PowerColor RedDevil Radeon RX590 OC recenzija
Datum objave 15.11.2018 - Krešimir Matanović
AMD i partneri danas predstavljaju osvježenje u srednjem tržišnom razredu u obliku RX590 kartica. Osvježenje dolazi u formi sada već dobro poznatog Polaris 20 grafičkog procesora, a glavna je razlika u tome što je proizveden u novom 12 nm proizvodnom procesu, a ne u 14 nm kao do sada. Novi je proizvodni proces donio više radne taktove i s time su došle i veće performanse. Nama je na test stigla zanimljiva PowerColorova RedDevil RX590-tka, koja ima masivni hladnjak, OC i Silent modove rada te LED osvjetljenje.
Devilka dolazi u klasično dizajniranoj kutiji, s mnoštvom informacija o samom proizvodu. Unutar mekog vanjskog omota se nalazi tvrđa kartonska kutija unutar koje je kartica smještena u antistatičku vrećicu i debelu stiro pjenu. Uz karticu dolaze samo upute za instalaciju i pozivnica s kodom za DevilClub.
Kartica donosi prepoznatljiv RedDevil dizajn hladnjaka s crnim metalnim pokrovom koji je nasađen na plastični crveni nosač. Ispod njega je još jedna metalna konstrukcija koja služi kao nosač za dva 10-centimetarska ventilatora (dual ball bearing). Ispod svega toga se pak nalazi masivni aluminijski hladnjak koji je napravljen od limova ali iz jednog dugog komada od gotovo 23.5 centimetra. U njemu se nalazi jedna 6-milimetarska i četiri 8-milimetarske niklane toplovodne cijevi koje vijugaju kroz cijelo tijelo hladnjaka, te imaju direktan kontakt s grafičkim procesorom. S druge je strane 1.5-milimetarska aluminijska ploča koja disipira toplinu ali i učvršćuje čitavu konstrukciju. Sve ovo pridonosi ukupnoj debljini od skoro 6 centimetara što su skoro pa tri slota u kućištu. Ventilatori se do oko 60°C ne vrte i ne proizvode nikakvu buku, a u ovisnosti o odabranom modu rada kartice mogu biti čujni ili vrlo bučni kada krenu raditi.
Ispod sveg lima i hladnjaka se nalazi Polaris 20 grafički procesor koji je u odnosu na Polaris 10 samo proizveden u drugom proizvodnom procesu. AMD je poznati procesor iz RX580 koji je bio proizveden u 14-nanometarskom LPP procesu, sada bez ikakvih arhitekturalnih promjena izradio u 12-nanometarskom LPP procesu poznatom iz Zen 2 procesora. Arhitektura GPU-a je i dalje četvrta generacija GCN-a, a u procesoru se površine 232 mm kvadratnih nalazi 36 compute jedinica s 2304 stream procesora, a tu su i 144 teksturne jedinice te 32 ROP-a. Osnovni je su boost takt u prosjeku rasli za oko 200 MHz, pa su tako računske sposobnosti sada nešto veće - 7.1 vs. 6.17 TFLOPS-a (RX590 vs. RX580). Maksimalni teksturni fill rate je 222.4 GT/s, a piksel 49.5 GP/s.
Kod referentnog AMD modela je osnovni takt 1.469 MHz, a boost 1.545 MHz. RedDevil na svom vrhu ima prekidač kojim mijenjamo iz OC u Silent mod. U Silentu je boost takt 1.545, a u OC 1.576 MHz. Međutim, pregledom GPU-Z loga smo utvrdili kako čip i u Silent modu često radi na 1.576 MHz i kako razlika u performansama nema. S druge strane, razlike u buki ventilatora ima pri čemu se u Silentu vrte na maksimalnih 2.000 okretaja i proizvode oko 52 dB, a u OC modu i do 3.200 okretaja u minuti i proizvode vrlo bučnih 64 dB. Stoga je bolje cijelo vrijeme karticu držati u Silent modu.
