POCO X3 Pro recenzija
Datum objave 07.09.2021 - Sanja Ledinek
POCO X3 Pro - prvi dio
Tvrtka POCO je objavila nekoliko telefona u duhu starog Xiaomia, donoseći visoke performanse i razumnu cijenu umjesto luksuznih vanjskih materijala ili nepotrebnih funkcija. Danas ne testu imamo POCO X3 Pro, koji je u stvari pojačani POCO X3 NFC lansiran krajem prošle godine. Je li ovaj uređaj to što vam treba i kakvo je stvarno iskustvo u radu s njim? Odgovore donosimo u nastavku ove opsežne recenzije.
POCO X3 Pro – tehničke karakteristike:
- Dimenzije (VxŠxD): 165,3 x 76,8 x 9,4 milimetara
- Težina: 215 grama
- Zaslon: 6,67 ”FHD+ DotDisplay, rezolucija 2.400 x 1.080 piksela, gustoća piksela 395 ppi, omjer stranica 20:9, frekvencija osvježavanja 50Hz/60Hz/90Hz/120Hz, frekvencija uzrokovanja 240Hz
- Mobilna SoC platforma: Qualcomm Snapdragon 860
- CPU: Qualcomm Kryo 485, 7nm proizvodni proces, osmojezgreni procesor, do 2,96 GHz
- GPU: Adreno 640
- Memorija: 6+128 GB/ 8+256 GB (LPDDR4X+UFS 3.1)
- Kamere: prednja 20 MP; glavna 48 MP + ultraširokog kuta 8 MP + makro 2 MP +senzor dubine 2MP
- Snimanje videa: 4K 3840×2160 30fps 1080p, 1920×1080 60fps 1080p, 1920×1080 30fps 720p, 1280×720 30fps
- Baterija: 5.160 mAh, brzo punjenje od 33 W
- Mreža i povezivost: SIM 1 + hibrid (SIM ili MicroSD); Wi-Fi; Bluetooth 5.0; NFC; 3.5 mm priključak za slušalice
- Navigacija i pozicioniranje: GPS/A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
- Senzori: blizine, ambijentalnog svjetla, Akcelerometar, Žiroskop, Elektronički kompas, Vibracijski, IC blaster
- Operativni sustav: MIUI 12.5 na temelju POCO -a
- Ostalo: Corning Gorilla staklo 6; L1 Widevine; bočni senzor otiska prsta; dvostruki zvučnici, IP53 zaštita od prskanja
- Cijena (rujan 2021.): 2.199,00 kn do 2.549,00 kn s PDV-om
- Ustupio: Xiaomi Hrvatska
Detalji dizajna i kvaliteta izrade
Kućište POCO X3 Pro telefona je veliko i teško (215 grama). Pomalo je neugodno za koristiti dulje vrijeme jednom rukom jer je gornji dio teži od donjeg. No, to nije ozbiljni nedostatak, jer ima i drugih pametnih telefona također velikih i teških. Kao nedostatak vidimo samo IP53 otpornost na prskanje umjesto višeg stupnja vodootpornosti.
Okvir i stražnja strana su plastični s blagim efektom protiv klizanja. Nudi se na odabir u tri boje – crnoj (Phantom Black), plavoj (Frost Blue) i metalik bakrenoj (Metallic Copper) kao testni model. Ovdje zapravo ne možemo govoriti doslovno o određenoj čistoj boji jer se pod različitim kutovima svjetlosti mijenja i čini se da postoji nekoliko boja.
Stražnja strana je vrlo karakterističnog dizajna s velikim ispisanim logoom POCO. Izgleda li dobro ili ne, stvar je osobnog ukusa, no jedno je sigurno – stavite li na stol u kafiću će svi znati koji uređaj imate.
U gornjem dijelu centriran je blok kamera u obliku kruga s odrezanim gornjim i donjim stranama tako da bude blago konveksan u usporedbi s površinom. Jednim dijelom je ovaj blok i zaslužan za veću masu na vrhu uređaja.
Raspored detalja
Gornja strana smješta dva mikrofona i IR koji radi u tandemu s univerzalnom aplikacijom za daljinsko upravljanje.
S lijeve strane je kombinirani utor za umetanje SIM i memorijske kartice ili dvije SIM kartice.
Na desno su tipka za glasnoću i blago uvučena tipka za uključivanje / isključivanje u kombinaciji s kapacitivnim senzorom prepoznavanja otisaka prstiju.
Senzor je na prikladnoj visini kako bi ga palac odmah pogodio bez obzira na veličinu šake. Radi brzo i precizno. Preporučujemo u postavkama omogućiti pritisak prstom umjesto dodirom. Razlog je što će u potonjem slučaju skener stalno pokušavati očitati otisak kada podignete pametni telefon ili ako slučajno dodirnete tipku.
