Raijintek Ereboss, Themis i Aidos – njemački trojac
Datum objave 21.03.2014 - Danijel Pavlović
Opis - prvi dio
Pakiranje i bundle
Budući da svi testirani hladnjaci dolaze u vrlo sličnim pakiranjima, nećemo ih pojedinačno opisivati, nego ćemo ih obuhvatiti u jednom opisu. Dakle, Raijintek svoje hladnjake pakira u bijelo-crvene kartonske kutije čije veličine ovise o gabaritima hladnjaka. Dizajn kutije je jednostavan ali atraktivan. Na prednjoj strani kutija se nalazi slika te ime hladnjaka kao i logotip tvrtke. S lijeve bočne strane su prikazane detaljne specifikacije hladnjaka i ventilatora koji dolaze u paketu s njima - kao što su dimenzije, materijali korišteni u izradi i slično. S desne strane kutije se nalaze tri veće fotografije hladnjaka - bez ventilatora, njegove donje strane odnosno heatpipeova/baze, te krupni plan gumenog antivibracijskog nosača ventilatora, o kojem ćemo reći nešto više kasnije u tekstu. Prijeđimo na unutrašnjost. Prvo što nas dočekuje
otvaranjem kutije, jesu dijelovi za montažu koji su kartonskom pregradom odvojeni od hlad njaka i ventilatora. U jednoj plastičnoj vrećici se nalaze nosači i poprečna "polugica" za montažu na Intelove i AMD-ove sockete te kartica s termalnom pastom. Iako se daju razlikovati, Raijintek je na svaki nosač
urezao za koga je koji namijenjen - Intel ili AMD dijelovi za montažu. Nadalje, u drugoj patentnoj vrećici se nalazi univerzalni plastični backplate, vijci, te gumeni antivibracijski nosači za ventilator. Kad smo kod njih, svatko tko je koristio ovakav način instalacije ventilatora zna kako ti gumeni nosači znaju puknuti nakon nekoliko skidanja i vraćanja, pa je u paket dodano po dva nosača više (ukupno 6 komada). Nakon što maknemo spomenutu pregradu, možemo izvaditi hladnjak, ventilator te višejezične upute za instalaciju. Zanimljivo je da čak i najslabiji model podržava instalaciju na LGA2011 socket, što i ne čudi obzirom da svi hladnjaci koriste identičan način montaže. Prijeđimo na opis prvog hladnjaka - Aidosa.
Specifikacije hladnjaka Raijintek Aidos |
Dimenzije |
95 x 55 x 136 (Š x D x V mm) |
Kompatibilnost |
Intel - LGA775, 1366, 1156, 1155, 1150, 2011
AMD - FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
Heatpipeovi |
4 komada, debljine 6 mm |
Ventilator |
1x 92 mm (1000-2200 RPM, PWM, 48.6 CFM, 28.87 dBA, 3.53 mmH2O) |
Težina |
325 g (samo hladnjak) |
* specifikacije preuzete sa službenih stranica proizvođača |
Dizajn hladnjaka
Raijintek Aidos je hladnjak tower dizajna koji je gabaritima najmanji od svih testiranih hladnjaka. Samim time je idealan za mATX kućišta (vjerojatno bi stao i u neka miniITX kućišta). Isto je tako pogodan za ostale komponente kao što je memorija budući da ne zauzima puno mjesta, što ćete vidjeti na fotografijama instalacije. Aidosovo tijelo je sačinjeno od četiri bakrena heatpipea promjera 6 mm u obliku slova "U", te 42 aluminijska listića nazubljenog profila visine 137 mm, što rezultira ukupnom težinom od 325 g, bez ventilatora. Na vrhu hladnjak se nalazi urezan
Raijintekov logotip. Proizvođač navodi sve specifikacije hladnjaka do u detalj, pa tako imamo uvid i u kapacitet hladnjaka koji je izražen u mjeri termalne otpornosti od 0.127 °C/W. Raijintek ponosno ističe svoju
C.D.C. tehnologiju (CPU Direct Contact), što znači da heatpipeovi direktno nasjedaju na procesor. Ovakav dizajn smo imali prilike vidjeti (među prvima) upravo kod Xigmateka (H.D.T.), no za razliku od njih, dojma smo kako je Raijintek uložio nešto više truda i pažnje oko završne obrade baze. Prije korištenja i montaže hladnjaka, potrebno je skinuti
plastičnu naljepnicu koja štiti bazu od nečistoće. S gornje strane baze, tj preko heatpipeova se nalazi deblji aluminijski blok na kojeg nasjeda metalni dio za montažu. Kao što je u tablici istaknuto, hladnjak podržava sve aktualne Intelove (LGA2011/1366/1150/1155/1156/775) te AMD-ove sockete (FM1/FM2(+)/AM2(+)/AM3(+)).
