Prvi pogled – Microlab zvučnici
Datum objave 12.12.2012 - Krešimir Matanović
FC730 i FC330
FC730
Za sve koji nisu čitali članak o FC530 zvučnicima ćemo ponoviti kako je Microlab Kineska kompanija osnovana 1998. godine od strane Američkog International Microlab-a i Kineskog Shenzhen Microlab Technology-a. Prvi su im proizvod bili 2.1 multimedijski zvučnici, a danas imaju mnoštvo različitih zvučničkih sistema, radijskih uređaja, slušalica itd. FC730 je proizvod iz premier ranga, a prefiks FC označava Fine Cone seriju koja je dizajnirana od strane akustičkog eksperta Petera Larsena. Proizvođač navodi kako su pri dizajniranju praćene stroge forme kako bi se postigla linearnost frekvencijske krivulje za idealni home theather doživljaj što je naglašeno i prirodnim drvenim kućištima zvučnika. Pakiranje ovoga 5.1 sistema je veliko (428 x 432 x 472 mm, 16.9 kg), a svi su zvučnici unutar kutije adekvatno zaštićeni u debelom stiroporu. Uz zvučnike dolaze i pripadajući kabeli, upute i daljinski upravljač.
Sve su zvučničke kutije napravljene od drveta, tj. medijapan ploča srednje gustoće (MDF), sa odličnom završnom obradom. Woofer je smješten u najveću kutiju, promjera je 6.5", snage 40W i kutija je napravljena u eAirbass tehnologiji (Bass Reflex). Dimenzije woofera su 259 x 241 x 280 mm. Tweeteri su promjera 2.5" i svaki je snage 10W. Sateliti su dimanzija 135 x 112 x 195 mm, dok centralni satelit mjeri 135 x 265 x 112 mm. Uz pojačalo dimenzija 305 x 89 x 250 mm, sve skupa teži popriličnih 14.6 kg. Masivan je to sistem za kojeg proizvođač tvrdi kako ima izvrstan zvuk, koji posebno dolazi do izražaja u Home Theater upotrebi. Na prednjoj se strani pojačala nalazi gumb za paljenje te za pojačavanje zvuka. Tu je i digitalni display, te oznake odabira ulaza i izlaza.
Pojačalo ima izlaznu snagu od 84W RMS-a, od čega na pet kanala za satelite otpada po 12W, a za woofer 24W. Proizvođač navodi kako je harmonijska distorzija manja od 0.3% pri 1 W 1 kHz, frekvencijski raspon od 30 Hz - 20 kHz, SNR manji od 70dB, odvajanje veće od 40dB, osjetljivost ulaza 430 mV a impedancija 4 Ohma. Izlaz se sastoji od 6RCA konektora baš kao i ulaz, uz dodatak dva AUX RCA konektora. Napajanje pojačala je standardnih 220V (380mA), a osigurač je T800mAL250V. Od pratećih kabela tu su tri 3.5mm - 2RCA i jedan 2RCA - 2RCA.
Kvaliteta zvuka FC730 sistema je vrlo dobra, i nakon nekoliko sati slušanja uz gledanje DVD sadržaja i preslušavanje muzike sa CD medija možemo zaključiti kako smo i više no zadovoljni. U cijelom frekvencijskom rasponu je zvuk čist i jasan, i snaga sistema je sasvim zadovoljavajuća. Cijenom od oko 1.000 - 1.100 kuna, je FC730 sistem u višem tržišnom razredu, jer 5.1 sistema ima i od 500 kn. Ipak, kvaliteta gradnje i zvuka opravdava višu cijenu.
FC330
FC330 je mlađi brat FC530 2.1 sistema i namijenjen je svima kojima je 5.1 sistem suvišan ali i dalje žele kvalitetu izrade i solidan zvuk. FC330 je nešto slabije nazivne snage, a pojačalo mu je integrirano unutar woofera (FC530 ima vanjsko pojačalo). Dimenzije pakiranja su 501 x 317 x 255 mm uz masu od oko 10 kg, a zaštita zvučnika je jednaka kao i kod jačih modela.
Microlab se kod FC serije držao klasičnog pristupa dizajnu, pa će mnogi upravo tu naći zamjerku tim modelima. Znamo kako je konkurencija otišla dalje po pitanju toga, no masivnost i kvaliteta izrade je nešto što će u konačnici privući kupce Microlab zvučnicima. Kutije su tako klasičnih linija, a na prednjoj se strani woofera nalazi potenciometar za glasnću. Kada skinemo zaštitne mrežice otkrivaju nam se 3" zvučnici satelita i 5.25" bas zvučnik. Zvučnici satelita imaju nazivnu snagu od 16W, a bass (X-bass) 24W uz frekvencijski raspon od 35Hz do 20kKz. Woofer je dimenzija 205 x 275 x 250 mm, a sateliti 110.5 x 132.5 x 195 mm. Ukupna masa sistema je 7.8 kg.
