Prvi pogled – Prestigio Ice Cream Sandwich tableti
Datum objave 03.07.2012 - Krešimir Matanović
Multipad PMP5097C PRO i PMP5080C PRO
PMP50xx serija se sastoji od pet tablet računala od kojih su tri starija opremljena Eclair i Gingerbread operativnim sistemima, a samo su ova dva nova modela opremljena Ice Cream Sandwich verzijom. Za novi je OS bilo potrebno malo i nadograditi hardver, pa su tako ova dva Prestigia najmoćniji s te strane do sada, tj. došli su na razinu, a po nekim karakteristikama i preskočili seriju PMP7xxx. Tableti su upakirani u tvrde kartonske kutije sa standardnom Prestigio grafikom. Veliko mjesto zauzima natpis kako se na tabletu predinstaliran nalazi Android OS u verziji 4.0. Na kutijama se s prednje i stražnje strane osim izgleda proizvoda, nalaze i hardverske informacije, a pobrojano je i sve što dolazi uz uređaje.
Veći 5079C model, ima naravno i veću kutiju u kojoj će te naći debelu kožnu futrolu koja će ga adekvatno štititi, te korisničke upute, USB kabel i AC/DC adapter za punjenje baterije. Uz manji model dolazi malo drugačija kožna futrola, koja nema poklopac, no zato je i ona dovoljno debela te dobro štiti tablet. Oba pakiranja djeluju ekskluzivnije, sve je dodatno upakirano u najlon i korisnik već na prvi dodir osjeća kako se Prestigio dodatno trudi prezentirati svoj proizvod u najboljem svjetlu.
Oba su danas testirana modela bazirani na istoj hardverskoj osnovi, sa razlikom u dizajnu, materijalima i veličini ekrana. 5097C, što je sadržano i u imenu, dolazi sa 9.7" (24.6cm), ekranom, napravljenom u S-IPS (In Plane Switching) tehnologiji sa pozadinskim LED osvjetljenjem. Korištenjem IPS ekrana postiže se veća preciznost u prikazu slike, kvalitetniji prikaz boja i kvalitetnije crne nijanse. Ekran je rezolucije 1024x768 i osjetljiv je na dodir (multitouch). I dok vrijedi kako donosi kvalitetan prikaz slike s kojim smo u potpunosti bili zadovoljni u svim uvjetima, isto ne možemo reći i za funkciju navigacije dodirom. Navikli na skuplje smartphone ili pak tablet uređaje poput onih Appleovih, HTC-ovih, Samsungovih, Dellovih itd., korisnici bi ovaj ekran mogli smatrati manje preciznim i slabije responzivnim. I to je istina, baš po tome se vidi da je ovaj Prestigiov uređaj cjenovno puno pristupačniji od spomenutih. Nipošto njegovu funkcionalnost nećemo proglasiti lošom, ali ona je samo tek prosječna. Isto vrijedi i za hardverski sklop koji je zasnovan na platformi Kineskog Rockchipa. I dok su 1.0GHz ARM Cortex-A8 procesor (v7 instrukcijski set), i 1GB DDR3 memorije sasvim dovoljni za gladak rad Android operativnog sistema (512MB ROM), dojam donekle kvari grafika. Rockchip je ovdje koristio GC800 grafički mehanizam tvrtke Vivante Corporation koji podržava OpenGL ES 2.0/1.1, OpenVG 1.1, DirectFB, GDI/DirectDraw i Flash. Po instalaciji nekih besplatno dostupnih igara poput Angry Birdsa, primijetili smo laganu nemoć grafičkog podsustava koja se je očitovala laganim "trzanjem" grafike što nas je nakon nekog vremena počelo i smetati. Ovo smo primijetili i kod ostalih grafički zahtjevnijih igara, dok je kod nekih naslova sve radilo glatko. Reprodukcija 1080p materijala je bila dobra, kao i kod svega ostalog, poput rada s Google mapama i sličnim zadaćama. Za spremanje podataka tu je 8GB Flash memorije, pri čemu je korisniku dostupno oko 6GB.
