Osvježenje iz Scythea – trojac s kormilarom i kontroler za ventilatore
Datum objave 17.03.2012 - Marijo Hađina
Kaze Master II - 1.dio
Nasljednik poznatog modela kontrolera Kaze Master II (model KM05-BK) dolazi u podacima krcatom pakiranju sa mnoštvom fotografija i rekli bismo svim podacima o tehnikalijama koje trebaju i ne trebaju korisniku. Svi dijelovi su zaštićeni zajedničkom pjenastom masom protiv udaraca a kontroler je dodatno upakiran u najlon sa sredstvom koje sakuplja eventualnu vlagu. Osim toga, plastični prozor displeja je zaštićen od ogrebotina slojem plastične folije. Iz iskustva znamo da ovdje vrlo lako nastaju ogrebotine pa je pametno ostaviti foliju neko vrijeme dok je ne poželite maknuti. U osnovi možemo konstatirati da je pakiranje vrlo informativno a zaštita dijelova kvalitetno je izvedena.
Osim kontrolera tu nalazimo korisničke upute, vodiče s otpornim osjetilima temperature (4+2 komada), kabele za spoj ventilatora (4 kom), kabel za napajanje kontrolera, vijke i ljepljivu traku odnosno male kvadratiće trake žute boje za učvršćenje osjetila temperature gdje želite. Korisničke upute na više jezika otisnute su dvostrano na jednom komadu papira i pružaju sveobuhvatan uvid u mogućnosti kontrolera. Ipak, dijelovi teksta su razbacani na način da se što bolje iskoristi prostor te bi ovdje bolje legla knjižica složena kako spada. Scythe navodi i ispravku krivih podataka u tabeli temperatura za postavke DIP-sklopki koje možete pronaći na stranici proizvoda.
Raduje nas što u kompletu dolaze i dva rezervna kabela s osjetilima osim četiri „glavna“ a upravo toliko postoji ulaza za mjerenje. Šarenilo vodiča na svim ovim kabelima nameće vječno pitanje organizacije i izgleda unutrašnjosti računala nakon provođenja svih žica unutar kućišta kao što ćete vidjeti kasnije u našem buildu. Smatramo da će mnogi korisnici kojima je ovaj kontroler potreban prionuti „opleti“ postupku - prostor za neke buduće nadogradnje Mastera II očito postoji. Srećom, uporaba kabela za napajanje kontrolera može se izbjeći jer koristi jednaki 4-pinski priključak (potrebno 5V ili 12V) kakav nalazimo od davnina za napajanje FDD-a pa bi ga trebali imati s napajanjem.
Kaze Master II je kontroler za ugradnju u 5,25“ utor i naizgled jednak originalu ali pogled straga otkriva porast u količini elektronike – originalni kontroler ima jednu tiskanu pločicu a dvojka ima dvije. Točnije, s prednje strane se izgled nije mijenjao te nalazimo samo naziv proizvođača Scythe te četiri okretna potenciometra označena rednim brojevima od 1-4. Šteta da se u moderno vrijeme PC kućišta s desetak ventilatora ova brojka nije povećala ili barem našlo rješenje da se istim potenciometrom može podešavati više izlaza npr. dodatnim prekidačima no za ovakve potrebe dostupni su drugi modeli kontrolera. Zanimljivo je da se gumbi potenciometara mogu „parkirati“ odnosno utisnuti unutra čime je omogućeno korištenje kontrolera i kod PC kućišta s vratima. Prema tehničkim podacima izlazni napon se može regulirati u rasponu od 3,7 do 12 volta kao i kod prijašnjih modela, npr. kod KazeMaster Pro kojeg smo testirali prije dvije godine. Dodatno kod pokretanja se automatski kratkotrajno daje „zaletni“ napon od 12V na ventilatore kako bi se osiguralo pokretanje kod nekih modela ventilatora, a nakon toga se spušta na podešenu vrijednost. Naravno, tu se nalazi i VF-displej (vakuum-fluorescentni display) sa 7-segmentnim prikazom. Podaci se prikazuju u dva reda – u gornjem redu su podaci o brzini odnosno broju okretaja ventilatora koji se prikazuju u svijetloplavoj boji, a u donjem redu su temperature u tamnoplavoj boji. Temperature se mogu prikazivati u stupnjevima celzija ili fahrenheitima (čitaj: °C ili °F) što se podešava na DIP-prekidačima sa stražnje strane, a vrijednosti mogu biti od 0 do 100°C. Namjerno ne navodimo podatke u °F jer se kod nas ne koriste, a koga zanima može usporediti podatke prema tabeli u korisničkoj uputi.
