Prvi pogled – Gigabyte B550 Vision D & B550I Aorus Master PRO AX
Datum objave 27.08.2020 - Krešimir Matanović
Gigabyte je Vision D seriju matičnih ploča namijenio kreatorima, tj. ljudima koji stvaraju sadržaj – obrada videa ili pak 3D renderiranje. Drugim riječima, ploče Vision D su ulaz u svijet radnih stanica ljudima koji vole DIY, a dolaze i s podrškom za ECC memoriju. Gigabyte je Vision D predstavio s tri čipseta – B550, Z490 i W480. Osim ECC podrške ploče krase i mnoge druge tehnologije, baš kao i poseban dizajn što je već vidljivo po kutiji, tj. pakiranju. Oprema koja dolazi uz ploču nije najbogatija, a sastoji se od četiri SATA kabela, RGB produžnog kabela, WiFi antene, G konektora za prednji panel, dvije termalne sonde, medija s aplikacijama i driverima, te korisničkih uputa.
Gigabyte je na već viđeni crni PCB položio lijepo dizajnirane aluminijske hladnjake, te bijele plastične elemente koji ovoj ploči daju veliku dozu elegancije. Po našem ukusu, najljepša ploča u B550 seriji i svakako zaslužuje biti izložena u kućištu s prozirnom bočnom stranicom. Na pamet nam odmah pada Cooler Masterovo TD500 Mesh kućište, te jedna od bijelih grafičkih kartica iz Gigabyteove ponude. Hladnjaci na napojnom dijelu su dovoljno masivni, a uz to su i povezani toplovodnom cijevi pa su i vrlo efikasni. Ploču smo isprobali s Ryzenom 9 3900X i nije se pretjerano zagrijavala. I onaj na čipsetu je velik, te osim što dobro izgleda efikasno odrađuje svoj posao.
Dva M.2 socketa su pokrivena s dugačkim crnim aluminijskim hladnjacima koji su nešto deblji nego obično, a na njima se nalazi i Lairdova termalna traka. Layout, ili raspored elemenata na ploči je generalno vrlo dobar, i jedina zamjerka se može uputiti na dva vertikalno orijentirana SATA konektora u donjem desnom kutu. Ostatak elemenata je logično raspoređen, svi su bitni konektori uz rub ploče kako se i očekuje. Gigabyte se uvijek hvali i kvalitetom izrade i komponenata, a ni ova ploča nije izuzetak. Memorijski su slotovi pojačani, baš kao i dva PCIe 4.0 utora.
Na napojnoj se jedinici nalaze dva masivna hladnjaka povezana s toplovodnom cijevi koji hlade 14 integriranih MOSFET-a SiC651A (14x 50 A), te Intersilov ISL229004 PWM kontroler. Gigabyte je koristio doublere pa je konfiguracija zapravo 2×6 + 2 fazna. U svakom je slučaju dovoljno robusna i za najjače Ryzen 9 procesore, pa i ako ih poželite overclockirati. Zagrijavanje nije visoko, a kod overclockinga je ipak poželjno osigurati dobru zračnu struju preko cijele ploče.
Gigabyte posebno naglašava podršku za ECC memoriju (Error Correcting Code), što će profesionalci znati cijeniti zbog dodatne sigurnosti i prevencije gubitka podataka koju ona donosi, no trebamo znati da i ostale B550 ploče podržavaju ovaj tip memorije. Utora su četiri, a podržano je maksimalno 128 GB memorije brzine do 5.200 MHz pod overclockingom. Jasno, ECC memorija ne radi na tim brzinama, a i ograničena je na 2Rank x8 module, dok non-ECC podrška uključuje i 1Rank x16 module.
Na ovom dijelu ploče oko DIMM utora nalazi se i pet 4-pinskih hibridnih konektora za ventilatore i ostalu opremu (Smart Fan 5), LED dijagnostika, Q_Flash tipka, ARGB/RGB LED konketori i 24-pinski ATX konektor. Pri samom dnu DIMM utora nalazi se i jednostavna BOOT dijagnostika s četiri LED-ice – BOOT, DRAM, VGA i CPU.
Ploča dolazi opremljena s modernom i uvjerljivom audio jedinicom opremljenom s Realtekovim ALC1220-VB kodekom potpomognutim s audio kondenzatorima (WIMA i Solid), te s podrškom za DSD audio i DTS:X Ultra. Za povezivanje sa svijetom tu je dvostruki Intelov Gigabitni LAN s cFosSpeed softverom za optimiziranje prometa, a za bežičnu vezu tu je poznati Intelova AX200 Wi-Fi modul s podrškom za Bluetooth (dual band – 2.4/5 GHz, 2.4 Gbps).
