Prvi pogled – ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
Datum objave 01.04.2021 - Krešimir Matanović
Svi su proizvođači matičnih ploča osvježili svoje serije za novu 11. generaciju Intelovih Core procesora koja je ovih dana ugledala svjetlo tržišta. Nažalost, recenzije nisu povoljne, i tek je jedan procesor pobudio koliko toliko interesa – i5-11600K. Upravo za njega se čini idealna Ausova TUF Gaming Z590-Plus WiFi matična ploča koja nudi dobar kompromis između cijene i mogućnosti. TUF Gaming je serija koja donosi kvalitetu izrade uz solidne gaming mogućnosti, pa je baš kao i spomenuti procesor vrlo zanimljiva. Ono po čemu će ova serija ostati zapamćena je to što je Intel konačno uhvatio priključak s AMD-om i izbacio PCIe 4.0 sučelje kako za grafičke kartice tako i za M.2 SSD-e.
Pakiranje ploče i dodatna oprema koja uz nju dolazi nije znatnije mijenjana u odnosu na prošlu generaciju, a što se točno nalazi u pakiranju možete vidjeti u našem unboxing videu. Bitno za napomenuti je da ovu ploču možete dobiti i u verziji koja nije opremljena s WiFi AX modulom, pa pri tom i uštedjeti nešto novca.
TUF Gaming Z590-Plus WiFi je s cijenom od oko 2.000 kuna ploča u srednjem ili nižem rangu (najskuplje Z590 ploče se penju i do 1.000€ +), te nudi dobar kompromis između cijene i opreme. Dizajn joj se na prvi pogled nije znatnije promijenio u odnosu na isti model iz Z490 serije, no kada te dvije ploče pobliže usporedimo vidjet ćemo da razlika ima. Prošlogodišnja nije imala plastični pokrov stražnjih I/O portova kao ni integriranu zaštitu, što ova ipak ima. Uz to, malo je dizajn VRM hladnjaka promijenjen, kao i hladnjaka te plastičnog pokrova na čipsetu. I dalje tu imamo prepoznatljive TUF Gaming šare, no ploča je ipak malo drugačija.
Smjestila se na istoj površini kao i prethodnica, no neki detalji i layout komponenata su drugačiji. Primjerice, sada se pod jednim hladnjakom nalaze dva M.2 utora, a gornjem je M.2 utoru dodan i hladnjak. Nadalje, tu su sada samo dva PCIe x1 utora, dok su na staroj bila tri, a na gornjem se PCIe x16 utoru sada nalazi metalni okvir za pojačanje konstrukcije. Isto tako, sada na ploči imamo i interni USB 3.2 konektor (5-gigabitni), što ranije nije bio slučaj. Generalno, ploča dobro izgleda, a i layout je poslovično dobar. Zamjeriti jedino možemo kao i kod starijeg modela vertikalno smještene SATA konektore.
Na napojnu su se jedinicu smjestili poveći aluminijski hladnjaci koji sada hlade 14+2 faznu konfiguraciju u odnosu na prošlogodišnjih 12+2. MOSFET-i su 50-amperski DrMOS (On Semi NCP302150), a kontroler je DIGI+ (ASP19008) kao i do sada. Napojna se jedinica u radu ne zagrijava pretjerano čak ni s i9-10850K procesorom, a sposobna je i za njegov overclocking na zraku. To govori u prilog činjenici da će s i5-11600K raditi još pod manjim opterećenjem i nižom temperaturom, što je dobro za dugovječnost. Za dodatno napajanje energijom procesora na vrhu se ploče nalaze 4 + 8 pinske utičnice, a tu su i 4-pinski konektori za ventilatore.
Uz desni rub ploče su smješteni DIMM utori za maksimalnih 128 GB memorije brzine do 5.133 MHz pri overclockingu. Bitno za napomenuti je da 11. Core generacija podržava memoriju brzine do 3.200 MHz, a deseta do 2.933 MHz. Ako niste čitali naše dosadašnje članke o Z590 pločama, napomenimo da kao i Z490 imaju LGA1200 ležište i da su kompatibilne i s 10. i s 11. Core generacijom. Razlika je ta što noviji procesori donose PCIe 4.0 podršku. Uz rub ploče su se smjestili interni USB 3.2 i USB 3.0 konektori oba propusnosti 5 Gbps, zatim 24-pinska ATX utičnica, te dva headera za RGB LED trake.
