Prvi pogled – MeanIT B15
Datum objave 13.11.2024 - Sanja Ledinek
MeanIT B15
MeanIT B15 je svestrani uređaj koji može raditi kao zvučnik, budilica, FM radio ali i kao stolna lampa. Kako radi i kako nam se svidio pročitajte u ovom brzom testu.
Tehničke specifikacije:
- Dimenzije VxŠxD: 160 x 180 x 90 milimetara
- Masa: 480 grama
- Funkcije: Bežični prijenos stereo glazbe visoke kvalitete s telefona, tableta ili računala
- Mikrofon za razgovor
- Alarm
- RGB + bijelo LED svjetlo
- BT bežična veza – funkcionalna do 10 metara
- FM radio
- Utor za memory stick
- Utor za memorijsku karticu
- Punjiva baterija za prijenosnu upotrebu
- AUX-IN ulaz za povezivanje MP3/MP4 I drugih audio uređaja
- Mjerenje sobne temperature
- Ustupio: Intelkom
- Cijena : 29,99 €
Uređaj dolazi u kutiji na kojoj su istaknute ključne karakteristike i tehničke specifikacije modela. Sigurno je fiksiran unutar kutije uz pomoć plastične podloge. U paketu dobivate AUX kabel za spajanje putem line-in-a, Type-C kabel za punjenje, kao i upute za korištenje i jamstveni list. Oba kabela su bijele boje i odlično idu uz dizajn uređaja.
Dizajn
Kućište je od čvrste bijele plastike, a izgled je jednostavan, kompaktan i nenametljiv, omogućujući da uređaj smjestite gdje god želite – idealno za svaku prostoriju! Stabilnost na ravnim površinama osiguravaju tri gumirane nogice. Zapravo, bijela plastika koju vidite je LED osvjetljenje! Dodirnim tipkama palite bijelo svjetlo na tri razine (lijevom tipkom) ili desnom aktivirate različite RGB palete boja.
Boje nisu povezane s reprodukcijom glazbe, već samo daju nasumičan efekt koji možete i isključiti za uštedu energije. Na prednjoj strani u sredini je zaslon, ispod kojeg su fizičke tipke za kontrolu uređaja.
LCD zaslon prikazuje točno vrijeme datum (dan/mjesec/dan) i temperaturu u prostoriji . Sve velikim arapskim brojevima. Vrijeme se može postaviti na 24-satni i 12-satni format , a temperatura u celzijusima.
Svjetlosni intenzitet ekrana prilagođava se aktivnostima, pa tako kada nije u uporabi prikaz se zatamnjuje.
Priključci, utori i Bluetooth povezivanje
Svi priključci su na stražnjoj strani. Imate priključak za USB flash pogon (podržava FAT32 datotečni sustav), utor za memorijsku karticu, a nakon umetanja kartice uređaj se automatski prebacuje na reprodukciju medija bez potrebe za dodatnom konfiguracijom. Tu je i AUX priključak za žično povezivanje s telefonom, MP3 playerom ili laptopom, kao i Type-C priključak za punjenje.
Na stražnjoj strani, u sredini, nalazi se i zvučnik, a iznad je mikrofon pomoću kojeg se mogu obavljati telefonski pozivi. Bežično povezivanje s pametnim telefonom ide brzo, a pri sljedećem spajanju uređaj se povezuje gotovo odmah. MeanIT B15 podržava bežično Bluetooth povezivanje, pa ga možete spojiti na sve uređaje koji podržavaju prijenos stereo glazbe visoke kvalitete – s telefona, tableta ili računala, gdje god se nalazili u sobi.
Kao zvučnik, testirali smo puštanjem glazbe različitih žanrova. U sobi od 20 kvadratnih metara, zvučnik je postigao takvu glasnoću da smo morali povisiti ton pri razgovoru. Zvuk je prosječno bogat i dovoljno snažan, a zvučnik se prosječno nosi s niskim frekvencijama.
FM Radio
Ima i ugrađeni FM radio s rasponom od 87,5 do 108 MHz, a omiljene se stanice mogu memorirati. Bitno je koristiti priloženi kabel kao antenu u zatvorenom prostoru, a prijem je solidan.
Budilica
Ujutro će MeanIT B15, deset minuta prije alarma, ugodno zasvijetliti. Lagano LED pozadinsko osvjetljenje pomoći će vam da se polako razbudite. Osobito tijekom mračnih zimskih mjeseci ili ako spavate s navučenim zastorima. Nakon toga, možete birati između nekoliko zvukova za alarm – od Turskog marša do ugodnog cvrkuta ptica, žuborenja vode ili da se probude uz svoju omiljenu radio stanicu. Za one kojima je to potrebno, postoji i zvuk “koji budi iz mrtvih”! Također, možete podesiti jačinu alarma, što je uvijek korisno, kao i različito vrijeme vremena za buđenje. Primjerice jedan alarm za radne dane, a drugi za vikend. Budilica ima i funkciju odgode (snooze) koja vam daje dodatnih nekoliko minuta sna prije nego što se alarm ponovno oglasi.
Napajanje
Kada se baterija isprazni, za potpuno punjenje potrebno je malo manje od četiri sata, što je standard za ovakve uređaje. Uređaj ne podržava brzo punjenje, ali najčešće će ionako biti spojen putem AC/DC adaptera ili UBS-C veze bez brige o bateriji. Ako ga ipak poželite koristiti bez napajanja, dobro za zanati je da će baterija izdržati od 3 do 4 sata rada kao zvučnik.
MeanIT B15 je zgodan dodatak vašem domu ako vam treba zvučnik, budilica, FM radio ili stolna lampa. S cijenom od oko 30 € neće vas jako ni lupiti po džepu.
Objavljeno prije 1 minute
Preporuka BankeObjavljeno prije 3 minute
AutomobiliObjavljeno prije 15 minuta
AutosjedalicaObjavljeno prije 31 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 42 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
TSMC: Mi sami ne možemo kontrolirati izvor čipova koji se šalju u Kinu
TSMC je naveo izazove u osiguravanju usklađenosti s propisima o kontroli izvoza američkog Ministarstva trgovine, mjesecima nakon što je tvrtka otkrila da su poluvodiči koje je proizvela izvezeni kroz Kinu, posebno u ruke Huaweija, poduzeće... Pročitaj više
Pojavila se iznimno sofisticirana nova Gmail prijevara: Korištenje google.com vlastitog naziva domene za krađu računa!
Sofisticirana phishing kampanja cilja korisnike Gmaila lažnim e-porukama sa sigurnosnim porukama od Googlea, zaobilazeći DKIM autentifikaciju i koristeći Googleov vlastiti naziv domene kako bi ih namamila u krađu računa. Upravo je izdano hi... Pročitaj više
Val otpuštanja i dalje zahvaća tehnološku industriju
Val otpuštanja i dalje hara tehnološkom industrijom, više od 22.000 zaposlenika ostalo je bez posla samo u prvom tromjesečju 2025. Vjeruje se da je prelazak na umjetnu inteligenciju i automatizaciju glavni uzrok ovog vala rezova. Prema Tech... Pročitaj više
OpenAI o3 model umjetne inteligencije može "razmišljati slikama" i razumjeti ručno crtane skice i dijagrame
OpenAI je najavio lansiranje svoje najnovije generacije AI modela za zaključivanje, o3, s mogućnošću analize slika, razumijevanja vizualnog sadržaja kao što su bilješke na ploči, skice, grafikoni, pa čak i uključivanje tih slika u proces za... Pročitaj više
