Prvi pogled – G.Skill Ripjaws SV710
Datum objave 22.12.2015 - Krešimir Matanović
G.Skill je kao što znamo na ovogodišnjem Computexu predstavio svoju periferiju - MX780 RGB miš, KM780 tipkovnicu, podlošku za miša i SV710 te SR910 slušalice. Miša i tipkovnicu smo testirali početkom studenog, a sada su na jedan brzinski test iz Linksa stigle i SV710 slušalice. Njih karakterizira virtualni 7.1 surround zvuk s Dolby Pro Logic IIx certifikatom, dva 50 mm zvučnika s neodimijskim magnetima i veliki kontroler za jačinu zvuka - spreman za lanparty.
Slušalice dolaze pakirane u prigodno dizajniranu kutiju, sa prozirnom stranicom kako bi kupac mogao vidjeti proizvod. Na kutiji se nalaze sve relevantne informacije, a slušalice su unutar kutije smještene u plastično ležište u kojem su dobro zaštićene. Uz slušalice jop samo dolazi kratki vodič za upotrebu, dok se upravljački programi moraju skidati s interneta.
Odmah po vađenju iz ležišta primjećujemo kako su slušalice kvalitetne na dodir, kako je plastika obložena gumiranom bojom i kako ostavlja dobar osjećaj pod prstima. Naglavni je dio fiksan, a za na glavu nasjeda rastezljiva traka na kojoj su mekani jastučići i obloženi umjetnom kožom. Zvučničke kutije su s naglavnim dijelom povezane velikim metalnim vijcima sa G logoom. Kutije su također napravljene od plastike koja je premazana gumiranom bojom, a jastučići su veliki, ugodni i lijepo nasjedaju te poklapaju uši. Također su presvučeni umjetnom kožom, koju je iz iskustva potrebno s vremena na vrijeme premazati kremom kako ne bi došlo do pucanja i ljuštenja. Slušalice su prosječne težine, oko 380 grama, i nisu naporne za dugotrajno nošenje.
U zvučničkim se kutijama nalaze 50 mm zvučnici s neodimijskim magnetima. Deklarirani frekvencijski opseg je od 20 pa do 20.000 Hz, a impedancija je 32 Ohma pri 1 kHz. Zvuk koji proizvode zvučnici je vrlo snažan i u pravilu je dovoljno već minimalno pojačanje, pri čemu in-line kontroler nudi dosta grubo podešavanje glasnoće, tj. skokovi prema gore su no previsoki i za čas je sve skupa prebučno. Istovremeno je zvuk i malo prazan, što se donekle u stereo načinu rada da popraviti softverskim tweakovima, no paljenje surrounda "ubija" sav užitak. Fali dubljih tonova, kao i onih visokih, a dodatno softversko "poštelavanje" ne pomaže previše. I premda će ipak većina korisnika biti koliko toliko zadovoljna zvučnim efektima, u ovoj cjenovnoj klasi definitivno ima slušalica koje bolje zvuče.
Slušalice dolaze s izvlačivim mikrofonom koji je jednodirekcionalan, ima Noise Canceling funkciju, impedancije je 2 Ohma, frekvencijskog raspona od 50 do 10.000 Hz te ima osjetljivost od 36 dB (plus-minus 3 dB). Slušalice na računalo spajamo putem USB 2.0 konektora koji se nalazi na kraju tri metra dugog gumenog kabela. Na sredini kabela se nalazi i veliki kontroler za jačinu zvuka koji je osvijetljen i kojeg je teško fulati u mraku lanparty-a.
Softver donosi dosta opcija podešavanja i uz pomoć njega se mogu izvući solidne performanse iz slušalica, no cijelo vrijeme ostaje taj osjećaj kako fali tonova. Virtual 7.1 funkcija daje umjetan osjećaj surround sustava kojeg možemo i ručno podešavati, tj. mijenjati poziciju "zvučnika" no daleko je to od onog pravog surrounda.
Na kraju možemo samo zaključiti kako SV710 ne prati odličan dojam kakav su na nas ostavili miš i tipkovnica. I dok je kvaliteta materijala i izvedbe solidna, udobnost nošenja uzorna, kvaliteta zvuka je ta koja mrvicu razočarava. Cijenom od 645 kn već dosta zadiru u gornji segment tržišta gdje se ipak očekuje malo bolja izvedba.