Memorijska arhitektura je također ostala ista - na kartici se nalazi 8 GB Micronove GDDR5 memorije koja radi na 2000 MHz, odnosno s propusnošću od 8 Gbps, a s GPU-om komunicira putem 256-bitne sabirnice. Maksimalna teoretska propusnost je 256 GB/s.
Kartica ima jedan 8 i jedan 6-pinski PCIe Power konektor, te je u stanju "povući" i do 300 W snage. Deklarirani TDP referentne kartice je 225 W, što je za 40 W više nego je to bilo kod RX 580 (185 W). PowerColor se hvali tzv. PlatinumPowerKit-DrMos napojnom jedinicom koja se sastoji od solid kondenzatora, digitalnog PWM-a, višestrukih napojnih faza i stabilnom isporukom struje. Ono bitno je da je VRM hlađen, tj. da je glavni hladnjak produžen sve do MOSFET-a. Uz to, i svi su memorijski čipovi pasivno hlađeni aluminijskim okvirom koji je u dodiru s glavnim hladnjakom i toplovodnim cijevima. Ipak, sam se GPU u Silent modu zagrijavao i do 78°C što ne čudi s obzirom na napon od 1.16V i vrlo visoke taktove.
Kartica ima pet video izlaza - 3x Display Port 1.4 HDR, jedan je HDMI 2.0 i jedan DVI-I. Podrška za API-e i tehnologije se ne razlikuje u odnosu na RX580. Podržani su DirectX 12 (12_0), Vulkan i OpenGL API-ji. Od tehnologija tu su Chill, FreeSync 2 HDR, ReLive Capture & Stream itd.
Na vrhu se kartice nalazi osvijetljeni RedDevil logo koji svijetli crveno. Osvjetljenje je moguće u potpunosti isključiti prekidačem koji se nalazi na vrhu kartice. Na stražnjoj su aluminijskoj ploči jasno naznačeni BIOS OC/SILENT i LED SWITCH natpisi, točno na mjestu gdje se nalaze mali prekidači (DIP) na PCB-u. Toliko u opisu, krenimo na testove!
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
MSI Z390 Gaming Pro Carbon |
Procesor(i) |
Intel Core i7-8700K |
Memorija |
4x 8GB DDR4 G.Skill @ 3600MHz |
Grafičke
kartice |
PowerColor RedDevil Radeon RX590 OC, driveri: Adrenalin Press 18.40 |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
SSD |
Corsair Neutron XT 480GB; OCZ Trion 100 480GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
DirectX
verzija |
12 |
3DMark |
TimeSpy |
Doom |
OCAT, OpenGL |
Hitman
Ultra, FXAA |
Prey
OCAT tool, max. settings |
Warhammer 40.000: Dawn of War III
In-game benchmark, Maximum details |
Sniper Elite 4
OCAT, Ultra, Village Map, Solo survival |
DeusEX Mankind Divided
In game benchmark, Ultra |
Rise of the Tomb Raider
In-game benchmark, Very High |
Wolfenstein II The New Colossus
OCAT, Ultra |
Način testiranja
Kao i kod testa dvaju RTX 2070 kartica, testirali smo uz pomoć MSI-eve MPG Z390 Gaming Pro Carbon ploče i s i7 8700K procesorom na okruglih 5.0 GHz. Za 1440p testove smo koristili Dellov U2713HM monitor, a baterija testova je ista kakvu koju smo koristili kod testova RTX 2070 kartica. Jasno, RX590 nije konkurencija tim karticama pa ćemo se koncentrirati na porast performansi u odnosu na RX580. Napravili smo testove zagrijavanja i potrošnje kroz nekoliko naslova, te uzeli onu najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć pametnog telefona (Android 8) i SoundMeter aplikacije.
Overclocking
Za overclocking smo koristili Wattman. Najprije smo Power Limit podigli za 50%, a zatim postepeno podigli takt sve do maksimalno stabilnih 1615 MHz za GPU i 2200 MHz za memoriju. Već ionako dosta napregnuti GPU tako nije imao puno više za dati u odnosu na OC BIOS mod (1.576 MHz). Izmjerili smo porast performansi u nekoliko naslova i to će te vidjeti u zasebnim grafovima.
