PowerColor RedDevil Radeon RX590 OC recenzija
Datum objave 15.11.2018 - Krešimir Matanović
AMD i partneri danas predstavljaju osvježenje u srednjem tržišnom razredu u obliku RX590 kartica. Osvježenje dolazi u formi sada već dobro poznatog Polaris 20 grafičkog procesora, a glavna je razlika u tome što je proizveden u novom 12 nm proizvodnom procesu, a ne u 14 nm kao do sada. Novi je proizvodni proces donio više radne taktove i s time su došle i veće performanse. Nama je na test stigla zanimljiva PowerColorova RedDevil RX590-tka, koja ima masivni hladnjak, OC i Silent modove rada te LED osvjetljenje.
Devilka dolazi u klasično dizajniranoj kutiji, s mnoštvom informacija o samom proizvodu. Unutar mekog vanjskog omota se nalazi tvrđa kartonska kutija unutar koje je kartica smještena u antistatičku vrećicu i debelu stiro pjenu. Uz karticu dolaze samo upute za instalaciju i pozivnica s kodom za DevilClub.
Kartica donosi prepoznatljiv RedDevil dizajn hladnjaka s crnim metalnim pokrovom koji je nasađen na plastični crveni nosač. Ispod njega je još jedna metalna konstrukcija koja služi kao nosač za dva 10-centimetarska ventilatora (dual ball bearing). Ispod svega toga se pak nalazi masivni aluminijski hladnjak koji je napravljen od limova ali iz jednog dugog komada od gotovo 23.5 centimetra. U njemu se nalazi jedna 6-milimetarska i četiri 8-milimetarske niklane toplovodne cijevi koje vijugaju kroz cijelo tijelo hladnjaka, te imaju direktan kontakt s grafičkim procesorom. S druge je strane 1.5-milimetarska aluminijska ploča koja disipira toplinu ali i učvršćuje čitavu konstrukciju. Sve ovo pridonosi ukupnoj debljini od skoro 6 centimetara što su skoro pa tri slota u kućištu. Ventilatori se do oko 60°C ne vrte i ne proizvode nikakvu buku, a u ovisnosti o odabranom modu rada kartice mogu biti čujni ili vrlo bučni kada krenu raditi.
Ispod sveg lima i hladnjaka se nalazi Polaris 20 grafički procesor koji je u odnosu na Polaris 10 samo proizveden u drugom proizvodnom procesu. AMD je poznati procesor iz RX580 koji je bio proizveden u 14-nanometarskom LPP procesu, sada bez ikakvih arhitekturalnih promjena izradio u 12-nanometarskom LPP procesu poznatom iz Zen 2 procesora. Arhitektura GPU-a je i dalje četvrta generacija GCN-a, a u procesoru se površine 232 mm kvadratnih nalazi 36 compute jedinica s 2304 stream procesora, a tu su i 144 teksturne jedinice te 32 ROP-a. Osnovni je su boost takt u prosjeku rasli za oko 200 MHz, pa su tako računske sposobnosti sada nešto veće – 7.1 vs. 6.17 TFLOPS-a (RX590 vs. RX580). Maksimalni teksturni fill rate je 222.4 GT/s, a piksel 49.5 GP/s.
Kod referentnog AMD modela je osnovni takt 1.469 MHz, a boost 1.545 MHz. RedDevil na svom vrhu ima prekidač kojim mijenjamo iz OC u Silent mod. U Silentu je boost takt 1.545, a u OC 1.576 MHz. Međutim, pregledom GPU-Z loga smo utvrdili kako čip i u Silent modu često radi na 1.576 MHz i kako razlika u performansama nema. S druge strane, razlike u buki ventilatora ima pri čemu se u Silentu vrte na maksimalnih 2.000 okretaja i proizvode oko 52 dB, a u OC modu i do 3.200 okretaja u minuti i proizvode vrlo bučnih 64 dB. Stoga je bolje cijelo vrijeme karticu držati u Silent modu.
Memorijska arhitektura je također ostala ista – na kartici se nalazi 8 GB Micronove GDDR5 memorije koja radi na 2000 MHz, odnosno s propusnošću od 8 Gbps, a s GPU-om komunicira putem 256-bitne sabirnice. Maksimalna teoretska propusnost je 256 GB/s.
Kartica ima jedan 8 i jedan 6-pinski PCIe Power konektor, te je u stanju “povući” i do 300 W snage. Deklarirani TDP referentne kartice je 225 W, što je za 40 W više nego je to bilo kod RX 580 (185 W). PowerColor se hvali tzv. PlatinumPowerKit-DrMos napojnom jedinicom koja se sastoji od solid kondenzatora, digitalnog PWM-a, višestrukih napojnih faza i stabilnom isporukom struje. Ono bitno je da je VRM hlađen, tj. da je glavni hladnjak produžen sve do MOSFET-a. Uz to, i svi su memorijski čipovi pasivno hlađeni aluminijskim okvirom koji je u dodiru s glavnim hladnjakom i toplovodnim cijevima. Ipak, sam se GPU u Silent modu zagrijavao i do 78°C što ne čudi s obzirom na napon od 1.16V i vrlo visoke taktove.
Kartica ima pet video izlaza – 3x Display Port 1.4 HDR, jedan je HDMI 2.0 i jedan DVI-I. Podrška za API-e i tehnologije se ne razlikuje u odnosu na RX580. Podržani su DirectX 12 (12_0), Vulkan i OpenGL API-ji. Od tehnologija tu su Chill, FreeSync 2 HDR, ReLive Capture & Stream itd.
Na vrhu se kartice nalazi osvijetljeni RedDevil logo koji svijetli crveno. Osvjetljenje je moguće u potpunosti isključiti prekidačem koji se nalazi na vrhu kartice. Na stražnjoj su aluminijskoj ploči jasno naznačeni BIOS OC/SILENT i LED SWITCH natpisi, točno na mjestu gdje se nalaze mali prekidači (DIP) na PCB-u. Toliko u opisu, krenimo na testove!
Objavljeno prije 2 minute
AMD Ryzen "ZEN5" (9000 CPU series) Info threadObjavljeno prije 12 minuta
F1 sezona 2025Objavljeno prije 16 minuta
STAN: kupovina, krediti, APN...Objavljeno prije 23 minute
AutomobiliObjavljeno prije 26 minuta
Kamera za video nadzorNovosti
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
