Play Station 3
Datum objave 30.03.2007 - Igor Vujević
Utroba beštije
Kao što smo i napomenuli, vrlo malo dijelova na ovoj konzoli je pokretno, ustvari – jedina stvar koja se miče je poklopac koji skriva čitač memorijskih kartica. To u praksi znači vrlo malo šanse da se nešto polomi na ovoj, sve ne samo jeftinoj spravi. Od podržani kartica tu su Memory Stick (standard/Duo, PRO x 1), SD (standard/mini x 1) i CompactFlash (Type I, II x 1). Dovoljno, ako uzmemo u obzir da je uređaj opremljen i tvrdim diskom.
Stari prijatelji s računala
S donje lijeve strane, odmah ispod čitača memorijskih kartica nalaze se četiri USB 2.0 priključka. Ista ona kao s naših PC računala, ispod ili na našim stolovima. Kako se radi o priključcima rađenim po USB standardu trebali bi biti u stanju prihvatiti prilično širok spektar računalne opreme zasnovane na ovom standardu. Tako smo i mi bez ikakvih problema priključili bežični Logitech set namijenjen računalima (tipkovnica i miš), još jednu USB tipkovnicu i standardni MX500 računalni miš. Sony PS3 je bez problema prepoznao sve uređaje, dodijelio im svoje upravljačke programe i kroz par sekundi sve je radilo bez problema.
Stražnja strana
Stražnja strana konzole skriva HDMI priključak, LAN konektor, optički izlaz za zvuk, AV multi izlaz, sklopku za gašenje konzole i strujni priključak. Ispod se nalazi prijeko potreban sustav za hlađenje konzole. Naime, uređaj generira ogromnu količinu topline koja izlazi na stražnju stranu te je potrebno obratiti pozornost na to prilikom smještaja konzole u skučene prostore. Ni u jednom trenutku uređaj se nije pregrijao ili prouzrokovao sličnu neugodnost no s obzirom na toplinu koja izlazi na stražnju stranu nakon višesatnog igranja – ne preporučamo da se išta nađe na njenom putu.
Tu se skriva HDD
S lijeve bočne strane nalazi se poklopac pričvršćen vijcima, koji skriva standardni tvrdi disk Seagate Momentus, 2.5″ SATA, inače namijenjen prijenosnim računalima. Na našem tržištu konzola dolazi s tvrdim diskom kapaciteta 60GB, no postoji i slabija verzija s 20GB diskom koja se neće prodavati.
Svašta ja mogu…
Desna bočna strana PS3 nema nikakvu funkcionalnu vrijednost, na njoj se nalaze samo natpis o mogućnostima ove konzole. A one su prilično dobre, no to niti nije čudno ako uzmemo u obzir sve što se nalazi ispod poklopca:
Product name |
PLAYSTATION®3 |
CPU |
Cell Processor
1 VMX vector unit per core 512KB L2 cache 7 x SPE @3.2GHz 7 x 128b 128 SIMD GPRs 7 x 256KB SRAM for SPE * 1 of 8 SPEs reserved for redundancy total floating point performance : 218 GFLOPS |
GPU |
RSX @550MHz 1.8 TFLOPS floating point performance Full HD (up to 1080p) x 2 channels Multi-way programmable parallel floating point shader pipelines |
Sound |
Dolby 5.1ch, DTS, LPCM, etc. (Cell-base processing) |
Memory |
256MB XDR Main RAM @3.2GHz 256MB GDDR3 VRAM @700MHz |
System Bandwidth |
Main RAM 25.6GB/s VRAM 22.4GB/s RSX 20GB/s (write) + 15GB/s (read) SB 2.5GB/s (write) + 2.5GB/s (read) |
System Floating Point Performance |
2 TFLOPS |
Storage |
HDD |
Detachable 2.5” HDD slot x 1 |
I/O |
USB |
Front x 4 (USB2.0) |
Memory Stick |
standard/Duo, PRO x 1 |
SD |
standard/mini x 1 |
CompactFlash |
Communication |
Ethernet |
(10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) x 3 (input x 1 + output x 2) |
Wi-Fi |
IEEE 802.11 b/g |
Bluetooth |
Bluetooth 2.0 (EDR) |
Controller |
Bluetooth (up to 7) USB2.0 (wired) Wi-Fi (PSP®) Network (over IP) |
AV Output |
Screen size |
480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p |
HDMI |
HDMI out x 2 |
Analog |
AV MULTI OUT x 1 |
Digital audio |
DIGITAL OUT (OPTICAL) x 1 |
Disc media * read only |
CD |
PlayStation® |
CD-ROM |
PlayStation®2 |
CD-ROM |
CD-DA |
CD-DA (ROM), CD-R, CD-RW |
SACD |
SACD Hybrid (CD layer), SACD HD |
DualDisc |
DualDisc (audio side), DualDisc (DVD side) |
DVD |
PlayStation®2 |
DVD-ROM |
PLAYSTATION®3 |
DVD-ROM |
DVD-Video |
DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW |
Blu-ray Disc |
PLAYSTATION®3 |
BD-ROM |
BD-Video |
BD-ROM, BD-R, BD-RE |
Procesor od 3,2 GHz, 256MB RAM-a, tvrdi disk od 60 GB, grafički čip iz nVidia-e baziran na G70 arhitekturi, IEEE 802.11 b/g WiFi bežična kartica, čitač memorijskih kartica, USB 2.0 portovi, HDMI izlaz – to je ukratko PS3 konzola. Specifikacije dostojne stolnog računala, pogotovo ako uzmemo u obzir da su svi naslovi u potpunosti prilagođeni do u detalja specificiranom hardveru. Kod igranja na računalu je obrnuta situacija, ako nemamo računalo koje je u datom trenutku top klasa, moramo njega prilagoditi (smanjivanjem rezolucije, detalja, grafičkih algoritama) zahtjevima dotičnog naslova kako bi smo ga mogli odigrati. I tu leži velika prednost, a u istom trenutku i mana PS3 konzole u odnosu na klasično računalo. Korisnik koji voli eksperimentirati, kombinirati, mijenjati, modificirati i nadograđivati svoje uređaje – nema što tražiti s ovom i sličnom konzolom. Osim eventualnih zahvata na njezinom izgledu. Njezina primarna namjena svodi se na nekoliko naredbi – upali, ubaci, igraj, surfaj, slušaj muziku, gledaj film. No, ova konzola odlično odrađuje taj posao.
Objavljeno prije 24 minute
AutomobiliObjavljeno prije 25 minuta
DOOM: The Dark AgesObjavljeno prije 54 minute
Streamanje na TV (n00B question)Objavljeno prije 56 minuta
Pitanja, odgovori, problemi, preporuke, savjeti, info, svatara vezana za igreObjavljeno prije 58 minuta
K: Dji Dron ( mini 2, mini 3, mini 3 pro.. )Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