Rezultati testova - prvi dio
UI Benchmark
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy" htitle="FPS" labels="MSI RTX2070 Gaming Z,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,MSI RTX2070 Armor,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 56,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX580 8GB Gaming X,ASUS GTX1060 9Gbps,Asus Dual RX580 8GB,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="9304,9152,8652,8368,7723,7475,7367,7136,6921,6887,6880,6470,5265,4619,4619,4558,4545,4346,4059" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"]
Testove kao i uvijek otvaramo sintetikom. Time Spy benchmark pokazuje ono što AMD u svojim PR materijalima i tvrdi. Zadatak RX590 je "sjesti" u prazan segment između RX580 i Vege 56, što ovdje ona to dobro i radi. No, hoće li tako ostati i u igrama?
Superposition Benchmark
[ichart headers="ID, FPS" title="4K Optimized" htitle="FPS" labels="MSI RTX2070 Gaming Z,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,MSI RTX2070 Armor,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,AMD Radeon RX Vega 64,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX GTX1060 9Gbps,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS RX580 DUAL" values="56.12,53.08,51.20,46.02,45.54,44.37,41.77,41.47,38.62,29.86,29.39,25.04" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="600"]
Ovdje već vidimo kako performanse nisu naročite i kako više vuku na RX580 nego na Vega 56 stranu. Čak štoviše, identične su kao kod GTX1060 9Gbps.
DirectX 12
[ichart headers="ID, FPS" title="DeusEX Mankind Divided (2560 x 1440 @ Ultra, 0xAA (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,ASUS STRIX RX580 8GB TOP @ CFX,AMD Radeon Vega 64 Liquid,MSI RTX2070 Gaming Z,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX580 8GB Gaming X,Asus Dual RX580 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="71.7,69,64.3,59.7,55.7,55.5,54.9,54.5,54.2,54.3,52.2,48.5,47.7,37.7,34,33.7,33.6,32.1,31.3,29.1" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
Prvi konkretan naslov i vidimo prednost od oko 10% iznad STRIX RX580 TOP kartice i sličnih RX580 modela. Ovdje bi odlično sjela usporedba s GTX 1070 karticom, no takvu nismo u labu nažalost imali još od ljeta 2016.
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,AMD Radeon Vega 64 Liquid,ASUS STRIX GTX1080,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RTX2070 Armor,AMD Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,Asus Dual RX580 8GB,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="130.7,123.14,111.60,109.32,108.84,105.6,104.24,100.31,92.77,90.93,90.25,88.05,70.92,66.75,65.59,64.87,64.17,61.59,58.21" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
RX590 ovdje ponovno predvodi skupinu Polaris kartica i za oko 6.2% je brža od STRIX TOP modela.
[ichart headers="ID, FPS" title="Prey (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI GTX1080 Ti Gaming X,ASUS STRIX GTX1080,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RTX2070 Armor,AMD Radeon Vega 64 Liquid,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,PowerColor RedDevil RX590 OC,MSI RX580 8GB Gaming X" values="137.2,123.8,120.54,117.43,116.38,111.12,106.65,99.59,95.32,90.06,69.29,66.12" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="600" min="0"]
I u Preyu slična situacija, RX580 Gaming X zaostaje tek oko 4.7%, dok je Vega 56 daleko iznad.
Rezultati testova - drugi dio
DirectX 12 - nastavak
[ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 5 (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP" values="92,84,71,57,53" colors="blue,blue,blue,red,blue" height="400" min="0"]
Opet se priča nastavlja, RX590 je za oko 7.5% brža od RX580, a Vega 56 je dosta iznad.
