Prvi pogled – Microlab FC530 zvučnici
Datum objave 31.07.2012 - Krešimir Matanović
Microlab FC530
Microlab je kao što smo u uvodu napisali Kineska kompanija osnovana daleke 1998. godine, od strane Američkog International Microlab-a i Kineskog Shenzhen Microlab Technology-a. Prvi su im proizvod bili upravo 2.1 multimedijski zvučnici, a danas u svojoj ponudi imaju desetke različitih modela prijenosnih (portable) sistema, stereo sistema, te 2.1 i 5.1 sistema. Nama je na test stigao 2.1 sistem iz FC serije oznake 530. Microlab ima i noviji 530U model koji se razlikuje po snazi - obični ima snagu od 54W RMS, a U model je pojačan na 64W RMS-a. Sistem dolazi u velikoj kutiji s koje vidimo kako je riječ o 2.1 sistemu s pojačalom kao zasebnom jedinicom koja ujedno služi i kao kontrolna stanica. Unutar su kutije zvučnici dobro zaštićeni u debeli stiropor te svaki zasebno u najlonsku vreću. Uz kutije zvučnika i pojačalo, dolaze i pripadajući kabeli, daljinski upravljač i uputstva za korištenje.
Po vađenju svega iz kutije uočavamo kako su sve tri zvučničke kutije drvene, tj. napravljene su od medijapan ploča srednje gustoće (MDF). Ukupna masa sistema je 8.5 kilograma. I premda je dizajn zvučnika pomalo dosadan sve je kvalitetno sklopljeno i djeluje robusno, a pogotovo Bass kutija. Ona je logično najvećeg volumena (240 x 280 x 255 mm), te ima bass refleks tubu na stražnjoj strani. U kutiji se nalazi magnetski zaštićen 6.5" bass zvučnik snage 24W napravljen u eAirbass tehnologiji.. Microlab se hvali velikom kvalitetom niskih tonova s prirodnom dubinom, a za kvalitetu se pobrinuo Danski stručnjak Peter Larsen. Sateliti su dimenzija 100 x 93 x 132 mm, a zvučnici su promjera 2.5" i svaki snage 15W. Sve tri kutije imaju ugrađene kabele prosječne dužine sa RCA konektorima (može ih se produžiti dodatnim kabelom).
Daljinski je upravljač jednostavan, dobro leži u ruci te ima vrlo dobar domet. Na njemu se nalaze kontrole za podešavanje visokih i niskih tonova, tipka za odabir ulaza i tipke za podešavanje glasnoće. Uz to, ovi zvučnici imaju i mogućnost stvaranja 3D efekta zvuka pa se u skladu s tim na daljinskom nalazi i tipka za uključivanje tog efekta.
Kutija pojačala je napravljena od plastike a dimenzija je 210 x 77 x 200 mm. S prednje se strane nalazi tipka za paljenje zvučnika te kontrolna ploča sa displejom. Na displeju se pokazuje glasnoća u rasponu do 80, a uvijek kada palimo zvučnike se ta vrijednost automatski postavlja na 40. Ispod su signalne LED-ice za Treble, Bass, Input 1, Input 2, te 3D efekt. Ispod njih je tipka za odabir ulaza, a nezgodno je to što se sa svakim paljenjem zvučnika automatski odabire Input 1 što je u ovom slučaju PC ulaz. Sve je dobro dok ih koristite kao PC zvučnike, no kada okrenete 2RCA kabel za korištenje s televizorom, svaki puta će te po paljenju morati odabrati IN2. Na samom se dnu kontrolne ploče nalazi potenciometar za glasnoću te 3.5 stereo izlaz za slušalice. Na stražnjoj se strani nalaze 2RCA ulaz (s dvostrukom namjenom), 3RCA izlaz, kabel za napajanje električnom energijom (220V) i osigurač. Pojačalo je ukupne snage 54W s distribucijom snage 1x 24W i 2 x 15W, uz harmoničku distorziju od 0,3% (1Watt, 1kHz), frekvencijski opseg od 20 - 20.000 Hz, SNR od 75dB (odnos signal šum) te razdvajanje od 65dB.
S kvalitetom smo zvuka na kraju bili samo djelomično zadovoljni. Reprodukcija niskih tonova je vrlo dobra, dok se s visokim ovaj set ipak malo muči. Na srednjem je rasponu sve ok, i dok god ne pretjerujete s glasnoćom biti će te zadovoljni. Premda bi nekim korisnicima nedovoljna glasnoća također mogla zasmetati. 3D efekt je vrlo dobro odrađen i mi smo ga stalno imali uključenog kod korištenja s televizorom. Pod nedostatke bi stavili i nezanimljiv dizajn, te činjenicu da se uvijek pale na Input 1 postavci. Kvaliteta izrade im je jača strana, a kada se sve stavi u kontekst cijene tada vidimo kako je nabavka isplativa. Na našem tržištu se mogu naći već za oko 600 - 650 kuna (s PDV-om).
