Prvi Pogled – Lenovo A61e
Datum objave 12.02.2008 - Krešimir Matanović
Lenovo A61e
Na prvi pogled smo iz Mikronisa dobili Lenovo A61e koji je poseban
zbog svojih malih dimenzija i male potrošnje električne energije, te je stoga
idealan za male urede i stolove na kojima nema puno mjesta. Ključ svega je
novi ultra small form factor format kućišta pri čemu se zadržava korištenje
klasičnog optičkog 5.25" uređaja i 3.5" tvrdog diska. Kućište je
široko je svega 275mm, duboko 242mm, te visoko 81mm, a težina u minimalnoj
konfigiraciji iznosi svega 3.27kg dok je u maksimalnoj 3.72kg.
A61e dizajnerski prati već zacrtane Lenovo ThinkCentre linije
koje su prepoznatljive već duži niz godina. U desnom lijevom kutu prednje
maske se nalaze dva USB 2.0 konektora, te Audio priključci. Lijevo od njih
su se smjestile kontrolne LE diode te tipka za paljenje računala. Iznad je
saćasta maska za ulaz zraka sa Lenovo znakom. Na desnoj strani se nalazi 5.25"
DVD pržilica, a prostor ispod nje je ostao neiskorišten. Ključ niske potrošnje
zbog koje ovo računalo nosi Energy Star 4.0 certifikat su ugrađene komponente,
a ovaj A61e (M/T: 6449-12G) se sastoji od:
• Format matične ploče: 10.16cm x 7,62cm (4"x 3")
• Čipset: NB – AMD ATI RS690C; SB – ATI SB600
• Procesor: AMD Athlon X2 BE 2350 @ 2.1GHz, 1MB L2 cache
• Grafička kartica: ATI Radeon X1200 IGP (DX9 podrška)
• Radna Memorija: 1GB DDR2 667MHz SO-DIMM
• Tvrdi disk: 160GB SATA II 7200RPM
• Optički uredaj: DVD Multibrner 16x DVD+/-RW Dual Layer
• LAN: Broadcom 5786 Gigabit Ethernet kontroler
• Zvuk: ADI 1882 CODEC, 2 / 5.1 Channels audio
• Eksterni portovi: šest USB 2.0 (dva sa prednje starne i četiri sa stražnje),
RJ-45, VGA izlaz, Line-out, Line-in, Mikrofon, Slušalice
• Napajanje: Eksterno 130W, 19V
• Bundle: Preferred Pro USB full-size tipkovnica, USB Optical Wheel miš
• OS: Windows Vista Business
• Masa: 2.8kg
• Dimenzije (mm): (D) x (Š) x (V)
• Garancija: 36 mjeseci
Otvaranje kućišta se vrlo lako izvodi pomoću kopče na desnoj
strani nakon čega gornji dio podižemo ulijevo. Pod "haubom" nam
prvo u pogled ulazi pasivni hladnjak koji hladi dvojezgeni AMD Athlon X2 BE
2350 koji ima TDP od svega 35W. Matična ploča bazirana na AMD ATi čipsetu
RS690C je malih dimenzija te su i northbridge i southbridge pasivno hlađeni.
Ispred heatsinka su svoje mjesto našla dva horizontalno smještena SO-DIMM
utora od kojih je samo jedan popunjen sa 1GB radne memorije.
Na gornjoj strani se nalaze tvrdi disk i optički uređaj stadardnih
formata, te ventilator koji izvlači topli zrak iz kućišta i pri tome nije
jako bučan. Svi kablovi su uredno složeni te ne smetaju protoku zraka, a ovo
računalo se ni nakon dugotrajnog rada ne zagrijava previše. Ako se pitate
gdje je napajanje odgovor je vani. Lenovo se u svrhu uštede na dimenzijama
računala odlučio za 130W eksterno napajanje koje je sasvim dovoljno za normalan
rad A61e računala. Na stražnjoj strani se nalaze četiri USB 2.0 porta, audio
ulazi/izlazi, LAN port te utičnica za eksterno napajanje. Uz ovo računalo
dolaze Lenovo USB tipkovnica i optički miš koji su standardno dobri i ugodni
za rad.
S ovim računalom Lenovo cilja prvenstveno na poslovne korisnike
koji ne žele da im PC zauzima puno mjesta na radnom stolu ili ispod njega.
Svojim minijaturnim dimenzijama A61e može dobro poslužiti i kao malo veći
stalak za monitor ispod kojega će biti skoro pa neprimjetan. Uz to će i korisnici
koji brinu o potrošnji električne energije doći na svoje. U današnjem svijetu
kada su računala sve rastrošnija dobro je znati da netko vodi brigu o potrošnji.
Pametnom kombinacijom komponenata Lenovo je napravio stolno računalo koje
nema veću potrošnju energije od malo jačeg prijenosnika. Performanse su ovdje
stoga bile u drugom planu, no svi uredski korisnici će biti i više nego zadovoljni
svime što im A61e pruža. Naša preporuka je da svakako nadogradite radnu memoriju
na 2GB kako bi predinstalirana Vista što glađe radila.
Objavljeno prije 10 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 13 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 5 sati
TES 4 OblivionObjavljeno prije 5 sati
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