Ovdje trebamo spomenuti i novost vezanu uz mogućnost podešavanja razine alarmnih temperatura u rasponu od 55 do 90° u koracima po 5°C također pomoću spomenutih DIP-sklopki sa stražnje strane. Nemoguće je dočarati alarmno stanje bez videa ali sigurno je da ćete čuti i vidjeti kada dođe do alarma. Korisnost ovoga naizgled nije velika jer se površina komponenti ne zagrijava iznad 55° odnosno drugim riječima u tom slučaju najtopliji dijelovi komponente bi već daleko prešli granice normalnoga, ali svakako je dobrodošla opcija ako dođu nevolje. Postoji i zaštita u vidu automatskog isključenja napona na ventilatoru nakon 15 sekundi od kad se prestane vrtjeti da ne bi došlo do pregrijavanja ili čak zapaljenja. Lako za ventilator ali što ako je uzrok zastoja naš prst – tada 15 sekundi odgode nije neka pomoć ! Šalu na stranu, naravno da neće biti odsječenih prstiju jer kontroler podržava nazivne struje do 1A po kanalu što znači tek nekih 12W snage – bit će premalo kod snažnijih modela ventilatora (npr. tvornički ventilator uz Ninja hladnjak vuče 0,6 A a gdje su drugi custom kao npr. Delte ) ili ako poželite priključiti nekoliko ventilatora paralelno na isti kanal. Senzori temperature se spajaju redom kako su označeni na kontakte smještene ispod DIP-prekidača kao i kabeli ventilatora. Poteškoće kod provođenja sva četiri kabela zajedno izazvao je nedostatak oznaka na strani krajeva koji se spajaju na kontroler. Priloženi komadići žute samoljepljive trake ne odrađuju posao kako treba iako smo školski očistili alkoholom spojne površine. Zbog izvijanja žica odljepljuju se krajevi gdje su smješteni senzori ali pomogla je dodatna količina izolacijske električarske trake.
Kaze Master II - 2.dio
Testiranje – regulacija i mjerenje
Planiravši regulirati prednji i stražnji ventilator našeg kućišta suočili smo se s problemom što stražnji ventilator nismo mogli priključiti jer ima samo klasični 12-voltni priključak za napajanje, a ne i manji 4-pinski priključak. Nemamo praksu koristiti dodatna sredstva (č: kabelski adapter) da bi si pomogli kod testiranja proizvoda pa možemo samo zaključiti da je proizvođač ventilatora štedio te ovo nije stvar za koju možemo kriviti loš bundle Scytheovog kontrolera. Bolje razmislivši, mogli bismo i to zamjeriti Scytheu zbog manjkavog bundlea, ali kao manje važnu stavku. Na kraju smo spojili ventilator procesora (300-2500 o/min), prednji stock ventilator kućišta te dva ventilatora (Arctic F12 Pro PWM i F12 PWM) na bočnoj stranici za hlađenje grafičke kartice (oba 400-1500 o/min). Ponovo smo naišli na probleme jer ova dva bočna ventilatora nisu radili već su se samo zavrtjeli kod početnog impulsa napona s kontrolera. Očito se Scythe i Arctic ne vole. Na gornjoj slici možete vidjeti kako smo rasporedili i postavili osjetila temperature.
Odabrali smo mjerenje sljedećih temperatura:
Na hladnjaku procesora točnije limu na stranici gdje izlaze toplovodne cijevi (T1), Na hladnjaku chipseta (T2), Na tiskanoj pločici pasivne grafičke kartice sa zadnje strane GPU-a (T3) i HDD (T4). Nedostajao je još pokoji senzor npr. za RAM, SDD, unutrašnju temperaturu u kućištu, MOSFET-e i dr. ali bili smo ograničeni na četiri mjerne točke pa što je tu je.Kako je to na kraju izgledalo možete vidjeti iz fotografije iznad.
Rezultati
Kaze Master II |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikazali smo rezultate mjerenja temperatura komponenti u kućištu sa skinutom bočnom stranicom i procesorom na 4.3 GHz sa Samurai ZZ rev.B hladnjakom. Zadovoljni smo rezultatima koje pokazuje kontroler jer su porasti temperatura pod opterećenjem u odnosu na mirovanje očiti iako se radi tek o mjerenju površinskih temperatura koje nemaju veze s očitanjima senzora matične ploče odnosno realnim podacima. Kao što smo i ranije spomenuli, možete usporediti i temperature očitane sa senzora matične ploče za iste komponente ali na najvrućim mjestima niže u dijelu članka s rezultatima testova gdje su prikazana očitanja senzora matične ploče. Tako npr. HDD mjeri 32 °C što je skoro 2 stupnja više, a GPU 41 °C što je desetak stupnjeva više od mjerenog sondom. Naravno najveće razlike su vidljive kod procesora gdje smo sondom mjerili neizravno zagrijavanje hladnjaka koje je pokazalo maks. 36,8°C dok se zapravo jezgre griju na maks. 64,8 °C u prosjeku. Ne grafu je se možda malo teže snaći, no ograničeni smo našim graf generatorom pa je zbog toga tako.
Samurai ZZ rev.B
Prvi Japanac Samurai ZZ rev.B, hladnjak kompaktnog dizajna točnije F.P.S. (č: Fast-Phase Structure) iz porodice top-flow Scythe hladnjaka sačinjavaju u stvari dva hladnjaka koje povezuju tri toplovodne cijevi. Podržava Intelove LGA 775 / LGA1155 / LGA1156 / LGA1366 te LGA2011 sockete te AMD-ove AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ te FM1 sockete. Dolazi u prešarenoj kartonskoj kutiji fino nakrcanoj informacijama, fotografijama i tehničkim podacima – tipično za Scythe.