[ichart headers="ID, FPS" title="Rise of the Tomb Raider (2560 x 1440 @ Very High; SSAA 4x (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RTX2070 Armor,PowerColor RedDevil RX590 OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP" values="45.53,44.42,40.89,39.92,39.88,38.41,29.34,26.72" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="600" min="0"]
Rise of the Tomb Raider je igriv tek kada SSAA faktor smanjimo s 4x na 2x pri čemu framerate naraste na oko 41 fps. Ovdje je razlika solidnija u odnosu na RX580 - oko 9.8%.
[ichart headers="ID, FPS" title="Sniper Elite 4 (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="ASUS STRIX GTX1080 11Gbps @ SLI,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,ASUS STRIX RX580 8GB TOP @ CFX,MSI RTX2070 Gaming Z,AMD Radeon Vega 64 Liquid,MSI RTX2070 Armor,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,Asus Dual RX580 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="178.5,142.2,139.5,133.1,120.54,113.28,111.83,111,109.9,103.83,98.99,95.54,94.19,90.9,72.67,68.1,67.4,66.6,64.5,61.1,56.5" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"]
U Sniperu je RX590 brža za oko 6.7% od RX580 TOP.
[ichart headers="ID, FPS" title="Strange Brigade (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI Radeon RX570 Gaming X 4GB" values="102,99,88,67,59,54" colors="blue,blue,blue,red,blue" height="400" min="0"]
U Strange Brigadeu RX590 ima nešto konkretniju prednost u odnosu na RX580 TOP (13.5%). Ako čitavu stvar prebacimo na Vulkan, porast performansi kod svih kartica je za oko 1 fps, pa je svejedno na kojem smo API-u.
DX11
[ichart headers="ID, FPS" title="Warhammer 40.000: Dawn of War III (2560 x 1440 @ Ultra (DX11))" htitle="FPS" labels="MSI GTX1080 Ti Gaming X,MSI RTX2070 Gaming Z,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 56,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,PowerColor RedDevil RX590 OC,Asus Dual RX580 8GB,ASUS STRIX RX580 8GB TOP" values="99.53,95.35,95.11,94.9,90.5,89.42,88.95,87.22,80.75,75.45,65.75,62.1,60.8" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="600" min="0"]
Ovdje je pak razlika između RX590 i najbliže joj RX580 oko 5.9%.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking
[ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 5" htitle="2560 x 1440" labels="RedDevil RX590 OC @ OC, RedDevil RX590 OC" values="60.5,57" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman" htitle="2560x1440" labels="RedDevil RX590 OC @ OC, RedDevil RX590 OC" values="72.57,69.27" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Rise of the Tomb Raider (SSAA 2x)" htitle="2560x1440" labels="RedDevil RX590 OC @ OC, RedDevil RX590 OC" values="42.50,40.91" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Strange Brigade" htitle="2560x1440" labels="RedDevil RX590 OC @ OC, RedDevil RX590 OC" values="69,67" colors="red,blue" height="200"]
S obzirom na to da overclocking nije bio naročit, ni porast nije. U prosjeku mršavih 4.5%.
