Philips Brilliance 241P 4K test
Datum objave 23.08.2016 - Krešimir Matanović
Philips Brilliance 241P 4K - prvi dio
Philips (MMD) svoje monitore dijeli na Home i Office, a mi pred nama danas imamo jedan iz potonje, uredske serije. Brilliance serija seže daleko u prošlost i oduvijek je bila sinonim za kvalitetu – kako izrade tako i prikaza slike. 241P6 kao što po imenu vidimo spada u P liniju proizvoda, a sam naziv je skraćen iz 241P6VPJKEB/00 što je vrlo bitan podatak kako ga ne bi zamijenili s drugim (FullHD modelima) – ipak je ovo 4K panel. Philips ima stotinjak različitih vrsta monitora, a u ovisnosti o seriji neki dijele imena pa s tim treba biti oprezan. U Office seriji imaju 59 modela, od čega je jedan 5K, četiri 4K, 11 WQHD rezolucije te ostatak FullHD. U P liniji proizvoda su dva 4K modela, ovaj koji danas testiramo i 272P7 model dijagonale 27″.
Monitor dolazi u klasičnoj kartonskoj kutiji s ručkom za prenošenje, a sve su komponente unutar kutije dobro zaštićene u debelom stiroporu. Uz monitor dolazi i bogati bundle u obliku različitih kabela, a tu je i medij s upravljačkim programima, Quick Start knjižica i informacije iz analizatora boja. Kabeli uključuju jedan VGA (rezolucija ograničena na 1080p), jedan DisplayPort, jedan HDMI, jedan Audio i jedan MHL. Posebno dobro je što Philips daje MHL kabel koji nije uobičajen, a omogućuje iskorištavanje jedne od glavnih funkcija monitora direktno “iz kutije”.
Monitor dolazi s eksternim napajanjem u obliku AC/DC adaptera s istosmjernim izlazom od 20 V i 6 A. U kutiji panel, ruka i postolje dolaze odvojeni, te ih je potrebno spojiti što je jednostavan zadatak. Nosač na koji dolazi panel ima dvije kopče s federom, a postolje pričvršćujemo vijkom. Sam je nosač vrlo prilagodljiv i dobro ergonomski osmišljen pa monitor možemo naginjati od -5° do +20°, rotirati oko X osi od -175° do + 175°, pivotirati od 0° do 90°, te podešavati po visini s hodom ruke od 130 mm.
Monitor je vrlo klasičnog dizajna, sa relativno debelim rubovima oko ekrana, dok je obojan u kombinaciju sive i crne boje. Ništa posebno se na njemu ne ističe sa strane dizajna, osim izbočenja na vrhu u kojem je smještena Web kamera, mikrofoni i senzor. Dimenzije monitora sa stalkom su 563 x 511 x 257 mm, a ukupna masa je 5.85 kg. Postolje je metalnog tijela, obučeno plastikom, a gumene nožice i čvrsto drže cijelu konstrukciju na površini. S prednje se strane u desnom donjem kutu nalaze tipke za paljenje i gašenje monitora te kretanje kroz meni. U sredini se nalazi statusna LED-ica, oko koje su senzori blizine ili tzv. Power Sensor koji automatski smanjuje potrošnju monitora smanjenjem svjetline i ostalih parametara kada korisnik nije u blizini monitora. Ova funkcija radi samo u landscape modu rada, te se u portretu automatski isključi. Uz ovo, tu je i senzor svjetline koji automatski prilagođava svjetlinu u ovisnosti o jačini ambijentalnog svjetla. Obje se ove funkcije mogu isključiti putem menija (OSD-a).
LCD panel ugrađen u ovaj monitor je AH-IPS tipa (advanced high performance in-plane switching) s White LED pozadinskim osvjetljenjem čija je uniformiranost između 93 i 105% (proizvođačevi podaci). Panel je dijagonale 23.8″ ili 60.5 cm s dužinama stranica 527.04 x 296.46 mm. Omjer stranica je stoga 16:9, a rezolucija je 3840 x 2160 pri 60 Hz. Tipično grey-to-grey vrijeme odziva je 5 ms, pozadinsko osvjetljenje je 300 Cd po kvadratnom metru, a tipični kontrast 1000 :1 (dinamički je 50 milijuna naprema 1). S obzirom na visoku rezoluciju pixel pitch je 0.137 x 0.137 mm
IPS panel osigurava i velike kuteve gledanja od 178° horizontalno i isto toliko vertikalno. Panel je 8 bitni s A-FRC-om (frame rate control) koji “boosta” broj boja do 1.07 milijardi. Gamut je 99% pokrivenosti sRGB spektra, a DeltaE je ispod 3. Frekvencija skeniranja slike je od 30 do 83 KHz po horizontali te 56 do 76 Hz po vertikali. Monitor kao što smo rekli podržava MHL i to 1080p rezoluciju pri 60 Hz. Monitor ima tipičnu potrošnju električne energije od 44 W (mi smo izmjerili nešto nižih 39 W), a u ECO modu to pada na 20.6 W.
Objavljeno prije 9 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 14 minuta
Koji mi kupiti ?Objavljeno prije 17 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 35 minuta
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 36 minuta
AutomobiliNovosti
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