Dva su PCIe 4.0 x16 utora (kada su oba popunjena rade na dula x8), a Gigabyte se hvali potpunom Quadro QVL listom, kako i treba biti kod jedne ploče koja pretendira za workstation upotrebu. Na dnu se ploče nalazi još jedan PCIe 3.0 x16 utor koji radi s x4 propusnošću. Podrška za višestruke grafičke kartice uključuje AMD Quad-GPU CrossFire i 2-way AMD CrossFire tehnologije.
Na dnu se ploče nalaze uobičajeni utori, a tu se smjestio i interni USB 3.2 (3.0) konektor, još dva 4-pinska hibridna konektora za ventilatore, TPM header itd. SATA konektora su samo četiri (narančasti je SATA DOM koji je serverski feature), a tu su i dva M.2 socketa s podrškom za 110 milimetarske uređaje na PCIe 3.0 x4 i SATA sučeljima – gornji je vezan za procesor, a donji za čipset.
Zanimljivost ove ploče je i Intelov Titan Ridge (Thunderbolt 3) kontroler koji osigurava dva Type C porta za USB 3.2 Gen 2 podršku, koji omogućavaju propusnost od 40 Gbps, spajanje dual 4K ili single 5K monitora, punjenje uređaja itd. Ostatak USB podrške je zadovoljavajući s osam Type A portova (USB 2.0 i 3.0). Video izlazi uključuju DisplayPort i HDMI, a tu je i jedan legacy PS/2 port. Softverska podrška za ovu ploču je izvrsna te uključuje standardne Gigabyteove aplikacije, a UEFI sučelje je unaprijeđeno u odnosu na prošlu seriju ploča kao što smo mogli vidjeti kod recenzija B550 AORUS MASTER i B550 AORUS PRO ploča.
Ploča B550 Vision D će biti solidan izbor za sve koji traže nešto estetski posebnije, a spremni su oprostiti sitnije mane kao što je nedostatak internog Type C konektora i manjak SATA utora. Sve ostalo na ovoj ploči je vrlo slično jeftinijem Aorus Pro modelu (2.375 vs. 1.530 kn), a za isti iznos se može kupiti i puno moćnija Aorus Master.
Objavljeno prije 8 minuta
775 komp,stare komponente i dijeloviObjavljeno prije 14 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 16 minuta
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 1 sat
DronoviObjavljeno prije 1 sat
to trenutno igrate?Novosti
Što je BYOL i kada ga se isplati koristiti?
Kako se usvajanje računalstva u oblaku ubrzava, tvrtke ponovno procjenjuju svoje strategije licenciranja softvera kako bi optimizirale troškove i održale operativnu učinkovitost. Mnoge tvrtke koje migriraju u oblak suočavaju se s ključnom o... Pročitaj više
Gigabyte predstavlja Blackwellovog prvog niskoprofilnog igrača - GeForce RTX 5060 OC LP s tri ventilatora
Gigabyte je predstavio GeForce RTX 5060 OC niskoprofilnu grafičku karticu. Novost je opremljena sustavom hlađenja s tri ventilatora. Proizvođač je koristio sličan dizajn za prethodnu generaciju modela GeForce RTX 4060. Kartica se temelji na... Pročitaj više
Appleova upotreba različito privatnih podataka za poboljšanje arhitekture modela koja stoji iza usluge "Apple Intelligence" zapravo je generiranje različitih sintetičkih podataka
Apple je ranije u svom istraživačkom izvješću objasnio kako će koristiti podatke diferencijalne privatnosti za poboljšanje Apple inteligencije. Konkretno, metoda diferencijalnih podataka o privatnosti je generiranje različitih sintetičkih p... Pročitaj više
Chrome na Androidu dobiva impresivnije sučelje
Google Chrome, popularan web preglednik dobiva novo, impresivnije sučelje u ažuriranoj verziji 135. Novost o kojoj govorimo odnosi se na sučelje kada koristimo geste za brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu, među onima otvorenim u poza... Pročitaj više
Garmin predstavlja Varia Vue: 4K nadzornu kameru za bicikle
Garmin je predstavio novo svjetlo za bicikl s ugrađenom kamerom. Riječ je o Garmin Varia Vue, svojevrsnoj kameri za bicikl sa zanimljivim funkcijama. Novost je dio asortimana proizvoda tvrtke posvećenih sportskim aktivnostima na otvorenom,... Pročitaj više