Potrošnja, buka i zagrijavanje
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema @ i7-8700K @ 4.3 GHz" htitle="W" labels="MSI RTX2070 Gaming Z,PowerColor RedDevil RX590 OC,MSI RTX2070 8GB Armor" values="299,285,271" colors="green,red,green" height="200" min="0"]
Potrošnja je dosta visoka u odnosu na dvije ipak puno moćnije RTX 2070 kartice, no to je i za očekivati od Polaris 20 čipa na ovoj frekvenciji. Bez obzira što je napravljen u novom proizvodnom procesu. Kod procesora overclockiranog na 5.0 GHz (a tu su i napravljeni svi testovi), vršna potrošnja naraste na 323 W.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="AMD Radeon Vega 64 Liquid,AMD Radeon R9 Fury X,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,Gigabyte GTX970 Gaming G1,MSI RX570 Gaming X 4GB,Asus GTX1060 STRIX,ASUS GTX780 DCU II OC,AMD R9 295X2,ASUS Matrix Platinum GTX980,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RTX2070 8GB Armor,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,MSI GTX1060 Gaming X,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,MSI GTx1070 Ti Gaming X 8 GB,MSI GTX980 Gaming 4G,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI GTX1070 Gaming X,MSI R9 290X Lightning,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 390X Tri-X,Asus Dual RX580 8GB,Asus GTX780 STRIX OC,Gigabyte GTX580 SOC,Gigabyte GTX770 OC,MSI GTX770 TwinFrozr,MSI GTX1080 Ti Gaming X,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RX480 Gaming X 8GB,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,MSI GTX1080 Gaming X,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB @ OC,Sapphire R9 Fury Tri-X,Sapphire R9 390 Nitro,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,AMD R9 Nano,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Gainward GTX970 Phantom,Sapphire Nitro R9 Fury,AMD Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX GTX1080,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,PowerColor RedDevil RX590 OC,Sapphire R9 290 Tri-X,Nvidia GTX980,AMD Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Nvidia GTX980 Ti,Nvidia GTX780 Ti,Nvidia GTX1080,GTX1080 Ti,AMD Radeon RX 480,ASUS MARS 760,AMD Radeon R9 290,AMD Radeon R9 290X" values="55,58,60,60,60,61,62,63,64,64,65,65,66,66,67,68,68,69,69,69,70,70,70,71,71,71,71,71,71,71,71,71,72,72,73,73,74,74,75,75,75,75,75,76,76,77,78,80,81,83,83,84,84,84,84,90,93,94,95" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="2000" min="0"]
Zagrijavanje grafičkog procesora je unatoč masivnom hladnjaku dosta visoko u Silent načinu rada. Ipak, ni taj Silent nije u potpunosti tih (oko 52 dB), pa se OC mod u kojem se temperatura ne penje preko 66°C ne preporučuje zbog vrlo visoke buke od 64 dB. Zagrijavanje je visoko zbog relativno visokog radnog napona od 1.16 V koji je potreban kako bi procesor radio na visokom taktu od 1.545 do 1.575 MHz.
Nakon svega što smo vidjeli, nakon specifikacija, rezultata testova i
oveclockinga nameće nam se samo jedno pitanje, zašto je AMD predstavio ovu karticu?
Njihov je odgovor jasan, smanjuju razliku u performansama između RX580 i Vege 56, te ogromnu tržišnu rupu od 150 USD između te dvije serije kartica. S preporučenom cijenom od 279 USD RX590 modeli upadaju u segment u kojem je 33% kupaca koji nabavljaju kartice vrijednosti između 200 i 400 USD. Donosi sve poznate AMD tehnologije, uključujući i FreeSync 2 HDR koji je iznimno bitan za ovaj segment jer su FS 1080p monitori iznimno dostupni (ima ih već od 900 kn). Uz to, donosi nešto malo više performanse od RX580 pa je i to nekome komparativna prednost.
No, razlika između RX580 i RX590 u performansama je relativno mala i zapravo logično gledano, ako ste vlasnik RX470/RX480/RX570 ili RX580 kartice, upgrade se ne isplati. Te će vas starije kartice odlično služiti za 1080p igranje, pa čak i 1440p uz pokoji kompromis u razini detalja. Ni RX590 kao što smo vidjeli u nekim naslovima ne donosi odličnu 1440p igrivost, no generalno ju možemo smatrati solidnom za igranje u toj rezoluciji.
Puno veći problem trenutno za prodaju novih grafičkih kartica je što je tržište preplavljeno rabljenim karticama koje su rudarile, no koje još imaju valjanu garanciju. Zato će iznimno bitno biti u koliko će se ovih preporučenih 279 USD pretvoriti na domaćem tržištu.
RX590 možemo preporučiti svima koji prelaze sa starijih R9 kartica, svima koji imaju FreeSync monitor ili razmišljaju o njegovoj nabavci i generalno svima željnima dobre igre na 1080p ili eventualno na 1440p. PowerColorova RedDevil RX590 OC kartica je odlično složena, kvalitetna i brza i definitivno je vrlo poželjna.
