Raijintek Cyclops 360 recenzija
Objavljeno prije 3 dana - Krešimir Matanović
Cyclops 360
Uzimamo mali predah od matičnih ploča, taman prije nego bude Z890 navala, i bavimo se još jednim AIO hladnjakom. Ovaj put je riječ o Raijintekovom Cyclops 360 modelu koji po riječima proizvođača redefinira standarde u visokoj klasi vodenih hladnjaka. Cyclops 360 je zanimljivog dizajna s ARGB ventilatorima, ARGB rasvjetom na prozirnom poklopcu pumpe kroz koji možemo vidjeti protok tekućine, kao i po malenom LCD ekranu za prikazivanje različitih informacija. Ujedno, Cyclops 360 dolazi i s tekućim metalom koji nanosimo na IHS procesora!
Cyclops 360 je relativno novi Raijintekov proizvod, predstavljen proljetos i donosi neke vrlo zanimljive značajke koje će razveseliti mnoge entuzijaste, a u prvom redu tu mislimo na tekući metal koji donosi znatno višu toplinsku provodljivost od klasičnih termalnih pasta. AIO dolazi u crnoj debeloj kartonskoj kutiji, u kojoj je odlično zaštićen i smješten u ležište od recikliranog kartona. Na crnoj kutiji se nalazi i šarena kartonska košuljica koja osim kiklopa na sebi ima i sve bitne informacije o proizvodu.
Uz hladnjak kupac dobiva i slikovne upute, tekući metal i pribor za nanošenje, termalnu pastu i pribor za nanošenje (lopaticu), kit za montažu na AMD AM5 i Intel LGA1700 (LGA1851) i starije sockete. 3-u-1 produžni kabel za ventilatore, i USB kabel za komunikaciju.
Osim u ovoj crnoj izvedbi, Cyclops 360 se može kupiti i u bijeloj. Hladnjak tvornički dolazi potpuno sklopljen, što znači da ima postavljene i ventilatore. Već na prvi pogled vidimo šumu kabela koju će trebati aranžirati prilikom sklapanja u kućište, no tako je manje više i kod konkurencije (čast iznimkama). Hladnjak je mase 1.500 grama što uključuje pumpu, blok i radijator. K tome treba dodati i masu svakog ventilatora. Dimenzije radijatora su 397 x 120 x 27 milimetara, a ukupna debljina s ventilatorima je 52 milimetra. Radijator je standardni aluminijski, pobojan u crno, ima termalni otpor 0.08 °C/W, a cijeli sistem prima 210 mililitara tekućine. Cijevi su teflonske, obložene najlonskim koncem i duge su izdašnih 500 milimetara. Unutarnji im je promjer 8, a vanjski 16 milimetara.
Hladnjak ima TDP od 300 W što je dovoljno i za overclocking najjačih desktop procesora. Ventilatori su standardnih 120 x 120 x 25 milimetara dimenzija, imaju promjenjivu brzinu vrtnje od 800 do 2.000 okretaja u minuti (PWM), te hidraulički ovjes.Ventilatori proizvode maksimalni protok zraka od 67,38 CFM-a, maksimalni pritisak od 2,57 mmH2O, te maksimalnu deklariranu buku od 33 dB(A). Mi smo Meterk MK09 uređajem izmjerili buku od i dalje sasvim solidnih i nenametljivih 43,2 dB(A). Životni vijek ventilatora je 40.000 radnih sati, a ukupno s LED-icama troše oko 4 W energije. Imaju dva konektora - 4-pinski PWM i 3-pinski ARGB LED.
Pumpa i baza se nalaze u plastičnom kućištu, u koje putem koljena ulaze i cijevi. Na vrhu se nalazi maleni LCD ekran, a oko njega je prozirna plastika ispod koje su lopatice i LED-ice koje osvjetljavaju protok vode. Lopatice su jasno radi dojma. Prava je pumpa ispod. Dimenzije cijelog kućišta su 120 x 32 x 32 milimetra. Pumpa ima keramičku os, protok od 132 litre na sat i pritisak od 2 metra. Maksimalna deklarirana buka je 30 dB(A), a životni vijek 50.000 sati. Unatoč tome što se vrti na 4.000 okretaja pumpa nije glasna i ventilatori ju nadglasavaju. Potrošnja pumpe je oko 4,5 W.