U pakiranju nalazimo hladnjak, ventilator, upute za montažu i pribor. Za zaštitu od oštećenja korišten je samo karton bez uobičajenog pjenastog materijala. Čak i montažni pribor s pastom i ostalim dolazi samo ubačen u karton bez vrećice – neobično ali u redu. Kao što možete primijetiti nema backplatea već se montaža vrši pomoću push-pinova tvornički montiranih u parovima na dva nosača što Scythe naziva V.T.M.S. (č: Versatile Tool-free Multiplatform System).Hladnjak dimenzija 94x122x94 mm teži samo 495 grama zajedno s ventilatorom što je u usporedbi npr. sa Xigmatek Loki hladnjakom od 430 grama nešto više ali razlika očito postoji zbog dodatnog manjeg hladnjak na bazi.Manji hladnjak je u izravnom kontaktu s površinom procesora dok se drugi „glavni“ hladnjak nalazi tik iznad prvog i postavljen je također vodoravno. Povezuju ih tri toplovodne cijevi iako izgleda kao da se radi o šest cijevi. Toplovodne cijevi prolaze međusobno paralelno ispod same površine baze.
Ventilator dimenzija 92x92x25mm dolazi namontiran odozgo na hladnjak te zahvaljujući spomenutom F.P.S. dizajnu hladi oba hladnjaka i komponente matične ploče u blizini npr. MOSFET-e. Vrti se u rasponu od 300 do 2500 o/min te daje protok od 12 do čak 95 m3/h što je zavidno za ventilator ovih dimenzija, ali naravno sumnjamo da je preglasan pri najvećem broju okretaja što potvrđuje i podatak od 31,07 dBA. Spaja se preko 4-pinskog PWM konektora standardne duljine. Na najvećoj brzini se pokazao prihvatljivo glasan bez zujanja ležaja i prevelikog šuma lopatica. Aluminijskih limova ravnih rubova te zaobljenih kuteva ima 47 te zajedno čine rashladnu površinu od cca 2200 cm2 (približan proračun) plus dodatni mali hladnjak. Bakrena baza je poniklana radi zaštite od korozije, a ako sumnjate u to Scythe je pojasnio o čemu se radi ovdje. Scythe ne daje podatak o termalnoj vodljivosti no podržani su procesori s TDP-om do 130W iako proizvođač na naš upit ne preporučuje hlađenje testnog procesora Intel i7-3960X upravo tolike potrošnje.
MUGEN 3B
Sljedeći je na redu Mugen revizija 3B, model SCMG-3100, hladnjak tipičnog oblika tornja povezanog toplovodnim cijevima s bazom te ventilatorom za izbacivanje topline. Podržava Intelove LGA 775 / LGA1155 / LGA1156 / LGA1366 i LGA2011 sockete te AMD-ove AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ i FM1 sockete. I on dolazi u kutiji Scytheovskoj kuti šarenoj i punoj korisnih ali i onih beskorisnih informacija sa svih strana.
U dvostruko većem pakiranju potpuno drugačijeg dizajna od onog kod ZZ-a ali koje jednako informativno i nakićeno fotografijama proizvoda sa svih strana, nalazimo sljedeće: hladnjak, ventilator, žičane nosače ventilatora, backplate, pribor za montažu, alat, termovodljivu pastu i korisničke upute za montažu.
Dimenzijama od 130x108x158 mm ne bi trebao predstavljati izazov za moderna kućišta širine 200 ili više mm, a masom od 825 g spada u težu srednju kategoriju ili ako hoćete u lakšu visoku kategoriju. Šest toplovodnih cijevi promjera 6 mm izlaze međusobno paralelno s obje strane bakrene poniklane baze dimenzija 38x38 mm ravne površine te mirror finish završne obrade. U sastavu baze je i manji pasivni rebrasti hladnjak s 12 rebara koji dodatno odvodi toplinu.
Sami toranj sastoji se od paketa limova točnije 48 komada pojedinačne površine od oko 100cm. Čini se kao da je sastavljen od četiri dijela odnosno četiri manja hladnjaka. Isti su međusobno povezani u shemi – prva četiri lima počevši odozdo su središnje povezana pa sljedeća četiri lima nisu povezana, a onda ponovo jesu i tako dalje do vrha. Scythe ovakav dizajn naziva M.A.P.S. (Multiple Airflow Pass-Through Structure) koji bi trebao optimizirati učinak protoka zraka. Po tri toplovodne cijevi ulaze u jedan od ova četiri dijela odnosno svaka druga odlazi u isti dio gledajući jednu stranu baze. Na vrhu hladnjaka završava svih 12 krajeva toplovodnih cijevi pokrivenih završnom maticom što doprinosi dojmu kvalitete završne obrade.
Scytheov Slip Stream PWM ventilator dimenzija 120x120x25mm radi na 12V i 0,38A vrti se približno od 300 do 1600 o/min pri čemu daje protok 16,31 do 149,67 m3/h i proizvodi buku 9,60 do 32,15 dBA. 4-žični kabel ventilatora standardne je duljine i zaštićen opletom. Scythe daje i podatak o statičkom otporu od 0,34 mmH2O odnosno 3,33 Pa. Podatka o termalnom otporu nema u specifikacijama na stranici proizvoda niti na pakiranju hladnjaka – možda se nemaju čime hvaliti.
