Philips 346B1C recenzija
Datum objave 30.12.2020 - Krešimir Matanović
Philips 346B1C - prvi dio
Na test nam je iz MMD-a, odnosno Philipsa stigao njihov 34-inčni zakrivljeni 346B1C monitor. Riječ je o modelu koji donosi VA LCD panel rezolucije 3.440 x 1.440 piksela sa stopom osvježavanja od 100 Hz, adaptivnom sinkronizacijom slike, te zakrivljenošću od 1500R. Iako je riječ o poslovnom modelu iz B serije, prema specifikacijama, dobar bi trebao biti i za igranje. S poslovne strane donosi USB C povezivost, USB Hub, KVM funkcionalnost, senzore svjetla i blizine, ali i visoki gamut sa 119% pokrivenosti sRGB-a.
Monitor dolazi u klasičnoj kartonskoj kutiji unutar koje je odlično zaštićen u debeli stiropor i vreće. Odvojeno dolazebaza, stalak i panel a sklapanje je kao što vidimo na videu jednostavno. Uz monitor dolaze i HDMI kabel, DisplayPort kabel, USB-C na A kabel, te napojni kabel.
346B1C monitor je predstavljen krajem prošle godine i jedan je od devet 34-inčnih monitora u Philipsovoj ponudi ove godine u tri njihove serije, E, B i P line. B je oznaka za business, tj. poslovni tip monitora, pa su mu neke od glavnih značajki orijentirane prema poslovnim korisnicima kao što je KVM funkcija preko USB C porta. No, zakrivljenost, visoka rezolucija, adaptive sync i 100 Hz osvježenje slike ujedno znače i kako može odlično poslužiti i za igranje.
Monitor je po očekivanju velik i masivan – dimenzije sa stalkom su mu 807 x 601 x 250 milimetara u punoj visini, a masa mu je čak 11,49 kilograma. Bez stalka ekran je dimenzija 807 x 367 x 110 milimetara, a masa je 7,79 kilograma. Ove mjere su nam bitne kod montaže na drugačiji tip nosača, a 246B1C podržava VESA 100 standard.
Monitor je napravljen od kvalitetne plastike, koja straga ima efekt brušenog aluminija. S prednje su strane bočni i gornji rubovi vrlo uski pa monitor ne djeluje glomazno. Samo je donji rub nešto deblji s Philips natpisom i senzorom za svjetlo koji se nalazi pored njega. Monitor dolazi s ugrađenim napojnim adapterom, pa je i rešetka na vrhu stražnje izbočine veća za bolje otpuštanje topline. Kvaliteta materijala i izrade je solidna, premda bi rubna plastika mogla biti i malo deblja da se ne uvija prilikom rukovanja. Monitor stoji na velikom masivnom stalku, koji mu osigurava odličnu stabilnost.
Nosač je ergonomski odlično riješen, a panel je moguće pomicati po visini u hodu od 180 milimetara. Na prvoj fotografiji vidimo panel u najnižoj poziciji, gdje je čak stalak malo iznad njega. To znači da ga je lagano prilagoditi svim uzrastima točno u visinu očiju. Naravno, zbog veće rezolucije preporučljivo ga je gledati barem s jednog metra udaljenosti. Upravo zakrivljenost rješava problem udaljenosti od oka, koja kod ovako velike dijagonale može biti malo bliža nego da je ekran ravan.
Zakrivljenost je 1500R (1500 milimetara) je najagresivnija i zapravo najbliža dosegu ljudskog oka koji je 1000R. Ovakvi monitor imaju najdeblja kućišta, ali ih možemo i postaviti najbliže očima. Ovakvi monitori omogućavaju i najbolje “uranjanje” u sadržaj, bilo da je riječ o multimediji ili igrama. Tek bi se nekima manje moglo svidjeti što će im u svim alatima (Office, Adobe itd.) horizontalne alatne trake biti zakrivljene.
Stalak s nosačem je težak 3,7 kilograma i omogućava monitoru odličnu ergonomiju. Osim hoda od 180 milimetara po visini, omogućava mu i okretanje oko horizontalne osi (swivel) od -180° do 180°, te promjenu nagiba od -5° do 30°. Konstrukcija je metalna, a iz vana je plastika. S donje strane se nalaze četiri gumene podloške koje sprječavaju klizanje.
Na desnoj strani ruba ispod ekrana nalaze se napisi funkcija tipaka koje se nalaze ispod ruba, a služe za kretanje menijem. Do samih tipaka ćemo doći kasnije, a kako meni izgleda mogli ste vidjeti u uvodnom videu. Na samoj sredini donjeg ruba nalazi se Philips natpis, lijevo od kojega je smješten Power senzor. On infracrvenim zrakama prati ima li korisnika ispred ekrana, i automatski smanjuje snagu pozadinskog osvjetljenja ako nema nikoga čime do 70% smanjuje potrošnju. Malo dalje od njega s donje strane ekrana, nalazi se i Light senzor koji pak snagu pozadinskog osvjetljenja mijenja prema količini svjetla u prostoriji (kao na mobilnim telefonima).
Stražnji je panel dio gdje ovaj monitor postaje malo drugačiji od onih koji su čisti igrački modeli, tj. postaje pravi poslovnjak. Da, dobro vidite, 246B ima LAN port. To znači da je čitav monitor zapravo dock stanica gdje uz pomoć USB C porta možemo “dockati” prijenosnik, a na monitor spojiti miša, tipkovnicu, mrežni kabeli te druge USB uređaje. USB C port će pri tom i napajati prijenosnik, tj. puniti njegovu bateriju i to snagom do 90 W (5 V/3 A; 7 V/3 A; 9 V/3 A; 10 V/3 A;12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/4.5 A).
Osim RJ45 porta i USB C, tu su i HDMI te Display Port utičnice, kao i audio izlaz za slušalice. Na udaljenoj strani je utičnica za napojni kabel, kao i prekidač s kojim u potpunosti isključujemo monitor (Zero watts switch). Uz ekran dolazi i plastični poklopac kojim možemo sakriti stražnje utičnice. Napajanje je kao što smo spomenuli ugrađeno u monitor, a proizvođač navodi tipičnu potrošnju od 34 W u radu, te 0.3 W u standby modu.
Objavljeno prije 3 minute
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 4 minute
Nintendo Wii/SwitchObjavljeno prije 13 minuta
F1 sezona 2025Objavljeno prije 16 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 35 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
