Paralelni test Verbatimovih slušalica – Sajam akustičke urbane gerile
Datum objave 21.07.2009 - Oton Ribić
Multimedia Headphones, Neck Band Multimedia H., USB Multimedia H. i Zaključak
Osnovni model s držačem cilja primarno na internetsku telefoniju
Ostavili smo iza sebe sve varijante "mini-slušalica", i pred nama
su preostala tri veća modela, koja su ujedno headseti. Prvi od njih je jednostavno
nazvan Multimedia.
Verbatim se ovdje odlučio držati dobro provjerenih konstrukcijskih smjernica
– forma s gornjim držačem, ovalne spužve preko slušalica i savitljivi kabel
mikrofona. Držač se može podešavati po visini, i dok zglob za to sam po sebi
ne djeluje preosjetljivo, konstruiran je tako da će vlasnicima duže kose po
svojoj prilici prije ili kasnije počupati koji čuperak. No pored toga, na udobnost
nemamo značajnih zamjerki: jednom kad se dobro podese i "legnu" kako
treba, ne pritišću glavu a opet su dovoljno čvrste da ne padaju na prvom propuhu.
Nažalost, regulator glasnoće odnosno prekidač za mikrofon je kod ovog modela
izostao.
Česta bolja ovakvih zglobova je njihova tendencija čupanja kose ako se podešavaju
prilikom nošenja
Sa zvučne strane, opet se vrtimo oko prosjeka: sredina spektra je razmjerno
dobro pokrivena, ali opet imamo tradicionalan problem s nedostatkom krajnjih
ekstrema basa odnosno visokih frekvencija. Utoliko, unatoč imenu, ovo ne možemo
baš nazvati slušalicama odnosno headsetom za slušanje glazbe, ali za VoIP (što
mu je na kutiji uostalom i istaknuto kao jedna od važnijih namjena) će biti
više nego dovoljan. Mikrofon je također unutar prosjeka; donekle je adaptiran
glasu, i za VoIP će biti više nego adekvatan. Za 83 kune sumnjamo da treba tražiti
više.
Neck Band Multimedia Headphones
Sljedeći headset na pladnju nam je zapravo varijanta prethodnog, no s držačem
sa stražnje umjesto gornje strane. No ta naoko kozmetičko-praktična razlika
ipak se reflektira na zvuk: ovaj model ima nešto slabije izražene visoke frekvencije,
što pak nadoknađuje marginalno impulzivnijim basom, iako to nije dovoljno da
bismo ga nazvali natprosječnim.
Kome ne odgovara na glavi, neka držač ima iza glave: ovakav dizajn je često
i nešto stabilniji
Što se udobnosti tiče, nemamo zamjerki – štoviše, lagani nagib pod kojim su
slušalice pričvršćene u držač prilično dobro sjedne na uši, a svidio nam se
i mikrofon podesiv po visini. No tamo gdje slutimo probleme je konstrukcija.
Model koji smo primili je imao tendenciju u lijevoj slušalici plastično krckati,
odnosno nugodno rezonirati pri određenoj frekvenciji basa. Lako se moguće radi
samo o specifičnosti našeg modela koji se negdje "utumbao" u transportu,
ali svejedno to govori da treba biti oprezan s mehanikom i proizvodnim tolerancijama.
Zahvaljujući malo nakošenim slušalicama, ovaj je model izuzetno udoban i lako
se namješta
No presuda ostaje slična kao kod prethodnog rođaka: model zgodan za VoIP i
manje zahtjevne primjene, ali za slušanje glazbe ili serioznije igranje ipak
nije. Cijena mu je također u toj klasi: 110 kuna.
USB Multimedia Headphones
Na kraju smo došli i do onog što obećava biti najbolji proizvod ovog pregleda.
Doista, ovo je jedini model koji se, umjesto 3,5-milimetarskim konektorom (ili
parom njih), spaja putem USB-a, svojom cijenom od 187 kuna je najskuplji, i
jedini je opremljen regulatorom. Po dobrom običaju, slušalice ne traže nikakve
posebne drivere već se odmah prijavljuju kao univerzalni USB Audio Device, i
odmah su spremne za rad.
Top-model ovog pregleda donosi USB priključak, dok ostatak konstrukcije naoko
ne odskače previše
Ove slušalice na prvi pogled dijele konstrukciju s analognim Multimedia modelom,
no ipak uočavamo nekoliko razlika. Držač im je sličan (i potencijalno slično
opasan za dugu kosu), ali same slušalice pritišću uši nešto većom silom, a manjom
površinom. Nisu neudobne, ali ipak nisu poput dva prethodna modela. Mikrofon
je podesiv po visini, ali ne i po udaljenosti od lica.
