RaidSonic Icy Box IB-281U – kućište za gospodu
Datum objave 26.05.2006 - Denis Arunović
Uvod i oprem
Kao i svim tvrdim diskovima, tako i onim 2,5-inčnim namijenjenim prijenosnicima pada cijena. Iz istog razloga jeftiniji 2,5-inčni diskovi predstavljaju izvrstan za sve one koji su sobom prisiljeni ili pak to vole, nositi veću količinu podataka. Dakako, to ne moraju biti samo dokumentir, filmovi ili glazba, već je uz nešto znanja na prijenosnom disku moguće konfigurirati autonomni operativni sistem tako da svoju računalo (a tu mislimo isključivo na softver) za relativno malo novca uvijek možete nositi zajedno sa sobom.
Još jedan zgodan trik za one koji trebaju dodatni diskovni prostor na prijenosniku je nabaviti brži disk (7200rpm) koji ugrađujemo u prijenosnik i tako ga osjetno ubrzavamo, dok stari disk ugrrađujemo u vanjsko kućište.
Osim diska, za sve ovo nam je potrebno vanjsko kućište za 2,5-inčni disk. Jedno takvo kućište dolazi nam iz tvrtke koje je poznata po opremi za diskove, njemačkog RaidSonica.
Icy Box IB-281U
RaidSonicov uređaj dolazi zapakiran u ukusno dizajniranoj kutiji s plastičnim pokrovom preko samog uređaja, što je zgodan štos za privlačenje pogleda u trgovini. Nakon otvaranja pakiranja, ono što će te ugledati je relativno mala i tanka metalna kutijica. IB-281U je izrađen od mat aluminija, a s prednje strane je obložen kožom (da li pravom ili ne, ne možemo procijeniti). Osim samog kućišta u kutiji se nalaze prilično štur i neinformativan priručnik za uporabu, dva USB kabela te CD s driverima za starije operativne sustave ala Win 98SE i aplikacijom Handy Backup (svrha joj je, tko bi rekao, lakši backup podataka na vanjski disk).
Otvorena kutija je zgodan trik za privlačenje kupaca
Dodatni napon preko još jednog USB kanala
Kabeli koji dolaze s uređajem su posebna priča. Naime, premda je uobičajeno da se uređaj na računalo spaja putem jednog USB kabela, RaidSonicovi inžinjeri su se invnentivno dosjetili kako kućištu dati više električne energije bez uporabe dodatnog AC adaptera. Drugi kabel tako na jednom kraju ima USB konektor koji se priključuje na računalo, a na drugom okrugli konektor koji se može utaktnuti na deblji kraj prvog kabela. Ovim malim trikom RaidSonicov uređaj može crpiti struju iz dva USB konektora na računalu u slučaju da mu jedan ne može pružiti dovoljno energije za normalan rad.
Njemačka kvaliteta
Dimenzije samog kućišta su 26x140x181 mm, dok mu masa (dakako, bez diska) iznosti 440 grama. Ruku na srce, kućište je relativno masivno i teško, no to je cijena koja se plaća za šminkerski izgled, ali i robusnost.
Kao što smo rekli na početku, kućište je izrađeno od aluminija solidne debljine, a koji je na gornjem dijelu kućišta presvučen kožom. Na kraju gdje se nalazi uvlačivi USB konektor ugrađen je i kožni zaštitni pokrov s kopčom koja se fiksira na prenjem dijelu kućišta. Ispod dijela koji pri transportu prekriva pokrov smještene su dvije led diode koje indiciraju da li je disk pod naponom odnosno da li se pristupa podacima. Sam USB konektor je smješten na kraćem kabelu, a dok nije u uporabi moguće ga je sakriti u predviđeni prostor u kućištu. Valja napomenuti kako ovaj prostor nije samo jednostavno udubljenje već postoje vodilice za USB konektor tako da kabel kad je spremljen ne zvecka.
