philips_32m1n5800_1
Iako je prošlo više od godinu i pol dana od njegovog predstavljanja, Momentum 32M1N5800A je i dalje pažnje vrijedan monitor koji donosi 4K rezoluciju na 32-inča dijagonali i stopu osvježenja od 144 Hz. Uz to, nudi i vrijeme odziva od samo 1 milisekunde (GtG), te vršno osvjetljenje od 500 kandela. za sve kojima je to bitno, ima DisplayHDR 400 certifikat, podršku za FreeSync i G-Sync, široki gamut boja kao i moderne izlaze - po dva HDMI 2.1 i DisplayPorta 1.4.
philips_32m1n5800_2 philips_32m1n5800_3
Momentum 32M1N5800A/00 dolazi smješten u veliku kartonsku kutiju unutar koje je dobro zaštićen u debelom kartonu i vrećici. Uz njega će kupac dobiti i nosač u dva dijela - ruka i postolje, jedan HDMI kabel, jedan DisplayPort kabel, jedan USB upstream kabel za funkciju USB huba i svu potrebnu dokumentaciju uključujući i informacije o tvorničkoj kalibraciji.
philips_32m1n5800_4
Monitor je relativno jednostavnog dizajna, s crnim rubovima oko panela, dok je metalni nosač sivi i uglastog dizajna. Postolje je vrlo čvrsto i dovoljno teško te dobro drži monitor na podlozi. S obzirom na to da je riječ o velikom 32-inčnom monitoru i dimenzije su impresivne. U punoj visini mjere su 715 x 640 x 297  mm, što znači da ga morate smjestiti na veliki radni stol i naravno morate biti adekvatno udaljeni od njega. Masa monitora s postoljem je 10,55 kilograma, od čega na postolje otpada 2,81 kilogram.
philips_32m1n5800_5
Sviđa nam se što su rubovi oko ekrana uski, i jedino je donji rub ostavljen malo širi kako bi stao veliki i svijetli natpis Philips u sredinu. Na desnoj se strani nalazi natpis Momentum u sivoj boji. Na gornje dvije slike vidimo i dvije krajnosti, tj. gornji i donji položaj na ruci. Hod ekrana je lijepih 130 milimetara pa je u najnižem položaju ukupna visina 585 milimetara. Osim toga, ruka monitoru osigurava pivotiranje za +/- 90°, okret oko osi x (swivel) za +/-45° i nagib za -5° te +20°. Time su zadovoljene široke ergonomske potrebe i svatko će pronaći idealan položaj za sebe u odnosu na to kako sjedi pred monitorom i kakve su mu potrebe za radom.
philips_32m1n5800_6 philips_32m1n5800_7
Zgodno je ovako veliki monitor pivotirati ako radite na nekom dužem projektu, programirate ili slično jer imate gotovo 70 centimetara prostora. Naime, sam panel je dimenzija 697,344 x 392,2344 milimetara. Kada smo kod toga, panel je IPS tehnologije, dijagonale 31,5-inča (80 centimetara) s White LED pozadinskim osvjetljenjem. Premaz preko ekrana je anti-glare (3H, haze 25%), što znači da su refleksije minimalne. Omjer stranica je 16:9, a rezolucija je 3.840 x 2.160 piksela s maksimalnom vertikalnom stopom osvježenja slike od 144  Hz (minimalno 48 Hz). Vrijeme odziva je 1 milisekunda (GtG), a MPRT je također 1 milisekunda. Proizvođač tvrdi kako je i ulazno kašnjenje nisko, pa bi ovo trebao biti dobar monitor za igranje. Maksimalno osvjetljenje je 500 kandela po metru kvadratnom, a kontrast 1000:1. Gustoća piksela je oko 140 po kvadratnom inču, što osigurava oštru sliku, a razmak između piksela je 0,181 x 0,181 milimetara. Kutevi gledanja su kao i na svakom IPS-u dobri i iznose 178°/178°. panel je 8-bitni s FRC-om i prikazuje 1,07 milijardi nijansi boja, a proizvođač navodi pokrivenost prostora boja od 113% NTSC, 124% sRGB i 87,5% Adobe RGB-a.
philips_32m1n5800_8
Stražnja je strana napravljena u crnoj i sivoj kombinaciji boja. Tijelo monitora je naravno potpuno plastično, a kvaliteta je na visokoj razini s lijepo teksturiranim površinama. Na sredini se ekrana nalazi mehanizam za prihvat nosača koji je naravno tool less. Alat će vam jedino trebati ako se odlučite za VESA nosač koji mora biti 100 x 100 milimetara, a vijci već dolaze uz monitor. Monitor dolazi s ugrađenim napajanjem (100 - 240VAC, 50-60 Hz), a s obzirom na dimenzije i veći je potrošač te se jače zagrijava. Proizvođač tvrdi kako je u ON stanju potrošnja do 64 W, dok je u Standbyu oko 0,5 W. Stražnja strana se cijela dosta zagrijava pa je dobro ostaviti prostora za hlađenje i ne približiti ga previše zidu. MTBF je 50.000 sati.
philips_32m1n5800_9
Na stražnjem se dijelu monitora nalaze i I/O portovi. Tu su s lijeva na desno (gledano straga), dva moderna HDMI 2.1 porta, dva DisplayPorta 1.4 (HDCP 1.4 (HDMI / DP); HDCP 2.2 (HDMI / DP)), zatim audio jack za slušalice, te USB hub koji se sastoji od jednog USB-B upstream porta, i četiri downstream Type A USB 3.2 Gen 1 porta. Dva downstream žuta porta podržavaju i Fast Charge B.C 1.2 standard (punjenje strujom od 1.5 ampera).
