Prvi pogled – XPG Core Reactor 750 Gold
Datum objave 13.06.2022 - Krešimir Matanović
XPG Core Reactor 750 Gold & Vento Pro 120 PWM
Iz XPG-a nam je na prvi pogled stiglo njihovo Core Reactor 750 Gold napajanje. XPG kao gamerska divizija ADATA-e već neko vrijeme proizvodi i napajanja, a evo sada tek imamo prilike pregledati jedno od njih. Core Reactor koji je nama stigao je snage 750 W, a ima 80 Plus Gold certifikat efikasnosti. Uz napajanje nam je stigao i Vento Pro 120 PWM ventilator koji je zapravo rebrandani Nidecov GentleTyphoon.
XPG je kao što znamo proteklih godina jako proširio svoju ponudu proizvoda pa su tako dodali i napajanja uz jasno kućišta, hladnjake i ostalo. Napajanja im dolaze u tri serije - Cybercore, Pylon i Core Reactor. Prva je serija najmoćnija, razvijena u suradnji s Nidecom i dolazi u 1.000 i 1.300 W izvedbama, s 80 Plus Platinum certifikatom. Druga je jeftinija serija s 80 Plus Bronze certifikatom i snagama 450/550/650 i 750 W. I posljednja, ova kojom se bavimo danas je Core Reactor koja dolazi u izvedbama 650/750 i 850 W, a ima 80 Plus Gold certifikat.
Napajanje dolazi u tvrdoj kartonskoj kutiji koja je dizajnirana u XPG stilu. Unutar nje je dobro zaštićeno u stiro-pjenu, a kabeli dolaze u zasebnoj vreći s čičak trakom koja malo podiže cijeli nivo. Tu su i XPG naljepnice te knjižica s uputstvima.
Core Reactor serija napajanja dolazi u metalnom kućištu dimenzija 140 x 150 x 86 milimetara i potpuno je modularnog dizajna. Proizvođač se hvali platformom na kojoj se nalaze samo japanski kondenzatori (105°C), s LLC topologijom (Line Level Control) i visokom efikasnošću od 90% pri 50% opterećenja. Jasno, podliježe 80 Plus Gold certifikatu. Ujedno, certificirano je i od strane Cyberneticsa po ETA i LAMBDA standardima. Napajanje ima +/- 2% kontrolu ripplea, te niz sigurnosnih zaštita - Over Current Protection (OCP), Over Voltage Protection (OVP), Under Voltage Protection (UVP), Over Power Protection (OPP), Short Circuit Protection (SCP),Over Temperature Protection (OTP), No Load Operation (NLO) i Surge & Inrush Protection (SIP).
Jamstvo je 10-godišnje. Ventilator je 120-milimetarski s FDB ovjesom, a vrti se najniže na 660 okretaja u minuti, s tim da ni pri višim opterećenjima nije bučan premda se na maksimumu zavrti do 2.400 okretaja. Napajanje podliježe Intelovim ATX 12V v2.52 specifikacijama, ima PFC viši od 0.99, te ima MTBF od 100.000 sati pri punom opterećenju. Svi su konektori kao što smo rekli modularni i kvalitetno su izvedeni - kabeli u njih ulaze bez problema. Model kojeg smo imali na testu je nazivne snage 750 W, ima jedan +12V vod iz kojeg su izvedeni niži vodovi (DC to DC). Taj +12V vod je u stanju dati do 62,5 ampera struje.
Uz napajanje dolazi i niz kabela koji su većim dijelom okrugli i opleteni. Samo kabeli za periferiju su flat tipa. U pakiranju nalazimo:
- Jedan sleeved (okrugli) kabel s ATX 24-pinskim konektorom dužine 650 milimetara
- Dva sleeved (okrugla) kabela s EPS12V 4+4-pinskim konektorom dužine 650 milimetara
- Dva sleeved (okrugla) kabela svaki s po dva PCIe 6+2-pinska konektora dužine 550 + 150 milimetara
- Dva sleeved (okrugla) kabela svaki s jednim PCIe 6+2-pinskim konektorom dužine 550 + 150 milimetara
- Tri flat kabela s po četiri SATA Power konektora dužine 500 + 150 + 150 + 150 milimetara
- Jedan flat kabel s četiri Molex 12V konektora dužine 500 + 150 + 150 + 150 milimetara
