Philips Fidelio B97 recenzija
Datum objave 27.10.2021 - Krešimir Matanović
Philips Fidelio B97
Nekako nam se pogodilo da u kratkom roku u labu imamo dva soundbara, pa nakon Sonosovog Beama druge generacije danas donosimo recenziju Philipsovog Fidelio B97. Riječ je o uređaju nove generacije koji osigurava zvuk pravog kućnog kina preko 7.1.2 kanala i maksimalnom snagom od 888 W (450 W RMS). B97 je kao što će te vidjeti modularan s odvojivim surround zvučnicima i bežičnim subwooferom, a podržava Dolby Atmos, DTS Play-Fi i IMAX.
Fidelio B97 soundbar dolazi u pomalo nezgrapno oblikovanoj kutiji, no to je tako zbog velike kutije niskotonca, a uskog soundbara i ostalog pribora. Jednom kada se izborimo s nezgrapnom i teškom kutijom, sve je iz nje relativno lako za izvaditi. Poklopac je jedinstven preko cijele dužine kutije, a sam soundbar, sateliti, kabeli i ostalo što dolazi je smješteno u dodatnu užu kartonsku kutiju, a niskotonac je u stiroporu zasebno.
Uz B97 dolaze detaljne slikovne i tekstualne upute na hrvatskom jeziku, popratni tiskani materijal, daljinski upravljač, AC/DC ispravljač snage 120 W (19V), nosači za zid, vijci te tri tipa kabela za napajanje – EU, UK i USA.
B97 je impresivnih karakteristika ali i dimenzija. Sam soundbar je dugačak 1312 milimetara, dubok 120 i visok 55,6 milimetara. Kutija niskotonca je dimenzija 230 x 400 x 407 milimetara. Ukupna masa sustava je 15,8 kilograma. Kutija niskotonca je drvena, kućište soundbara je većinom od metalne mrežice i manjim dijelom od plastike (poklopci), dok su sateliti (soundbar zvučnici) u istoj toj kombinaciji. Materijali su odlični i sve je vrlo kvalitetno napravljeno i sklopljeno. Sve je završeno u crnoj boji, a samo su poklopci sjajno metalni.
Na sredini soundbara s gornje strane se nalaze i ručne kontrole – smanjivanje i pojačavanje zvuka, reprodukcija/pauziranje, izbor izvora i postavljanje u stanje pripravnosti. S prednje se strane soundbara, točno ispod tipaka nalazi se signalna LED-ica i LC zaslon koji prikazuje osnovne informacije o radu uređaja. O zaslonu i samim modovima rada ćemo kasnije u videu.
S donje se strane nalaze u dva odjeljka odvojen ulazno izlazni panel. S lijeve strane (gledano odozdo), nalazi se DC IN (ulaz za napajanje), Audio In (3,5 milimetara), Optical In, i servisni USB Type A port. S desne se strane nalazi HDMI Out (eARC/ARC), HDMI In 2 i HDMI in 1. Na stražnjoj strani uređaja uz rub lijevog dijela panela se još nalazi i tipka za povezivanje na kućnu bežičnu mrežu.
B97 preko HDMI ulaza podržava sljedeće audio formate:
Dolby Atmos
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Dolby Digital EX
DTS
DTS 96/24
DTS Digital Surround (5.1 kanalni)
DTS:X
DTS-ES
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD Master Audio
Preko HDMI eARC/ARC-a su podržani sljedeći formati:
Dolby Atmos
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS 96/24
DTS:X
DTS-ES
DTS-HD Master Audio
I na kraju, preko optičke veze podržani su sljedeći audio formati:
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
LPCM 2-kanalni
Preko Bluetootha je podržan SBC format, a preko Play-Fi sustava za povezivanje više zvučnika u kućnu mrežu su podržani AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC i MPEG4 M4A. Kroz uređaj je moguće propustiti i 4K videozapise s podrškom za Dolby Vision, HDR10, HDR10+ i HLG.
Na dnu se uređaja nalaze gumene trake za bolje prianjanje na podlogu, zatim rupe s navojem koje su predviđene za slučaj montaže soundbara na zid i hexa vijci za servisni pristup unutrašnjosti. S lijeve i desne strane se nalaze poklopci s magnetnim kopčama koji pokrivaju konektore na koje spajamo surround zvučnike. Naime, kada ih ne koristimo na soundbar je moguće spojiti dva surround zvučnika koje tako možemo i puniti strujom – uz naravno činjenicu da svaki na sebi ima i USB-C port za punjenje.