philips_32m1n5800_10 philips_32m1n5800_11
Straga, na lijevoj strani se nalazi maleni joystick kojim se krećemo kroz OSD menije koji su pregledni i podijeljeni u 11 odjeljaka. Ujedno, dugim pritiskom na joystick i isključujemo monitor, te ga ponovno uključujemo. Meniji su standardni za jedan Philipsov monitor i uključuju Game Setting (Adaptive Sync, MPRT, Crosshair, Smart Response itd.), zatim LowBlue Mode, Input, HDMI Refresh Rate, Picture (SmartImage, Brightness, Contrast, Sharpness itd.), PBP (dva uređaja), Audio, Color, Language, OSD Setting i Setup. Na desnoj se strani nalazi Kensington lock, a na donjim nakošenim stranicama s lijeva i desna po jedan 5 W zvučnik. Glasnoća zvučnika je sasvim adekvatna, a performanse su solidne za jedne takve monitorske zvučnike i poslužit će za osnovne stvari.
philips_32m1n5800_12
Uz monitor dolazi i plastični nastavak koji postavljamo na vrh nosača, a koji primarno može služiti kao nosač slušalica, no naravno na njega možete postaviti što želite, pa i kabele. Na dnu se nosača monitora nalazi i nešto krući organizator za kabele koji je dimenzijama dovoljan za dva, možda tri kabela.
philips_32m1n5800_13
Momentum 32M1N5800A smo testirali par tjedana uz korištenje računala, ali i prijenosnika. Koristili smo naš ROG Zephyrus G14 prijenosnik s Radeon RX 6800S grafikom koji je pokazao kako je i dalje dovoljno moćan pokretati igre na velikim ekranima pa čak i u 4K rezoluciji (uz jasno korištenje FSR-a kod zahtjevnijih naslova). Uz njega smo koristili i desktop računalo s RTX 4070 Ti karticom koje pa smo tako isprobali i FreeSync Premium i G-Sync te zaključili kako je monitor uz sve ostale kvalitete vrlo sposoban igrač. Primijetili smo tek malo ghostinga kod brzih scena, dok su odziv i ulazno kašnjenje bili niski. Slika je bila iznimno oštra, a prikaz boja odličan pa će ovaj monitor odlično poslužiti i za igranje i za posao. Velika dijagonala znači da morate biti malo udaljeniji od njega, a onda prema tome podešavate skaliranje u Windowsima. Na donjim slikama vidite razliku kada je skaliranje 175% i kada ga uopće nema.
philips_32m1n5800_14 philips_32m1n5800_15
Spyder5 kolorimetrom smo kao i uvijek izmjerili kvalitetu slike. Izmjerio je 100% pokrivenosti sRGB spektra boja, 83% AdobeRGB i 89% P3 spektra boja što su visoke vrijednosti, no ujedno i nešto niže od obećanih. Gamma je odličnih 2,2 mrvicu ispod idealne, a Gray ramp potvrđuje solidan tonski odziv. Maksimalno izmjereno osvjetljenje je 499,4 nita (kandela) što je točno kako proizvođač i deklarira, a kontrast je solidnih 760:1 no ipak niže od obećanih 1000:1. Bijela je točka malo visoko pozicionirana na oko 7.200 do 7.400 kelvina. Uniformiranost prikaza boja po ekranu je solidna s maksimalnim odstupanjem od 6,1 DeltaE u gornjem desnom kutu pri 100% osvjetljenja. Na nižim razinama osvjetljenja DeltaE opada. Uniformiranost pozadinskog osvjetljenja je vrlo dobra s najvećim odstupanjem od 10% u donjem desnom dijelu ekrana pri 100% osvjetljenja, te po malo raste kako osvjetljenje spuštamo prema 50% jačine do oko 16%. Preciznost boja je vrlo dobra – u prosjeku odstupa samo 1,81 DeltaE, s maksimumom od viših 5,22 DeltaE na jednoj od zelenih nijansi. Ovaj je ekran zaslužio čistu četvorku za izmjerene vrijednosti, a prosjek mu s trojkom kvari uniformiranost pozadinskog osvjetljenja.
philips_32m1n5800_16
Philips Momentum 32M1N5800A je odličan 32-inčni monitor koji donosi vrlo kvalitetnu, oštru i svijetlu sliku, brza vremena odziva uz 3.840 x 2.160 piksela rezoluciju i 144 Hz osvježenje, visoku preciznost boja kao i široki gamut. Osim malo neujednačenog pozadinskog osvjetljenja pri nižim razinama snage osvjetljenja, nema mu se što zamjeriti. Odličan je kako za igru, tako i za rad. Isprobali smo nekoliko pucačina i brzih racing simova i u svim uvjetima je ovaj monitor pokazao visoku brzinu i odličnu kvalitetu slike. Ujedno, odličan je i za obradu fotografija i videa jer je prikaz boja na visokom nivou. Uz to, donosi i izvrsnu ergonomiju s mogućnošću podešavanja prema željama, kao i pivotiranja za vertikalni način rada. Kada tome pridodamo dva DisplayPorta 1.4 i dva HDMI 2.1 porta, te USB hub dobivamo kompletan proizvod. Zamjerke mogu ići na to što nema HDR600 podršku i možda koji USB-C port no to je već traženje previše. Ako tražite veliki gaming monitor s dobrom kvalitetom slike za vašu konzolu ili pak igraći PC svakako razmislite o Momentumu 32M1N5800A koji na njemačkom tržištu košta oko 750 €, a u Hrvatskoj i do 980 €.