Memoriju je moguće i proširiti putem utora za SD karticu koji se nalazi na gornjem desnom boku (do 32GB). Tablet je inače vrlo modernog dizajna, napravljen od kvalitetnih materijala i tu Prestigiou možemo uputiti samo pohvale. Kućište je robusno te sa donje strane pruža dovoljno gripa. Na vrhu se s desna na lijevo nalaze tipke za paljenje tableta, tipke za smanjivanje i pojačavanje tona, Reset tipka, mini USB 2.0 utor, HDMI utor, konektor za napajanje, slušalice i prostor u koji je smješten mikrofon. Na dnu se nalaze dva zvučnika iz kojih izlazi zvuk prosječne kvalitete, dok su bokovi u potpunosti čisti. Uređaj naravno ima i G senzor koji u odnosu na trenutni položaj rotira sadržaj ekrana i to se odvija dovoljno brzo i zadovoljavajuće precizno. Uz 5097C dolazi i Lithium Polymer baterija velikog kapaciteta od 6000mAh koja je dovoljna za nekoliko dana autonomije uz surfanje preko ugrađenog WiFI-a (802.11 b/g/n), nama je uz nekakav kombinirani rad maksimalno izdržala četiri dana. Ukoliko će te pak samo igrati 3D igre onda se trajanje baterije može skratiti i na samo jedan dan, pri čemu će se pozadina tableta dosta i zagrijati. Uređaj ima i "front facing" kameru rezolucije 0.3 piksela koja će poslužiti za kakav video chat.
Predinstaliran je kao što smo rekli Android ICS, v.4.0.3, a Prestigio je na njega ugradio i solidan set korisnih aplikacija. O ICS-u i njegovoj smo funkcionalnosti pisali u ranijim člancima o smartphoneima, pa se sada tu nećemo posebno zadržavati. Reći ćemo samo kako na ovoj platformi radi dovoljno glatko. Prestigio ovdje nije propustio instalirati i svoj eBook reader koji prepoznaje RTF format, a tu je i podrška za MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC audio formate, BMP, JPG, GIF, PNG formate slika, te 3GP, AVI, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT video formate. Uz sve ostale instalirane korisne aplikacije, tu je i Googleov Play Store koji nudi veliku količinu, što besplatnih što onih aplikacija koje se plaćaju pa je u tome smislu ovo uređaj vrlo široke primjene. Istina, nedostaju mu neke hardverske komponente poput žiroskopa, senzora ambijentalnog osvjetljenja i blizine ili pak GPS-a no nije on ni u tom cjenovnom razredu.
5080C je čistog industrijskog dizajna, sa potpuno crnim gumiranim kućištem koji više izgleda adekvatan za kakvo skladište ili proizvodni pogon nego u rukama kakvog pomodnog studenta ili studentice. Potpuno je iste hardverske baze kao i veći 5097C model, s tom razlikom da ima za 1.7" manji ekran koji tako broji okruglih 8.0" (20.3 cm), u dijagonali. Ekran ima rezoluciju 800x600 piksela i pri tom vrlo izraženu "zrnatost" ili vidljivost piksela, koja će nekim korisnicima smetati. Uz sve ostale slabije strane nabrojane kod prethodnog modela, to je jedna dodatna koju treba pripisati ovome. I unatoč činjenici kako je rezolucija 4:3 ekrana niža, slika i dalje lagano "trza" pri pokretanju grafički zahtjevnijih aplikacija.
Na vrhu se tableta nalazi ista ona "front facing" kamera od 0.3 megapiksela, a na rubu se nalazi tipka za paljenje tableta, HDMI i mini USB 2.0 utori, te 5V ulaz za AC/DC adapter, prostor s mikrofonom te priključak za slušalice. Na desnom je boku smještena tipka za pojačavanje i smanjivanje jačine zvuka dok su se na dnu smjestili stereo zvučnici prosječne kvalitete zvuka. 5080C koristi Lithium Polymer bateriju nešto manjeg kapaciteta 5000mAh zbog koje ima i nešto manju autonomiju od većeg modela, no i dalje govorimo o nekoliko dana mobilnosti ako ne pretjerujemo s pregledavanjem video materijala, slušanjem muzike ili pak igranjem 3D igara.
Uz 24 mjesečnu garanciju za oba uređaja, Prestigio je domaćim kupcima za povoljnu cijenu ponudio solidnu alternativu znatno razvikanijim i skupljim uređajima. Istina je da je hardverska baza nešto slabija i kako oba imaju svojih slabijih strana, no uz preporučenu maloprodajnu cijenu od 1899 kuna za 5097C PRO i 1299 kuna za 5080C PRO, te sve njihove pozitivne karakteristike vjerujemo kako će pronaći puno kupaca na našem tržištu.
