P4 Extreme Edition 3.46GHz protiv ostatka svijeta
Datum objave 24.01.2005 - Ozren Žagmešter
Uvod
Vrijeme je za jedan obračun divova - donosimo test u kojem smo Intel Pentium
4 Extreme Edition 3.46GHz/1066FSB usporedili sa cijelom "paletom"
AMD Athlon 64 S939 procesora. Tako su tu redom 3500+, 3800+, 4000+ i Athlon
64 FX-55. Ukoliko uspoređujemo po cijeni, P4EE nema konkurenciju, tu je #1 -
cijena mu u SAD prelazi USD1000, dok FX-55 u prosjeku košta "pišljivih"
USD850. Što se performansi tiče, tu je priča malo drugačija.
Prvo pitanje je naravno - što je novo na novom Extreme Editionu?
Nažalost, ne puno toga. Glavna promjena jest to da je takt Quad sabirnice dignut
na 1066MHz FSB (odnosno 4*266). Viši takt sabirnice donio je sa sobom i malu
"korekciju" takta - tako je on sa dosadašnjih 3.4GHz narastao na 3.46GHz.
Jezgra procesora je pak i dalje ista - radi se o 130nm Gallatin jezgri koju
krasi 512kB L2 i 2MB L3 cache memorije. Sama Gallatin jezgra je pak derivat
Northwood jezgre koju je Intel umirovio kada su stigli Prescott procesori. S
obzirom da se radi o starijoj jezgri ne čudi da novi P4EE ne donosi ništa od
featurea koji krase 5xxJ ili tek nadolazeće 6xx P4 procesore (NX, itd.).
Što se tiče socketa, P4EE 3.46 postoji samo u LGA775 formi što je i
logično jer Intel nema S478 čipset koji službeno podržava 1066MHz bus.
Dobri stari Gallatin...
Sažetak tehničkih specifikacija izgleda ovako:
- Socket: LGA775
- Takt: 3.46GHz
- Sabirnica: 1066MHz
- Cache: 8kB L1, 512kB L2, 2MB L3
- Voltaža: 1.525-1.6V
- Termalna disipacija: 110+W
Kao što vidimo novi P4EE se lijepo grije - 110W nije baš malo. Što se platforme
tiče, za P4EE postoji samo jedan izbor - 925XE čipset. Ovaj čipset se skoro
uopće ne razlikuje od 925X - jedina novost je podrška za 1066MHz FSB koja realno
proizlazi iz dodatnog djeljitelja za PCIe sabirnicu koji omogućuje njezin rad
na 100MHz uz viši FSB. Kako niti jedan Intel 9xx PCI Express čipset nema pravi
PCIe lock, 925XE je defakto jedini pravi (iako ne i idealan) izbor za one koji
vole overclocking a odlučili su se za Intel platformu. Mi smo uz P4EE dobili
Intel D925XECV2 ploču koja očekivano nema mogućnost za dizanje FSB-a. Samim
tim nismo uspjeli isprobati koliko je dobra ova platforma za OC niti vidjeti
koji je maksimalan takt P4EE 3.46GHz procesora.
Intel DB D925XECV2 925XE ploča
925XE i ostatak svijeta
Intel DB D925XECV2
Intelova ploča je inače došla sa Evaluation BIOS-om koji je dopuštao
dizanje voltaže za DDR2 memoriju. Tako smo uz mali pomak od +0.1V uspjeli dobiti
DDR2-533 memoriju da na ovoj ploči radi sasvim stabilno uz postavke 3-3-3-8
- dakle uz najagresivnije moguće postavke koje postoje za DDR2. Ove postavke
rezultirale su sa poboljšanjem u performansama, no ne dovoljnim za vječnu slavu,
kao što ćete vidjeti kasnije.