Što se regulatora tiče, nalazi se na oko lakat udaljenosti od slušalica i izveden
je s tri tipke – dvije za podešavanje glasnoće i jednu za utišavanje mikrofona,
što se signalizira i odgovarajućim LED-icama. Na njegovu izradu nemamo prigovora,
ali smo u dizajnu slušalica ipak našli tehnički nedostatak: zglob gdje kabel
ulazi u kućište napravljen je tako da prilikom okretanja glave gumena izolacija
klizi preko plastike što se pretače u sasvim čujnu škripu.
Regulator glasnoće: tri tipke i dvije LED-ice – niti previše, ni premalo
Fokusirajmo se sada i na akustiku. Ove slušalice vjerojatno zvuče najbolje
od svih na testu, osobito zato što frekvencijski sežu najviše (što pak daje
toliko traženu preciznost). No i dalje ne možemo reći da im je bas dovoljno
impulzivan na način kao što to inače znaju izvesti Philips, Sennheiser i slični.
Radi se, naravno, i o osobnom ukusu, ali ipak će oni željni mnogo slušanja glazbe
vjerojatno posegnuti za višim klasama.
Sumirajmo, pomnožimo i podijelimo dojmove. Kakav nam je sveukupni stav?
Prije svega, treba reći da Verbatim nije još niti pokucao, a kamoli zaprijetio
kategoriji slušalica za glazbu i ozbiljno bavljenje multimedijom, i tvrtke koje
tamo već dekadama drže svoje pozicije ne moraju još paliti alarm. No s druge
strane, ipak je napravio onaj prvi važni korak prema kvaliteti i isplivao iz
mulja kojekakvih Fing Poi Teng slušalica za dvadeset kuna koje se obično samo
prilažu trećerazrednim MP3 sviračima, a proizvode ih tvrtke koje u istim pogonima
valjda lijevaju nakovnje.
Pitanje je može li (i, želi li) jedna takva tvrtka u kratkom roku nastaviti
ovaj zamah i zaprijetiti dobro poznatim imenima, osobito sa svojim brandom koji
ljudi neumorno vežu s optičkim medijima. S obzirom na ranije spomenute razloge,
teško bismo vjerovali da je to njena namjera. Ali s druge strane, ukoliko se
dobro uhljebi u ovoj klasi gdje za razmjerno malen novac možete dobiti sasvim
upotrebljivu akustiku, Verbatim bi mogao profitirati zahvaljujući pukoj ogromnoj
količini kupaca koji ciljaju na tu klasu. Jer, koliko god mi svi na PC Ekspertu
bili ljubitelji visoke tehnologije i blistavih inženjerskih čudesa, ne zavaravajmo
se – ipak je ogromna većina onih koji neće biti spremni za par Sennheiserovih
"bubica" istovariti nekoliko stotina kuna, da bi dobili jednu dodatnu
oktavu na dnu i vrhu spektra.
SecureClip Earphones | |||
Pozitivno + | Lako se smješta u uho, solidna akustika na sredini spektra. | ||
Negativno - | Lošiji viši i niži tonovi. | ||
Ocjena |
Ustupili | Verbatim |
Sound Isolating Earphones | |||
Pozitivno + | Efikasno prigušuju vanjsku buku, tri različite veličine gumica za slušni kanal. | ||
Negativno - | Presitne oznake za lijevu i desnu slušalicu, lošija reprodukcija visokih tonova. | ||
Ocjena |
Flexi Hook Earphones | |||
Pozitivno + | Udobne za nošenje. | ||
Ocjena |
Multimedia Headphones | |||
Pozitivno + | Solidan za VoIP. | ||
Negativno - | Nedostatak regulatora glasnoće, odnosno prekidača za mikrofon, nedostatak krajnjih ekstrema basa te visokih frekvencija. | ||
Ocjena |
Neck Band Multimedia Headphones | |||
Pozitivno + | Marginalno impulzivniji bas, dobro sjede na ušima, mikrofon podesiv po visini. | ||
Negativno - | Slabije izražene visoke frekvencije, plastično krckanje u lijevoj slušalici. | ||
Ocjena |
USB Multimedia Headphones | |||
Pozitivno + | Spaja se putem USB-a, nisu potrebni driveri, mikrofon je podesiv po visini, regulator glasnoće zvučnika i osjetljivosti mikrofona, zadovoljavajuća reprodukcija u cijelom spektru. | ||
Negativno - | Sitne konstrukcijske greške. | ||
Ocjena |
Objavljeno prije 1 minute
Youtube premiumObjavljeno prije 2 minute
AutomobiliObjavljeno prije 4 minute
Epic GamesObjavljeno prije 6 minuta
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 15 minuta
P/M:Dimm ddr4 rame,Ivanky 6 u 1 usb c dock, Ayn odin pro handheld konzola 8gb/128gbNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
