Prvi pogled – Microlab zvučnici
Datum objave 12.12.2012 - Krešimir Matanović
B73, B55, M 700U i MD112
B73
B73 su kompaktni stereo zvučnici napravljeni u MDF (drvenim) kutijama, za kako proizvođač navodi topliji zvuk. Pakiranje je klasično za Microlabove zvučnike, s ne previše detalja, ali taman toliko da kupac bide dovoljno informiran. Zvučnici su dobro zaštićeni, a po vađenju iz kutije (423 x 251 x 267 mm, 5.6kg), primjećujemo malo elegantniji dizajn, svjetlije boje drveta i sivom bojom zaštitne mrežice. Zvučnici se reklamiraju kao pogodni za reprodukciju s MP3 MP4 playera, ali i smartphonea. Mi smo ih upravo tako i isprobali, puštali smo muziku sa pametnog telefona.
Prije nego otkrijemo kakav je zvuk, navesti ćemo osnovne karakteristike. Materijal je 12 mm debeli MDF, obojan u svjetliju boju a plohe su lagano zaobljene. Dimenzije zvučnika su 202 x 161 x 245 mm a ukupna masa 5 kg. U kombinaciji sa svijetlom mrežicom to zvučnike čini modernijim. Izlazna snaga je 20W RMS, s distribucijom 2 x 10W po zvučniku. Proizvođač navodi harmonijsku distorziju manju od 0.3% pri 1 W 1 kHz, frekvencijski raspon od 35 Hz – 20 kHz, SNR veći od 77dB, odvajanje veće od 55dB, osjetljivost prvog ulaza ulaza 350 mV, drugog 480 mV, a nominalna impedancija je 8 Ohma. Izlaz je riješen preko terminalnih priključnica, a ulaz si dva 2RCA. Napajanje je 220V (140mA), a uz zvučnike dolazi jedan 2RCA – 3.5 mm stereo kabel i jedan spojni kabel za povezivanje zvučnika. Na stražnjoj se još strani nalaze i kontrole glasnoće i bass-a.
Kao što smo rekli, zvučnike smo primarno isprobali s pametnim telefonom, a tada je kvaliteta zvuka zadovoljavajuća, baš kao i njegova jačina. Kada zvučnike spojimo na računalo, primjećujemo određene nedostatke u kvaliteti zvuka, no to nije negativno utjecalo na naš stav o njima. Cijena im se na domaćem tržištu kreće oko visokih 400 kuna.
B 55
B55 su desktop stereo zvučnici niže klase namijenjeni korištenju uz računalo ili prijenosnik. Plastične su konstrukcije i pakirani su u kutiju dimenzija 218 x 56 x 233mm. Unutar kutije su umotani u plastičnu vrećicu i adekvatno zaštićeni. Njihova je posebnost da dolaze u čak osam boja – srebrna, crna, bijela, crvena, boja drva, metalik siva, plava i kombinacija crne i sive.
Zvučnici imaju izvlačive nogice pomoću kojih stoje na stolu, a na računalo se spajaju putem USB konektora (kabel dužine 1.03m), preko kojeg dobiva napajanje te 3.5mm jacka na kraju 1.03m dugog kabela. Na desnom se zvučniku nalazi gumb za glasnoću, a zvučnici su snage 1W RMS (dva 2" zvučnika snage 0.5W svaki). Proizvođač navodi harmonijsku distorziju manju od 0.3% pri 1 W 1 kHz, frekvencijski raspon od 180 Hz – 20 kHz, SNR veći od 65dB, odvajanje veće od 45dB, osjetljivost ulaza ulaza 320 mV, a nominalna impedancija je 4 Ohma. O zvuka koji proizvode ovo zvučnici ne treba očekivati čuda no on je ipak bolji od onoga kojeg stvaraju generički zvučnici kakve nalazimo u običnim prijenosnicima. B55 na domaćem tržištu koštaju oko 90 – 100 kuna.