Ninja 3B
Treći od trojca s kormilarom je Ninja 3B model SCNJ-3100, high-end hladnjak zavidnih dimenzija oblika kockastog tornja s ravnom bakrenom bazom, osam toplovodnih cijevi te 120 mm ventilatorom s potenciometrom. Prepoznatljivo šarenilo svih duginih boja, poznata umjetnost dizajna pakiranja Scytheovih proizvoda, daje i šarenilo tehničkih podataka. Od podržanih Intelovih platforma ovdje su LGA775, 1156, 1155, 1366 i 2011, a od AMD-ovih 754, 939, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 i 940, čime je pokriven cijeli dijapazon danas dostupnih desktop procesora.
Po otvaranju pakiranja vadimo poveliki blok hladnjaka te uočavamo da se Scythe baš i nije previše brinuo oko zaštite od oštećenja jer ni ovdje kao ni kod Mugena 3B ne nalazimo pjenasti materijal za zaštitu od udaraca. Postoje samo kartonski komadi oblikovani da koliko toliko amortiziraju eventualne udarce. Ok nisu jaja pa da se polupaju ali navikli smo na veći standard barem kad je riječ o high-end proizvodima. Ionako ako je proizvod u redu, nema savijenih dijelova ili natučenih rebara možemo zaboraviti ovu priču, baciti karton i posvetiti se metalu. Prvo nailazimo na ventilator, znači ipak plastika prije metala, koji je poznati Slip Stream PWM model slično kao kod Mugena 3B ali uz dodatak potenciometra na bracketu za podešavanje brzine. Kasnije ćemo reći više o istome. Ispod se nalazi hladnjak a najprije uočavamo grafiku na vrhu hladnjaka – prošarane crne linije koje izgledaju kao da zmijice gmižu između završetaka toplovodnih cijevi. Osim ventilatora i hladnjaka, u pakiranju se nalaze jednaki dijelovi kao kod Mugena 3B: backplate, žičani nosači ventilatora (jedan par samo na žalost), paket vijaka i matica, paket nosača za AMD i Intel sockete, upute za montažu i pasta. Kao što ćemo kasnije utvrditi, naizgled jednaki dijelovi kao kod Mugena 3B i nisu baš jednaki jer npr. žičani nosači imaju drugačiju širinu na mjestu gdje su kutno savijeni odnosno nešto je šireg kuta. Na žalost kao i kod Mugena 3B, ne nalazimo drugi par nosača za opcijski drugi ventilator odnosno push-pull konfiguraciju.
Tijelo hladnjaka kockastog je oblika što odgovara specificiranim dimenzijama od 120x120x160 mm. Tijelo hladnjaka podjeljeno je u četvrtine trokutnog oblika od kojih svaka zahvaća po 90° odnosno jedan kut ukupnog volumena. Između se nalazi slobodan prostor u oblika znaka „+“ a jedino po dva mala dijela oblika slova „V“ oko sredine unutarnje stranice limova povezuju četvrtine tijela hladnjaka. Osim tijela hladnjaka, Ninja se sastoji od bakrene baze presvučene slojem nikla ravne dodirne površine, osam toplovodnih cijevi promjera 6 mm i 36 aluminijskih rebara.
Ukupna rashladna površina limova je nešto ispod 5000 cm2 što je slično kao kod Mugena 3B no kod Ninja 3B tornja su rjeđe raspoređeni odnosno ima ih manje na približno jednaku visinu. Masom od 1080 grama s ventilatorom zvuči zanimljivo što se osjeti u ruci i uvijek je dobar znak kad je riječ o hladnjaku. Scytheov M.A.P.S. dizajn aluminijskih limića, korišten i kod Mugena 3B, zajedno s osam toplovodnih cijevi navodno donosi 7% poboljšanje temperatura kod pasivnog hlađenja (č: bez ventilatora) u odnosu na prethodnika (č: prethodne verzije Ninja hladnjaka). Po četiri toplovodne cijevi formirane u obliku slova „U“ prolaze kroz donji sloj baze u nasuprotne četvrtine tijela hladnjaka te još četiri prolaze gornjim slojem baze u preostale dijelove tijela hladnjaka.
Primjećujemo da je priloženi ventilator s potenciometrom na bracketu isti model SY1225SL12HPVC kao kod Yasya hladnjaka testiranog prije godinu i pol pa podatke o istome možete pogledati u prijašnjem članku da se ne ponavljamo.