Hladna ploča je bakrena i poniklana. Na čisti se bakar ne smije postavljati tekući metal, pa je nužno da je poniklan. Ploča je dimenzija 53,9 x 53,9 x 3,5 milimetara. Centralni dio ploče je izložen, ima žljebove u obliku kružnice, a ostatak je ploče zaštićen gumenom oblogom.
Naravno, s obzirom na to da Raijintek isporučuje tekući metal s hladnjakom da smo najprije njega postavili. Postupak nanošenja možete vidjeti u ovom videu koji je Raijintek pripremio, a nije naročito kompliciran. IHS procesora je prije nanošenja potrebno dobro očistiti gumicom i maramicom natopljenom u alkohol. Naš je Ryzen 7 7700X sudjelovao u puno testova hladnjaka pa je jasno i dosta zaprljan.
Kada smo gotovi s čišćenjem potrebno je nalijepiti plavi najlon s rupom u sredini. Na izloženi dio IHS-a se iz tubice nalije malo tekućeg metala koji se onda razmazuje posebnim štapićem s vatom na vrhu.
Kada smo na površinu procesora nanijeli tekući metal i lijepo ga raširili u krug, isti postupak ponavljamo i na bazi hladnjaka. Ovo je vrlo bitno jer želimo da dva spoja budu tekući metal, a ne metali i tekući metal. Na rupe nosača oko socketa u ovoj fazi postavljamo i vijke te plastične odstojnike.
Iznad baze (hladne ploče) se nalazi utor za postavljanje nosača koji nasjeda na vijke, a sve skupa nakon toga pričvršćujemo thumb vijcima. Postupak je dakle relativno jednostavan. Za Intel sockete je sve isto, samo je potrebno koristiti i nosač koji se montira s donje strane ploče.
Kao što smo ranije i spomenuli, osvijetljen su ventilatori, ali i gornja strana bloka. U oba slučaja je riječ o ARGB LED-icama, a "problem" je što svaka rasvjeta ima svoj konektor. Proizvođač nije priložio 2-u-1 adapter koji bi omogućio normalno korištenje na pločama koje pri vrhu nemaju dva ARGB LED headera. Stoga na našim fotografijama vidite da svijeli ili jedna ili druga rasvjeta, jer X670E Aorus Pro ima samo jedan header pri vrhu. Kabeli su jasno prekratki da dosegnu ARGB headere na dnu. Ovdje će te se jednostavno morati sami snaći, ako je i vaša ploča slična.
Bez RJK softvera TFT LCD ekran dijagonale 1,4 inča i rezolucije 240 x 240 piksela neće raditi. Naravno, potrebno je spojiti i priloženi USB kabel. Jednom kada sve posložimo možemo prilagođavati informacije koje želimo prikazivati na ekranu, a sve opcije možete vidjeti na slikama iznad. Nema ih previše, ne mogu se slijedno izmjenjivati i to je nešto na čemu će Raijintek morati poraditi u budućnosti. Softver naravno nudi i mogućnost rotacije slike kako bi si prilagodili poziciju najbolju za sebe.
Ekran je dovoljno snažnog pozadinskog osvjetljenja (dvije LED-ice) i sve je jasno vidljivo i s veće udaljenosti. Kvaliteta slike je solidna za jedan TFT LCD ekran, kao i prikaz boja. Pozadine možemo birati između preddefiniranih, ali i sami postaviti neku svoju. Podržani formati su jpg, png, gif i mp4.
Nakon testa s tekućim metalom, površine smo očistili maramicama natopljenim alkoholom i pripremili ih za pastu. Postupak čišćenja nije najjednostavniji jer se mogu stvoriti (i stvore se) malene kuglice tekućeg metala koje mogu pobjeći s IHS-a na procesor i SMB elemente koji nisu do kraja zaštićeni. Prvi niz do IHS-a na 7700X je zaliven i zaštićen, ali drugi nije. Tekući metal je jasno provodljiv i dobro pazite da sve temeljito očistite. Ujedno, tekući metal se nakon duže vremena i poveže s metalom na kojem se nalazi pa ga je teže očistiti - no ne i nemoguće (paste za poliranje i slično). Mi smo ga čistili drugi dan pa takvih problema nije bilo.