P4EE Engineer Sample na svom mjestu
Sa pločom nismo imali nikakvih problema - sve je radilo kako i
treba. S obzirom na probleme sa Socket939 pločama, ovo je bila vrlo dobrodošla
promjena. Intel 925XE ploča je inače prilično zanimljiva a jedna od specifičnosti
jest i to što na sebi osim 4 i 24-pinskih ATX konektora ima i 2 molex konektora.
Jedan služi kao alternativa za 4-pinski dok je drugi sasvim zaseban i služi
za dodatno napajanje ploče sa namjerom stabilizacije napona. Inače, sve radi
100% kako treba i kada se taj dodatni molex ostavi praznim - naravno, ukoliko
imate dobro napajanje.
AUX Power 2
Ostatak svijeta
Pentium 4 Extreme Edition 3.46GHz/1066FSB smo usporedili sa cijelom
paletom Athlon 64 S939 procesora. Logično bi bilo da smo se odlučili za modele
koji imaju sličnu cijenu kao P4EE, no kako to nije moguće (svi Athloni su jeftiniji),
u ovaj test smo natrpali cijeli niz modela - 3500+, 3800+, 4000+ i Athlon 64
FX-55.
Karakterstike ovih procesora su:
- Athlon 64 3500+ - 2200MHz, 512kB L2 cache, cca USD279
- Athlon 64 3800+ - 2400MHz, 512kB L2 cache, cca USD569
- Athlon 64 4000+ - 2400MHz, 1024kB L2 cache, cca USD719
- Athlon 64 FX-55 - 2600MHz, 1024kB L2 cache, cca USD859
Kako Athlon 64 procesori dozvoljavaju mijenjanje množitelja (iako
samo prema dolje, za razliku od FX procesora na kojima sa množiteljem možete
raditi što god hoćete), sa 3800+ procesorom smo odsimulirali rezultate za 3500+.
Tu treba napomenuti da su 3500+ procesori na bazi 90nm Winchester jezgre nešto
brži od onih na bazi Newclastle jezgre - ukoliko vas zanima ta razlika, klik
ovdje. Athlon 64
FX-55 je pak poslužio za simuliranje 4000+ procesora jer ovaj model također
ima 1MB L2 cachea a razlika spram FX-a je jedino u taktu.
Test sistem
Test sistem:
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Intel D925XECV2 (Evaluation BIOS)
ABIT AV8 (17 BIOS)
Procesor(i) |
Intel P4 Extreme Edition 3.46GHz (FSB 1066MHz)
(HT uključen)
AMD Athlon 64 3500+ S939 (Newcastle 2.2GHz/512kB)
AMD Athlon 64 3800+ S939 (2.4GHz/512kB)
AMD Athlon 64 4000+ (2.4GHz/1MB)
AMD Athlon 64 FX-55 (2.6GHz/1MB) |
Memorija |
2x 512MB Infineon DDR2-533 (3-3-3-8)
2x 512MB Corsair 4000PRO (2-3-3-6)
Grafička
kartica |
NVIDIA GeForce 6600 GT (PCIe
i AGP) @ 500/900MHz
Driveri :: NVIDIA ForceWare 69.93
Muzička kartica |
CL Audigy Player
Driveri :: Audigy EAX4 031031 |
ATA Kontroler |
integrirani |
Hard disk(ovi) |
Hitachi 7K400 SATA, 400GB 7200rpm |
CD-ROM |
Hitachi GD-7000 DVD-ROM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows XP Professional |
Service Pack |
SP2 |
Chipset datoteke |
Intel Chipset Driveri :: 6.21.1001
VIA Hyperion Driveri :: 4.55vp1 |
DirectX verzija |
9.0c |
3DMark 2001SE |
build 330, sve default |
UT2004 |
v.3270, Max detalji, as-convoy botmatch demo + Bench'emAll
2.62 |
Quake 3 Arena |
Retail, v1.32 sve default, demo four.dm_67 |
Serious Sam: TSE |
v1.07, Grand Cathedral demo |
SiSoft Sandra |
v2005 Pro |
SuperPi |
v1.10, 2M test |
PCMark 2004 Pro |
