Osvježenje iz Scythea – trojac s kormilarom i kontroler za ventilatore
Datum objave 17.03.2012 - Marijo Hađina
Zaključak - Conclusion
Lepeza Scytheovih hladnjaka i kontrolera proširena je novim revizijama B odnosno II koje donose podršku za novu platformu LGA 2011 kod hladnjaka, a što s tiče kontrolera isti donosi nekoliko novih featurea. Kaze Master II i Mugen 3 rev. B dostupni su u RH po cijenama od 292 kn odnosno 338,40 kn dok ostali hladnjaci još nisu dostupni no procjenjujemo da bi njihova vrijednost bila za Samurai ZZ rev. B oko 200 kn te za Ninja 3B oko 360kn. U osnovi, uređaji kvalitetno odrađuju zadatke no kad će već jednom Scythe odustati od prešarenog dizajna pakiranja i što je najvažnije – pronaći lakši način montaže Mugen i Ninja serije hladnjaka?
Prvi Kaze Master kontroler ventilatora je mamio izgledom, imao jednostavan i dopadljiv dizajn a isto se nastavlja i kod revizije II. Jednostavan za korištenje utoliko da čak i nije potrebno zaviriti u manual jer su kontrole i priključci sami po sebi očiti osim možda vrijednosti željenih alarmnih temperatura pa ako zatreba ova funkcija treba pogledati priloženu tabelu. Uređaj je kvalitetno izrađen (metalna šasija, kvalitetan displej s čitkim pokazivanjem) i dolazi s dvije rezervne sonde. Prema vrijednostima koje su očitavali senzori matične ploče možemo reći da su pokazivanja kontrolera u očekivanim granicama.
Zvučni i svjetlosni signali upozoravaju na grešku kada je ventilator ne vrti (a nije zakočen) ili je dostignut prag alarmne temperature. Korisnici kućišta s vratima znat će cijeniti potenciometre na uvlačenje revizije II koji inače dobro služe svrsi.
Nekoliko manjih zamjerki tiču se poteškoća kod učvršćenja sondi i nezaštićenih kabela. Nadalje, voljeli bismo vidjeti snažnije izlaze za više od 1 A po kanalu.
U konačnici, ako potražujete rješenje glasnoće kućišta dok ne gejmate, svakako usmjerite pogled na novu reviziju provjerenog kontrolera ako vam se cijena čini prihvatljiva.
Samurai ZZ dobro je hladio naš testni i5-2500K na svim brzinama ventilatora, a na najvećoj brzini je hlađenje bilo vrlo dobro što sve zajedno obzirom na dimenzije daje dojam da je hladnjak value.
Ipak, klimavi push-pinovi čine se lošije kvalitete izrađeni od Intelovih. Što se tiče glasnoće, Samurajev ventilator zvuči otprilike kao Intelov stock. Cijena od oko 200kn čini se velika ali svejedno ako nemate mjesta za ogromne hladnjake onda je ovaj hladnjak dobar izbor, ako ništa drugo zbog jednostavnosti montaže. Ako tražite top-down hladnjak manjih dimenzija, svakako pogledajte Samurai ZZ rev.B.
Vrlo dobro hlađenje, kvaliteta, push-pull opcija, kompatibilnost (LGA2011) i cijena čine glavne odlike Mugena 3B. Da nije prezahtjevne instalacije, mogli bi ga preporučiti overclockerima LGA1155 procesora čak i za vrlo visoke napone jezgri (do 1.5V). Kod LGA 2011 s CPU-om TDP-a 130W se pokazao nedovoljno učinkovit za nešto više od tvorničkih brzina.
Mugen 3 rev. B uspio je nastaviti gdje je prethodnik stao pa čak i premašiti naša očekivanja u kvaliteti hlađenja obzirom na sve više jezgri i snagu procesora.
U osnovi, kao što smo i očekivali Ninja 3 rev.B je najučinkovitiji hladnjak malo veće cijene koju je ipak opravdao ukupnim dojmom.
Taj ukupni dojam kvari najzahtjevniji način montaže, opjevan i kod ranijih recenzija prijašnjih revizija Scythe coolera.
Dimenzije i masa Ninja 3 rev. B hladnjaka mogli bi vam izazvati probleme kod stavljanja u kućište ovisno o rasporedu. Čak ako imate veliko kućište s otvorom iza ploče za montažu CPU hladnjaka bez vađenja matične ploče, ne znači da ćete to uspjeti na uobičajen način. Kako bilo, hladi odlično kao što se možete uvjeriti iz rezultata testova iznad. Glasnoća je podnošljiva a na nižim okretajima je jedva čujan. Problema će biti ako koristite neke od highend memorijskih modula s visokim heatspreaderima. Naime, Ninja 3 nadvisuje dobar dio memorijskih slotova, ovisno o konfiguraciji dijelova matične ploče, pa su moguće nekompatibilnosti. Vrlo praktičan dodatak je i potenciometar na nosaču za promjenu brzine ventilatora.
