Prvi pogled – Gigabyte GA-EP45-DS3R
Datum objave 04.05.2008 - Krešimir Matanović
Nedavno smo se nakratko imali prilike družiti sa Gigabyteovom GA-EP45-DS3R
matičnom pločom. Vremena za test nažalost nije bilo no u par rečenica i slika
ćemo vam pokušati dočarati o kakvom proizvodu je riječ. Ploča je bazirana na
famoznom Intelovom P45 Eaglelake chipsetu koji je davno najavljen a
svjetlo dana još nije ugledao. Odgoda ga je navodno zadesila zbog problema sa
PCIe-om, odnosno kompatibilnošću sa nekim grafičkim karticama (vjerojatno Nvidijinim).
Kako Intelovi chipseti u proizvodnom procesu uvijek kasne jednu generaciju
za procesorima, tako je P45 napravljen u 65nm. Inače serija 4x chipseta
bi se trebala sastojati od sedam članova. U najviši segment spadaju naravno
X48, P45 i P43, oni sa integriranim grafikama su G45 i G43, a u tzv. korporativna
rješenja spadaju Q45 i Q43. P45 chipset donosi podršku 1600 (i niže) FSB, DDR2
(800MHz) i DDR3 (1600MHz) memoriju, te PCIe 2.0 i CrossFire podršku. Southbridgeovi
koji će biti upareni sa ovim northbridgeovima će biti ICH10, ICH10R,
ICH10D i ICH10DO.
Gigabyteova ploča ima solidan layout i tu nemamo većih zamjerki.
PCB je plavi a slotovi i priključci dolaze u stvarno u svim bojama. Hlađenje
sjevernog i južnog mosta je riješeno pasivnim hladnjacima sa tim da je onaj
na sjevernom znatno masivniji. Područje oko procesora je prilično čisto tako
da problema sa montažom aftermarket hladnjaka ne bi smjelo biti. 6 -fazni naponski
dio nije posebno hlađen, a vjerujemo kako će se prilikom overclockinga
sve skupa jako zagrijavati. Kao što vidimo ploča u nazivu ima slovo E što je
znak da podržava Gigabyteovu DES tehnologiju koja štedi energiju a kontrolira
se pomoću aplikacije iz operativnog sistema. Kao što je vidljivo sa slike ploča
ima i podršku za Intelove VRD (Voltage Regulator-Down) 11.1 specifikacije koje
će vrijediti kada se na tržištu pojave Nehalem procesori.
Na južnom dijelu ploče su se smjestila dva PCIe X16 utora, tri
PCIe x1 utora i dva PCI – sasvim dovoljno. Zanimljivo je kako se ispod zadnjeg
PCI utora nalaze i legacy priključci, tj. za COM i LPT portove. Odmah do njih
su smješteni front panel priključci, Firewire te dva USB prilključka (za front
USB ili bracket). Desno od toga se smjestilo 6 SATA II priključaka i IDE konektor
koji je okrenut prema van. Iznad drugog PCIe utora se smjestila baterija, a
moramo primjetiti kako jumpera za resetiranje BIOS-a nema.
Memorijskih utora ima četiri, a ova ploča podržava DDR2 memoriju
brzine do 1200MHz (prilikom overclockinga). Ispod memorijskih utora
svoja su mjesta našli FDD i ATX konektori. Desno od memorijskih utora se nalaze
LE diode koje pokazuju trenutnu potrošnju (odnosno broj faza koje rade) ploče.
Back panel je poprilično bogat priključcima. Sa lijeva na desno tu su: PS/2
priključci za miša i tipkovnicu, dva SP/DIF izlaza, dva Firewire priključka
(u dvije verzije preko Texas Instrumentsovog TSB43AB23 kontrolera), 8 USB 2.0
priključaka, dva LAN priključka te Audio priključci (7.1 Intel HD Audio).
Iako southbridge ove ploče nosi naziv Secret riječ je o ICH10R
čipu. On donosi podršku za 6 SATA II portova (RAID Intel Matrix 0,1,5,10), 12
USB 2.0 portova, Intel Turbo Memory, Intel HD Audio, Intel Gb LAN (drugi LAN
je preko Realtekovog RTL8111C kontrolera). O northbridgeu je već bilo
riječi a slika prikazuje kako izgleda kada se skine hladnjak.
Trenutne najave su kako će ploče na tržište izaći u lipnju, odmah
nakon Computexa. Tada ćemo vjerojatno imati prilike napraviti i puni test ploče
i njenih P45 konkurenata. Nadamo se kako će se i cijene zadržati na razini dosadašnjih
P35 modela.
Objavljeno prije 1 minute
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 7 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 30 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 35 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 47 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
