POCO X3 Pro recenzija
Datum objave 07.09.2021 - Sanja Ledinek
POCO X3 Pro - drugi dio
Komunikacija
POCO X3 Pro podržava rad samo do 4G mreže. S bežičnim modulima nema brige. Sve je standardno: Wi-Fi 802.11 ac , Bluetooth 5.0, NFC (s Googleom Platite), IrDA, navigacijski modul s GPS-om, A-GPS, GLONASS, BeiDou. Razina signala je relativno visoka, a preciznost GPS modula standardno dobra.
Baterija – izdržljivost i punjenje
POCO X3 Pro opremljen je baterijom kapaciteta 5.160 mAh visoke izdržljivosti. U stvarnim radnim uvjetima jedno punjenje dovoljno je za dva ili čak tri dana rada uz umjerenu upotrebu pametnog telefona. Ako ćete igrati 2 ili 3 sata igre i nećete ispuštati mobitel iz ruke računajte na noćno punjenje. PCMark Work 2.0 test baterije pokazao je kada je brzina osvježavanja zaslona postavljena na 60 Hz, a svjetlina na 50 %, kapacitet se smanjuje od 100 % do 20 % za 16 sati i 32 minute.
Punjač od 33 W za 13 minuta puni bateriju od 5% do 30%, pola sata do 50 %, za 48 minuta do 80 %, a potpuno za jedan sat i 10 minuta. Zanimljivo je da struja punjena ostaje blizu 4000 mA i nakon punjenja do 90 %.
Kvaliteta zvuka
Kod telefonije nismo imali problema s čujnosti i razumijevanjem s obje strane kanala. Za slušanje glazbe, gledanje filmova ili gaming, namijenjeni su 3,5 mm audio ulaz i stereo zvučnici (donji i onaj za razgovore). Zvuk je prilično snažan, dok kvaliteta nije ništa posebno. Izvan praga od 60 posto glasnoće ima tendenciju nekih neobičnih zasićenja i neugodnih vibracija na stražnjoj strani.
Korištenjem žičanih ili bežičnih slušalica doći će do poboljšanja u reprodukciji glazbe širenjem dinamičkog raspona. Kao i kod ostalih Xiaomi pametni telefona , tu je ugrađen sustav za prilagodbu zvuka fiziologiji slušatelja.
MUI i aplikacije
Mobitel radi na Android 11 operativnom sustavu dopunjen MIUI 12.5 sučeljem i dodatkom Poco Launchera. Razlika od uobičajenog MIUI -a, zapravo je samo u donekle izmijenjenim ikonama aplikacija, neujednačenoj shemi boja i većim elementima korisničkog sučelja. Inače je to isti dobro poznati MIUI sa Xiaomi uređaja.
Ladica aplikacija automatski organizira aplikacije u različite kategorije. Naravno, još uvijek omogućava prilagoditi kategorije prema namjeni. Još jedna zanimljivost je gornja traka obavijesti podijeljena na 2 dijela što je inspirirano iOS-om. Prilično je učinkovita i prilagodljiva.
Možete pristupiti centru za obavijesti povlačenjem prsta s gornje lijeve strane i pozvati kontrolni centar pri povlačenju gore – dolje s desne strane.
GUI uključuje navigaciju gestama, uklanjanja smeća iz sustava, ima ubrzanu optimizaciju, dvostruke aplikacije, te omogućava izradu snimki zaslona povlačenjem s tri prsta itd.
U pogledu bloatwarea nema previše neželjenih ili dupliciranih aplikacija što bi posebno pohvalili. Izdvojili bi sigurnosnu aplikaciju koja automatski traži novo instalirani softver. Također, tu je i kalkulator prepun opcija i uvijek odličan Share me.
Kamere
Prednja kamera ima senzor Samsung S5K3T2 od 20 MP – veličina senzora je 1/3.4“, piksela 0,8 µm, a otvor blende je f/2.2. Ima noćni način rada, podešavanje intenziteta zamućenja, funkcije dvostruke scene sprijeda i straga itd. Oštrinom je više nego dovoljna za selfije ili snimanje za TikTok jer većina se detalja može sačuvati.
Skupina kamera na stražnjoj strani ima sljedeće karakteristike:
- Primarna kamera: prilično stari 48 MP Sony IMX582 Exmor RS (veličina senzora ½“, piksela 0,8µm), 25 mm, f / 1.79, PDAF, noćni način rada, snimanje video zapisa do 4K 30fps.
- Ultra širokokutna 15 mm: 119 ° FOV, 8 MP, f / 2.2, fiksni fokus, noćni način rada, video do 4K 30fps.
- Makro: 2 MP (veličine piksela 1,75 μm), f/2.4, bez autofokusa.
- Senzor dubine: 2 MP (f/2,4)
Aplikacija za fotografije koju nudi Xiaomi vrlo je jednostavna za korištenje i opsežna. Osim AI scena, ljepote i super noćne scene, X3 Pro ima i niz alata kao što su profesionalni način rada, čarobni klon, filtri, pojedinačno retuširanje istaknutih tonova i sjena itd. Postoji i automatski HDR, ali će se pokrenuti samo kad je jako pozadinsko osvjetljenje. Profesionalni način rada omogućuje vam ručno fino podešavanje balansa bijele, ISO, ekspozicije i odgode zatvarača.