Performansama vrlo blizu Venomous hladnjaka na LGA2011 možemo samo preporučiti Ninja 3 rev.B hladnjak korisnicima ove platforme. Na LGA1155 bio je zanemarivo učinkovitiji od Mugen 3 rev. B hladnjaka. Ipak, ima velikog potencijala uz uporabu kvalitetnijih ventilatora a osim toga dolazi s potenciometrom za kontrolu brzine za šaku dodatnih kuna.
Conclusion
Scythe has produced a wide range of revision B CPU coolers bringing a support for LGA2011 systems as well as a new revision of fan controller revision II which brings a bunch of new features. In Croatia, you can buy the Kaze Master II and Mugen 3 rev. B for 292 Kunas and 338,40 Kunas and the other two coolers aren’t yet available here. Estimated costs would be around 200 Kunas for the Samurai ZZ and 360 Kunas for the Ninja 3 rev.B. Basically, all the reviewed products do the job well, but we’d like to know when will Scythe finally change the design of the product packaging to a more simple level? Furthermore, we’d like installation design department of the Mugen and Ninja series of CPU coolers to find a simpler mounting system design.
The first Kaze Master was cool, clean and sharp looking fan controller and rev. II continues in those footsteps. It’s easy to setup and you don’t really need the instructions. Everything is self explanatory except for the over-heat alarm temperatures settings which you should check when you need this feature. Unit is well constructed (metal frame, clear bright display), and comes with two extra heat probes. Based on MB sensor and where we placed the probes, we would say readings are pretty accurate. Beeps and warnings are working great when the fan is not spinning and when the low voltage is applied or when the alarm level was reached. Retractable control knobs make revision II a value for the front door case users and these work great. We have found a few minor flaws – heat probes are hard to be securely fixed and the wires are unprotected. Furthermore, we’d like to have a more output current than just a 1A per channel. However, if you are looking to minimize noise when not gaming don’t look further if the price seems fair to you.
Samurai ZZ cooled our i5-2500K well at all fan speeds and it was very good at high fan speeds and to summarize, it’s a great cooler for the size it comes in. However, the push-pins are shaky and cheaply designed, unlike the Intel’s cooler. Sound wise, the Samurai fan is about the same as Intel’s fan. It’s quite expensive, but if you don’t want a giant or don’t have the room, this one is excellent and easy to install. If you’re in the market for a modestly-sized down-blowing CPU cooler, the Samurai ZZ rev.B should definitely be on your short-list.
Very good cooling performance, build quality, dual fan installation option, support for all recent sockets (LGA2011) and price are the points where Mugen 3B shines. If it wasn’t for its too hard installation design it would be a great choice for overclockers cooling the LGA1155 CPUs even at very high VIDs (till 1.5V). Its cooling capacity proved to be insufficient to cool the LGA2011 CPUs with TDP of 130W or more unless used at default speeds. Mugen 3 rev.B has lived up to its predecessor name, and we weren’t even expecting a great performance considering modern CPUs have more cores and more TDPs.
As we expected, Ninja 3 rev.B is the best of all three coolers accompanied with a bit high price but justified at the end. Pity it has the worst mounting system we used yet compared to coolers we’ve tested in the past articles. The Ninja 3B is quite large and heavy and you may have a hard time getting it into your case depending on its layout. Even if you have a big tower with motherboard tray you could not use it as you normally would. However, once it’s installed and in use it’s great as you may see from the test results above. It’s not terribly loud and is well suited to its intended purpose. One more potential problem with this heatsink is that it can overhang the memory modules on the motherboard depending on the exact layout of your board. If you have some of the new high-end RAM modules with large heat spreaders on them you may end up with an interference fit. Variable speed control knob was very handy for noise control. With performance level very close to Venomus, it’s obvious we could recommend it for all the users of the LGA2011 systems. GA1155 performance wasn’t so great when compared to Mugen 3 rev.B cooler. However, it has a bigger potential for use with stronger custom fans, comes with potentiometer for a little extra price.
