Prestigio Grace test
Datum objave 04.12.2014 - Krešimir Matanović
Prestigio Grace - prvi dio
Dugo već nismo testirali jedan Prestigiov pametni telefon, a od kraja 2012. i testa prvih modela, do danas se puno toga promijenilo. Izbacili su mnoštvo novih modela i razvijali se i po pitanju kvalitete, snage čipseta ali i operativnih sistema. Predstavili su i prvi Intel Powered smartphone, a kao vrhunac ove godine je izašao i flagship Grace. Taj je uređaj najavljen još u prvoj polovici godine i znali smo kako će dolaziti u nekoliko izvedbi boja. Pred nama se danas nalazi crni, i nakon inicijalnog pregleda prije dva mjeseca odlučili smo kako mu svakako moramo pridati više pažnje, tj. napraviti test. Riječ je o vrlo zanimljivom uređaju kojeg za Prestigio proizvodi kineski Gionee. Grace dolazi u klasičnom Prestigio pakiranju čiji prepoznatljivi dizajn nije mijenjan već duže vremena. Uz njega u pakiranju dolazi i punjač, USB kabel te slušalice koje reproduciraju zvuk sasvim solidne kvalitete. Uz to, tu je i alat za otvaranje microSIM ladice koja se nalazi na boku uređaja.
Grace je vrlo tanak i u trenutku kad ga je Gionee napravio bio je najtanji takav uređaj na svijetu, pri čemu moramo jedino izuzeti izbočinu na stražnjoj strani u koju su smješteni kamera i LED bljeskalica. Ostatak je debel samo 5.5 mm, pri čemu je visina 145 mm a širina 70.2 mm. S obzirom na to da je vrlo tanak ni masa nije visoka i iznosi samo 133 grama. Ipak, unatoč činjenici da je tanak to ne znači i da je krhak. Dapače, Grace je vrlo čvrst uređaj metalnog kućišta (okvira) i Gorilla Glass 3 zaštite i na ekranu i na poleđini. Općenito, dizajn uređaja je vrlo skladan, a posebno dobro izgleda u bijeloj boji. Jedino što malo odskače od cjeline su tipke koje dosta strše izvan uređaja. Grace dobro leži u ruci, ne klizi, i općenito, ergonomija je dobra. S hardverske strane, riječ je o uređaju kojeg pogoni MTK-ov čipset s osam ARM Cortex-A7 jezgri takta 1.7 GHz i s Mali-450 MP4 GPU-om koji radi na 700 MHz. Čipset nema LTE modem, baš kao što u ovom slučaju nema ni NFC podršku. S druge strane, podržava UltraHD ili 4K video reprodukciju.
Osnovne specifikacije
- Model: PSP7557BLACK (Prestigio 7 series)
- Boja: Crna (postoji i bijela)
- Dimenzije i masa: 145 x 70.2 x 5.5 mm; 133 grama
- Ekran: Super AMOLED ekran osjetljiv na dodir, dijagonale 5″, rezolucije 1080×1920 piksela, Gorilla Glass 3
- Čipset: MediaTek MT6592 Octa-core @ 1.7 GHz, Mali-450 MP4 GPU
- Memorija: 2GB; 16GB storage
- Operativni sistem: Android 4.4.2 KitKat
- Baterija: 2300 mAh Li-ion
- Kamere: Stražnja 13 MP, autofocus, LED flash, 1080p@30fps; Prednja 5MP (1080p@30fps)
- Data: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA
- Oprema: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (Dual Band, Wi-Fi Direct), Bluetooth v4.0, microUSB v2.0 (MHL), A-GPS (GLONASS), senzori blizine i ubrzanja, žiroskop i kompas, senzor osvjetljenja.
Kada Grace pobliže pogledamo uočavamo detalje kao što su kamera i LED osvjetljenje koje malo strši van uređaja i time ga odižu na jednu stranu od podloge. Na gornjoj strani se nalazi, malo neuobičajeno, samo microUSB utor, a na suprotnoj, donjoj strani se nalazi 3.5 mm jack za slušalice. Na desnom boku, palcu prilagođene, nalaze se tipke za promjenu glasnoće i tipka za paljenje/otključavanje/zaključavanje. Na dnu stražnje strane se nalazi i glavni zvučnik koji ima solidnu snagu, premda kvaliteta neće zadovoljiti one najzahtjevnije. Na lijevoj se strani nalazi samo ladica za microSIM koju otvaramo posebnim alatom. Jasno je kako će kod uređaj ovih dimenzija, tj. debljine biti potrebno nešto žrtvovati a to je u ovom slučaju bila baterija, koja je kapaciteta od samo 2300 mAh. Glavna, stražnja kamera je rezolucije 13MP i proizvodi slike veličine 4160 x 3120 piksela koje su u prosjeku između 1.5 i 3MB. Prednja (selfie) kamera ima sasvim solidnih 5MP dok kvaliteta slike ponajprije ovisi o količini svjetla.
Vjerojatno najbolji dio ovoga telefona je odlični 5″ Super AMOLED ekran koji prikazuje sliku impresivne kvalitete. Svi superlativi kojih se možemo sjetiti, se mogu upotrijebiti u opisu kvalitete prikaza slike i ovim gornjim slikama je to teško dočarati. Odlični kutevi gledanja, vrlo dobre boje, visoka rezolucija i visoka gustoća piksela osiguravaju dobru oštrinu. Ispod ekrana se nalaze i tri kapacitivne tipke, pa korisnici mogu uživati u svih 1080×1920 piksela ekrana. Podatkovne veze su uobičajene 3G, dok LTE podrške nema. Uređaj je vrlo dobar za komunikaciju, mikrofon hvata dobro, a zvučnik je dovoljno glasan i kvalitetan. Probleme s hvatanjem signala nismo imali i u područjima sa slabiijom pokrivenosti.
Objavljeno prije 1 minute
SvataraObjavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 6 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 17 minuta
Konfiguracije za 2.000+ Objavljeno prije 21 minuta
DronoviNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