Test sistem, montaža i način testiranja
Montaža i način testiranja
Samurai ZZ rev.B
Montaža hladnjaka na LGA1155 sistemu izvršena je bez vađenja matične ploče u namjeri da vidimo koliko smisla ima otvor iza matične ploče u slučaju Scythe hladnjaka. U donjem manjem dijelu hladnjaka postoje po dva otvora sa svake strane za učvršćenje nosača s push-pinovima. Iako smo imali dosta muke dohvatiti (č: utisnuti ) pinove jer dva se nalaze teže dostupni ispod tijela hladnjaka, montaža je može se reći jednostavna skoro kao kod originalnog Intelovog hladnjaka. Naravno, za manje iskusne korisnike može biti nedoumica oko ispravnog položaja zakretnih pinova u nosačima prije utiskivanja kroz predviđene otvore u matičnoj ploči. Korisničke upute prikazuju grafički kako treba ovo izvesti – stvar je u detaljima pa pripazite. Mi smo dobro namučili pinove okretanjem no bez posljedica tako da nema straha od oštećenja. Na LGA2011 sistemu nas je dočekalo neugodno iznenađenje jer jednostavno nismo fizički mogli montirati hladnjak te je očigledno nekompatibilan s Rampage IV Extreme pločom. Poslali smo Scythe podršci informaciju te čekamo odgovor. Svjesni smo da je B revizija Samurai ZZ hladnjaka tek izašli proizvod koji vidljivo ističe da podržava najnoviji Intelov socket no očito ne u potpunosti. Rezultate testova na LGA1155 platformi donosimo kasnije u članku.
Mugen 3BMontažni sustav je dizajniran s nešto više dijelova od kojih nam se šuplji vijak (č: vijak/matica s unutarnjim navojem – u daljnjem tekstu „šuplji vijak“) čini specifičan jer trpi najviše sile. Naravno, imamo nekoliko napomena oko montaže do kojih smo došli metodom probe i pogreške. Naime, kad smo slagali hladnjak na LGA1155 utor, dobro je koristiti i dodatni alat tipa kliješta za dotezanje matica na spomenute šuplje vijke (1. korak u montaži) iako se to ne napominje u uputama. Istina da metalni nosači hladnjaka imaju utore oblikovane za dosjed ovih šupljih vijaka, a matice imaju narezan obod tako da se prstima mogu dotegnuti no svejedno poslušajte naš savjet. Ovo je dobronamjerno upozorenje da se u kritičnom trenutku kad jednom rukom pridržavate cijeli hladnjak i istovremeno šarafite straga kroz backplate pridržavajući prstima četiri vijka, ne bi otpustio gore opisani spoj. Posebno je nezgodno ako montirate bez vađenja matične ploče kao mi jer onda odlučite ipak izvaditi matičnu ploču i nastavljate rad na stolu što (ni)je uvijek najbolja opcija. Shema s dijelovima montaže u uputama je sveobuhvatna ali detalji se lako mogu propustiti i npr. spomenuti šuplji vijak te metalni nosači lako se mogu okrenuti krivo jer jednostavno dizajn to omogućava ako niste precizni, a zbog toga jer nema mehanizma zaštite odnosno dizajna koji onemogućava zabunu.
Želimo samo naglasiti da manje iskusni korisnici dobro pogledaju upute i upoznaju se s dijelovima (što se i napominje u uputi) te najbolje da izvade matičnu ploču prije montaže. Naime, i mi smo najprije pogrešno (č: preskočili smo neke dijelove teksta uputa) učvrstili hladnjak jer nismo uočili spomenute utore za vijke odnosno maticu na vrijeme nego tek kad je matična ploča već bila vani. Naravno da ovo ne znači da je mehanizam za montažu loš, naprotiv osigurava vrlo dobar spoj i jak pritisak no ipak je nešto teži za izvođenje. Najbolje bi bilo završno pritezanje raditi u dvoje ako se odlučite montirati bez vađenja matične ploče. Naravno da je uslijed zahtjevne montaže hladnjak, ventilator bolje učvrstiti nakon svega a za to služe dvije žičane kopče koje se zakače za utore u limovima hladnjaka. Ventilator je smetao prvom modulu memorije zbog visokih heatspredera no može se montirati malo iznad ali to znači da dolazi u pitanje mogućnost zatvaranja bočne stanice kućišta. Naravno ,možete ventilator premjestiti sa stražnje strane da izvlači topli zrak. Scythe nije priložio dodatni par kopči za drugi ventilator ako poželimo push-pull kao neki konkurenti pa smo se snašli i improvizirali kod postavljanja drugog ventilatora. Imali smo volju posuditi kopče od Ninja 3B hladnjaka ali na žalost ne odgovaraju odnosno nisu istih dimenzija. Što se tiče utjecaja na susjedne komponente, ventilator hladnjaka je zasmetao visokom heatsinku prvog memorijskog modula pa smo stoga iskoristili mogućnost pomicanja ventilatora malo više zahvaljujući montaži pomoću žičanih nosača. Termovodljiva pasta sive boje na žalost dolazi u prozirnom plastičnom pakiranju bez mogućnosti čuvanja nakon upotrebe (č: nema tube). Način montaže je kod LGA 2011 platforme protekao u najboljem redu te smo zadovoljni načinom montaže, kvalitetom dijelova te sigurnim spojem.Ninja 3B
Instalacijski postupak je jednak kao kod Mugena 3B, a isto tako i dijelovi mehanizma za montažu kao i backplate su jednaki. Ipak, ukupni dojam kod obje platforme LGA 1155 i LGA 2011 je nešto otežana montaža u odnosu na Mugen 3B ali važnije da je postignut bolji kontakt s površinom procesora.
Kao i kod Mugena, ventilator smo morali postaviti nešto više zbog visokih heatspredera memorijskih modula.