U samom soundbaru nalazimo ukupno deset zvučnika. Središnje pogonske jedinice čine dva zvučnika punog raspona raspoređene lijevo i desno. Zatim, prednje pogonske jedinice čine četiri zvučnika punog raspona koji su raspoređeni na lijevu i desnu stranu, te dva visokotonca s lijeve i desne strane. Uz njih, tu je i pogonska jedinica za emitiranje zuka prema gore (Dolby Atmos) koju čine dva zvučnika punog raspona također postavljena lijevo i desno. I na kraju, tu je pogonska jedinica s bočnim emitiranjem zvuka koju čine dva visokotonca na samim bokovima uređaja. Svi zvučnici punog raspona su 3,5-inčni (8,9 cm), visokotonci su promjera 19 milimetara, a oni usmjereni prema gore su 2,5-inčni (6,35 cm)
Philips deklarira ukupnu maksimalnu snagu izlaza od 888 W ili kontinuiranih 450 W RMS (root mean square) pri 1% THD-a. Soundbar ima deklarirani frekvencijski odziv od 150 Hz do 20 kHz, a niskotonac (bas) od 35 do 150 Hz.
U surround zvučnicima, ili odvojivim stražnjim pogonskim jedinicama nalaze se još po dva zvučnika punog raspona i po dva visokotonca. Te odvojive jedinice u sebi imaju i modul za bežičnu komunikaciju, te bateriju za autonoman rad (do 10 sati autonomije). Bateriju punimo ili spajanjem na soundbar ili pak uz pomoć USB-C porta i nekog punjača koji imamo pri ruci. Na jedinici se nalazi i tipka za uključivanje, a povezivanje sa soundbarom se vrši automatski. Surround zvučnike možemo orijentirati horizontalno ili vertikalno, a za to se na njima nalazi i po dva para gumenih traka.
Za kraj opisa uređaja dolazimo do kutije niskotonca u koju je na donju stranu ugrađen 8-inčni woofer. Woofer je odignut od površine uz pomoć četiri plastične nožice s gumenom kontaktnom površinom. Na stražnjoj se strani kutije nalazi Bass reflex cijev, tipka za povezivanje sa soundbarom te 2-pinski utor za napojni mrežni kabel. Napajanje, tj. pretvarač je ugrađen u kutiju. Svi uređaji međusobno komuniciraju bežično, a soundbar se na kućnu mrežu jasno spaja putem WiFi mreže (802.11n; 2,4/5/5,8 GHz), te ujedno podržava i Bluetooth 4.2.
Glavni smisao ovog videa je prolazak kroz sve menije uređaja, a na kraju smo pokazali i kako se surround zvučnik skida sa soundbara. Daljinski upravljač nudi naprednije podešavanje uređaja. Osim same glasnoće tu je i meni za odabir unaprijed postavljenih Equalizer postavaka – Movie, Music, Voice, Sport i Custom. Nadalje, imamo i mogućnost podešavanja razine basa i visokih tonova, zatim uključivanje IMAX Enhanced opcije koja može raditi u automatskom modu, uključenom (DTS 5.1) i isključenom. Tri su načina Surround rada – UPMX (miješanje pojačavanja izlaza na sve zvučnike – 7.1.2, Dolby ili DTS), STD (standardni način za reprodukciju izvornog zvuka), te A-I (medijska inteligencija Dolby Atmosa za poticanje pojačanja vokalnih ili surround efekata). DRC je kontrola dinamičkog raspona (Dolby ili DTS). DLG CTRL funkcija poboljšava jasnoću dijaloga, a ova je kontrola podržana samo u DTS:X streamu. SYNC služi za sinkronizaciju videa i zvuka ako postoji odstupanje. Dolby Atmos je moguće koristiti uz film koji ga podržava i preko HDMI ulaza (1 ili 2) s Blu-ray playera ili preko TV-a koji podržava neobrađeni izlaz. On uz pravilno postavljanje uređaja omogućava generiranje zvuka iznad glave slušatelja za veći doživljaj stvarnosti i 3D efekte zvuka. S obzirom na to da ovaj soundbar ima zvučnike postavljene s gornje strane Dolby Atmos je užitak koristiti, a efekt je moguće mijenjati od razine 0 pa do 3.
Uređaj na kućnu mrežu spajamo putem Philips Sound aplikacije, a jedan od prvih koraka nakon toga je odabir mjesta u kući/stanu u kojoj se soundbar nalazi. Ovo je bitno, jer uređaj podržava Play-Fi za povezivanje s više zvučnika u više prostorija. Uz to, aplikacija nudi i rad s Chromecastom (audio), AirPlayom 2 i Alexom 3PDA. Aplikacija nudi i niz usluga kao što su Spotify, Deezer, Napster i sličnih.
