Prvi pogled – ThermalTake Armor A60 i BlacX V9 kućišta
Datum objave 12.11.2010 - Krešimir Matanović
Thermaltake Armor A60
Šarena kutija na kojoj je jasno vidljivo od kuda je vučena inspiracija za ovo kućište standardnih je dimenzija za jedno midi-tower kućište. A60 je u njoj začtićen najlonom te stiroporom. Po uklanjanju ambalaže nam se ukazuje tipično kućište koje već na prvi pogled ostavlja dojam solidnosti. Jednostavan a opet zanimljiv dizajn prednje maske odmah upada u oči, dok potpuno crna boja podiže razinu elegancije. Bočna lijeva strana otkriva maleni pleksi prozočić, prostor za dodatni ventilator te u uvodu spomenuti otvor za brzu izmjenu 3.5" tvrdog diska. Na prvi dodir kvaliteta materijala i izrade kućišta je vrlo solidna, no ipak na nižoj razini nego kod CoolerMasterovog CM690 II Advanced kućišta. Plastični dijelovi i prekidači su ipak kvalitetniji u slučaju CM-a.
Prednju stranu kućišta, tj. njegov donji dio karakterizira trokutasti dizajn metalne mreže koja osigurava neometan ulaz zraka u kućište. Na gornjem dijelu vidimo jedan prostor za 2.5" te tri za 3.5" uređaje koji su također mrežasti. Na desnom su se rubu smjestili prekidači i utori. Od dna prema vrhu tu nalazimo trokutastu Power tipku, zatim eSATA utor, Reset tipku manjih dimenzija, te USB3.0, Audio (AC’97 i HD Audio) i USB2.0 utore. Po skidanju prednje maske uočavamo konstrukciju ovog SECC kućišta te prozirni 120 mm ventilator kojeg karakteriziraju plave LED-ice. Ventilator se po tvorničkim podacima vrti na 1000 okretaja u minuti pri čemu stvara buku od 16dBA. Naš dojam je da je ipak mrvicu glasniji od ventilatora renomiranijih proizvođača kao što su Noctua ili NoiseBlocker. Dimenzije A60 kućišta su 480.0 x 210.0 x 500.0 mm (VxŠxD), a masa mu je 7.1 kg.
Sa stražnje je vidljivo kako je napajanje smješteno s na dnu kućišta, tj. ispod matične ploče. Za napajanja koja imaju velike ventilatore na gornjoj/doljnjoj strani napravljen je prorez za usis zraka te je postavljen filter protiv prašine. Voljeli bi takav filter vidjeti i na ostalim mjestima gdje zrak ulazi u kućište. U ovom prijelaznom razdoblju kada još nemamo USB3.0 headere na matičnim pločama proizvođači se kućišta snalaze kako znaju ne bi li USB3.0 utor prebacili na prednju stranu. Thermaltakeovo je rješenje praktično no nimalo estetski. Proreza za proširenja, tj. grafičke, zvučne i ine druge kartice ima sedam, a kao što ćemo na unutrašnjoj strani vidjeti kartice pričvršćujemo vijcima, a ne nekakvim fancy tool-less mehanizmima.
Rashladni sistem ovoga kućišta možemo podijeliti na u čak pet segmenata. Prednji, gornji, stražnji, donji i bočni. Naprijed se na usisu kao što smo napisali nalazi 120 x 120 x 25 mm Blue LED ventilator, uz mogućnost ugradnje i modela debljine 20mm. Na vrhu kućišta u samom njegovom stražnjem dijelu nalazi se veliki LED ventilator dimenzija 200 x 200 x 20 mm. Njegove LED-ice također svijetle plavom bojom, a ventilator se okreće na 800 okretaja u minuti pri čemu je zadovoljavajuće tih. Straga se na ispuhu nalazi 120 x 120 x 25 mm TurboFan, koji se baš kao i prednji vrti na 1000 okretaja, te stvara istu količinu buke. Kao opcija ostaje ugradnja i dva 120 mm ventilatora u vrh kućišta. Na dno se, baš kao i na bočnu stranicu kao usisni mogu postaviti 120 x 120 x 25 mm ventilatori. Veliki broj ventilatora na dobrim mjestima osigurava odličan protok zraka tako da kućište može primiti i najjače komponente. Mjesta za njih ima dovoljno premda će ugradnjom eATX ploče vrlo brzo postati gužva. Potrebno je znati kako CPU hladnjak koji ugrađujete ne smije biti viši od 180 mm. Mjesta i za najduže grafičke kartice ima sasvim dovoljno (305mm), a orijentacija kaveza za diskove je odlična. Mjesta za 3.5" diskove ima 6, a njih polažemo i pričvršćujemo u zasebne kaveze, koje po potrebi možemo vaditi ili umetati. Jedan od njih možemo vaditi i kroz otvor na kućištu. Na mjestu gdje taj izmjenjivi disk sjeda nalazi se limić sa SATA napajanjem i SATA podatkovnim kabelom pa je na taj način omogućen jednostavan hot-swap (ne zaboravite u BIOS-u upaliti AHCI način rada). 5.25" utora ima tri što je za normalne potrebe sasvim dovoljno, a mehanizmi su tool-less i djeluju pomalo jeftino.
Ladice na vrlo lak način vadimo i ponovno stavljamo u kavez, a to će oduševiti svakoga tko to često čini. Uz kućište dolaze i upute, set vijaka za pričvršćivanje matične ploče, diskova i grafičkih kartica te dodatan filter za prašinu. Armor A60 kućište se u domaćim dućanima informatičke opreme prodaje po cijenama od 740 pa do čak 880 kuna (sa porezom). Nemali je to iznos, a za njega se mogu nabaviti i kućišta napravljena od kvalitetnijih materijala (plastike). Crno obojani SEEC čelik (ako se netko pita: Sheet steel,
Electrolytically coated (zinc), Cold-rolled,
Commercial quality), je vrlo dobar i kvalitetno obrađen, no plastika je ta koja ostavlja lošiji dojam. Kao da je riječ o 50 € kućištu, a ne duplo i više skupljem. Ono što ovo kućište nudi je zanimljiv dizajn, solidno riješen kavez za diskove, hot-swap opcija na bočnoj stranici, USB3.0 podrška, pleksi prorez, tri velika ventilatora i vrlo dobar sistem prozračivanja (puno mjesta za ventilatore). Svoje kupce će svakako naći.
Objavljeno prije 2 minute
Kupovina sa Amazona?Objavljeno prije 17 minuta
Kupnja kuhinjskog posuđa (informacije i savjeti)Objavljeno prije 20 minuta
Procjena:HP EliteDesk 800 G5 - Desktop MiniObjavljeno prije 27 minuta
Lenovo ThinkPad kutakObjavljeno prije 28 minuta
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaNovosti
Nova piratska igra u svemiru