Kvaliteta snimljenih fotografija
Prema zadanim postavkama, glavna kamera snima fotografije od 12 MP tehnikom binning pixel (spajanja 4 piksela u 1). Da biste maksimalno iskoristili kameru, morate se prebaciti na 48 MP.
48 MP + HDR + AI
Međutim, nije primjetna upadljiva razliku između ova dva načina snimanja, osobito za sunčana dana osim naravno u rezoluciji slike.
Općenito, fotografije su dobrog dinamičkog raspona s puno detalja i prirodnih boja. Moguće je zumirati do 10 puta prilikom snimanja fotografija, iako se već počinje boriti s x5 zumiranjem. Pri zumiranju gube se malo boje, ali uključivanjem HDR-a problem se rješava.
Danju je učinak umjetne inteligencije vrlo snažan. HDR dobro ispravlja svijetle i tamne dijelove, a čini se da također posvjetljava cijelu fotografiju. Kvaliteta fotografija snimljenih super širokokutnom kamerom je vrlo dobra za cjenovni rang. Proizvodi fotografije s punim detaljima i ne previše naglašenih optičkih izobličenja.
Međutim tonovi boja lagano gube živost. Postaju svjetliji nego što oči vide. Pri slabom ili prigušenom svjetlu kao i noću je najbolje izbjegavati korištenje ove kamere. Portretni način rada pravilno razdvaja subjekte i pozadine. Samo se trebate postaviti na pravu udaljenost. Nakon okidanja moguće je prilagoditi dubinsku oštrinu.
Ugrađenom makro načinu rada s fiksnim fokusom od 4 cm nedostaje relevantnosti. Zapravo, fotografije djeluju više poput krupnog plana. Trebat će vam dosta vremena da se možete usredotočiti na objekt i čuvati ruku od trešnje.
pogled iz mraka prema svjetlom obasjanom interijeru
Noćni način rada može snimati prilično dobre fotografije sa zadržanim bojama na odgovarajući način. Ali ima digitalnog šuma i vidljiva je agresivna obrada kako bi se nadomjestio nedostatak detalja.
Mini album snimljen kamerama ovog telefona možete u punoj rezoluciji pogledati ovdje. Sve su fotografije bez postprodukcije.
Video snimanje
Najviša kvaliteta video zapisa je 4K/30 fps. Tu su profesionalno snimanje videa, super anti-shake, 960fps slow motion. Tzv. snažna stabilizacija (“Super Shockproof Video Recording”) dostupna je samo za 1080P / 30FPS. Kvalitetu snimljenog video zapisa procijenite sami.
Nema sumnje da je Poco X3 Pro s Qualcomm Snapdragon 860 SoC-om i UFS 3.1 flash memorijom brz uređaj i da je “zeznuo” konkurenciju u smislu čiste snage. Donosi veliki skok u performansama svim korisnicima te odlično gaming iskustvo. Na pozitivnoj su strani dobri stereo zvučnici, zaslon stope osvježenja slike do 120 Hz, 33 W brzo punjenje, 3.5 mm priključak za slušalice i podrška za MicroSD kartice koji polako izumiru. Budući da je proizvođač morao negdje u hardveru napraviti kompromis, tako su makro kamera i dubine više strateške nego funkcionalne. Ostale dvije zadovoljavaju dnevne potrebe, no nemojte očekivati čuda.
Sve u svemu, ako vam ne treba 5G mobilni telefon u nekom kraćem razdoblju, a potrebe za fotografiranjem su vam znatno manje od onih za igranjem, POCO X3 Pro unatoč nekoliko negativnih točaka, razuman je izbor za isto takvu cijenu. Sadržaj paketa uključuje mobilni telefon, kabel za punjenje Type-C, punjač od 33 W, prozirnu meku (ali debelu) masku, iglicu za izbacivanje kartice i naljepnicu POCO. Sve to za oko 2.000 kuna u slobodnoj prodaji za model 6/128MB čini se kao best buy.
POCO X3 Pro | |||
Pozitivno + | Zaslon 120Hz, autonomija, brzo punjenje (33 W), microSD utor, IR, stereo zvučnici, odlične performanse, NFC, 3,5 mm priključak, grafičke performanse, 3.1 UFS memorija, HDR10. | ||
Negativno - | Masa (koncentrirana na vrhu), nije vodootporan, nema 5G, MIUI treba optimizaciju, nema bežičnog punjenja, hiibridni utor za SIM i memorijsku karticu, svjetlina ekrana bi mogla biti bolja. | ||
Ocjena |
Ustupili | Xiaomi Hrvatska |
Objavljeno prije 29 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 30 minuta
DOOM: The Dark AgesObjavljeno prije 59 minuta
Streamanje na TV (n00B question)Objavljeno prije 1 sat
Pitanja, odgovori, problemi, preporuke, savjeti, info, svatara vezana za igreObjavljeno prije 1 sat
K: Dji Dron ( mini 2, mini 3, mini 3 pro.. )Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