Ventilator
S Aidosom dolazi
92 mm PWM ventilator pomalo neuobičajene kombinacije boja koju Raijintek koristi i kod ostalih ventilatora koje proizvodi - crveni okvir s bijelom elisom. Radi se o PWM kontroliranom ventilatoru koji postiže brzine od 1000 do 2250 okretaja u minuti. Kabel ventilatora je sleevan u crni bužir. Maksimalni protok koji stvara je 48.6 CFM-a, uz statički pritisak od 3.53 mmH20 pri 28.87 dBA. Ovo bi možda bile vrijednosti u nekoj paralelnoj stvarnosti obzirom da se ventilator poprilično čuje na maksimalnim okretajima. Ventilator se na hladnjak montira pomoću priloženih antivibracijskih gumica koje se provlače kroz rupe na ventilatoru i naposljetku stavljaju na hladnjak. Iako možda dobro zvuči, nismo ljubitelji ovakvog načina montaže ventilatora pogotovo ako imate masivnije hladnjake na matičnoj ploči. Metalne kopče su ipak bolje rješenje po nama.
Opis - drugi dio
Raijintek Themis
Specifikacije hladnjaka Raijintek Themis |
Dimenzije |
122 x 50 x 158 (Š x D x V mm) |
Kompatibilnost |
Intel – LGA775, 1366, 1156, 1155, 1150, 2011AMD – FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
Heatpipeovi |
3 komada, debljine 8 mm |
Ventilator |
1x 120 mm (1000-2200 RPM, PWM, 65.68 CFM, 24.53 dBA, 2.24 mmH2O) |
Težina |
448 g (samo hladnjak) |
Dizajn hladnjaka
Themis je drugi po veličini hladnjak na testu. Njegov dizajn vuče korijene Aidosa, budući da se radi o nešto većem tower hladnjaku čiji heatpipeovi direktno naliježu na IHS procesora. Za razliku od Aidosa i njegova četiri 6 mm heatpipea, Themis dolazi s
tri deblja bakrena heatpipea od 8 mm, 54 aluminijska listića i 120 mm PWM ventilatorom. Viši je 21 mm Aidosa – 158 mm, a teži 128 g – 448 g bez ventilatora. Baš kao Aidos, Themis dijeli simetričan dizajn listića što znači da bi se na njega mogao staviti i drugi ventilator kako bi dobili push-pull konfiguraciju. No to Raijintek nije imao u vidu budući da nisu priložili dovoljno nosača. Ovo naravno ne priječi budućeg vlasnika da napravi takvu kombinaciju u svrhu povećanja kapaciteta hlađenja kod overclockinga. Nadalje, baza ima vrlo dobru obradu što znači da nema nikakvih zamjetnijih procjepa između aluminijskog bloka i heatpipeova. Isto tako, Raijintek se hvali kako baza, heatpipeovi i listići nisu lemljeni kako bi se spriječilo oštećenje heatpipeova. Obrada
baze je kao i kod Aidosa vrlo dobra. Themis podržava sve aktualne Intelove (LGA2011/1366/1150/1155/1156/775) te AMD-ove sockete (FM1/FM2(+)/AM2(+)/AM3(+)). Sve u svemu hladnjak izgleda dobro na papiru, a za razliku od budget Aidosa, ovaj bi mogao idealno poslužiti za recimo naclockanog 2500K, pa i 2600K koji se griju nešto manje od svojih Ivy Bridge/Haswell pandana. Prijeđimo na opis priloženog ventilatora, pa na Erebossa.
