Prvi pogled – Microlab zvučnici
Datum objave 12.12.2012 - Krešimir Matanović
FC730 i FC330
FC730
Za sve koji nisu čitali članak o FC530 zvučnicima ćemo ponoviti kako je Microlab Kineska kompanija osnovana 1998. godine od strane Američkog International Microlab-a i Kineskog Shenzhen Microlab Technology-a. Prvi su im proizvod bili 2.1 multimedijski zvučnici, a danas imaju mnoštvo različitih zvučničkih sistema, radijskih uređaja, slušalica itd. FC730 je proizvod iz premier ranga, a prefiks FC označava Fine Cone seriju koja je dizajnirana od strane akustičkog eksperta Petera Larsena. Proizvođač navodi kako su pri dizajniranju praćene stroge forme kako bi se postigla linearnost frekvencijske krivulje za idealni home theather doživljaj što je naglašeno i prirodnim drvenim kućištima zvučnika. Pakiranje ovoga 5.1 sistema je veliko (428 x 432 x 472 mm, 16.9 kg), a svi su zvučnici unutar kutije adekvatno zaštićeni u debelom stiroporu. Uz zvučnike dolaze i pripadajući kabeli, upute i daljinski upravljač.
Sve su zvučničke kutije napravljene od drveta, tj. medijapan ploča srednje gustoće (MDF), sa odličnom završnom obradom. Woofer je smješten u najveću kutiju, promjera je 6.5", snage 40W i kutija je napravljena u eAirbass tehnologiji (Bass Reflex). Dimenzije woofera su 259 x 241 x 280 mm. Tweeteri su promjera 2.5" i svaki je snage 10W. Sateliti su dimanzija 135 x 112 x 195 mm, dok centralni satelit mjeri 135 x 265 x 112 mm. Uz pojačalo dimenzija 305 x 89 x 250 mm, sve skupa teži popriličnih 14.6 kg. Masivan je to sistem za kojeg proizvođač tvrdi kako ima izvrstan zvuk, koji posebno dolazi do izražaja u Home Theater upotrebi. Na prednjoj se strani pojačala nalazi gumb za paljenje te za pojačavanje zvuka. Tu je i digitalni display, te oznake odabira ulaza i izlaza.
Pojačalo ima izlaznu snagu od 84W RMS-a, od čega na pet kanala za satelite otpada po 12W, a za woofer 24W. Proizvođač navodi kako je harmonijska distorzija manja od 0.3% pri 1 W 1 kHz, frekvencijski raspon od 30 Hz – 20 kHz, SNR manji od 70dB, odvajanje veće od 40dB, osjetljivost ulaza 430 mV a impedancija 4 Ohma. Izlaz se sastoji od 6RCA konektora baš kao i ulaz, uz dodatak dva AUX RCA konektora. Napajanje pojačala je standardnih 220V (380mA), a osigurač je T800mAL250V. Od pratećih kabela tu su tri 3.5mm – 2RCA i jedan 2RCA – 2RCA.
Kvaliteta zvuka FC730 sistema je vrlo dobra, i nakon nekoliko sati slušanja uz gledanje DVD sadržaja i preslušavanje muzike sa CD medija možemo zaključiti kako smo i više no zadovoljni. U cijelom frekvencijskom rasponu je zvuk čist i jasan, i snaga sistema je sasvim zadovoljavajuća. Cijenom od oko 1.000 – 1.100 kuna, je FC730 sistem u višem tržišnom razredu, jer 5.1 sistema ima i od 500 kn. Ipak, kvaliteta gradnje i zvuka opravdava višu cijenu.
FC330
FC330 je mlađi brat FC530 2.1 sistema i namijenjen je svima kojima je 5.1 sistem suvišan ali i dalje žele kvalitetu izrade i solidan zvuk. FC330 je nešto slabije nazivne snage, a pojačalo mu je integrirano unutar woofera (FC530 ima vanjsko pojačalo). Dimenzije pakiranja su 501 x 317 x 255 mm uz masu od oko 10 kg, a zaštita zvučnika je jednaka kao i kod jačih modela.
Microlab se kod FC serije držao klasičnog pristupa dizajnu, pa će mnogi upravo tu naći zamjerku tim modelima. Znamo kako je konkurencija otišla dalje po pitanju toga, no masivnost i kvaliteta izrade je nešto što će u konačnici privući kupce Microlab zvučnicima. Kutije su tako klasičnih linija, a na prednjoj se strani woofera nalazi potenciometar za glasnću. Kada skinemo zaštitne mrežice otkrivaju nam se 3" zvučnici satelita i 5.25" bas zvučnik. Zvučnici satelita imaju nazivnu snagu od 16W, a bass (X-bass) 24W uz frekvencijski raspon od 35Hz do 20kKz. Woofer je dimenzija 205 x 275 x 250 mm, a sateliti 110.5 x 132.5 x 195 mm. Ukupna masa sistema je 7.8 kg.
Ugrađeno pojačalo je snage 56W RMS-a, uz distribuciju od 2 x 16W + 24W. Proizvođač navodi harmonijsku distorziju manju od 0.3% pri 1 W 1 kHz, frekvencijski raspon od 35 Hz – 20 kHz, SNR veći od 80dB, odvajanje veće od 52dB, osjetljivost ulaza 620 mV a impedancija 4 Ohma. Izlaz i ulaz su 2RCA, a uz zvučnike će te dobiti i jedan 2RCA – 3.5mm stereo kabel, te korisničke upute. Napajanje je 220V (200mA), a ugrađeni osigurač je T400mAL250V.
I ovi su zvučnici pokazali zadovoljavajuću kvalitetu i snagu zvuka uz tek nešto slabiju reprodukciju visokih tonova pri jačoj glasnoći. S cijenom od 550 do 600 kn i ovi zvučnici spadaju u viši cjenovni razred, pa će na našem tržištu teže nalaziti kupce. No, svi koji traže masivnu izradu i solidan zvuk uz klasičan dizajn neće ostati razočarani.
Objavljeno prije 7 minuta
TES 4 OblivionObjavljeno prije 10 minuta
P: Gainward GTX 1650 Ghost GDDR6Objavljeno prije 13 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 13 minuta
P: PS5 igre : The Last of Us Part II Remastered , EA Sports FC 25Objavljeno prije 33 minute
AutomobiliNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