Ploča koristi stariji provjereni Realtekov ALC S1200A CODEC koji podržava 24-bitni/192 kHz playback, te kraj sebe ima japanske audio kondenzatore. Osim Intelove AX200 WiFi kartice, ploča ima i Intelov 2,5-gigabitni ethernet kontroler pa je u tom pogledu vrlo moderna. Asus je ovdje zadržao Nuvotonov I/O kontroler. Ploča ima dva PCIe x16 porta, no samo gornji ima tu propusnost i PCIe 4.0 standard, dok je donji PCIe 3.0 x4, a tu su i dva PCIe 3.0 x1 slota. Na dnu je ploče uobičajeni raspored headera i konektora (uključujući i Thunderbolt 4), a tu su i četiri vertikalno orijentirana SATA konektora, uz dva horizontalna koji se nalaze na desnom rubu ploče. RGB LED osvjetljenje je svedeno na minimum, tj. samo na dvije malene zone na desnoj strani što će se mnogima svidjeti.
Na ploči se nalaze ukupno tri M.2 slota. Prvi je funkcionalan samo s 11. generacijom Core procesora i radi u PCIe 4.0 x4 modu, te prima do 22110 SSD uređaje. Druga dva su PCIe 3.0 i oba rade u PCIe 3.0 i SATA modovima rada, pri čemu jedan prima 2280, a drugi 22110 uređaje. Ujedno, svaki dijeli bandwidth sa SATA portovima (M2._2 sa SATA6G_2, a M.2_3 sa SATA6G_5/6).
USB portova na ploči ima ukupno 14, od čega su sedam na stražnjem I/O dijelu i sedam na prednjem. Stražnji uključuju – jedan USB 3.2 Gen 2×2 (Type C), dva USB 3.2 Gen 2 (Type A), dva USB 3.2 Gen 1 (Type A) i dva USB 2.0 (Type A). Osim toga, na stražnjem se I/O dijelu nalaze i DisplayPort te HDMI video izlazi, RJ-45 ethernet port, audio izlazi, priključnice za antene WiFi 6 mrežnog modula (podržava jasno i Bluetooth), te jedan PS/2 kombinirani port. Sa softverske strane Asus standardno nudi poznati Armoury Crate i AI Suite 3, a UEFI sučelje je poslovično dobro.
ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi ploča je s cijenom od oko 2.000 kuna vrlo dobar izbor za procesor srednjeg ranga kao što je i5-11600K koji je možda i najbolji izbor u toj novoj seriji. Naravno, nadogradnja nema previše smisla ako imate 9. ili 10. generaciju Core procesora, no ako prelazite sa starije generacije i uz to želite najnovije tehnologije kao što je WiFi 6 i PCIe 4.0 tada nemate izbora ako želite ostati u plavom kampu.
Objavljeno prije 1 minute
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 12 minuta
Preporuka za video nadzorObjavljeno prije 21 minuta
ASUS ZenWiFi BD4 Outdoor recenzijaObjavljeno prije 38 minuta
P: Samsung S23Ultra, Xiaomi scooter 4lite 2nd genObjavljeno prije 44 minute
Kupovina ručnog sataNovosti
TSMC: Mi sami ne možemo kontrolirati izvor čipova koji se šalju u Kinu
TSMC je naveo izazove u osiguravanju usklađenosti s propisima o kontroli izvoza američkog Ministarstva trgovine, mjesecima nakon što je tvrtka otkrila da su poluvodiči koje je proizvela izvezeni kroz Kinu, posebno u ruke Huaweija, poduzeće... Pročitaj više
Pojavila se iznimno sofisticirana nova Gmail prijevara: Korištenje google.com vlastitog naziva domene za krađu računa!
Sofisticirana phishing kampanja cilja korisnike Gmaila lažnim e-porukama sa sigurnosnim porukama od Googlea, zaobilazeći DKIM autentifikaciju i koristeći Googleov vlastiti naziv domene kako bi ih namamila u krađu računa. Upravo je izdano hi... Pročitaj više
Val otpuštanja i dalje zahvaća tehnološku industriju
Val otpuštanja i dalje hara tehnološkom industrijom, više od 22.000 zaposlenika ostalo je bez posla samo u prvom tromjesečju 2025. Vjeruje se da je prelazak na umjetnu inteligenciju i automatizaciju glavni uzrok ovog vala rezova. Prema Tech... Pročitaj više
OpenAI o3 model umjetne inteligencije može "razmišljati slikama" i razumjeti ručno crtane skice i dijagrame
OpenAI je najavio lansiranje svoje najnovije generacije AI modela za zaključivanje, o3, s mogućnošću analize slika, razumijevanja vizualnog sadržaja kao što su bilješke na ploči, skice, grafikoni, pa čak i uključivanje tih slika u proces za... Pročitaj više
Evo datuma Google I/O 2025
Google I/O 2025 službeno zagrijava svoje motore. U posljednjih nekoliko sati stigli su novi detalji o tome kada će se održati sljedeći Googleov godišnji keynote, onaj u kojem ćemo otkriti sve novosti o softveru za ovu godinu. Zapravo, Googl... Pročitaj više
