philips_fidelio_l3_2 philips_fidelio_l3_1
Iz Philipsa nam stižu Fidelio L3 over-ear slušalice koje spadaju u višu klasu po performansama i izvedbi, a po cijeni ostaju ispod konkurencije. L3 su bežične slušalice koje nasjedaju oko uha, a nude visoko vrijeme autonomije, touch kontrole, te imaju i sustav hibridnog aktivnog blokiranja buke. Alternativno, imaju i "otvoreni" način rada bez prigušenja buke.
philips_fidelio_l3_3 philips_fidelio_l3_4
Slušalice dolaze u tvrdoj kartonskoj kutiji s grafikom koja pokazuje proizvod, a tu je i dosta tehničkih podataka koji mogu bitni potencijalnim kupcima. Unutar vanjskog tvrdog omota, nalazi se još jedna plava kutija, unutar koje je još jedna s torbicom u kojoj se nalaze slušalice. Premium proizvod zaslužuje i premium pakiranje, pa je Philips ovdje mislio na sve.
philips_fidelio_l3_5 philips_fidelio_l3_6
Unutar crne torbice s patentnim zatvaračem, u zasebnoj se vrećici nalaze slušalice, dok je dodatna oprema smještena u prozirnu vrećicu te u mrežicu. A u toj dodatnoj se opremi nalazi USB kabel za punjenje baterije (Type A na Type C), zatim audio kabel s dva 3,5-milimetarska jacka, te konverter s jednog na dva 3,5-milimetarska jacka (zgodno za avion ili spajanje na PC). Ovdje smo odmah naletjeli na problem, jer je audio kabel dosta krhak i djeluje jeftino, a pri tom ni ne sjeda najbolje u jack u slušalicama. Tako da je kontakt najčešće samo za jedan kanal, i potrebno je "pogoditi" ga nekako da pušta oba kanala - moglo je to i bolje u ovoj cjenovnoj klasi. Srećom, USB kabel i adapter su malo bolji.
philips_fidelio_l3_7
No zato Philips nije štedio kod materijala za slušalice. Kućišta i nosači su aluminijski, u tamno sivoj boji, dok je naglavni dio izveden u koži s gornje strane i mekanoj tkanini s donje strane. Ispod tkanine se nalazi mekana spužva koja je udobna za dugotrajno nošenje. Zglobovi su robusni, a dopuštaju okret slušalica za malo više od 90°. Ujedno, same su slušalice ovješene unutar metalnih nosača i pomiču se za par stupnjeva tako da je ergonomija uzorna.
philips_fidelio_l3_8
No zato Philips nije štedio kod materijala za slušalice. Nosači su aluminijski, u tamno sivoj boji, dok je naglavni dio izveden u koži s gornje strane i mekanoj tkanini s donje strane. Ispod tkanine se nalazi mekana spužva koja je udobna za dugotrajno nošenje. Kućišta zvučnika su izvedena od kvalitetne plastike. Zglobovi su robusni, a dopuštaju okret slušalica za malo više od 90°. Ujedno, same su slušalice ovješene unutar metalnih nosača i pomiču se za par stupnjeva tako da je ergonomija uzorna.
philips_fidelio_l3_9
Slušalice su over-ear, dakle u potpunosti prekrivaju uši. Na kožu oko uha nasjeda meka Muirhead koža ispod koje je meka i udobna spužva. Ova izvedba znači da će se uho malo više grijati i koža znojiti, no na to moramo biti spremni kod ovakvog tipa slušalica. Unutar slušalica se nalazi tkanina na kojoj je napisano L i R, kako ne bi došlo do zabune kako orijentiramo slušalice, a i senzor koji automatski prekida reprodukciju kada ih skinemo s uha. Ispod tkanine se nalaze 40-milimetarski driveri deklariranog frekvencijskog opsega 7 do 40.000 Hz, impedancije 16 Ohma, maksimalne ulazne snage 20 mW i osjetljivosti 103 dB. Dimenzije slušalica su 20,35 x 5,15 x 19 centimetara (visina x dubina x širina), a masa je solidnoh 360 grama. Obje slušalice su izvlačive za oko 40 milimetara, pa se vrlo lako prilagođavaju različitim veličinama glave. Sustav prigušenja okolne buke (ANC), s dva ugrađena mikrofona radi izvrsno, uz činjenicu da i same slušalice dobro zatvaraju uho i tako blokiraju dio buke. Osim toga, slušalice imaju i dva mikrofona za razgovore - u svakoj slušalici po jedan, a podržane su i glasovne usluge Google Assistant i Amazon Alexa.
philips_fidelio_l3_10
Na lijevoj se slušalici (školjki) nalazi Power tipka koja ujedno služi i za Bluetooth uparivanje, a do nje je USB C utor za punjenje baterije (Li-Po), koja osigurava do 38 sata autonomije bez i do 32 sata s uključenom ANC opcijom. Na desnoj se slušalici nalazi 3,5-milimetarski utor za jack, tipka za isključivanje i uključivanje mikrofona, kao i tipka za uključivanje ANC-a. Sve radnje su popraćene i glasovnim objašnjenjem što smo upravo napravili - ugodan ženski glas nas na engleskom jeziku obavještava o tome kada smo uključili slušalice, kada se automatski isključuju, kada uključujemo ANC itd. Osim ovih, slušalice imaju i touch kontrole na desnoj slušalici koje uključujemo dužim pritiskom na ANC tipku, a dopuštaju nam Play/Pause, prebacivanje između pjesama, te isključivanje i uključivanje zvuka.
philips_fidelio_l3_13 philips_fidelio_l3_14 philips_fidelio_l3_15 philips_fidelio_l3_116
Bluetooth povezivanje radi jednostavno i bez problema, a podržani su aptX i aptX HD formati. Uz to, podržan je i Google Fast Pair za brzo uparivanje s Android uređajima. Podržana je naravno i Philips Headphones aplikacija koja omogućava malo napredniju razinu kontrole ANC-a, te nudi i Equalizer. Aplikacija radi solidno, uparivanje je brzo i jednostavno pa tu nemamo nikakvih zamjerki.
S Fidelio L3 slušalicama smo se družili nekoliko tjedana i bili zadovoljni kako udobnošću i ergonomijom, tako i performansama te autonomijom. Upravo performanse su i najbitniji aspekt slušalica, koje stvaraju ujednačeni i kvalitetan zvuk u cijelom spektru bez pretjeranog naglašavanja ijednog dijela. Jasno, u Equalizeru je moguće malo naglasiti pojedini dio, no ni tada to nije izraženo. Prigušenje pozadinske buke je automatsko i radi dobro, a zvuk je topao, ugodan, s jasnim raspoznavanjem instrumenata kod slušanja muzike, ili pak čistih i jasnih detalja kod igranja igara. Sve u svemu, vrlo dobar zvuk za ovu cjenovnu klasu. Uz dobru kvalitetu izrade, dobre materijale, ergonomiju i kvalitetan zvuk, te tehnologije koje Fidelio L3 slušalice podržavaju možemo ih preporučiti. Autonomija je također zadovoljavajuća, uz relativno brzo punjenje, a ni dimenzijama nisu glomazne pa su idealne za one koji se puno kreću. Ako ih moramo usporediti s konkurencijom tada bi to svakako bile Sonyeve WH1000XM4 koje su malo bolje u svim aspektima, no isto tako su i skuplje. Naime, Philips Fidelio L3 će te pronaći već za oko 1.860 kuna na više, dok su spomenute XM4 od 2.500 kuna na više.