Ventilator
Themis je opremljen sa
120 mm PWM ventilatorom koji se vrti od 1000 do maksimalnih 2200 okretaja u minuti pritome stvarajući 65.68 CFM-a uz 2.24 mmH20 i 24.53 dBA. Unatoč nešto većim dimenzijama, ventilator nije osobito tih, izuzev prihvatljive buke na 7 V. Ove informacije valja uzeti sa zrnom soli budući da smo na test dobili primjerak hladnjaka čiji je ventilator puknuo. Nemamo često prilike naletjeti na ovakvu vrstu oštećenja, pa bi ovo mogli pripisati grubljem transportu ili jednostavno tvorničkoj greški. Naime,
osovina se odvojila od kućišta elise što znači da ga nije imalo što držati u centru (radio je normalno tek kad je bio postavljen paralelno s podlogom). Tako da smo testove izvrtjeli s Noctuinim ventilatorom. Postavljanje ventilatora se izvodi na isti način kao i kod Aidosa – s gumenim antivibracijskim nosačima.
Raijintek Ereboss
Specifikacije hladnjaka Raijintek Eresboss |
Dimenzije |
140 x 110.5 x 160 (Š x D x V mm) |
Kompatibilnost |
Heatpipeovi |
6 komada, debljine 6 mm |
Ventilator |
1x 140 mm (650-1400 RPM, PWM, 56.55 CFM, 28.0 dBA, 1.24 mmH2O) |
Težina |
808 g (samo hladnjak) |
Dizajn hladnjaka
"Tata" ovog testa, barem po pitanju veličine bio je Ereboss. Koristi nešto drukčiji tower dizajn od prethodno opisane slabije braće. Prvi hladnjak koji nam je pao na pamet kad smo izvadili Erebossa, bio je veliki Thermalrightov HR-02 kojeg smo testirali prije nekoliko godina. Ovdje se također radi o povećoj hrgi aluminija koja dolazi sa 140 mm PWM ventilatorom. Njegovo tijelo se sastoji od 34
perforirana aluminijska listića i šest 6 mm bakrena heatpipea, ukupne visine nemalih 160 mm. Nakon svega nabrojanog ne čudi težina samog hladnjaka koja iznosi nešto malo preko 800 g. Ako pogledamo fotografiju Erebossa iz profila, možemo primjetiti kako je njegovo tijelo lagano pomaknuto iz centra unazad kako bi se dobilo na mjestu za instalaciju memorije, što je ujedno i jedan od razloga korištenja tanjeg ventilatora. Kroz lijevi dio hladnjaka se proteže
heksagonalna rupa koja je tu u svrhu lakše montaže hladnjaka. Za razliku od Aidosa i Themisa, heatpipeovi kod Erebossa su isprepleteni, spojeni i zalemljeni u niklovanoj bazi hladnjaka koja je dobila
mirror finish. Onakav kakav viđamo kod recimo Scytheovih hladnjaka. Već svojom veličinom Ereboss daje do znanja kako je namijenjen za procesore koji rade veću disipaciju topline, a kao i kod ostalih hladnjaka, postoji mogućnost montaže sekundarnog ventilatora. Pored ovakve veličine, na pamet nam je pala i mogućnost pasivnog hlađenja, no obzirom na nešto veće zagrijavanje procesora i testiranje izvan kućišta odustali smo od te varijante.
Ventilator
Kao što smo već spomenuli, Ereboss dolazi sa
Tanak 13 mm, s ukupno 13 lopatica, ovaj ventilator se vrti od 640, do nemalih 1400 okretaja. Maksimalni protok zraka je 56.55 CFM-a, pritisak 1.24 mmH20 i buke 28 dBA. Kao i ostali Raijintekovi ventilatori, ni ovaj se ne može pohvaliti tihim radom na maksimalnim okretajima. Montaža se izvodi na isti način gumenim nosačima. Rupe na priloženom ventilatori, a i procjepi za nosače na hladnjaku su odgovarajuće onima za 120 mm ventilatore. Što znači da u slučaju iznenadne smrti ventilatora, njegova zamjena nije problematičan faktor. Kao i Themis, Erebossa smo podvrgnuli testovima s Noctuinim 120 mm ventilatorom.