Napravili smo usporedne testove s tekućim metalom i pastom kako bi vidjeli ima li i kolika je razlika, tj. isplati li se "zezati" s tekućim metalom.
Rezultati testova
Test sistemi i način testiranja
Hladnjak smo isprobali i na AMD-ovom Ryzenu 7 7700X, te Gigaybteovoj X670 Aorus Master X ploči. Procesor smo opteretili Cinebenchovim R23 nT testom u trajanju od 30 minuta, a temperature smo pratili uz pomoć HWinfo64 aplikacije. Kao što smo već napisali, vidjet će te dva seta rezultata, jedan s tekućim metalom i drugi s pastom.Zagrijavanje
AMD Ryzen 7 7700X
AMD Ryzen 7 7700X @ Stock Cinebench R23 nT loop Maksimalna temperatura [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Maximum temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Endorfy Navis F360,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Core 1 LT,Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste,ID-Cooling Frostflow 240 X,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,Noctua NH-L9a-AM5,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,DeepCool AK500,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Arctic Freezer 36 A-RGB White,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool AS500 Plus" values="92.5,93.4,94.9,95.3,95.8,96.1,96.2,96.3,96.6,96.6,96.8,97.1,97.1,97.5,97.6,98,98.5,98.5" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,red,,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] Temperature modernih procesora su kao što znamo visoke jer ih ploče tjeraju do maksimuma (slično kao kod laptopa), pa na ovaj rezultat ne treba ni obraćati pažnju previše. Ovdje je temperatura narasla do 96,6°C s tekućim metalom i nešto nižih 96,2°C s pastom. Pravo stanje stvari ćemo ipak vidjeti kod performansi. Prosječna temperatura [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Average temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste" values="94.5,95.1" colors="red,orange" height="200" min="0"] Podatak o prosječnoj temperaturi svakako bolje govori o razlici između paste i tekućeg metala, a ovdje je ona kao što vidimo 0,6°C u korist tekućeg metala. Biti će zanimljivo vidjeti kako će se to odraziti na performanse.Performanse
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Alphacool Core 1 LT,CoolerMaster ML240L Core ARGB,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Endorfy Navis F360,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Arctic Freezer 36 A-RGB White,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,DeepCool AK500,Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste,Noctua NH-L9a-AM5,DeepCool AS500 Plus" values="9206,9157,9118,9100,9091,9090,9070,9065,9061,9058,9018,9011,9009,8970,8905,8818,8698" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,orange,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,Arctic Freezer 36 A-RGB White,Alphacool Core 1 LT,Endorfy Navis F360,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling Frostflow 240 XT,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5,DeepCool AS500 Plus" values="20008,19785,19634,19626,19612,19598,19595,19577,19517,19472,19459,19437,19342,19325,19275,18944,18755,18649" colors="blue,red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,Endorfy Navis F360,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Alphacool Core 1,Alphacool Core 1 LT,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,DeepCool AK500,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AS500 Plus,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,CoolerMaster ML240L Core ARGB,Arctic Freezer 36 A-RGB White,Noctua NH-L9a-AM5" values="1998,1994,1979,1979,1977,1975,1967,1966,1965,1963,1958,1957,1951,1945,1941,1902,1827,1808" colors="orange,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 nT" labels="Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste" values="1154,1145" colors="red,orange" height="200"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 1T" labels="Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal" values="122,121" colors="red,orange" height="200"] [ichart headers="ID, Time (s)" title="Corona 1.3 Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Arctic Freezer 36 A-RGB