Philips Brilliance 241P 4K test
Datum objave 23.08.2016 - Krešimir Matanović
Philips Brilliance 241P 4K - prvi dio
Philips (MMD) svoje monitore dijeli na Home i Office, a mi pred nama danas imamo jedan iz potonje, uredske serije. Brilliance serija seže daleko u prošlost i oduvijek je bila sinonim za kvalitetu - kako izrade tako i prikaza slike. 241P6 kao što po imenu vidimo spada u P liniju proizvoda, a sam naziv je skraćen iz 241P6VPJKEB/00 što je vrlo bitan podatak kako ga ne bi zamijenili s drugim (FullHD modelima) - ipak je ovo 4K panel. Philips ima stotinjak različitih vrsta monitora, a u ovisnosti o seriji neki dijele imena pa s tim treba biti oprezan. U Office seriji imaju 59 modela, od čega je jedan 5K, četiri 4K, 11 WQHD rezolucije te ostatak FullHD. U P liniji proizvoda su dva 4K modela, ovaj koji danas testiramo i 272P7 model dijagonale 27".
Monitor dolazi u klasičnoj kartonskoj kutiji s ručkom za prenošenje, a sve su komponente unutar kutije dobro zaštićene u debelom stiroporu. Uz monitor dolazi i bogati bundle u obliku različitih kabela, a tu je i medij s upravljačkim programima, Quick Start knjižica i informacije iz analizatora boja. Kabeli uključuju jedan VGA (rezolucija ograničena na 1080p), jedan DisplayPort, jedan HDMI, jedan Audio i jedan MHL. Posebno dobro je što Philips daje MHL kabel koji nije uobičajen, a omogućuje iskorištavanje jedne od glavnih funkcija monitora direktno "iz kutije".
Monitor dolazi s eksternim napajanjem u obliku AC/DC adaptera s istosmjernim izlazom od 20 V i 6 A. U kutiji panel, ruka i postolje dolaze odvojeni, te ih je potrebno spojiti što je jednostavan zadatak. Nosač na koji dolazi panel ima dvije kopče s federom, a postolje pričvršćujemo vijkom. Sam je nosač vrlo prilagodljiv i dobro ergonomski osmišljen pa monitor možemo naginjati od -5° do +20°, rotirati oko X osi od -175° do + 175°, pivotirati od 0° do 90°, te podešavati po visini s hodom ruke od 130 mm.
Monitor je vrlo klasičnog dizajna, sa relativno debelim rubovima oko ekrana, dok je obojan u kombinaciju sive i crne boje. Ništa posebno se na njemu ne ističe sa strane dizajna, osim izbočenja na vrhu u kojem je smještena Web kamera, mikrofoni i senzor. Dimenzije monitora sa stalkom su 563 x 511 x 257 mm, a ukupna masa je 5.85 kg. Postolje je metalnog tijela, obučeno plastikom, a gumene nožice i čvrsto drže cijelu konstrukciju na površini. S prednje se strane u desnom donjem kutu nalaze tipke za paljenje i gašenje monitora te kretanje kroz meni. U sredini se nalazi statusna LED-ica, oko koje su senzori blizine ili tzv. Power Sensor koji automatski smanjuje potrošnju monitora smanjenjem svjetline i ostalih parametara kada korisnik nije u blizini monitora. Ova funkcija radi samo u landscape modu rada, te se u portretu automatski isključi. Uz ovo, tu je i senzor svjetline koji automatski prilagođava svjetlinu u ovisnosti o jačini ambijentalnog svjetla. Obje se ove funkcije mogu isključiti putem menija (OSD-a).
LCD panel ugrađen u ovaj monitor je AH-IPS tipa (advanced high performance in-plane switching) s White LED pozadinskim osvjetljenjem čija je uniformiranost između 93 i 105% (proizvođačevi podaci). Panel je dijagonale 23.8" ili 60.5 cm s dužinama stranica 527.04 x 296.46 mm. Omjer stranica je stoga 16:9, a rezolucija je 3840 x 2160 pri 60 Hz. Tipično grey-to-grey vrijeme odziva je 5 ms, pozadinsko osvjetljenje je 300 Cd po kvadratnom metru, a tipični kontrast 1000 :1 (dinamički je 50 milijuna naprema 1). S obzirom na visoku rezoluciju pixel pitch je 0.137 x 0.137 mm
IPS panel osigurava i velike kuteve gledanja od 178° horizontalno i isto toliko vertikalno. Panel je 8 bitni s A-FRC-om (frame rate control) koji "boosta" broj boja do 1.07 milijardi. Gamut je 99% pokrivenosti sRGB spektra, a DeltaE je ispod 3. Frekvencija skeniranja slike je od 30 do 83 KHz po horizontali te 56 do 76 Hz po vertikali. Monitor kao što smo rekli podržava MHL i to 1080p rezoluciju pri 60 Hz. Monitor ima tipičnu potrošnju električne energije od 44 W (mi smo izmjerili nešto nižih 39 W), a u ECO modu to pada na 20.6 W.