Integrirani USB kabel je kratak, ali u većini slučajeva dovoljan
Kućište pri radu leži na kožnom dijelu i gumenom odstojniku
Kako je spomenuta kožna prekrivka fiksirana na donji dio kućišta, ona ujedno dublira i kao amortizer vibracija dok je kućište u pogonu i leži na podlozi. Na drugoj je strani, budući da kožni dio nije toliko velik, amortizacija vibracija izvedena pomoću gumene podloge. Sve u svemu, konstrukcijski ovo kućište odiše kvalitetom.
Unutrašnjost kućišta je obložena plastikom
Pristup unutrašnjosti kućišta moguće je ostvariti s odvijanjem dva vijka na njegovom gornjem dijelu (s njima je ujedno na kućište pričvršćena kožna prekrivka za konektor) te skidanjem donjeg dijela odnosno pločice. Premda ovo zvuči vrlo jednostavno, prikazano je jednostavno u priručniku za uporabu, u stvarnosti postaje noćna mora ako pri ruci nemate tanki ravni odvijač. Naime, odvijač je potrebno lagano ugurati u prorez između pločice i ostataka kućišta, te pločica lagano odizati od ostatka uređaja. U suprotnom riskiramo da će se relativno mekani aluminij saviti i tako nagrditi netom kupljeni uređaj.
U unutrašnjosti kućišta nalazimo jedan mini-IDE konektor za 2,5-inčne diskove smješten na tiskanoj pločici s diskovnim kontrolerom koji omogućava pristupanje disku preko USB sučelja. Unutrašnjost kućišta je obložena plastikom, no disk na ovu plastiku nije položen cijelom površinom već je od nje odignut pomoću tri duguljaste izbočine. Ipak, aluminski poklopac naliježe direktno na disk, a s obzirom da on predstavlja i površinu kućišta koja dolazi u kontakt s podlogom, adekvatno hlađenje je koliko toliko osigurano. Naravno, valja imati na umu da 2,5-inčni diskovi koji idu u ovakva kućišta nisu baš pećnice tako da je ovako riješeno hlađenje sasvim adekvatno.
Zaključak (conclusion)
RaidSonic je ponovo napravio odlično kućište koje se ističe svojim izgledom, kvalitetom, no i prihvatljivom cijenom od otprilike 160 kn. Premda je kućište teže i veće od konkurencije, ovo su namjeno učinjeni ustupci zbog odabira materijala su ovom kućištu osigurali odličan izgled, ali i visoku razinu robusnosti. USB kabel koji je ugrađen direktno na kućište je velika prednost u odnosu na modele s kojima je potrebno nositi odvojeni kabel. Sve pohvale također idu na računa toga kako je riješeno dodatno napajanje s obzirom da je izbjegnut glomazni AC adapter na taj način da disk po potrebi možete crpiti energiju iz dva USB konektora. No, ništa nije savršeno pa tako ni ovo kućište. Priručnik za instalaciju je mogao biti informativniji, a sama instalacija je mogla biti lakša s obzirom na to da smo za razdvajanje poklopca i kućišta morali rabiti odvijač.
Conclusion in english
RaidSonic again produced an excellent hard drive enclosure which sets itself apart from the competition by quality of build, very stylish looks and acceptable price (about 160 kn in Croatia). Altough Icy Box IB-281U is heavier and bigger than many 2.5-inch enclosures on the market, this was a conscious choice to make the device robust and good looking. Integrated USB cabel is also a big advantage in contrast to regular HDD enclosures with a separate cable. One other thing to praise is the way RaidSonic implemented additional power for the enclosure. Engineers avoided implementing bulky AC adapter. Instead, they added a special USB cabel which can be connected to the primary USB cable so enclosure can, if need be, draw power from two USB ports. Of course, nothing is perfected and this enclosure is not an exception. Installation manual could be little bit more informative and the installation itself could have been easier becuse we had to use straigth screwdriver to split apart lid from the enclosure.
