Osvježenje iz Scythea – trojac s kormilarom i kontroler za ventilatore
Datum objave 17.03.2012 - Marijo Hađina
Rezultati testova
LGA 2011 rezultati
LGA2011 |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primjećujemo da je Ninja 3 zauzeo mjesto u IDLE bok uz bok s Venomous na maksimalnom broju okretaja ventilatora. Mugen 3 s druge strane se rezultatom na Max smjestio se između Ninja 3 na Auto Low i Auto Max s razlikom od 1-2 stupnja.
Što se tiče rezultata pod opterećenjem, Ninja 3 dostiže Venomous s 1°C slabijim rezultatom na Max High te 2°C slabije na Max Low što je odlično ako želite potpuno nečujan rad. Mugen 3 je dosta slabiji hladnjak za LGA2011 odnosno drži tek 68°C.
LGA 1155 rezultati
LGA1155 @ 3.3GHz |
Na 3.3 GHz u IDLE-u i LOAD-u su i5-2500K odlično hladila sva tri Japanca, očigledno uzevši skalp Intelovom rješenju. Prirodno je i da u IDLE-u vidimo izjednačene temperature što se upravo dogodilo s Mugen 3 i Ninja 3 hladnjacima. Neočekivano je Mugen 3 bolje hladio u LOAD-u od Ninja 3. Ovaj rezultat možemo smatrati opravdanim ako uzmemo u obzir da ventilator treba odvoditi toplinu kroz širi Ninja 3 hladnjak u odnosu na Mugen 3.
LGA1155 @ OC |
Idle @ 4.3GHz (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load @ 4.3GHz (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load @ 4.9GHz (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kada smo povećali brzine i napone na procesoru, stvari su došle na logično mjesto te je Ninja 3 hladnjak pokazao zube. Samurai ZZ je prilično dobro hladio procesor na 4.3 GHz @ 1,28V dok je na 4.9GHz @ 1.472V dostigao visokih 90°C. Mugen 3 se držao na repu Ninja 3 hladnjaka na 4.3GHz s tek 1-2 °C toplijim jezgrama dok je na 4.9GHz Ninja prešao u jače vodstvo odnosno za 3 °C.
Samurai ZZ rev.B je u IDLE bio vrlo tih, a na punom opterećenju prilično glasan ali podnošljivo, obzirom da je stranica kućišta bila otvorena.
Postiže oko 2450 rpm na maksimalnoj brzini u LOAD-u, a u automatskom radu oko 1300 rpm u IDLE.
Mugenov Slip Stream ventilator je u automatskom režimu rada (BIOS) radio na 850 rpm i jedva da se čuje, odnosno na 1650 rpm maksimalno što je čujno ali podnošljivo.
Ninja ventilator je u automatskom režimu rada (BIOS) radio s Low postavkom potenciometra na 550 rpm te High na 1100 rpm, a na najvećem broju okretaja je radio s Low postavkom potenciometra na 1400 rpm te High na 1950 rpm.
LGA1155 @ Push-Pull |
Push-pull sendvič setup nije donio poboljšanja na 4.3 GHz dok su na 4.9 GHz 1-2°C manje temperature. Kao što smo ranije naveli, koristili smo dodatni ventilator drugog Scythe hladnjaka.
Objavljeno prije 1 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 20 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 22 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 36 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 43 minute
AutomobiliNovosti
Nova piratska igra u svemiru
