na službene specifikacije preuzete sa proizvođačevih stranica.
Hladnjak dolazi u pakiranju karakterističnom za sve Thermalrightove hladnjake; kartonska kutija smeđe OEM boje, bez previše šminke ili marketinških natpisa, uz masno otisnuto ime hladnjaka na dnu kutije, i logotipa tvrtke na njezinom vrhu. Otvaranjem kutije dočekuje nas sam hladnjak koji je zaštićen u najlonskoj vrećici te debelom spužvom kako se ne bi oštetio prilikom transporta. Odmah do njega, tu je i dodatna bijela kutija u kojoj se nalaze svi dodaci potrebni za instalaciju. Važan dodatak tom setu je i veliki Philipsov odvijač. Tu su naravno i upute za instalaciju, kao i Thermalrightova naljepnica za kućište. Sve u svemu, tu je sav potreban pribor koji će vam trebati s ovim hladnjakom. Od dodataka za instalaciju tu je i novi mounting kit namijenjen za sockete 775, 1156 i 1366, TR-ova termalna pasta Chill Factor II, te opruge za montiranje ventilatora. Priložene su po jedan set opruga za 120mm te 140mm ventilatore, kao i gumice za smanjivanje vibracija istih.
HR-02, je za razliku od svog prethodnika otišao jedan korak dalje po pitanju dizajna, i to u smjeru što boljeg performansa pri pasivnim uvjetima. A da je tako vidjet ćete i samim vađenjem hladnjaka iz kutije. Dvije stvari su prve koje upadaju u oči. Prva je stvar sama konstrukcija koja je zapravo kompletno „pomaknuta“ blago unatrag. Zašto je tome tako, vidjet ćete upravo nakon instalacije hladnjaka u kućište. Naime, hladnjak je tek 1-2cm udaljen od ispušnog ventilatora na stražnjoj stranici kućišta. Druga je stvar rupa u blizini središta samog hladnjaka (prisjetimo se slično dizajnirane Scytheove Ninje 2 namijenjenu upravo za pasivnu uporabu), radi koje ćete i trebati priloženi ekstra dugi odvijač. Sve u svemu poveći hladnjak, no ne i tako težak kako bi se možda očekivalo od njega. Tu je standardna kombinacija bakrene baze i šest heatpipeova sa 31 aluminijskih listića koji su pak diljem svoje površine popunjeni sitnim prorezima. Baza je kao i slučaju TT Jinga prekrivena niklovanim premazom, a za razliku od njega, baza ima i mirror finish, a na procesor nasjeda izvrsno i bez greške.
Instalacija se svodi na postavljanje backplatea (uz prethodni odabir željenih rupa socketa). Na njega se pak montiraju vijci kojima se isti fiksira, a na koje kasnije ide i dodatni „prsten“ koji drži sam hladnjak. Više manje uobičajen postupak, no razlika se krije u dodatnom središnjem vijku koji nasjeda u rupu svih TR hladnjaka (tako da je samim time ovaj mounting kit kompatibilan sa velikom većinom svih TR-ovih CPU hladnjaka). Naime dotični se nakon instalacije hladnjaka može dodatno stegnuti ili otpustiti, ovisno da li želite aplicirati više ili manje pritiska na procesor. Iako će većina nekom zdravom logikom ići zatezati dotični vijak do kraja, ova „finta“ zna biti dvosjekli mač. Pogotovo u slučaju socketa 1366 i 1156, kod kojih su se znale pojavljivati anomalije po pitanju prejakog pritiska te misterioznog nestanka trećeg memorijskog kanala. Koliko je to direktno povezano sa ovim načinom montaže još nije stopostotno dokazano, no sumnja postoji, tako da, imajte i ovo u vidu prilikom kupovine hladnjaka s novom montažom.
Listići hladnjaka su puni perforacija kako bi, uz središnju rupu koja se proteže čitavim tijelom istog, pospješili performanse u pasivnim uvjetima rada
Izuzev ovog problema (na koji se mi osobno nismo nizi susreli), za ovakav način montaže možemo reći samo riječi hvale i ništa više. S druge strane, prije same kupovine morate biti svjesni veličine ovakvog hladnjaka te negativnih faktora koji takav nosi. A to je najčešće problem konflikta sa ostalim komponentama ili jednostavno nemogućnost pravilne instalacije radi eventualno premalog kućišta. Iz istog razloga valja i dva puta provjeriti prije kupovine. Također, hladnjak dolazi bez ventilatora jer je predviđen kao pasivno rješenje.
Objavljeno prije 2 sata
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 3 sata
TES 4 OblivionObjavljeno prije 4 sata
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 4 sata
Procjena: PS4 nije slim sw 9.04Objavljeno prije 5 sati
Honor mobiteliNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