Scythe Kaze Master II | |||
Pozitivno + | Informativno pakiranje, kvalitetna zaštita od oštećenja, dimenzije, rezervni vodiči sa sondama, jednostavan i dopadljiv dizajn, dimenzije, kvalitetna izrada kontrolera, jednostavnost / intuitivnost korištenja, gumbi potenciometra se po potrebi utiskuju – podrška za kućišta s vratima, prikaz podataka – displej, zaštita od pregrijavanja zakočenih ventilatora. | ||
Negativno - | Samoljepljiva traka za pričvršćenje sondi, vodiči nisu zaštićeni opletom, šarenilo vodiča nagrđuje unutrašnjost kućišta, samo 4 kanala, upitna iskoristivost alarmnih stanja, samo 1A po kanalu, kad će konačno Scythe promijeniti prešareni dizajn pakiranja? | ||
Ocjena |
Ustupili | Scythe |
Scythe Samurai ZZ rev.B | |||
Pozitivno + | Učinkovito hlađenje, 92mm ventilator je prihvatljive glasnoće obzirom na veličinu. | ||
Negativno - | Nekompatiblnost sa Asus Rampage IV Extreme pločom, cijena, lošija kvalitetea mehanizma za montažu (push-pinovi), kad će konačno Scythe promijeniti prešareni dizajn pakiranja? | ||
Ocjena |
Ustupili | Scythe |
Scythe Mugen 3 rev.B | |||
Pozitivno + | Učinkovito hlađenje, kvailtetna izrada, ventilator prihvatljive razine glasnoće, push-pull opcija, cijena. | ||
Negativno - | Instalacija kod Intela zahtjeva oprez i nije za početnike, nije priložen par kopči za opcijski ventilator, kad će konačno Scythe promijeniti prešareni dizajn pakiranja? | ||
Ocjena |
Ustupili | Scythe |
Scythe Ninja 3 rev.B | |||
Pozitivno + | Vrlo učinkovito hlađenje (LGA2011), kvalitetna izrada, push-pull opcija, ventilator prihvatljive razine glasnoće, priložen potenciometar na nosaču, potencijal uz primjenu kvalitetnijih ventilatora. | ||
Negativno - | Zahtjevna instalacija kod Intela (količina dijelova, dotezanje vijaka traje i traje), dimenzije, masa, nije priložen par kopči za opcijski ventilator, kompatibilnost s DDR modulima visokih heatspreadera, kad će konačno Scythe promijeniti dizajn pakiranja? | ||
Ocjena |
Ustupili | Scythe |
Objavljeno prije 3 sata
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 3 sata
Problem s otvaranjem stranica u brovseruObjavljeno prije 3 sata
Laptopi iznad 930 EURObjavljeno prije 3 sata
Metalci svih dobi ujedinte se!Objavljeno prije 3 sata
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Nabavite doživotnu licencu Officea 2021 Professional Plus za samo 31,55 €! Na Godeal24 shopu su uštede od 62%!!
MS Office 2021 je verzija MS Office aplikacije za Win OS i macOS. Kao što znate, MS Office nudi 30-dnevno probno razdoblje, nakon čega će vam trebati ključ proizvoda za aktivaciju; inače neće raditi. To znači da morate platiti za to. Zato m... Pročitaj više
Još jedna igra na Steamu širi software koj krade podatke korisnika
Ranije ove godine, jedna igra na Steamu bila je zaražena zlonamjernim softverom, čime su osobni podaci korisnika bili izloženi riziku. Mjesec dana kasnije dogodilo se isto s drugom igrom, a sada se ista stvar ponavlja po treći put u pet mje... Pročitaj više
Borderlands 4 je službeno gotov i čeka izlazak
Borderlands 4 službeno je “postao zlatan” pred izlazak 12. Rujna. To znači da je završna verzija igre spremna za lansiranje, a obožavatelji su čekali nastavak glavne serije više od šest godina. Najavljen na Gamescomu 2024., Borderlands 4 je... Pročitaj više
Prvi kineski 6nm GPU je ovdje!
Kineska start-up Lisuan Technology službeno je 26. srpnja objavila svoju prvu potpuno samostalno razvijenu seriju grafičkih procesorskih jedinica (GPU) "7G100", a istovremeno je lansirala prvu generaciju proizvoda grafičke kartice "Lisuan... Pročitaj više
Sigurnost na iPhoneu: Što korisnici rade pogrešno i kako se zaštititi?
Iako se iPhone uređaji često percipiraju kao sigurniji od Androida zahvaljujući zatvorenijem ekosustavu i strogim pravilima App Storea, korisnici iPhonea u praksi ispadaju ranjiviji na prijevare – i to ne zbog samog sustava, već zbog ljudsk... Pročitaj više