M 700U
M700 U su 2.1 sistemski multimedijalni zvučnici s FM radio mogućnošću, a kako proizvođač navodi idealni su za reprodukciju zvuka sa TV, CD/DVD i Mp3/Mp4 izvora. Pakiranje dimenzija 343 x 208 x 358 mm i mase od punih 5 kg, skriva dva zvučnika i centralnu jedinicu u kojoj je bass, pojačalo i ostatak elektronike. Uz ovaj uređaj će te dobiti i daljinski upravljač, 3.5 mm stereo to 2RCA kabel i korisničke upute. S obzirom da je konstrukcija zvučnika plastična i zaštita od debelog stiropora je adekvatna.
Centralna je jedinica dimenzija 165 x 290 x 240 mm a sateliti su 90 x 75 x 180 mm. Ukupna masa sistema je oko 3.7 kg. Proizvođač navodi kako je deklarirana snaga ovoga sistema čak 46 W RMS-a, s 2 x 14 W + 18 W distribucijom. Harmonijska distorzija je manja od 0.3% pri 1 W 1 kHz, frekvencijski raspon od 35 Hz – 20 kHz, SNR veći od 75dB, odvajanje veće od 45dB, osjetljivost ulaza ulaza 400 mV. Tweeteri su promjera 2.5" i svaki snage od 15 W i impedancije 4 Ohma, a niskotonac je promjera 5", snage 20 W i impedancije 8 Ohma. Izlaz je RCA, ulaz 3.5 mm stereo i RCA, a multimedijski ulazi su USB type A i SD card. FM radio ima frekvencijski raspon od 87.0 MHz do 108 MHz, a signal hvata uz pomoć štapne antene na vrhu. Reprodukcija zvuka je na ovom uređaju solidna, no nije na nivou drvenih zvučničkih kutija, a ni navedena snaga od 46W nije baš najtočnija. Ni dizajn tipaka nam se nije naročito svidio, baš kao ni zastarjeli LC display – za zvučnike još prolazi ali za multimedijski radio uređaj ipak ne. Sve u svemu nekako nam je ovaj M700 U uređaj najslabija karika u Microlabovoj ponudi koju smo do sada vidjeli. Cijena na našem tržištu je oko 500 do 550 kuna.
MD112
MD 112 je zgodan mali prijenosni zvučnik koji služi za pojačanje zvuka vašeg pametnog telefona, te MP3 ili MP4 playera preko 3.5 mm jacka. Dolazi u četiri boje – plavoj, bijeloj crnoj i u našem slučaju žutoj. Jajastog je oblika i malenih dimenzija – 86.5 mm u promjeru i 48 mm u visini. Ni masa mu nije velika baš kao što se od prijenosnog zvučnika očekuje – 124 grama. MD 112 dolazi s punjivom Litij-Ionskom baterijom (5V), za produženu upotrebu, a ima i FM radio prijemnik frekvencijskog opsega od 87.5 MHz do 108.0 MHz. Izlazna snaga zvučnika je 1W RMS-a, uz harmonijsku distorziju je manju od 1% pri 1 W 1 kHz, frekvencijski raspon od 150 Hz – 20 kHz i SNR veći od 60dB. Ugrađeni zvučnik je promjera 2", impedancije 4 Ohma i nazivne snage 2W.
Ulaz je 3.5 mm stereo za media player, prijenosnik ili desktop računalo, tu su i kontrole za FM radio, zatim SD Card čitač i 3.5 mm stereo izlaz za slušalice. Moguće je programirati do 20 radio stanica uz scan i lock funkcije. Od ovakvog se uređaja ne očekuje vrhunska kvaliteta zvuka, no ona je na kraju ipak solidna, a tek je nešto slabiji radijski prijem. S cijenom od oko 150 – 170 kuna ovakav bi uređaj mogao biti zanimljiv širokom broju korisnika, jer je dovoljno funkcionalan i mobilan.
Objavljeno prije 8 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 15 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 27 minuta
Garancije, povrat novca, zamjena robe...Objavljeno prije 39 minuta
windows na mac laptop, iskustva?Objavljeno prije 41 minuta
Kakav miks...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