Philips Brilliance 241P 4K - drugi dio
Na stražnjoj se strani nalaze konektori koji uključuju analogni VGA, zatim digitalni DVI-DL (HDCP), DisplayPort 1.4 i HDMI-MHL (2.0). Uz njih tu su i PC audio-in te izlaz za slušalice. Monitor ima ugrađena dva zvučnika snage 2 W. Snaga i kvaliteta zvuka je dovoljna za video konferencije i reprodukciju osnovnih zvukova, no za multimediju su ovi zvučnici ipak malo neadekvatni.
Na lijevom se boku nalaz i USB Hub sa USB 3.0 A-tipom downstream konektora i to njih tri, te s jednim s jednim upstream B-tip konektorom koji omogućuje vezu i funkcionalnost web kamere. Zasebni downstream konektor ima i fast charging funkciju. Na stražnjoj se strani tik ispod USB konektora nalazi i Kensington Lock.
Na vrhu monitora je 2.0MP webkamera sa mikrofonom i LED indikatorom funkcionalnosti (white LED), a na dnu monitora su već spomenuti PowerSensor senzori, te senzor ambijentalnog osvjetljenja za automatsku prilagodbu jačine osvjetljenja monitora. Obje funkcije se mogu i isključiti putem OSD-a, a obje rade zadovoljavajuće dobro. PowerSensor smanjuje potrošnju kada korisnik nije pred monitorom (moguće je podesiti i udaljenost korisnika), pa potrošnja može pasti i desetak W, dok senzor svjetla solidno prilagođava razinu osvjetljenja, premda smo mi ovu funkciju isključili kada smo testirali.
OSD-om se upravlja trima tipkama, a sučelje je jednostavno i intuitivno. osim glavnog menija s klasičnim funkcijama, tu je i SmartImage meni uz pomoć kojeg odabiremo preddefinirane profile - Office, Photo, Movie, Game, Economy, SmartUniformity i Off. Monitor podržava i Picture in Picture te Picture by Picture tehnologije (Multi View) u kojima prikazuje dvije različite slike iz dva izvora. Uz hardverske kontrole tu je i SmartControl Premium softver za kontrolu monitora iz operativnog sistema. Monitor podržava i Flicker-Free tehnologiju koja smanjuje umor oka nakon dugotrajnog rada.
Monitor je tvornički kalibriran i kvaliteta slike je na visokom nivou. Oduševljava oštrina slike, a visoka rezolucija više ne predstavlja problem jer u Windowsima 10 sve dobro skalira. Prikaz i uniformiranost boja su vrlo dobri, kontrast odličan a jedinu zamjerku imamo na prikaz crne boje koju preuzima izraženiji IPS-glow i tek lagani izboj pozadinskog osvjetljenja uz rubove. Osim uredskih zadaća, isprobali smo i multimediju te igre. Za uredske je aplikacije ovo odličan monitor, a ne razočarava ni kod igranja premda mu to nije glavna funkcija. MHL funkciju smo isprobali uz pomoć Z5 Compact pametnog telefona. Potrebno je tridesetak sekundi za prikaz slike na ekranu nakon čega sve radi bez problema. Rezolucija je 1080p i slika nije oštra kao na 4K, no sasvim je upotrebljiva.
Philipsov je 241P6VPJKEB/00 odlično zaokružen 4K uredski monitor jer uz oštru i kvalitetnu sliku nudi i odlične ergonomske kvalitete. Pivotiranje i veliki kutevi rotacije i naginjanja su za svaku pohvalu, a uredskom se popisu priključuju i solidna webkamera, zvučnici, PIP i PIB funkcije, mnoštvo video ulaza te svakako i MHL funkcija. Stoga je preporučenih 4.200 kuna sasvim fer iznos, zbog svega što ovaj monitor nudi.
