Prvi pogled – CoolerMaster CM690 II Advanced
Datum objave 14.05.2010 - Krešimir Matanović
Vanjština i unutrašnjost
Vanjština
Kućište je pakirano u crno obojanu kutiju na kojoj je vidljiv izgled, a potencijalni kupac može saznati sve potrebne podatke. Unutar kutije, kućište je smješteno u najlonsku vreću te obloženo stiroporom. Dovoljna je to zaštita za ovo desetkilogramsko kućište. Za lakše prenošenje tu su i dvije ručke, a sve što dolazi uz kućište je smješteno u njega kako se dimenzije kutije ne bi nepotrebno povećavale. Težina cjelokupnog pakiranja je gotovo 12kg.
Kućište je crne boje a materijali korišteni za njegovu izradu su plastika i čelik. Osnovna konstrukcija je čelična, a prednja maska i pokrov uz plastiku kombiniraju i čeličnu mrežastu strukturu. Prednja strana je dizajnerski vrlo čista što nam se svidjelo, a simetriju mrežaste maske narušava jedino CoolerMasterov znak i dvije kromirane trake koje se protežu uz bokove mreže od vrha do dna. Na samom rubu prednje strane nalazi se mat crna plastika. Korištenje mrežaste strukture je dizajnerski vrlo efektno no isto tako nezahvalno za prašinu koja se uvlači u unutrašnjost kroz sitne rupice. Problem se rješava postavljanjem filtera sa unutarnje strane i oni su tu, no po našem mišljenju su nedovoljno gusti da zaustave sitnije čestice prašine. Redovito čišćenje unutrašnjosti će biti obvezno. Bočne stranice, koje se daju ukloniti (osigurane su sa dva vijka i vadimo ih povlačenjem prema nazad) su obojane mat crnom bojom na koju sa otisci prstiju ne primaju lako. Na lijevoj stranici nalaze se mjesta za dva 140mm ventilatora koji se smještaju kao usisni. Stražnja strana otkriva nam kakav je raspored unutrašnjih komponenata. Napajanje tako smještamo na dno kućišta, a matičnu ploču iznad njega. Utora za kartice je za većinu korisnika dovoljno - sedam. Desno od utora za kartice nalazi dadatan vertikalni utor za npr. jedan bracket. Desno od pozicije na koju dolazi stražnji I/O panel smješten je 12 cm ispušni ventilator koji svoju zadaću izvršava solidno - relazivno je tih i efikasan. Iznad njega su smješteni otvori za cijevi vodenog hlađenja. Što se tehničkih karakteristika tiče, kućište je dimenzija 528.8 mm x 214.5 mm x 511.8 mm (DxŠxV), a masa mu je 9.56kg.
Na gornju su stranu kućišta postavljeni konektori i prekidači koji se obično nalaze na prednjoj masci. U ovom slučaju oni su grupirani u isti red na vrhu a s lijeva na desno su smješteni: prekidač za paljenje svijetla na prednjem ventilatoru, eSATA utor, USB 2.0 utor, utori za slušalice i mikrofon, još jedan USB 2.0 utor te reset i Power On prekidači. Tik iznad njih smještene su LE diode za signalizaciju rada HDD-a i računala. Iz njih se zgodno smjestio utor sa SATA Power i Data konektorima u kojeg je moguće umetnuti bilo kakav SATA II disk i koristiti ga kao eksterni. Utor je ukošen, a kada nije u upotrebi može ga se zatvoriti plastičnim poklopcem. Čitava je stvar malo nespretno riješena jer poklopac zna zasmetati prilikom postavljanja diska (na sreću može ga se i ukloniti) a kada je zatvoren jako je labav i pri prijenosu kompletnog kućišta se lako otvori. Inače je taj utor uz još držač grafičkih kartica i prostor u unutrašnjosti predviđen za SSD-e karakteristika Advanced modela - obični CM690 II te značajke nema. Tu završavamo sa pregledom vanjštine (premda ćemo joj se još jednom vratiti sa pogledom na donju stranu), i prelazimo u unutrašnjost.
Unutrašnjost
Nakon uklanjanja bočnih stranica otkriva nam se prostrana i uredno organizirana unutrašnjost. Na ploču namijenjenu montaži matičnih ploča stanu one ATX i uATX formata. Točno na mjestu ispod procesorskog socketa nalazi se rupa u ploči, a bočna strana je tu perforirana uz ostavljenu mogućnost ugradnje 90mm ventilatora. Pohvalno je ovo rješenje jer znamo kako se ploče sa donje strane procesorskog socketa jako zagrijavaju. No, i tu nema filtera pa je ulazak velikih količina prašine zagarantiran. Na vrhu je točno iznad mjesta gdje stoji CPU hladnjak postavljen 140 mm ventilator koji izvlači zrak van. Uparen sa 120 mm vetilatorom na stražnjoj stranici mogao bi stvoriti svojevrsni vakuum oko hladnjaka procesora, pa bi bilo zanimljivo vidjeti kako to radi i u praksi. Inače, ovo kućište ima mogućnost montaže čak deset ventilatora od kojih pet mogu biti 140mm. Sa desne su se strane, klasično smjestila ležišta za optičke i ine 5.25" uređaje, a ispod njih 3.25" ladice za tvrde diskove. Mehanizmi za 5.25" uređaje su toolless izvedbe i već ranije viđeni kod kućišta ovoga proizvođača. Ladice za diskove su riješene vrlo dobro a detaljnije smo ih poslikali niže u članku. Uz ovo kućište CoolerMaster isporučuje i ladicu za SSD-e, koja može poslužiti i za 2.5" tvrde diskove. Kabela za prednji panel ima dosta no pametnim aranžiranjem neće smateti protoku zraka kroz kućište. CM690 II Advanced je kao što smo po rupama na stražnjoj strani vidjeli naklonjen korisnicima vodenog hlađenja. Da sve ne bi stalo na tome u CoolerMasteru su se potrudili i osigurali mogućnost instalacije radijatora za vodeno hlađenje i to na dva mjesta. Prvo je na vrh (gornja maska se lako skine) gdje se mogu postaviti 260 i 240mm radijatori, a drugo se mjesto za 240 mm radijator oslobađa uklanjanjem tri donje ladice za tvrde diskove.
