Raijintek EOS 240 RBW recenzija
Datum objave 06.06.2020 - Krešimir Matanović
EOS 240 RBW
raijintek_eos240rbw_1 raijintek_eos240rbw_2
Nakon testa Orcusa 240 RBW, na red dolazi još jedan Raijintekov AIO hladnjak. EOS 240 RBW je ponešto drugačije konstrukcije, tj. filozofije gradnje od Orcusa. Zajedničko im je to što im pumpe nisu u bazi. Dok je ona kod Orcusa integrirana u cijev, kod EOS-a je smještena u tijelo radijatora! Ovakav zanimljiv i patentirani koncept donosi čišći dizajn baze koja može biti znatno manja, a i dalje je riječ o moćnom sustavu. Uz to, EOS ima i radijator visoke gustoće kanala, te naravno neizbježno ARGB LED osvjetljenje na bazi, te na ventilatorima.
raijintek_eos240rbw_3 raijintek_eos240rbw_4
EOS ima drugačiju boju kutije od Orcus proizvoda, ali je prezentacija proizvoda i način pakiranja isti. Unutar se tvrde kartonske kutije nalaze dijelovi hladnjaka, smješteni u kartonsko ležište i najlonske vrećice. Uz slikovne upute o načinu montaže, tu su i svi potrebni dijelovi za ugradnju na jedan od podržanih socketa - AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2 i Intel LGA 775/115x/1366/201x/2066 CPU (Core i3 / i5 / i7 / i9 CPU). Za instalaciju na svaki od navedenih ležišta tu su zasebne stražnje pločice, zasebni nosači koji se montiraju na bazu, te zajednički vijci i matice, Y adapter za ventilatore, vijci za ventilatore i termalna pasta.  Hladnjak je moguće instalirati i na TR4/sTRX4 ali se adapter kupuje zasebno.
raijintek_eos240rbw_5
Ventilatori su drugačiji nego oni koji dolaze uz Orcus AIO. Ovi su potpuno crnog kućišta, bez prozirne trake koja ih okružuje, te mliječne plastike propelera umjesto prozirne. S obje strane na rupama za montažu ventilatori imaju gumene podloške za smanjenje prijenosa vibracija, a svaki ventilator ima po dva konektora - 4-pinski PWM za napajanje i kontrolu broja okretaja, te 4-pinski za LED rasvjetu (5V addressable header). Ventilatori imaju hidraulički ovjes, deklariranu brzinu vrtnje između 800 i 1.800 okretaja u minuti, sa startnim naponom od 7 V i radnim od 12 V. Maksimalni deklarirani protok zraka koji ostvaruju je 75 CFM-a, a maksimalni statički pritisak je 2.3 mmH2O, što su znatno više vrijednosti nego kod Orcusovih ventilatora. Maksimalna deklarirana buka je istih 28 dBA. Svaki pojedini ventilator ima maksimalnu potrošnju od 2.1 W, a RGB LED osvjetljenje može maksimalno potrošiti do 1,8 W. Očekivani životni vijek ventilatora je 40.000 radnih sati.
raijintek_eos240rbw_6 raijintek_eos240rbw_7
Prvo što primjećujemo kod dizajna radijatora EOS 240 RBW hladnjaka je njegova dužina koja iznosi 287 milimetara, što je 15 više od radijatora na Orcusu. Razlog tome je smještaj vodene pumpe u sklop radijatora, što je omogućilo vrlo nizak profil same baze. Radijator je visok standardnih 120 i širok 29 milimetara. Ukupna masa hladnjaka iznosi 790 grama, a termalna otpornost mu je 0.12°C/W. Radijator ima dizajn visoke gustoće kanala za vodu kojih je 12, zbog čega je bilo potrebno korištenje ventilatora s višim statičkim pritiskom nego kod Orcusa. Uz AIO dolaze dva 120-milimetarska ventilatora, a moguće ih je ugraditi još dva (ukupno četiri). Cijevi su teflonske, pojačane, tj. opletene mrežom od najlonskog konca, a duge su 375 milimetara - dovoljno za većinu kućišta. Unutarnji promjer cijevi je 8 milimetara, a vanjski 16. Ukupna zapremina tekućine u čitavom sustavu je 150 mililitara.
