Philips Evnia 49M2C8900L recenzija
Datum objave 28.08.2024 - Krešimir Matanović
Evnia 49M2C8900L - prvi dio
Uvod i oprema
Iz Philipsa nam na recenziju stiže njihov Evnia monitor serije 8000 koji ima dijagonalu OLED panela od 49 inča. Monitor je namijenjen primarno igračima jer podržava adaptivnu sinkronizaciju slike, 144 Hz stopu osvježenja te ima i brzi odziv. No, znamo da su ovakvi široki monitori omiljeni i među profesionalcima jer nude jako puno prostora u širinu, pa ćemo ga promatrati i testirati iz oba kuta. Mi smo se pak najviše na njemu igrali pa idemo vidjeti kakav je.
Evnia 49M2C8900L dolazi u velikoj kutiji na kojoj se nalazi jasno naznačeno s koje strane ju otvaramo – a to je donja u odnosu na print. Otvaranjem stranica nas dočekuje monitor smješten između dva debela stiropora, a na gornjoj strani se nalazi sve ono što dolazi uz njega. Sve je uredno složeno, smješteno u zasebne odjeljke i umotano u najlon i zaštitne vrećice.
Postolje se sastoji kao što smo rekli od dva dijela – baze i nosača. S obzirom na to da je riječ o ultraširokom monitoru najelegantnije je pričvrstiti nosač i onda panel podići iz stiropora van. No, ni tada to nije jednostavan zadatak jer teže izlazi iz ležišta. Nosač na monitor pričvršćujemo s dva vijka pa je zbog toga priložen odvijač (Phillips!). Nakon montaže nosača, montiramo i bazu za koju ne treba odvijač, već se može pričvrstiti prstima. Jednom kada to napravimo podižemo monitor iz kutije, no s dozom opreza jer je vrlo težak – 13,96 kilograma.
Opis
Evnia 49M2C8900L je dimenzijama vrlo sličan modelu Brilliance 498P9Z kojeg smo testirali prije malo više od godinu dana i kojeg svakodnevno koristimo u poslu ali i igri. Naravno, od njega se razlikuje po boji, tipu panela, Ambiglow rasvjeti i još toga. Dijagonala od 49 inča je ista kao i omjer slike od 32:9, a i zakrivljenost pa će biti zanimljivo usporediti ta dva modela kroz svakodnevno korištenje. Jasno, Brilliance ima VA matricu i zbog toga smo ga i izabrali za svakodnevno korištenje jer manje umara oči, bit će zanimljivo stoga vidjeti kakav utjecaj na oči ima Evnia.
Monitor je smješten u plastično kućište koje je lijepo “skrojeno”. Ispod panela se nalazi srebrna traka s Evnia i Philips natpisima, a ostali rubovi oko njega su vrlo tanki. Plastični pokrov dvostranog postolja je bijel s točkicama, kao da je riječ o uzorku mramora. Ispod njega je metal, a i nosač je metalni. Sve u svemu, Evnia je vrlo elegantan monitor, a to potvrđuju i reddot winner 2023 i iF Design Award 2023 nagrade.
Straga vidimo da je kućište odeblje, pa je u kombinaciji sa širokim nosačem dubina monitora puno veća od 49P9Z modela. Monitor inače mjeri 1.195 x 544 x 359 milimetara s postoljem, a masa mu je kao što smo već naveli 1,96 kilograma. Kućište je plastično, i po vanjskim rubovima je vrlo tanko, tj. točno onoliko koliko OLED panel dozvoljava. Na sredini je ipak nešto šire jer se tu nalazi AC/DC ispravljač, upravljačka elektronika i ostalo. Oko debljeg dijela su postavljene i AmbiGlow LED-ice o čemu ćemo više niže u tekstu.
Samo postolje monitora s nosačem ili rukom je masivno i teži oko tri kilograma. Straga se na dnu nalazi plastični organizator kabela, a na vrhu je zakrivljeni nosić na kojeg je moguće objesiti slušalice. Nosač omogućava monitoru promjenu visine hodom od oko 120 milimetara, nagiba od -5° do 15°, te zakretanja od -20°do 20°. Gledano straga, na lijevoj se strani na zadebljanju nalazi i maleni joystick za uključivanje i isključivanje monitora te kretanje menijem.
Na dnu se deblje strane s lijeva nalazi utičnica za kabel za napajanje, a na tanjem dijelu je bijela LED-ica za indikaciju rada. Prema proizvođačevim tvrdnjama, monitor u stanju mirovanja troši 0,5 W energije, a tipična potrošnja je oko 156,60 W. S uključenim HDR-om potrošnja je i veća. Na dnu su monitora i 2,2-kanalni zvučnici snage 30 W. Konfiguracija uključuje dva visokotonca svaki snage 7,5 W, te dva woofera isto svaki snage 7,5 W. Podržan je DTS. Zvuk je sasvim solidan za jedan monitor, no fali mu dinamičkog raspona u odnosu na solidne PC zvučnike.
Monitor s desne strane (ako gledamo straga) ima dva HDMI 2.0 porta, jedan DisplayPort 1.4, jedan USB-C x 1 (način rada DP Alt, Power Delivery do 90 W), audio izlaz, i USB 3.2 Gen 1 Hub koji se sastoji od jednog USB-B upstream i četiri USB-A porta za downstream. Dva USB-A porta podržavaju i brzo punjenje (žuti). I/O mogućnosti ovoga monitora su tako vrlo solidne. Podržan je i KVM, s podrškom za do dva uređaja.
AmbiGlow funkcija uključuje pojedinačne LED-ice postavljene po rubu debljeg dijela ekrana, te jedne LED trake koja se proteže po sredini ekrana, tik iza nosača. Snaga LED-ica je sasvim solidna, a reprodukcija boja također. AmbiGlow, koja je vrlo slična AmbiLight funkciji na Philips televizorima se upravlja iz OSD-a, i prava je šteta što se ne može putem priloženog daljinskog upravljača. Opcije uključuju Follow Video, Follow Audio, Color Shift, Color Wave, Color Breathing, Starry Night i Static mod. Svjetlo je naravno moguće i isključiti. Najveći efekt AmbiGlowa će te dobiti ako monitor stoji uz zid, jer imate ugodan odbljesak i proširenje slike kada gledate multimediju ili se igrate.
49-inčni monitor sa zakrivljenjem od 1800R donosi neprekinutu sliku ekvivalentnu dva 27-inčna 1440p monitora. Zakrivljenje omogućava da su oči uvijek na jednakoj udaljenosti od bilo koje točke na ekranu, pa je puno ugodnije raditi ja jednom ovakvom nego na dva manja. I nije samo ugodnije raditi, već se i igrati! Naravno, zbog više je rezolucije potrebno imati i jaču grafičku karticu. Ono po čemu je Evnia 49M2C8900L poseban monitor za igranje je i dodatak AmbiGlow LED-ica koje se brzo prilagođavaju slici i donose proširenje ugođaja igranja i van samog monitora.
Objavljeno prije 7 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 8 minuta
Nezadovoljstvo trenutnim web dizajneromObjavljeno prije 26 minuta
Tablet računalaObjavljeno prije 45 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 1 sat
P: Steam Deck OLED 512 GBNovosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
