Prestigio Libretto PER5162B – svestrani čitač eKnjiga
Datum objave 27.09.2011 - Krešimir Matanović
Prestigio već odavno pazi na dizajn pakiranja svojih proizvoda, a gotovo uvijek je to kombinacija Carbon Fiber elemenata i žarko crvene boje. Na poklopcu se kutije nalazi slika Libretta, dok je na donjoj strani kutije popis onoga što ovaj uređaj podržava i nudi korisniku. Samo je pakiranje napravljeno od vrlo čvrstog kartona, a uređaj je adekvatno zaštićen.
Podizanjem poklopca kutije ukazuje nam se futrola uređaja koja na prvi pogled djeluje kao lijepi kožni rokovnik s magnetskom kopčom. U donjem se desnom kuti nalazi i Prestigiov logo koji daje određenu dozu ekskluzivnosti. Ispod uređaja u kutiji se nalazi bundle koji se sastoji od jamstvene kartice (24 mjeseca), uputa za korištenje na nekoliko istočno europkih jezika, USB kabel i slušalice. Ranije spomenuta 2GB MicroSD kartica nalazi se u samom uređaju.
Prednja se strana uređaja sastoji od eInk ekrana veličine 6" (15,2cm) i rezolucije 800 x 600 točaka (anti-refleksivan), tipkovnice te tipaka za listanje i kretanje kroz menije. Dizajn je uređaja jednostavan, a crnom se bojom ciljalo na konzervativnije kupce (postoji i bijela/krem verzija). Kompletna je stražnja strana uređaja odvojiva, a njenim uklanjanjem pristupamo 1300mAh bateriji i mehanizmu za MicroSD karticu. Također su vidljiva i mjesta za dodatne komponente tipa 3G modula, SIM kartice itd. Prestigio takav model u ponudi još nema, no ne znači da ga u budućnosti neće biti. Libretto u visinu mjeri 172.5 mm, u širinu 121.4 mm, debel je 10.5 mm, a teži 180 grama.
Tipkovnica, tj. tipke su ugodne za korištenje, pružaju solidan otpor i dobre su kvalitete no nekakvo dugotrajno pisanje nije nešto što će te često prakticirati. Layout je standardan engleski (QUETRY), a u gornjem su redu tipke s dvostrukom funkcijom (slova i brojke). Desno se od tipkovnice nalaze Menu i Back tipke između koji se smjestila višesmjerna tipka za kretanje kroz menije – idealno za korištenje palcem. Naposlijetku, na samom se desnom rubu uz ekran nalaze veća Next page, manja Previous Page i Home tipke. Raspored tipaka je dobro pogođen i kretanje kroz je menije, te korištenje uređaja vrlo lako.
Na desnom se boku nalazi tipka za paljenje i gašenje Libretta, a na donoj se strani nalaze i konektori za USB kabel (mini USB B-tip) koji osim za transfer fajlova služi i za punjenje baterije, te Audio izlaz za slušalice (3.5mm minijack). Radio funkciju Libretta nije moguće koristiti dok slušalice nisu ukopčane (služe i kao antena). Tik iznad tih se utora na stražnjoj strani smjestila i tipka za uklanjanje poklopca. S donjih bošnih strana smješteni su prorezi za ugrađene zvučnike. S hardverske strane, PER5126B nudi 2-u-1 čipset (Rockchip 2729 – 400MHz) sa 128MB DDR radne memorije i 256MB NandFlash memorije na kojem se nalazi Linux bazirani operativni sistem. Ima G senzor funkciju za čitanje knjiga i gledanje slika (rotacija, moguće isključiti), podržava MicroSD kartice kapaciteta do 32GB (dolazi s 2GB karticom), te ima 1300mAh Li-Ion bateriju koja omogućuje pregled (okretanje), 15.000 stranica.
Paljenjem uređaja prikazuje se osnovni izbornik i poznato sivilo eInk ekrana. Kontrast ekrana je tvornički dobro podešen, a jedina zamjerka ide na memorijski bug ekrana – i nakon otvaranja nove stranice ili pak gašenja uređaja vidljivi su tragovi prethodnog sadržaja. Uz to, refresh ekrana ponekad duže traje. Nije to ništa ozbiljno i ne ometa pri čitanju no moglo bi i bez toga. Osnovni izbornik (desktop) nudi devet izbora, među kojima je ipak najbitniji onaj kojim pristupamo elektroničkim knjigama – ipak je ovo primarno eBook reader.