Test sistem, montaža, instalacija i način testiranja
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Asus Maximus VI Extreme (BIOS: 1302) |
Procesor(i) |
Intel Core i7-4770K (ES) |
Memorija |
G.Skill RipjawsX F3-17000CL8D-4GBXMD |
Grafička
kartice |
Intel HD Graphics 4600 |
Hladnjaci |
Raijintek Aidos;
Raijintek Themis;
Raijintek Ereboss;
Thermalright Ultra 120 Extreme |
Napajanje |
Corsair TX 650W |
Hard
disk(ovi) |
OCZ Vertex 4 128 GB |
DVD-RW |
HP GSA-H20N |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 7 Ultimate 64-bit SP1 |
Chipset
datoteke |
Intel 9.1.0.1007 |
DirectX
verzija |
11 |
AIDA64 |
v4.20.2800 |
Prime95 |
v27.0 x64 |
Core Temp |
v1.0 RC6 |
Montaža i instalacija
Kao što smo već spomenuli, sva tri hladnjaka koriste isti način montaže koji ćemo vam slikovito prikazati. Vremena push-pinova su lagano iza nas, što znači da većina aftermarket hladnjaka dolazi s nekim konkretnijim načinom montaže. Čitatelji koji su se susretali s Noctuinim, pa i novijim Thermaltakeovim hladnjacima će možda doživjeti deja-vu, ozbirom na sličnosti u izvedbi instalacije.
Dakle, hladnjaci dolaze s plastičnim backplateom (čini se da je lakše ići na plastiku kako bi se izbjegle interferencije s metalnim dijelovima, no plastika za backplate baš i ne ulijeva povjerenje) kroz koji prolaze metalni vijci. Prolaskom istih kroz rupe matične ploče, na njih se s gornje strane matične ploče stavljaju plastične kapice. Naposljetku na njih se stavljaju metalni nosači koji se fiskiraju thumbscrew vijcima.
S najmanjim Aidosom nije bilo nikakvih problem obzirom na kompaktnost, a i visinu prvog listića od matične ploče. Ventilator se montira na kraju. Tako da se prvo gumeni nosači stave na rupe ventilatora i potom na sam hladnjak u za to predviđene rupe. Instalacija memorije je prošla bez ikakvih problema i konflikata s ventilatorom. Sličan scenarij nas je dočekao i kod instalacije Themisa. Tek nešto većih dimenzija, s ventilatorom je naslonjen na Ripjawsov modul u prvom DIMM utoru, što znači da bi i memorije većih heatspredera kao što su recimo Corsair Vengeance ili GeIL EVO Corsa stale bez problema.
Kao i Aidos, Themis je i više nego dovoljno udaljen i od prvog PCIe utora na ploči, što znači da neće smetati ni grafičkim karticama s masivnijim backplateom. Instalacija Erebossa je bila prava mala avantura obzirom da u našem paketu nije stigao odvijač koji, prema riječima proizvođača, dolazi standardno u paketu. Radi njegove veličine, potreban je Philips odvijač od barem 15-20 cm kako bi se montaža mogla bezbolno kompletirati. Nadalje situacija s memorijom nije idealna.
Naime, nakon instalacije njegovog ventilatora, prvi memorijski utor je blokiran i nije ga moguće koristiti. Točnije, ventilator je naslonjen na modul i u drugom DIMM utoru. Kod montaže 120 mm ventilatora na Erebossovo tijelo, situacija je nešto bolja, no i dalje nije bajna. Radi standardne debljine od 25 mm ventilator ovoga puta leži na heatspreaderu prvog modula u drugom utoru. U ovom bi se slučaju, doduše, mogao koristiti prvi DIMM utor ukoliko se prvo stavi memorija, pa onda ventilator. No tu onda otpadaju memorije s višim heatspreaderima (od onih koji se nalaze na našim Ripjawsima). Još jedan mali minus ide na gumene nosače koji s donje strane malo strše van (znači većinu tereta nose gornji nosači). Da su recimo stavljena još dva reda listića s donje strane hladnjaka, tog problema ne bi bilo.
Daleko od toga da ovo utječe na funkcionalnost hladnjaka i ventilatora, no radi se o stvari koja bi se mogla poboljšati, a ovo je razlog više zašto bi bilo bolje ići na metalne kopče u odnosu na gumene nosače. Zadnja stavka na koju se trebamo osvnuti je otisak paste, odnosno nasjedanje hladnjaka na procesor. Aidos i Themis su na prvi pogled ravnomjerno nasjedali na procesor, no prilikom testiranja smo uočili nepravilnije temperature pojedinih jezgri. To se očitavalo u temperaturama prve i četvrte jezgre koje su imale ~7-8°C odstupanja u odnosu na drugu i treću. Inače bismo ovakve stvari pripisali neravnom IHS-u, no kasnijim testiranjem Erebossa i TRUE-a, koji imaju klasične baze nasjedanje je bilo bolje što je rezultiralo manjim temperaturama spomenutih jezgri za oko 2-3°C u odnosu na ove hladnije.