Način testiranja
Ovaj put smo vas odlučili počastiti testom na dva aktualna Intelova sistema – LGA 1155 i LGA 2011 platformama te smo koristili procesore i matične ploče kako je navedeno u tabeli. Testni sistem s LGA 1155 procesorom je bio na stalku visine 10-ak cm smještenom na pod s otvorenom bočnom stranicom uz sobnu temperaturu oko 24-25°C. Za koliki-toliki propuh s otvorenom bočnom stranicom su se brinula dva 120 mm Spire ventilatora – jedan sprijeda te jedan straga. Zašto ova metodologija pojasnili smo u testu Xigmatek trojca, a ukratko jer su to nekakvi nazovimo ih hibridni uvjeti – niti idealni niti potpuno realni. Drugim riječima niti će rezultati hlađenja ovisiti previše o kućištu i/ili korištenim custom ventilatorima koje dosta korisnika voli nabaviti niti su optimalni uvjeti testiranja hladnjaka s testnim sistemom na stolu kao kod kolega gdje ulogu igra samo stabilna okolna temperatura prostorije bez utjecaja ventiliranja u kućištu na kvalitetu hlađenja CPU hladnjaka. Koristili smo Scytheove paste koje dolaze s hladnjacima te svaki put, iako su naizgled jednake i u jednakim pakiranjima, koristili novo pakiranje u sva tri slučaja. Da bi usporedba rezultata bila što vjernija čak smo i Intelov stock LGA1155 hladnjak podmazali Scytheovom pastom i testirali ali samo na 3,3GHz na žalost jer sve više je bilo previše - temperature su strelovito rasle iznad 90 °C pod opterećenjem na 4,3GHz.
Za opterećenje procesora koristili smo OCCT i Linpack, a temperature smo očitavali u Core Temp alatu. U grafovima su prikazane najviše zabilježene temperature jezgri. LGA 1155 sistem testiran je u uvjetima temperature okoline od 24-25°C dok je LGA 2011 sistem testiran kod 21 °C okoline iz jednostavnog razloga što smo radili na dvije različite lokacije. Što se tiče ventilatora, radili smo testove u automatskom režimu rada (BIOS) te na najvećem broju okretaja u minuti. Orijentaciju hladnjaka možete vidjeti na gornjim slikama montaže (LGA2011) a čak i u low-end kućištu poput našeg bilo je mjesta za dva ventilatora na Mugenu i Ninja hladnjacima sa stražnjim ventilatorom na kućištu. Da spomenemo kao referencu da je Intelov stock LGA1155 hladnjak u mirovanju na 3,3GHz @1,168V pri brzini ventilatora oko 2000 o/min postigao najveće temperature jezgri od 40, 39, 40 i 43 °C, a pod opterećenjem (zabilježen je pad napona odnosno 1,128V) sljedeće temperature: 65, 69, 69 i 70 °C.
Primijetite da je prva jezgra najhladnija i takav se trend nastavio tijekom cijelog testa. Npr. kod testiranja Ninja 3B hladnjaka na 4.9GHz u push-pull konfiguraciji prva jezgra je bila čak 8-10°C hladnija od ostalih jezgri, točnije 69°C dok su ostale bile na 77, 78 i 79 °C. Pregledom snimki termalne paste na površini Intelovog i5-2500K procesora nakon testiranja sva tri hladnjaka otkrili smo da je najvjerojatnije uzrok neravna površina procesora koja je niža s obje strane prema krajevima jer su uvijek dvije površine bile vidljivo manje pokrivene pastom. Za vašu informaciju možete i sami pogledati o čemu pišemo na fotografijama stanja paste Ninja 3B hladnjaka i procesora nakon demontaže. Kod LGA 2011 platforme nije bilo ovakvih odstupanja na površini procesora, dapače ostvaren je odličan kontakt.
Rezultati testova
LGA2011 |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primjećujemo da je Ninja 3 zauzeo mjesto u IDLE bok uz bok s Venomous na maksimalnom broju okretaja ventilatora. Mugen 3 s druge strane se rezultatom na Max smjestio se između Ninja 3 na Auto Low i Auto Max s razlikom od 1-2 stupnja. Što se tiče rezultata pod opterećenjem, Ninja 3 dostiže Venomous s 1°C slabijim rezultatom na Max High te 2°C slabije na Max Low što je odlično ako želite potpuno nečujan rad. Mugen 3 je dosta slabiji hladnjak za LGA2011 odnosno drži tek 68°C.
LGA 1155 rezultati
LGA1155 @ 3.3GHz |
Na 3.3 GHz u IDLE-u i LOAD-u su i5-2500K odlično hladila sva tri Japanca, očigledno uzevši skalp Intelovom rješenju. Prirodno je i da u IDLE-u vidimo izjednačene temperature što se upravo dogodilo s Mugen 3 i Ninja 3 hladnjacima. Neočekivano je Mugen 3 bolje hladio u LOAD-u od Ninja 3. Ovaj rezultat možemo smatrati opravdanim ako uzmemo u obzir da ventilator treba odvoditi toplinu kroz širi Ninja 3 hladnjak u odnosu na Mugen 3.