raijintek_eos240rbw_8 raijintek_eos240rbw_9
raijintek_eos240rbw_10
Baza, odnosno vodeni blok, se sastoji od vanjskog metalnog poklopca ispod kojeg je kućište s ARGB LE diodama. Vodeni je blok smješten u plastično kućište, na dnu kojega se nalazi bakrena ploča dimenzija 68 x 65 x 40 milimetara, koja s unutarnje strane u sredini ima 0.12-milimetarske bakrene mikro kanale za bolju disipaciju topline na tekućinu. Sama kontaktna površina bakrene ploče je zadovoljavajuće glatka, a veća kontaktna površina doprinijet će boljem transferu topline s IHS-a procesora. Na bazi se nalazi samo jedan 4-pinski ARGB ženski konektor kojeg spajamo na ploču, te na istom kabelu muški na kojeg spajamo ARGB konektore s ventilatora.
raijintek_eos240rbw_11
Pumpa je kao što smo rekli integralni dio radijatora, a napaja se putem jednog SATA Power konektora na kabelu dužine 500 milimetara. Dimenzije pumpe su 120 x 32 x 32 milimetra, ovjes je keramički, a maksimalna protočnost iznosi 40 litara u satu. Maksimalni pritisak glave je 1,5 metara. Maksimalni broj okretaja pumpe je 4.500 u jednoj minuti, maksimalna deklarirana buka 30 dBA, a životni vijek 50.000 radnih sati. Potrošnja pumpe je 3,6 W. I pumpa i radijator su u radu vrlo tihi, te smo izmjerili maksimalnih 39,5 dBA.
raijintek_eos240rbw_13
Ventilatore montiramo s dužim vijcima i podloškama, a ako poželite instalirati još dva na drugu stranu, morate kupiti i dodatne vijke. Orijentacija ventilatora je također bitna u ovisnosti o položaju radijatora u kućištu, a mi smo ih ovako okrenuli da stvaraju kakvu takvu zračnu struju prema matičnoj ploči i napojnoj jedinici. Znamo da AIO hladnjaci nisu najidealniji po pitanju hlađenja napojne jedinice, i svaka dodatna zračna struja preko nje je dobro došla. Isto tako, zbog malo veće dužine radijatora potrebno je unaprijed znati ima li dovoljno mjesta u vašem kućištu za njegov smještaj. Tamo gdje stanu samo 240-milimetarski, možda ima i drugih prepreka koje bi mogle zasmetati.
raijintek_eos240rbw_14 raijintek_eos240rbw_15
raijintek_eos240rbw_16 raijintek_eos240rbw_17
Hladnjak smo ponovno testirali na dvije platforme. Sa strane AMD-a tu je bio Ryzen 9 3900X i ASRockova X570 Phantom Gaming X ploča, a s Intelove Core i7-8700K te ASRockova Z390 Phantom Gaming 9 ploča. Postupak instalacije za obje ploče je isti samo se razlikuju donje ploče, za Intel procesore je ona masivnija i prilagođena većem broju različitih socketa tj. dimenzija rupa, a kod AMD je jednostavnija. Postupak instalacije započinjemo s postavljanjem te donje ploče, provlačenjem vijaka kroz rupe i postavljanjem valjkastih matica koje s jedne strane imaju postavljenu izolacijsku pločicu - koja dolazi na PCB. Nakon toga montiramo nosač na bazu, tj. vodeni blok kojeg onda s drugim setom valjkastih matica pričvršćujemo za vijke. Instalacija je jednostavna, mehanizam je čvrst, a i prianjanje baze je ravnomjerno. Kod AMD socketa orijentacija baze je moguća samo u dvije strane, a kod Intel au sve četiri i na to trebamo paziti kod planiranja smještaja radijatora u kućište. Zamjeriti jedino možemo što nema podrške za TR4/sTRX4 bez kupnje dodatnog adaptera (relativno je jeftin, ali je gnjavaža dodatna kupovina).