Način testiranja
Testiranje Rajintekovih hladnjaka smo proveli na Intelovoj LGA 1150 platformi – Asus Maximus VI Extreme matična ploča, Intel Core i7-4770K procesor te G.Skill RipjawsX F3-17000CL8D-4GBXMD memorijski kit. Ovdje trebamo istaknuti nešto nepovoljnije uvjete za sve testirane hladnjake. Radi se inžinjerskom primjerku koji je toplije prirode čak i na tvorničkim postavkama sa sniženim ranim naponom. Ovo je jedan od razloga zašto su temperature u prosjeku nešto više nego što biste inače viđali na testovima. Idealno bi bilo da smo imali kakvog 2500K ili 2600K za testiranje, no i ovi testovi bi vam trebali dati određenu sliku performansi hladnjaka. U početku smo bili u takoreći sivoj zoni po pitanju hladnjaka za usporedbu. Imali smo na izbor nedavno testirani – Thermaltake NIC C5 koji je bio "tu između" bez prave slike performansi na dolje navedenim postavkama procesora. Iako je ovo značilo da test malo kasni, sačekali smo da nam stigne Venomous BTK kako bi upogonili legendarni Ultra 120 Extreme u svrhu testiranja i usporedbe s ostalima. Taj hladnjak je velikom broju čitatelja i forumaša najbolji orijentir performansi. Za kraj svi hladnjaci su testirani u istim uvjetima; s istom termalnom pastom - Arctic Cooling MX4, pri sobnoj temperaturi od 22 °C, na stolu. Što znači da bi u dobro provjetrenom kućištu potencijalno imali i nešto niže temperature.
Aplikacija za opterećenje procesora bio je dobri stari Prime95 u svojoj posljednjoj stabilnoj iteraciji s AVX instrukcijama, što znači da pošteno zakuha procesor. Korištena je postavka "In-Place large FFTs" s najvišim prioritetom. Procesor smo zagrijavali 20 minuta, a idle temperature smo izmjerili 5 minuta nakon prestanka opterećenja. Temperature smo mjerili Core Tempom. Isto tako smo odlučili začiniti stvari tako što smo testirali sve hladnjake s procesorom na 3.9 GHz, 1.05 V pri 7 V i 12 V, te na 4.2 GHz 1.25 V pri 12 V. Iako na prvi pogled ovih 4.2/1.25 izgleda mršavo, stvarnost je nešto drukčija tako da je procesor pri spomenutom naponu generirao nemalu količinu topline. Iako svi hladnjaci dolaze s PWM ventilatorima, mišljenja smo kako s fiksnim vrijednostima dobivamo konkretnije rezultate. Obzirom da svaki proizvođač ima različito predefinirane automatske/fiksne profile odlučili smo se na ovakav pristup testiranju. Još jedna informacija za znatiželjnike, čitav sustav na stocku, naveden u gornjoj tablici, vuče ~60 W u mirovanju, odnosno ~135 W pod opterećenjem. Na 4.2 GHz potrošnja se diže na ~75 W u mirovanju, odnosno na ~195W pod opterećenjem. Ovo se odnosi na potrošnju sustava bez grafičke kartice (korištena je integrirana Intelova HD 4600 grafika), u kombinaciji sa TX650W napajanjem. Isto tako kako bismo upotpunili testiranje, sve smo hladnjake isprobali i sa Noctuinim NF-F12 PWM ventilatorom (isprobali smo i Gentle Typhoona, ali nije bilo veće razlike u temperaturama), izuzev najmanjeg Aidosa na kojeg pašu samo 92 mm ventilatori.