Ugrađeno pojačalo je snage 56W RMS-a, uz distribuciju od 2 x 16W + 24W. Proizvođač navodi harmonijsku distorziju manju od 0.3% pri 1 W 1 kHz, frekvencijski raspon od 35 Hz - 20 kHz, SNR veći od 80dB, odvajanje veće od 52dB, osjetljivost ulaza 620 mV a impedancija 4 Ohma. Izlaz i ulaz su 2RCA, a uz zvučnike će te dobiti i jedan 2RCA - 3.5mm stereo kabel, te korisničke upute. Napajanje je 220V (200mA), a ugrađeni osigurač je T400mAL250V.
I ovi su zvučnici pokazali zadovoljavajuću kvalitetu i snagu zvuka uz tek nešto slabiju reprodukciju visokih tonova pri jačoj glasnoći. S cijenom od 550 do 600 kn i ovi zvučnici spadaju u viši cjenovni razred, pa će na našem tržištu teže nalaziti kupce. No, svi koji traže masivnu izradu i solidan zvuk uz klasičan dizajn neće ostati razočarani.
B73, B55, M 700U i MD112
B73
B73 su kompaktni stereo zvučnici napravljeni u MDF (drvenim) kutijama, za kako proizvođač navodi topliji zvuk. Pakiranje je klasično za Microlabove zvučnike, s ne previše detalja, ali taman toliko da kupac bide dovoljno informiran. Zvučnici su dobro zaštićeni, a po vađenju iz kutije (423 x 251 x 267 mm, 5.6kg), primjećujemo malo elegantniji dizajn, svjetlije boje drveta i sivom bojom zaštitne mrežice. Zvučnici se reklamiraju kao pogodni za reprodukciju s MP3 MP4 playera, ali i smartphonea. Mi smo ih upravo tako i isprobali, puštali smo muziku sa pametnog telefona.
Prije nego otkrijemo kakav je zvuk, navesti ćemo osnovne karakteristike. Materijal je 12 mm debeli MDF, obojan u svjetliju boju a plohe su lagano zaobljene. Dimenzije zvučnika su 202 x 161 x 245 mm a ukupna masa 5 kg. U kombinaciji sa svijetlom mrežicom to zvučnike čini modernijim. Izlazna snaga je 20W RMS, s distribucijom 2 x 10W po zvučniku. Proizvođač navodi harmonijsku distorziju manju od 0.3% pri 1 W 1 kHz, frekvencijski raspon od 35 Hz - 20 kHz, SNR veći od 77dB, odvajanje veće od 55dB, osjetljivost prvog ulaza ulaza 350 mV, drugog 480 mV, a nominalna impedancija je 8 Ohma. Izlaz je riješen preko terminalnih priključnica, a ulaz si dva 2RCA. Napajanje je 220V (140mA), a uz zvučnike dolazi jedan 2RCA - 3.5 mm stereo kabel i jedan spojni kabel za povezivanje zvučnika. Na stražnjoj se još strani nalaze i kontrole glasnoće i bass-a.
Kao što smo rekli, zvučnike smo primarno isprobali s pametnim telefonom, a tada je kvaliteta zvuka zadovoljavajuća, baš kao i njegova jačina. Kada zvučnike spojimo na računalo, primjećujemo određene nedostatke u kvaliteti zvuka, no to nije negativno utjecalo na naš stav o njima. Cijena im se na domaćem tržištu kreće oko visokih 400 kuna.
B 55
B55 su desktop stereo zvučnici niže klase namijenjeni korištenju uz računalo ili prijenosnik. Plastične su konstrukcije i pakirani su u kutiju dimenzija 218 x 56 x 233mm. Unutar kutije su umotani u plastičnu vrećicu i adekvatno zaštićeni. Njihova je posebnost da dolaze u čak osam boja - srebrna, crna, bijela, crvena, boja drva, metalik siva, plava i kombinacija crne i sive.
