Prvi pogled – Xerox laserski pisači
Datum objave 02.03.2009 - Krešimir Matanović
Phaser 3125N i 6110
Phaser 3125N
I premda spada u skupinu osobnih A4 pisača, 3125N je ipak malo
ozbiljniji pisač od prethodno opisanog. Njegove karakteristike i mogućnosti
su takve da može poslužiti i kao pisač za manje radne okoline. Ozbiljnija
namjera se vidi i po mogućnosti ispisa do 15.000 stranica u mjesečnom ciklusi
ali i po cijeni koja se u našim dućanima kreće između 1.150 i 1.350kn. S njim
u paketu dolazi slična količina opreme kao i sa prethodnikom, a to znači:
korisničke upute za rad, napojni kabel, mrežni kabel, CD sa upravljačkim programima
i aplikacijama te toner koji ima smanjeni kapacitet. Tu je i plastični pokrov
za ladicu, a printer je pakiran slično kao i prethodnik.
Dizajn prati crte cijele Phaser linije, a boja je ponovno bež.
Ovaj put donja ulazna ladica ima kapacitet od 250 listova papira, a ima i
ulaz za pojedinačne listove papira koji se nalazi tik iznad glavne ladice.
Gornji, izlazni dio prima do 100 listova što je duplo više nego kod prethodnog
modela. Na vrhu pored gornje ladice nalaze se LE diode koje signaliziraju
eventualni kvar ili zastoj u radu, ta tipke koja prekida ispis. Ovaj model
krasi brzo zagrijavanje od 15 sekundi i ispis prve stranice u roku od 9 sekundi.
Brzina ispisa je do 24 stranice u minuti za A4 format te do
25 stranica u minuti za Letter format papira, dok je kvaliteta ispisa 1200
x 1200 dpi. U ovaj model se ugrađuje procesor brzine 400MHz, dok memorije
ima 32MB. Dimenzije printera su 298 x 358 x 253 mm (DxŠxV), dok je masa 8.9
kg. Pisač je kompatibilan sa Windows, Mac i Linux operativnim sistemima.
Jednu od najvažnijih smo karakteristika ovog printera ostavili
za kraj. To su njegove široke mogućnosti povezivanja. Iz onog N sufiksa ste
vjerojatno već zaključili kako je ovo mrežni printer, tj, da ima mrežni 10/100BaseT
Ethernet priključak. Upravo zbog ovoga je idealan za manje radne skupine kojima
bi jedino manja količina memorije i nemogućnost proširenja mogla biti prepreka
za nabavku. Isto tako i ne manje bitno je i to što ima paralelni port koji
će moći iskoristiti svi koji imaju stara računala ili stare aplikacije koje
ne poznaju USB protokole. Tu je naravno i USB priključak koji je ovaj put
napravljen po USB 2.0 standardu. Sa softverske strane ovaj printer možete
nadzirati preko Xerox Status Monitor aplikacije, dok mrežni ima samostalni
web server. Toner je isti kao i za 3117 model, te nosi oznaku 106R01159 a
košta oko 500kn.
Phaser 6110
Jedini model iz programa osobnih laserskih pisača koji ispisuje
u boji nosi ime 6110. Riječ je o A4 color laseru koji se prvenstveno nameće
svojom cijenom, ali i robusnom izvedbom (24.200 stranica mjesečno). Cijena
ovog printera na hrvatskom tržištu kreće se između 970 i 1200 kn što ga svakako
čini jednim od najjeftinijih laserskih pisača u boji, te vrlo dobrom alternativom
ink-jet pisačima. U paketu će te naći Cyan, Yellow, Magenta i Black tonere,
korisničke upute za rad, napojni kabel i CD sa upravljačkim programima. Pakiranje
je vrlo dobro i printer je kao i ostali dobro zaštićen od oštećenja.
Za razliku od prethodnika ovaj ima uvlačivu ulaznu ladicu kapaciteta
150 listova, dok u izlazni prostor stane 100 listova. Dimenzije printera su
razumljivo najveće od današnje trojke te iznose 344 x 390 x 265 mm (DxŠxV),
a težina je 13.9kg. Uz ovaj model je također dostupna i N, tj. mrežna verzija
koja na našem tržištu košta 300 do 400 kn više.
Ovaj model ima i nešto više LE dioda koje signaliziraju nisku
razinu praha u tonerima, te problem sa radom. Isto tako tu je i gumb za prekid
ispisa. Ovaj je model u stanju isprintati do 4 stranice u boji i 16 crno-bijelih
stranica u jednoj minuti. Vrijeme ispisa prve stranice u boji je 24 sekunde,
a crno-bijele 14 sekundi. Kvaliteta ispisa je 2400 x 600 dpi. Ugrađeni procesor
radi na 300MHz, a ugrađeno je 32MB memorije. Dobro je znati da kod modela
sa mrežnom karticom količina memorije iznosi 64MB što će svakako olakšati
rad u manjim radnim grupama.
Printer se spaja preko USB2.0 sučelja, a podržani su Windows,
Mac i Linux operativni sistemi. Sa softverske strane ovaj printer možete nadzirati
preko Xerox Status Monitor aplikacije, dok mrežni ima samostalni web server.
Toneri u boji na hrvatskom tržištu koštaju oko 300kn te su u stanju ispisati
oko 1000 stranica, dok crni košta oko 400kn te je u stanju isprintati oko
2000 stranica. Tome treba pribrojati i cijenu bočice sa otpadom koju treba
zamijeniti, a cijena joj je oko 100kn. Uz printer se isporučuju toneri smanjenog
kapaciteta. Garancija na uređaj je jedna godina.
Nakon što smo Vam pobliže predstavili Xeroxove printere najavljujemo
još jedan "giveaway" sredinom trećeg mjeseca u kojem će jedan odabrani
sretnik dobiti Phaser 3117 pisač, a sve što će biti potrebno je točno odgovoriti
na četiri pitanja. Sve odgovore na pitanja će te moći pronaći u ovom tekstu.
Objavljeno prije 12 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 12 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 19 minuta
3DMark rezultati i komentariObjavljeno prije 20 minuta
Epic GamesObjavljeno prije 24 minute
Honor mobiteliNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