Pri dnu su zvučnik, glavni mikrofon, priključak Type-C i 3,5 mm za slušalice. Prednjica je pokrivena kaljenim staklom Gorilla Glass 6 i tvornički postavljenom zaštitnom folijom.
Okviri oko zaslona širinom se nekako ne uklapaju u današnje dizajnerske trendove – “brada i čelo” su mogli biti i tanji.
Pri gornjem bridu, ispod mrežice zvučnika i jednobojnog bijelog indikatora obavijesti (danas već rijetkost), centrirana je selfie kamera. Ujedno se koristi i za metodu identifikacije korisnika prepoznavanjem lica, ali ono prekriveno medicinskom maskom ipak ne prepoznaje.
Zaslon
Zaslon je IPS LCD (In-Plane Switching), 6.67-inčni, rezolucije 2.400 × 1.080 piksela i omjera stranica 20:9. Gustoća piksela od 395 ppi (piksela po kvadratnom inču) djeluje niska, ali dovoljna je za normalnu percepciju prikaza.
Podržana je brzina osvježavanja slike do 120 Hz i uzorkovanja dodira 240 Hz što je izuzetno korisno za igre. Ugrađena funkcija Dynamic Switch automatski prilagođava brzinu osvježavanja ovisno o sadržaju koji korisnik pregledava.
Kontrast (1.400: 1) i boje nisu loši, no naravno ovo nije OLED pa ne treba očekivati čuda. Postoji automatsko podešavanje boja ovisno o osvjetljenju okoline i mogućnost ručnog podešavanja (više zasićene i standardne).
Međutim, svjetlina je samo 450 cd/m 2 i na otvorenom za sunčana dana vidljivost nije najbolja. Tu su također dva ugrađena načina zaštite očiju, koji mogu dodatno smanjiti iritaciju pa čak i posebne mogućnosti za rad s VR -om.
Unatoč Widevine L1 certifikatu, aplikacija Netflix ne podržava HDR10. Morate biti zadovoljni s YouTubeom.
Značajke SoC-a i mjerenje učinkovitosti
POCO X3 Pro pogoni Qualcomm Snapdragon 860 SoC temeljen na 7-nm procesnoj tehnologiji. Čipset je mala promjena iz S855+ korištenog u prethodne dvije godine. CPU arhitektura sadrži jednu Kryo 485 Gold jezgru na 2,96 GHz, 3x Kryo 485 Gold jezgre s frekvencijom 2,42 GHz i 4x energetski učinkovite jezgre Kryo 485 Silver s frekvencijom od 1,78 GHz. Grafički podsustav je Adreno 640 frekvencije do 800 MHz. Kapacitet dvokanalne LPDDR4X radne memorije iznosi 8 GB (1.866 MHz), a tu je i 128 GB UFS 3.1 interne memorije (107,07 GB korisnički dostupno) s mogućnošću proširenja microSD karticom. Aplikacije se pokreću brzo, nema problema za svakodnevnu uporabu čak i za zahtjevnije zadatke. Prilikom otvaranja velikih igara, premještanja dokumenata velikog kapaciteta i drugih scenarija, dolaze do izražaja prednosti UFS 3.1 flash memorije.
Što kažu benchmark testovi?
POCO X3 Pro lako nadmašuje konkurente u svim mjerilima.
Konačno, ako se pitate ima li throttlinga, odgovor je ima. Uvjerite se sami pogledom na grafičke rezultate mjerenja…
Igre
POCO X3 Pro poput većine današnjih mobitela ima tzv. „Način rada za igre“. Osim uobičajenih funkcija nudi mogućnost postavljanja osjetljivost na dodir i snimanje tijeka igre (60 fps) sa zvukom koji se može odabrati s mikrofona ili mobilnog telefona.
Što možete očekivati od zahtjevnih gaming naslova? Call of Duty Mobile i PUBG Mobile rade na vrlo visokim grafičkim postavkama s maksimalnom brzinom kadrova bez usporavanja. I pomalo iznenađuje da se tijekom igranja Fortnitea nema na što žaliti. Samo što smo uočili da se tijekom dužih sesija gaminga kućište zagrijava na gornjem dijelu gdje je smješten SoC. Očito kako Poco Liquid Cool Plus tehnologija (bakrene toplinske cijevi i grafitne ploče) za odvođenje topline nije toliko učinkovita kako se tvrtka hvali.
Objavljeno prije 1 minute
TES 4 OblivionObjavljeno prije 3 minute
P: Gainward GTX 1650 Ghost GDDR6Objavljeno prije 6 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 7 minuta
P: PS5 igre : The Last of Us Part II Remastered , EA Sports FC 25Objavljeno prije 26 minuta
AutomobiliNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