LGA1155 @ OC |
Idle @ 4.3GHz (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load @ 4.3GHz (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load @ 4.9GHz (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kada smo povećali brzine i napone na procesoru, stvari su došle na logično mjesto te je Ninja 3 hladnjak pokazao zube. Samurai ZZ je prilično dobro hladio procesor na 4.3 GHz @ 1,28V dok je na 4.9GHz @ 1.472V dostigao visokih 90°C. Mugen 3 se držao na repu Ninja 3 hladnjaka na 4.3GHz s tek 1-2 °C toplijim jezgrama dok je na 4.9GHz Ninja prešao u jače vodstvo odnosno za 3 °C.
Samurai ZZ rev.B je u IDLE bio vrlo tih, a na punom opterećenju prilično glasan ali podnošljivo, obzirom da je stranica kućišta bila otvorena. Postiže oko 2450 rpm na maksimalnoj brzini u LOAD-u, a u automatskom radu oko 1300 rpm u IDLE. Mugenov Slip Stream ventilator je u automatskom režimu rada (BIOS) radio na 850 rpm i jedva da se čuje, odnosno na 1650 rpm maksimalno što je čujno ali podnošljivo. Ninja ventilator je u automatskom režimu rada (BIOS) radio s Low postavkom potenciometra na 550 rpm te High na 1100 rpm, a na najvećem broju okretaja je radio s Low postavkom potenciometra na 1400 rpm te High na 1950 rpm.
LGA1155 @ Push-Pull |
Push-pull sendvič setup nije donio poboljšanja na 4.3 GHz dok su na 4.9 GHz 1-2°C manje temperature. Kao što smo ranije naveli, koristili smo dodatni ventilator drugog Scythe hladnjaka.
Zaključak - Conclusion
Lepeza Scytheovih hladnjaka i kontrolera proširena je novim revizijama B odnosno II koje donose podršku za novu platformu LGA 2011 kod hladnjaka, a što s tiče kontrolera isti donosi nekoliko novih featurea. Kaze Master II i Mugen 3 rev. B dostupni su u RH po cijenama od 292 kn odnosno 338,40 kn dok ostali hladnjaci još nisu dostupni no procjenjujemo da bi njihova vrijednost bila za Samurai ZZ rev. B oko 200 kn te za Ninja 3B oko 360kn. U osnovi, uređaji kvalitetno odrađuju zadatke no kad će već jednom Scythe odustati od prešarenog dizajna pakiranja i što je najvažnije – pronaći lakši način montaže Mugen i Ninja serije hladnjaka?
Prvi Kaze Master kontroler ventilatora je mamio izgledom, imao jednostavan i dopadljiv dizajn a isto se nastavlja i kod revizije II. Jednostavan za korištenje utoliko da čak i nije potrebno zaviriti u manual jer su kontrole i priključci sami po sebi očiti osim možda vrijednosti željenih alarmnih temperatura pa ako zatreba ova funkcija treba pogledati priloženu tabelu. Uređaj je kvalitetno izrađen (metalna šasija, kvalitetan displej s čitkim pokazivanjem) i dolazi s dvije rezervne sonde. Prema vrijednostima koje su očitavali senzori matične ploče možemo reći da su pokazivanja kontrolera u očekivanim granicama. Zvučni i svjetlosni signali upozoravaju na grešku kada je ventilator ne vrti (a nije zakočen) ili je dostignut prag alarmne temperature. Korisnici kućišta s vratima znat će cijeniti potenciometre na uvlačenje revizije II koji inače dobro služe svrsi. Nekoliko manjih zamjerki tiču se poteškoća kod učvršćenja sondi i nezaštićenih kabela. Nadalje, voljeli bismo vidjeti snažnije izlaze za više od 1 A po kanalu. U konačnici, ako potražujete rješenje glasnoće kućišta dok ne gejmate, svakako usmjerite pogled na novu reviziju provjerenog kontrolera ako vam se cijena čini prihvatljiva.
Samurai ZZ dobro je hladio naš testni i5-2500K na svim brzinama ventilatora, a na najvećoj brzini je hlađenje bilo vrlo dobro što sve zajedno obzirom na dimenzije daje dojam da je hladnjak value. Ipak, klimavi push-pinovi čine se lošije kvalitete izrađeni od Intelovih. Što se tiče glasnoće, Samurajev ventilator zvuči otprilike kao Intelov stock. Cijena od oko 200kn čini se velika ali svejedno ako nemate mjesta za ogromne hladnjake onda je ovaj hladnjak dobar izbor, ako ništa drugo zbog jednostavnosti montaže. Ako tražite top-down hladnjak manjih dimenzija, svakako pogledajte Samurai ZZ rev.B.
Vrlo dobro hlađenje, kvaliteta, push-pull opcija, kompatibilnost (LGA2011) i cijena čine glavne odlike Mugena 3B. Da nije prezahtjevne instalacije, mogli bi ga preporučiti overclockerima LGA1155 procesora čak i za vrlo visoke napone jezgri (do 1.5V). Kod LGA 2011 s CPU-om TDP-a 130W se pokazao nedovoljno učinkovit za nešto više od tvorničkih brzina. Mugen 3 rev. B uspio je nastaviti gdje je prethodnik stao pa čak i premašiti naša očekivanja u kvaliteti hlađenja obzirom na sve više jezgri i snagu procesora.