Zvučnici imaju izvlačive nogice pomoću kojih stoje na stolu, a na računalo se spajaju putem USB konektora (kabel dužine 1.03m), preko kojeg dobiva napajanje te 3.5mm jacka na kraju 1.03m dugog kabela. Na desnom se zvučniku nalazi gumb za glasnoću, a zvučnici su snage 1W RMS (dva 2" zvučnika snage 0.5W svaki). Proizvođač navodi harmonijsku distorziju manju od 0.3% pri 1 W 1 kHz, frekvencijski raspon od 180 Hz - 20 kHz, SNR veći od 65dB, odvajanje veće od 45dB, osjetljivost ulaza ulaza 320 mV, a nominalna impedancija je 4 Ohma. O zvuka koji proizvode ovo zvučnici ne treba očekivati čuda no on je ipak bolji od onoga kojeg stvaraju generički zvučnici kakve nalazimo u običnim prijenosnicima. B55 na domaćem tržištu koštaju oko 90 - 100 kuna.
M 700U
M700 U su 2.1 sistemski multimedijalni zvučnici s FM radio mogućnošću, a kako proizvođač navodi idealni su za reprodukciju zvuka sa TV, CD/DVD i Mp3/Mp4 izvora. Pakiranje dimenzija 343 x 208 x 358 mm i mase od punih 5 kg, skriva dva zvučnika i centralnu jedinicu u kojoj je bass, pojačalo i ostatak elektronike. Uz ovaj uređaj će te dobiti i daljinski upravljač, 3.5 mm stereo to 2RCA kabel i korisničke upute. S obzirom da je konstrukcija zvučnika plastična i zaštita od debelog stiropora je adekvatna.
Centralna je jedinica dimenzija 165 x 290 x 240 mm a sateliti su 90 x 75 x 180 mm. Ukupna masa sistema je oko 3.7 kg. Proizvođač navodi kako je deklarirana snaga ovoga sistema čak 46 W RMS-a, s 2 x 14 W + 18 W distribucijom. Harmonijska distorzija je manja od 0.3% pri 1 W 1 kHz, frekvencijski raspon od 35 Hz - 20 kHz, SNR veći od 75dB, odvajanje veće od 45dB, osjetljivost ulaza ulaza 400 mV. Tweeteri su promjera 2.5" i svaki snage od 15 W i impedancije 4 Ohma, a niskotonac je promjera 5", snage 20 W i impedancije 8 Ohma. Izlaz je RCA, ulaz 3.5 mm stereo i RCA, a multimedijski ulazi su USB type A i SD card. FM radio ima frekvencijski raspon od 87.0 MHz do 108 MHz, a signal hvata uz pomoć štapne antene na vrhu. Reprodukcija zvuka je na ovom uređaju solidna, no nije na nivou drvenih zvučničkih kutija, a ni navedena snaga od 46W nije baš najtočnija. Ni dizajn tipaka nam se nije naročito svidio, baš kao ni zastarjeli LC display - za zvučnike još prolazi ali za multimedijski radio uređaj ipak ne. Sve u svemu nekako nam je ovaj M700 U uređaj najslabija karika u Microlabovoj ponudi koju smo do sada vidjeli. Cijena na našem tržištu je oko 500 do 550 kuna.
MD112
MD 112 je zgodan mali prijenosni zvučnik koji služi za pojačanje zvuka vašeg pametnog telefona, te MP3 ili MP4 playera preko 3.5 mm jacka. Dolazi u četiri boje - plavoj, bijeloj crnoj i u našem slučaju žutoj. Jajastog je oblika i malenih dimenzija - 86.5 mm u promjeru i 48 mm u visini. Ni masa mu nije velika baš kao što se od prijenosnog zvučnika očekuje - 124 grama. MD 112 dolazi s punjivom Litij-Ionskom baterijom (5V), za produženu upotrebu, a ima i FM radio prijemnik frekvencijskog opsega od 87.5 MHz do 108.0 MHz. Izlazna snaga zvučnika je 1W RMS-a, uz harmonijsku distorziju je manju od 1% pri 1 W 1 kHz, frekvencijski raspon od 150 Hz - 20 kHz i SNR veći od 60dB. Ugrađeni zvučnik je promjera 2", impedancije 4 Ohma i nazivne snage 2W.
Ulaz je 3.5 mm stereo za media player, prijenosnik ili desktop računalo, tu su i kontrole za FM radio, zatim SD Card čitač i 3.5 mm stereo izlaz za slušalice. Moguće je programirati do 20 radio stanica uz scan i lock funkcije. Od ovakvog se uređaja ne očekuje vrhunska kvaliteta zvuka, no ona je na kraju ipak solidna, a tek je nešto slabiji radijski prijem. S cijenom od oko 150 - 170 kuna ovakav bi uređaj mogao biti zanimljiv širokom broju korisnika, jer je dovoljno funkcionalan i mobilan.
