Prvi pogled: CoolerMaster 550W i SilverStone 650W
Datum objave 22.07.2005 - Igor Vujević
Zeus 1/2
SilverStone ima ukupno četiri linije napajanja: Strider, Zeus, Nightjar i Gemini series. Strider series sadržava napajanja snage do 400W, Zeus linija od 400-650W, Nightjar su Fan-less napajanja, dok je Gemini predviđen za serversko tržište. U današnjem prvom pogledu bavimo se Zeus serijom, točnije njegovim najjačim predstavnikom od 650W, najsnažnijim napajanjem od SilverStonea (ako izuzmemo
serversku
seriju).
Spreman za polijetanje
SilverStone Zeus 650W
*Boja: Titanium crna
*1×80 mm ball bearing ventilator
*29 dBA minimum
*Težina: 2.7kg
*Dimenzije: 150x86x180 mm
*Protection : OCP, UVP, OVP, SCP, Active PFC
Iz zraka
Napajanje je rađeno po ATX 12V 2.0 & EPS 12V standardu, crna boja mu odlično stoji i opremljen je svom silom raznih konektora i velika je šteta što napajanje nije modularno. Ovako silni kablovi mogu napraviti poprilično nereda u kućištu. Osim SATA i HDD kablova, sve ostalo kablovinje je oklopljeno, što je korisno i djeluje atraktivno. Jedan ventilator od 80mm u napajanju snage 650W može značiti samo jedno: velika buka. I u samim specifikacijama se navodi minimalno 29 dBA, što u praksi znači jako puno buke koje ovo napajanje proizvodi u svome radu, a to je i jedina veća zamjerka koja se može uputiti proizvođaču.
Broj konektora više je nego dovoljan
Vrsta konektora
Broj priključaka
Dužina
24 Pin M/B
1x
550mm
EPS 12V/8 pin
1x
550mm
EPS 12V/6 pin
1x
550mm
P4 12V/4 pin
1x
150mm
PCI-E 6 pin
2x
550mm
SATA 5 pin
2×2
500/250mm
HDD 4 pin
3×2
500/250/150mm
FDD 4 pin
2×1
500mm
Jedna od posebnosti ovoga napajanje je i broj 12V linija, četiri komada moraju zadovoljiti svakoga…Sistem od AMD x64 procesora na 2.5Ghz, četiri SATA diska, dva optička pogona, ATI X800XL grafičke kartice, 1GB memorije i par dodatnih ventilatora radio je bez greške na ovom napajanju. Još jedna napomena o buci koja je stvarno velika pogotovo kada se sistem optereti do maksimuma i poveća zagrijavanje samog napajanja, dva 80mm ventilatora ili jedan od 120mm bi bila puno bolje riješenje.
Objavljeno prije 6 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 10 minuta
Kloniranje diskova pomoću Acronis True Image i sličnih programaObjavljeno prije 15 minuta
Samsung mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 56 minuta
P:psx miniObjavljeno prije 56 minuta
Raspberry 3b i Zero (Mikrotik)- PiHole postavkeNovosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