U osnovi, kao što smo i očekivali Ninja 3 rev.B je najučinkovitiji hladnjak malo veće cijene koju je ipak opravdao ukupnim dojmom. Taj ukupni dojam kvari najzahtjevniji način montaže, opjevan i kod ranijih recenzija prijašnjih revizija Scythe coolera. Dimenzije i masa Ninja 3 rev. B hladnjaka mogli bi vam izazvati probleme kod stavljanja u kućište ovisno o rasporedu. Čak ako imate veliko kućište s otvorom iza ploče za montažu CPU hladnjaka bez vađenja matične ploče, ne znači da ćete to uspjeti na uobičajen način. Kako bilo, hladi odlično kao što se možete uvjeriti iz rezultata testova iznad. Glasnoća je podnošljiva a na nižim okretajima je jedva čujan. Problema će biti ako koristite neke od highend memorijskih modula s visokim heatspreaderima. Naime, Ninja 3 nadvisuje dobar dio memorijskih slotova, ovisno o konfiguraciji dijelova matične ploče, pa su moguće nekompatibilnosti. Vrlo praktičan dodatak je i potenciometar na nosaču za promjenu brzine ventilatora. Performansama vrlo blizu Venomous hladnjaka na LGA2011 možemo samo preporučiti Ninja 3 rev.B hladnjak korisnicima ove platforme. Na LGA1155 bio je zanemarivo učinkovitiji od Mugen 3 rev. B hladnjaka. Ipak, ima velikog potencijala uz uporabu kvalitetnijih ventilatora a osim toga dolazi s potenciometrom za kontrolu brzine za šaku dodatnih kuna.
Conclusion
Scythe has produced a wide range of revision B CPU coolers bringing a support for LGA2011 systems as well as a new revision of fan controller revision II which brings a bunch of new features. In Croatia, you can buy the Kaze Master II and Mugen 3 rev. B for 292 Kunas and 338,40 Kunas and the other two coolers aren't yet available here. Estimated costs would be around 200 Kunas for the Samurai ZZ and 360 Kunas for the Ninja 3 rev.B. Basically, all the reviewed products do the job well, but we'd like to know when will Scythe finally change the design of the product packaging to a more simple level? Furthermore, we'd like installation design department of the Mugen and Ninja series of CPU coolers to find a simpler mounting system design.
The first Kaze Master was cool, clean and sharp looking fan controller and rev. II continues in those footsteps. It's easy to setup and you don't really need the instructions. Everything is self explanatory except for the over-heat alarm temperatures settings which you should check when you need this feature. Unit is well constructed (metal frame, clear bright display), and comes with two extra heat probes. Based on MB sensor and where we placed the probes, we would say readings are pretty accurate. Beeps and warnings are working great when the fan is not spinning and when the low voltage is applied or when the alarm level was reached. Retractable control knobs make revision II a value for the front door case users and these work great. We have found a few minor flaws - heat probes are hard to be securely fixed and the wires are unprotected. Furthermore, we'd like to have a more output current than just a 1A per channel. However, if you are looking to minimize noise when not gaming don't look further if the price seems fair to you.
Samurai ZZ cooled our i5-2500K well at all fan speeds and it was very good at high fan speeds and to summarize, it's a great cooler for the size it comes in. However, the push-pins are shaky and cheaply designed, unlike the Intel's cooler. Sound wise, the Samurai fan is about the same as Intel’s fan. It’s quite expensive, but if you don't want a giant or don't have the room, this one is excellent and easy to install. If you're in the market for a modestly-sized down-blowing CPU cooler, the Samurai ZZ rev.B should definitely be on your short-list.
Very good cooling performance, build quality, dual fan installation option, support for all recent sockets (LGA2011) and price are the points where Mugen 3B shines. If it wasn't for its too hard installation design it would be a great choice for overclockers cooling the LGA1155 CPUs even at very high VIDs (till 1.5V). Its cooling capacity proved to be insufficient to cool the LGA2011 CPUs with TDP of 130W or more unless used at default speeds. Mugen 3 rev.B has lived up to its predecessor name, and we weren't even expecting a great performance considering modern CPUs have more cores and more TDPs.
As we expected, Ninja 3 rev.B is the best of all three coolers accompanied with a bit high price but justified at the end. Pity it has the worst mounting system we used yet compared to coolers we’ve tested in the past articles. The Ninja 3B is quite large and heavy and you may have a hard time getting it into your case depending on its layout. Even if you have a big tower with motherboard tray you could not use it as you normally would. However, once it’s installed and in use it’s great as you may see from the test results above. It's not terribly loud and is well suited to its intended purpose. One more potential problem with this heatsink is that it can overhang the memory modules on the motherboard depending on the exact layout of your board. If you have some of the new high-end RAM modules with large heat spreaders on them you may end up with an interference fit. Variable speed control knob was very handy for noise control. With performance level very close to Venomus, it’s obvious we could recommend it for all the users of the LGA2011 systems. GA1155 performance wasn’t so great when compared to Mugen 3 rev.B cooler. However, it has a bigger potential for use with stronger custom fans, comes with potentiometer for a little extra price.