Rezultati testova
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-4770K @ 3.9GHz" htitle="Idle (°C)" labels="TRUE120 + Noctua @ 12V,Ereboss + stock @ 12V,Ereboss + stock @ 7V,Ereboss + Noctua @ 12V,TRUE120 + Noctua @ 7V,Ereboss + Noctua @ 7V,Themis + Noctua @ 12V,Themis + Noctua @ 7V,Aidos + stock @ 12V" values="30,31,32,32,32,33,42,43,47" colors="#145491,#FF3300,#FF3300,#145491,#145491,#145491,#145491,#145491,#FF3300" height="800", min="0" max="50"]
Već u prvom grafu možemo okvirno vidjeti određeni poredak hladnjaka po performansama. No budući da se radi o testu bez opterećenja, prijeđimo na nešto konkretnije rezultate pod opterećenjem.
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-4770K @ 3.9GHz" htitle="Load (°C)" labels="Ereboss + stock @ 12V,Ereboss + Noctua @ 12V,TRUE120 + Noctua @ 12V,Ereboss + stock @ 7V,TRUE120 + Noctua @ 7V,Ereboss + Noctua @ 7V,Themis + Noctua @ 12V,Themis + Noctua @ 7V,Aidos + stock @ 12V" values="47,47,47,49,49,50,71,73,86" colors="#FF3300,#145491,#145491,#FF3300,#145491,#145491,#145491,#145491,#FF3300" height="800", min="0" max="90"]
Prvi "load test" nam pokazuje podjednake performanse Erebossa i TRUE-a s ventilatorima na 12V. Tek smanjivanjem ventilatora na 7V Erebossove performanse padaju za stupanj-dva u odnosu na TRUE-a. No ovdje se ipak radi o relativno lakom opterećenju za ove hladnjake pa vjerujemo da će brojke na 4.2 GHz pokazati jasniju sliku. Nakon Erebossa, očekivano, dolazi Themis s čak 20°C razlike u odnosu na prvog, dok spuštanjem Noctue na 7V, temperatura raste za još dva stupnja. Mali Aidos hrabro drži posljednju poziciju s ventilatorom na 12V. Odlučili smo da ga ipak ne mučimo sa spuštanjem ventilatora na 7V jer su i ovako temperature bile relativno visoke.
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-4770K @ 4.2GHz" htitle="Idle (°C)" labels="TRUE120 + Noctua @ 12V,Ereboss + stock @ 12V,Ereboss + Noctua @ 12V,Ereboss + stock @ 7V,TRUE120 + Noctua @ 7V,Ereboss + Noctua @ 7V,Themis + Noctua @ 12V,Themis + Noctua @ 7V,Aidos + stock @ 12V" values="33,34,34,35,35,36,48,50,55" colors="#145491,#FF3300,#145491,#FF3300,#145491,#145491,#145491,#145491,#FF3300" height="800", min="0" max="60"]
Overclockirali smo procesor na 4.2GHz i digli napon na 1.25V. Situacija je i dalje vrlo slična kao u prvom grafu, no stvari su značajno toplije za neke hladnjake. Prijeđimo na load čime ćemo zaključiti rezultate.
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-4770K @ 4.2GHz" htitle="Load (°C)" labels="TRUE120 + Noctua @ 12V,Ereboss + stock @ 12V,Ereboss + Noctua @ 12V,TRUE120 + Noctua @ 7V,Ereboss + stock @ 7V,Ereboss + Noctua @ 7V,Themis + Noctua @ 12V,Themis + Noctua @ 7V,Aidos + stock @ 12V" values="57,59,60,60,61,62,81,83,97" colors="#145491,#FF3300,#145491,#145491,#FF3300,#145491,#145491,#145491,#FF3300" height="800", min="0" max="100"]
Najzanimljiviji test bio je naravno s overclockiranim procesorom. Pomalo neočekivano Ereboss se držao momački u usporedbi sa TRUE-om. Započeli smo testiranje procesora koji dosad nismo imali na testu sa najslabijim Aidosom pa smo zaista pomislili kako je procesor prava pećnica, no prvoplasirani dvojac je ipak bacio pravo svjetlo na rezultate testiranja. TRUE se nalazi na prvoj poziciji sa oko 2°C razlike u odnosu na Erebossa. Zanimljiva stvar koju ćete zamijetiti u grafovima je ta da promjena stock ventilatora na njemu i nije baš pogodovalo boljim temperaturama. Pri 12V su rezultati više manje unutar postotka greške mjerenja, no na 7V vidimo kako je stock ventilator zapravo bolje od Noctue. Ovo je s jedne strane očekivano obzirom na sam