raijintek_eos240rbw_20 raijintek_eos240rbw_21
Svaki od ventilatora ima 4-pinski PWM konektor za napajanje i kontrolu, te 4-pinski ARGB (5V) konektor za osvjetljenje. Na jednom od ventilatora je i Y kabel, tj. muški ARGB 4-pinski konektor na koji spajamo drugi ventilator, a iz prvog ventilatora 4-pinski ARGB konektor spajamo na Y splitter na bazi. Tada konektor s baze spajamo na ARGB header na ploči. Postupak je jednostavan, ali je šuma kabela neizbježna.
Kvaliteta osvjetljenja je stepenicu niže nego kod Orcus serije proizvoda i otprilike je na razini Cooler Masterovih proizvoda. To znači da je sasvim solidna i dostatna za većinu kupaca. Osvjetljenje kontroliramo putem aplikacija proizvođača matičnih ploča, a podržani su svi bitni proizvođači. Mi smo kontrolirali uz pomoć Polychrome Sync aplikacije koja nudi različite efekte koje možete vidjeti u videu - Static, Breathing, Strobe, Cycling, Random, Music, Wave, Spring, Meteor, Stack, Cram, Scan, Neon, Water i Rainbow.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča ASRock X570 Phantom Gaming X, ASRock Z390 Phantom Gaming 9
Procesor AMD Ryzen 9 3900X, Intel Core i7-8700K
Memorija G.Skill Sniper X 3.400 MHz 2x 8GB, G.Skill Trident Z 3.200 MHz 2x 8 GB
Grafičke kartice Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G
Zvučna kartica On board
Napajanje Superflower Leadex Platinum 1200W
SSD ADATA SX8200 480GB M.2, Patriot Hellfire 240 GB M.2, Corsair Neutron XT 480 GB 2.5"
Testni sistem :: Software
OS Windows 10
DirectX verzija 12
OCCT v.5.5.6
HWInfo64 v.6.26
Način testiranja
Testove smo kao napravili na dvije različite platforme i ovaj na dva procesora. Različite smo platforme koristili kako bi dobili najbolji mogući uvid u performanse hladnjaka. Kao što smo na prethodnoj stranici napisali, prva test platforma uključuje ASRockovu X570 Phantom Gaming X ploču i AMD-ov Ryzen 9 3900X s 12 jezgara. Drugi je sistem bio Intelov s ASRockovom Z390 Phantom Gaming 9 pločom i i7 8700K procesorom koji je radio na frekvenciji od 4.7 GHz (core enhancement). Usporedba će biti s nekim ranije testiranim hladnjacima, što vodenim što zračnim, uključujući i nedavno testiranim Cooler Master ML240L i Raijintek Orcusom 240 RBW. Koristili smo klasičan set softvera, tj. HWInfo za nadzor parametara rada i ono najvažnije, temperatura. Za opterećenje nam je poslužio OCCT-ov CPU test (Large Data Set, 64 bits, Infinite, maksimalni broj threadova). Nakon sat vremena opterećenja smo napravili screenshot HWInfa i te maksimalne temperature iskazali u grafovima.