Inače, CoolerMaster je u ovoj novoj seriji kućišta obratio više pažnje na aranžiranje kabela, pa će se i ukupni protok zraka kroz kućište popraviti. Uz dva ranije spomenuta ventilatora, CoolerMaster isporučuje i treći 140mm, prozirni i plavim LED-icama opremljeni ventilator koji se nalazi iza prednje stranice i uvlači zrak u kućište te na taj način hladi tvrde diskove. Za paljenje i gašenje LE dioda toga ventilatora služi onaj prvi gumb na gornjoj strani kućišta. Limići koji služe za pokrov prije instalacije dodatnih kartica pričvršćeni su vijcima sa velikom glavom (križni odvijač) a to je ujedno i način na koji pričvršćujemo kartice. Uz kućište dolazi i dodatan nosač koji pričvršćuje kartice a njega možete vidjeti na slici niže u tekstu. Sa donje strane kućišta nalaze se otvori kroz koje ulazi zrak i na koje je postavljena gušća mreža. Ona naravno nije dovoljan da zaustavi prodor sitnijih čestica prašine. Prostor za montažu napajanja je koncipiran tako da se ispod i ispred napajanja nalaze otvori kroz koje struji zrak, tako da pri odabiru napajanja nećete imati problema. Uz to zalijepljene su i četiri gumice koje služe za eliminaciju vibracija koje bi napajanje prenijelo na kućište. Kako kućište ne bi klizilo po površini te kako bi bilo stabilno brinu se masivne gumene nožice na stražnjoj strani te nešto manjih dimenzija na prednjoj. Nožice imaju i funkciju izdizanja kućišta kako bi se osigurao protok zraka ispod njega. Kvaliteta izrade i završne obrade kućišta je na vrlo visokom nivou i nismo primjetili neke nesavršenosti. Kvaliteta svih materijala je također vrlo dobra, a nama se svidjelo i to što je kompletno kučište i svi njegovi dijelovi crno.
Oprema, instalacija i zaključak
Oprema i instalacija
Uz CM690 II Advanced dolazi i mnoštvo opreme. Tu su prilagodnici sa 5.25" na 3.25" te maska za floppy disk ili neki drugi takav eksterni uređaj, zatim sva sila potrebnih vijaka i odstojnika za matične ploče, vezice za aranžiranje kabela, nosači za ventilatore te jedan mali tweeter. Kao što smo spomenuli, ladice su vrlo solidne i svojom izvedbom olakšavaju baratanje sa tvrdim diskovima. Manja ladica je namijenjena SSD ili 2.5" tvrdim diskovima, što je kao što smo rekli karakteristika za Advanced model.
Od opreme su tu i dodatni filter za ventilatore te pričvršćivač za grafičke kartice koji na sebi ima mogućnost za instalaciju 80mm ventilatora. VGA nosač je moguće prilagoditi raznim karticama, a iznimno je koristan kada u kućištu imate neku od masivnijih kartica. Što se tiče prostora za grafičke kartice, njega ima dosta i moguće je ugraditi i veće primjerke dužine do 12" (30.48 cm). Matične ploče većih dimenzija nasjedaju vrlo dobro i problema sa manjkom prostora ne bi smjelo biti. Uredno aranžiranje kabela je vrlo lako napraviti, pri čemu će naravno pomoći i priložene vezice. Sve u svemu, ovo kućište je pametno koncipirano i glavobolja pri slaganju komponenata ne bi trebalo biti.
CM690 II Advanced je vrlo kvalitetno kućište koje će svojim pametnim rješenjima zadovoljiti potrebe većine korisnika. Kvaliteta izrade i završne obrade je na visokom nivou, mjesta za proširenje ima dovoljno, a osvaja i praktičnim rješenjima kao što su gornja ladica za diskove, držač grafičkih kartica, toolless dizajn ladica za diskove i ležišta za 5.25" uređaje te ladica za SSD-e. Uz to pohvalili bi i velik broj mjesta za ventilatore, te mogućnost ugradnje radijatora vodenog hlađenja. Dizajnerski je ovo kućište vrlo uspjelo i dobro će se uklopiti na ili ispod svakog radnog stola. Propuh koji stvaraju ugrađeni ventilatori te "prozračan" koncept kućišta osigurati će hladan rad komponentama a jedini problem u svemu će predstavljati prašina koja će se sa lakoćom nakupljati u unutrašnjosti. Redovito čiščenje je dakle obvezno. Svime viđenim i fer cijenom od oko 750kn za koliko ga prodaju u ADM-u zaslužuje samo preporuke.