Uz Fidelio B97 soundbar, Philips nam je istovremeno poslao i svoj 58PUS8506 4K LCD televizor s Ambilightom 3 čiju će te recenziju moći čitati uskoro. U tri tjedna korištenja B97 smo isprobali u različitim situacijama i zaključili da se najbolje ponaša kao sustav zvučnika za kućno kino, dakle gledanje filmova i to jasno uz Dolby Atmos efekte. Da nas krivo ne shvatite, odličan je i za slušanje muzike, gledanje televizijskog programa i Youtubea, ali će puno iskustvo korisniku pružiti kod gledanja filmova. Zvuk koji pri tom proizvodi je jednostavno odličan. Moćan i pun u cijelom rasponu s odličnom prostornošću i ne jednom smo se pitali sjedimo li u dnevnom boravku ili kinu – bez pretjerivanja. Jasno, ugođaj u kinu je još naglašeniji, no za dom, za dnevni boravak, pa čak i veći nema potrebe za ničim više od ovoga. Basevi su duboki, čisti i iznimno moćni, srednji tonovi su jasni i puni detalja, a i visoki su čisti. Dolby Atmos efekti su odlični u što smo se uvjerili slušanjem različitih demoa, ali i filmova s podrškom. Imali smo priliku pustiti zvuk iz B97 i Atmos efekte i iskusnijim audiofilima koji su ipak našli zamjerku – malo slabiji overhead zvučni efekti. No to je već traženje dlake u jajetu.
Na kraju dolazimo i do cijene. Ona u EU iznosi oko 1.200 €, a za Hrvatsku još uvijek nije definirana. Ovaj nešto viši iznos B97 opravdava kvalitetom izrade, gromoglasnim zvukom, Dolby Atmos podrškom i svemo ostalom što smo već spomenuli. Nije zgorega ni spomenuti kako je B97 od EISA-e dobio nagradu za najbolji proizvod 2021-2022 u kategoriji Home Theater Soundbar.
Philips Fidelio B97 | |||
Pozitivno + | Kvaliteta izrade i dizajn, odličan i vrlo moćan zvuk podešen više za filmove nego muziku, modularni dizajn, podrška za Dolby Atmos i ostale tehnologije. | ||
Negativno - | Malo viša cijena, manje impresivan overhead zvuk, nema HDMI kabela u pakiranju. | ||
Ocjena |
Ustupili | Philips |
Objavljeno prije 16 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 21 minuta
P: Steam Deck, NES mini, PS3Objavljeno prije 27 minuta
UIObjavljeno prije 33 minute
Mehanicke tipkovnice i sve o njima (čitaj 1. post ! )Objavljeno prije 46 minuta
Garancije, povrat novca, zamjena robe...Novosti
CD Projekt Red apsorbira The Molasses Flood za razvoj Project Sirius-a
(izvor) Kupljen od strane CD Projekt Red 2021. godine, studio sa sjedištem u Bostonu bio je odgovoran za stvaranje “Project Siriusa,” multiplayer igre smještene u svijetu popularne serije Witcher. Originalno otkriven 2022. godine, zajedno... Pročitaj više
Druga sezona serije The Last of Us pokriva samo prvu polovicu igre
(izvor) Recenzije za drugu sezonu The Last of Us upravo izlaze, a većinom su pozitivne, osim nekoliko iznimki. Ova serija novih epizoda dugo je očekivana, jer je prošlo više od dvije godine od izlaska prve sezone koja je oduševila gledatelj... Pročitaj više
Jedna od najpopularnijih igara trenutno je pod istragom zbog kršenja autorskih prava
Jedna od najpopularnijih igara na Steamu u posljednjem mjesecu, Schedule 1, navodno je pod istragom zbog kršenja autorskih prava zbog sličnosti s indie serijom Drug Dealer Simulator. Posljednjih nekoliko mjeseci bilo je ogromno za gaming za... Pročitaj više
PC port The Last of Us Part 2 dodaje novi sadržaj
The Last of Us Part 2 Remastered izdana je na Steamu za PC korisnike, a otkriven je i početni broj igrača nakon lansiranja. Nadograđeni nastavak donosi grafička poboljšanja, nove načine igre poput No Return mod-a s roguelike iskustvom preži... Pročitaj više
Another Crab’s Treasure dobiva besplatan DLC i fizičko izdanje
Another Crab’s Treasure otkrio je besplatan update Year of the Crab koji dolazi 21. travnja, donoseći traženi New Game Plus i još sadržaja. Ovaj update pomaže developeru Aggro Crabu da proslavi prvu godišnjicu Another Crab’s Treasure i dola... Pročitaj više