White,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste,Alphacool Core 1,Alphacool Core 1 LT,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,CoolerMaster ML240L Core ARGB,Endorfy Navis F360,ID-Cooling Frostflow 240 XT,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,DeepCool AK500,DeepCool AS500 Plus,Noctua NH-L9a-AM5" values="67,68,69,69,71,71,71,71,71,71,71,72,72,72,72,73,73,75" colors="blue,blue,red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"] [ichart headers="ID, CPU (average fps)" title="Handbrake" htitle="4K H.264 mkv to mp4 (average fps)" labels="Endorfy Navis F360,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Alphacool Core 1 LT,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool AS500 Plus,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AK500,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,Arctic Freezer 36 A-RGB White,Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste,Noctua NH-L9a-AM5" values="65.24,65.05,64.99,64.95,64.91,64.89,64.56,64.5,64.41,64.3,64.29,64.21,64.07,63.58,63.48,63.15,62.83,62.092" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,orange,blue" height="800"] [ichart headers="ID, Score (ksamples)" title="V-Ray Benchmark 4.10.03 (ksamples)" labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Arctic Freezer 36 A-RGB White,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,Endorfy Navis F360,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Alphacool Core 1 LT,CoolerMaster ML240L Core ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AS500 Plus,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5" values="23223,23033,22826,22750,22460,22451,22417,22399,22399,22393,22392,22159,22150,22117,21834,21818,21559,21251" colors="blue,blue,red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] Kao što vidimo, u prosjeku su performanse s tekućim metalom nešto bolje nego one s pastom. Samo je u 1T testovima kod Cinebencha 23 i 24 pasta dala malo bolji rezultat. Ipak, razlike i nisu toliko velike da bi išta značile prosječnom korisniku. Entuzijasti će svakako htjeti koristiti ono što im izvlači bolje performanse, a to je tekući metal. No, ono što ipak treba uzeti u obzir je da su performanse ovog hladnjaka ponegdje jako dobre, a drugdje malo slabije. Razlog je vjerojatno što je podešen prema tišem radu nego neki od konkurenata, pa su nešto slabije performanse kompromis. Ono što svakako treba naglasiti je da bi uvijek žrtvovali malo performansi za nižu buku.Buka
[ichart headers="ID,Noise (dBA)" title="Noise (dBA)" htitle="Noise (dBA, less is better)" labels="ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,Arctic Freezer 36 A-RGB White,DeepCool AK500,Endorfy Navis F360,Noctua NH-D12L chromax.black,Cooler Master MA824 Stealth,DeepCool AS500 Plus,Noctua NH-L12Sx77,Noctua NH-L9a-AM5,Raijintek Cyclops 360,ID-Cooling Frostflow 240 XT,ID-Cooling SE-225-XT Basic,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool LS520 SE,Asus ROG Strix LC III ARGB LCD White Edition,Asus ROG Strix LC III ARGB LCD,Asus ProArt LC 360,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE" values="37,37.5,39.3,39.5,39.5,39.7,39.9,41.3,41.5,42.7,45.3,45.4,46.7,47,48.3,48.9,53,54.5,54.6" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] Za kraj mjerimo buku i sa zadovoljstvom možemo zaključiti da su Raijintekovi ventilatori zadovoljavajuće tihi. Čuje ih se, no ni u jednom trenutku nisu napadni. Izrazito bučno bi nam bilo sve preko 50 dB(A).Zaključak
Cyclops 360 je vrlo zanimljiv hladnjak jer donosi kvalitetnu izvedbu, nižu radnu buku i na kraju sasvim solidne performanse. Jedino što nam se u cijeloj priči ne sviđa je šuma kabela koju treba negdje "spakirati" i činjenica da nisu dali Y adapter za ARGB konektore. Uz standardnu termalnu pastu, Raijintek je spakirao i tekući metal što će se svidjeti entuzijastima. Mrvicu je kompliciran za nanošenje i dobro treba paziti jer je vodič, ali daje i malo više performanse. Pumpa je visokog protoka i tiha, cijevi su dugačke i zadovoljavajuće fleksibilne, a način montaže nije kompliciran. Uz već spomenutu nisku buku, kome za 110 € treba išta više? Cyclops 360 svakako treba biti na vrhu liste vašeg izbora AIO hlađenja za procesor.