Libretto je u stanju čitati eKnjige u PDF/ePUB s Adobe DRM-pm, TXT, PDB, HTML i FB2 formatima, reproducirati Audio fajlove u MP3, WMA, WAV, FLAC, AAC i OGG formatima, te prikazivati slike u JPG i BMP formatima. Na njemu tvornički snimljene dolaze knjige na nekoliko istočno europskih jezika te na engleskom. Knjige su raznih autora (Dickens, Doyle itd.), pa kupcu jedno vrijeme neće biti dosadno čak i ako nije snimio svoju kolekciju eKnjiga.
Uz elektroničke knjige, tu je i nekoliko Audio knjiga za sve one koji više vole slušati nego čitati. WiFi funkcija radi solidno, no ne prepoznaje mreže skrivenog SSID-a. Browser je naravno rudimentaran, ali će poslužiti za brzi pronalazak željene informacije, o Flashu i sličnom naravno ne treba niti razmmišljati. S druge strane FM Radio funkcija radi odlično, a dosadno neće biti ni zbog predinstaliranih nekoliko igara. Na uređaju se nalazi i pregledan kalendar, uz Notepad za zapis bilješki, te pregled liste primjedbi. Ni nakon dva tjedna upotrebe nismo uspjeli isprazniti bateriju ovoga čitača pa to smatramo odličnim rezultatom. S jednim punjenjem bez problema možete odraditi godišnji odmor i veliki broj knjiga. Uz korištenje radija, slušanje MP3 fajlova ili Audio knjiga, baterija će ipak malo kraće trajati, no i dalje je to vrlo dugo. Jedino za čim smo žalili je nekekvo osvjetljenje ekrana (ekstreno) kakvo imaju neki od čitača i eventualno usluga skidanja knjiga preko 3G-a. Sve u svemu, cijenom od oko 1.300 do 1.400 kuna ovaj eBook čitač nudi solidnu kvalitetu izrade, veliku autonomiju i mnoštvo ostalih funkcija.
Objavljeno prije 10 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 12 minuta
Koji multifunkcionalni printer?Objavljeno prije 29 minuta
Links.hr (informacije i iskustva)Objavljeno prije 57 minuta
to trenutno igrate?Objavljeno prije 1 sat
Huawei mobiteliNovosti
Što je BYOL i kada ga se isplati koristiti?
Kako se usvajanje računalstva u oblaku ubrzava, tvrtke ponovno procjenjuju svoje strategije licenciranja softvera kako bi optimizirale troškove i održale operativnu učinkovitost. Mnoge tvrtke koje migriraju u oblak suočavaju se s ključnom o... Pročitaj više
Gigabyte predstavlja Blackwellovog prvog niskoprofilnog igrača - GeForce RTX 5060 OC LP s tri ventilatora
Gigabyte je predstavio GeForce RTX 5060 OC niskoprofilnu grafičku karticu. Novost je opremljena sustavom hlađenja s tri ventilatora. Proizvođač je koristio sličan dizajn za prethodnu generaciju modela GeForce RTX 4060. Kartica se temelji na... Pročitaj više
Appleova upotreba različito privatnih podataka za poboljšanje arhitekture modela koja stoji iza usluge "Apple Intelligence" zapravo je generiranje različitih sintetičkih podataka
Apple je ranije u svom istraživačkom izvješću objasnio kako će koristiti podatke diferencijalne privatnosti za poboljšanje Apple inteligencije. Konkretno, metoda diferencijalnih podataka o privatnosti je generiranje različitih sintetičkih p... Pročitaj više
Chrome na Androidu dobiva impresivnije sučelje
Google Chrome, popularan web preglednik dobiva novo, impresivnije sučelje u ažuriranoj verziji 135. Novost o kojoj govorimo odnosi se na sučelje kada koristimo geste za brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu, među onima otvorenim u poza... Pročitaj više
Garmin predstavlja Varia Vue: 4K nadzornu kameru za bicikle
Garmin je predstavio novo svjetlo za bicikl s ugrađenom kamerom. Riječ je o Garmin Varia Vue, svojevrsnoj kameri za bicikl sa zanimljivim funkcijama. Novost je dio asortimana proizvoda tvrtke posvećenih sportskim aktivnostima na otvorenom,... Pročitaj više