dizajn hladnjaka. Za performanse svakog hladnjaka je bitno imati ventilator sa što većim brojem okretaja i statičkim pritiskom. No stvari se ipak mijenjaju kada pogledamo dizajn gustih listića recimo na TRUE-u, te rijeđi raspored, odnosno veći razmak između listića kod Erebossa. Nadalje, na trećoj se poziciji nalazi Themis zadržavajući procesor oko 80°C. I za kraj - Aidos. Za njega nismo niti očekivali da će uspjeti ohladiti procesor nakon što smo ga vidjeli na stock frekvenciji/naponu, no malo smo se prevarili. Iako ovih 97°C izgleda poprilično, to je ujedno bila maksimalna temperatura iznad koje procesor nije prelazio preko pola sata - stabilno. Buka je naravno bila velika kod svih ventilatora na 12V, dok su stvari mnogo prihvatljivije na 7V. Recimo Ereboss sa svojih 1-2°C razlike između temperatura procesora na 7V i 12V jednostavno nema smisla držati na maksimalnom broju okretaja. Korisnici naravno imaju mogućnost prepustiti posao korigiranja brzine okretaja matičnoj ploči ili nekom softveru, no obzirom na količinu buke, korisnik će prije biti iznerviran konstantnim ubrzavanjem i stišavanjem brzine okretaja ventilatora (osim ako se pristane na neki kompromis većih temperatura gdje bi ventilator sporije ubrzavao na više okretaje).
Na testiranje smo dobili tri Raijintekova hladnjaka za procesore - Aidos, Themis, Ereboss. Svi su hladnjaci kompatibilni sa svim postojećim Intel i AMD socketima. Uz hladnjake dolazi sva potrebna oprema, kao i kartica termalne paste za prvu ruku. Montaža je brza i jednostavna, izuzev Erebossa koji nam je zadao malo muke time što nismo dobili odvijač koji se inače dobiva s tim hladnjakom. Postavljanje ventilatora je izvedeno preko gumenih antivibracijskih nosača. Svi su ventilatori PWM što znači da ih je moguće kontrolirati iz BIOS-a matične ploče ili softvera za to. Sva tri ventilatora koji dolaze s ovim hladnjacima pate od veće količine buke na maksimalnom broju okretaja. Themisa smo nažalost dobili sa defektnim ventilatorom tako da rezultate koje smo postigli s njime treba uzeti s malom rezervom. Sa stockom bi možda i dobili stupanj-dva niže temperature (obzirom da Raijintek očito igra na kartu bržih ventilatora kod svojih hladnjaka). Generalna kvaliteta izrade je solidna, iako radi nešto tanjih aluminijskih listića ostavljaju jeftiniji dojam, pogotovo kod Erebossa. Nasjedanje svih hladnjaka neovisno o tipu baze je bilo vrlo dobro. Obzirom na sam dizajn testiranih hladnjaka, za svaki od njih postoji mogućnost dodavanja drugog ventilatora kako bi eventualno dobili veće performanse. Pa samim time da napravimo malu digresiju. Na testu smo imali Thermaltakeovog NIC C5 koji dolazi s dva ventilatora. Nešto detaljnijim testom nakon objave recenzije smo došli do rezultata kako je razlika neznatna ili nepostojeća ovisno o situaciji. Recimo jedna Noctua je bolja od ta dva u push-pull konfiguraciji. To je ujedno i razlog zašto nismo radili push-pull testove kod Raijintekovih hladnjaka. Aidos i Themis nisu imali nikakvih problema sa okolnim komponentama (hladnjaci na matičnoj ploči, memorijski ili PCIe utori), dok je Ereboss imao konflikata s prvim DIMM utorom. Ovo nažalost nije moguće riješiti podizanjem ventilatora budući da je on jednostavno prevelikih dimenzija. Generalno mišljenje o performansama je i više nego pozitivno, pogotovo najjačeg Erebossa. Ovo ima dodatnu vrijednost ako u obzir uzmemo cijenu ovih hladnjaka čime zaslužuju naše preporuke. Raijintek je realno cjenovno pozicionirao svoje hladnjake. Svi su hladnjaci dostupni u prodaji, po cijenama - Aidos - 159 kn, Themis - 229 kn te Ereboss - 329 kn.