v1.20 |
ScienceMark |
v2.0 Beta, build od 30.09.2003. |
Aquamark 3 |
CPU test |
SPECviewperf |
v8.01 |
Doom III |
v1.0, demo1 |
Final Fantasy XI |
Official Benchmark 2, high detail |
Serious Engine 2 Graphics Test
2 |
CPU Vertex test |
Test sistem je standardan ali treba napomenuti još jednu stvar - dok smo P4EE
vrtili uz najbolje moguće postavke za memoriju, isto se ne može reći za Athlon
64 procesore zbog mušićave platforme. Tako su postavke za DDR1 memoriju bile
2-3-3-6 (najbolje bi bile 2-2-2-5) jer se jedina ploča na kojoj ovavke postavke
prolaze (MSI K8N Neo2) pojavila u našem labu tek ovih dana. Neadekvatne platforme
su i uzrok što nema overclocking rezultata... Što se grafičke kartice tiče,
koristili smo 6600GT karticu kojoj smo izjednačili takt na obje platforme na
500/900MHz, dakle na takt AGP verzije.
Ono što nam je pak najviše žao jest to što za potrebe ovog testa nismo uspjeli
nabaviti normalne P4 procesore na 3.6 i 3.8GHz - oni bi savršeno upotpunili
ovaj članak. Nažalost, kada smo radili testove za ovaj članak nije ih nigdje
bilo na lageru.
A sada je vrijeme za bencheve!
Sandra Memory Test, SuperPi i QIII Arena
ScienceMark 2
PCMark 2004 i AquaMark 3
Doom III, Final Fantasy XI i 3dMark 2001SE
UT2004, Serious Sam: TSE i Serious Engine 2 CPU Vertex Test
SPECviewperf 8
Što reći nego da je ovo bilo bolno! Pentium 4 Extreme Edition
jednostavno nije "prava stvar" - za taj novac ovaj bi procesor trebao
biti barem ravnopravan Athlonu 64 FX-55 a nije (ni približno). Dapače, situacija
je takva da je P4EE uglavnom iskazao nivo performansi u rangu Athlona 64 3800+.
Postoji par testova gdje je situacija bolja, primjerice PCMark (odnosno testovi
enkodiranja) i SPECview, no to je puno premalo.
Loš dojam malo popravlja svega par stvari. Kao prvo, ukoliko ste
veliki gamer a uz to jedino volite Intel, P4EE stvarno jest najbolji izbor -
ovaj procesor je najbži Intel procesor za igranje. Druga stvar je vezana uz
platformu - ploče i čipset za P4EE su puno zreliji nego oni za Athlon 64. Nažalost,
isti taj čipset, 925XE nije idealan za overclocking - jer ne podržava pravi
PCIe lock. Ipak, ove dvije sitnice su kap u moru...
Kada se sve zbroji ne možemo se oteti dojmu da je P4EE 3.46GHz
procesor stvar koju nitko normalan neće kupiti - tu se sa Anandtechom
slažemo 100%. Ovaj procesor može naći svoje mjesto u test labosima poput našeg
za potrebe PCI Express test strojeva i to je to. I to pod uvjetom da taj procesor
Intel da besplatno kao test sample - ukoliko ga treba platiti, P4EE nije ni
za test labose. Ukratko, ovaj procesor je tržišni promašaj.
Apsolutni pobjednik
S druge strane Athlon 64 FX-55 je "majka svih procesora"
- on pere i dere i to je to. Nema se tu što više pričat - o ovom procesoru sve
potrebno kažu grafovi na prethodnim stranicama. Posebno se moramo zahvaliti
tvrtki ISA Hardware koja je od nedavno
jedini službeni distributer za AMD procesore i koja nam je omogućila da se dokopamo
FX-55 procesora.