Rezultati testova
AMD Ryzen 9 3900X @ Stock [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)"  labels="Gigabyte Aorus LC 280,Cooler Master ML240L V2 RGB,Raijintek EOS 240 RBW,Raijintek Orcus 240 RBW,Noctua D15" values="67.8,70.4,70.5,75.3,78.8" colors="blue,blue,orange,blue,blue" height="400" min="0"] EOS 240 RBW na stock postavkama procesora 3900X ima performanse sasvim u razini ML240L V2 RGB, a čak je za 5°C bolji od Orcusa 240 RBW. Uz ventilatore koji se pri tom vrte na oko 1.500 okretaja tek je mrvicu bučniji od ML240L i u istoj razini s Orcusom 240 RBW. Ono što je vrlo zanimljivo je da je prosječni takt na svim jezgrama je tijekom testa iznosio visokih 4,2 GHz pri 1.33V, a kod Orcusa je bio 4,175 GHz pri 1.325V. AMD Ryzen 9 3900X @ 4.3 GHz (1.35 V) [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)"  labels="Raijintek EOS 240 RBW,Gigabyte Aorus LC 280,Cooler Master ML240L V2 RGB,Raijintek Orcus 240 RBW,Noctua D15" values="80,80.9,82,87.3,91.1" colors="red,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"] Impresivno! Najniža temperatura, i čak 7,3°C bolji rezultat od Orcusa 240 RBW. Očito su pumpa u radijatoru i velika disipacijska površina bakrene ploče pun pogodak. A sve za istu razinu buke. Intel i7-8700K @ Core Enhancement (4.7 GHz) [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)"  labels="Raijintek EOS 240 RBW,Asus ROG Ryujin 240,Asus ROG Ryuo 240,Cooler Master ML240L V2 RGB,Asus ROG Ryujin 360,Gigabyte Aorus LC 280,Raijintek Orcus 240 RBW,CoolerMaster ML360R RGB,Noctua D15,Arctic LF 240,Be Quiet! Dark Rock Pro 4,Be Quiet! Dark Rock 4,Cryorig H7,Arctic Freezer 12" values="77,80,80,80,81,81,81,82,83,88,90,92,92,95" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900" min="0"] Opet izvrstan rezultat, 77°C je najniža vrijednost koju smo vidjeli s ovim procesorom. Prosječna je temperatura 73°C što ponovno odlično. Orcus 240 RBW je prosjek imao na 76,16 °C, Aorus LC 280 na malo boljih 72,16°C, a Noctua D15 prosjek drži na visokih 81°C. Buka [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Buka (dBa)" htitle="Buka (dBA, manje je bolje)"  labels="Cooler Master ML240L V2 RGB,Raijintek Orcus 240 RBW,Raijintek EOS 240 RBW,Noctua D15,Gigabyte Aorus LC 280" values="40,41.5,41.6,42,45" colors="blue,blue,orange,blue,blue" height="400" min="0"] Pri 1.500 okretaja u minuti su ventilatori s oko 39,5 dBA vrlo tihi, a na toj vrijednosti maksimalno rade na 3900X procesoru. Kod 8700K su se znali zavrtjeti na maksimalnih 1.800 okretaja i tada bi mjerenje pokazalo 41,6 dBA što je tek mrvicu iznad maksimuma Orcusovih ventilatora te i dalje sasvim ugodno za uši.
raijintek_eos240rbw_19
Moramo priznati da nas je EOS 240 RBW iznenadio. Nudi odličnu razinu performansi uz zadovoljavajuće nisku buku. Očito je kako koncept pumpe u radijatoru i povećane bakrene hladne ploče izvrsna kombinacija za moderne višejezgrene procesore. No, ne smijemo ovdje zaboraviti ni ventilatore višeg statičkog pritiska koji nisu bučni, a svoj posao odrađuju odlično. ARGB LED osvjetljenje je prosječno i nije na razini Orcusovog, ali zbog performansi mu to možemo i moramo oprostiti. Jednostavna instalacija mu je plus, šuma kabela minus, a izostanak out-of the-box podrške za TR4/sTRX4 sockete još možemo i oprostiti - njegova bi veća površina bakrene ploče tu vjerujemo bila odlična. K tome svemu, EOS 240 RBW (Rainbow) u hrvatskom dućanima informatičke opreme košta između 580 i 630 kuna u ovisnosti o načinu plaćanja, a u njemačkim oko 70 €, pa možemo govoriti o visokom odnosu uloženog i dobivenog. Odlična kupnja!
