Raijintek Nemesis & Xigmatek Dark Knight Frostbourne Edition test
Datum objave 16.06.2014 - Krešimir Matanović
Xigmatek je prekinuo s proizvodnjom originalnog Dark Knight hladnjaka iz 2011., te je umjesto njega prošle godine ponudio nove Night Hawk verzije. Mi se danas bavimo sa Frostbourne edicijom koja je na tržištu također od prošle godine. Sa Xigmatekovim smo se proizvodima upoznali još krajem 2011. godine kada je Mario testirao Loki, Gaia i Aegir hladnjke. Ova Frostbourn verzija posebna je naravno po bijeloj boji, tj. keramičkom premazu koji bi trebao pomoći u efikasnijoj odvodnji topline, dok je u svemu ostalom ista običnom modelu.
U pakiranju se nalazi set za instalaciju za sve dostupne desktop sockete na tržištu – Intel LGA 2011/1366/115x i AMD-ova AM2 i AM3 (te sve podverzije). Xigmatek je uključio i termalnu pastu te maleni ključ koji pomaže u pritezanju hladnjaka za nosač. Upute su jasne i relativno jednostavne za pratiti, a uz metalni dio hladnjaka tu je još i 120 mm ventilator.
Hladnjak je relativno malenih dimenzija u odnosu na današnje grdosije a mjeri 120 mm u širinu, 50 mm u dubinu i 159 mm u visinu, što su podaci bez pridodanog ventilatora. Hladnjak je solidne kvalitete izrade i materijala, a sve eventualne nesavršenosti su pokrivene bijelim keramičkim premazom što na kraju izgleda vrlo dobro. Tri toplovodne cijevi prolaze kroz hladnjak i njegovu bazu, a kao što vidimo na slici ispod, toplovodne su cijevi u direktnom kontaktu s IHS-om procesora (H.D.T. ili Heat-pipes Direct Touch). Masa hladnjaka je 406 grama, termovodljivi otpor je 0.14°C/W, a proizvođač navodi kako je spreman disipirati 160 W energije.
Toplovodne cijevi dakle imaju direktan kontakt sa IHS-om, a nasjedanje je pravilno. Sve nesavršenosti u obradi bi trebala popuniti kvalitetna pasta. Ventilator je dimenzija 120 x 120 x 25 mm, ima startni napon od 9V, te radni od 12V. Uz pomoć PWM funkcije radi na promjenjivoj brzini od 800 do 1400 okretaja u minuti, a tih bi rad trebalo osigurati Fluid Circulative Bearing ovješenje. Maksimalni protok zraka iznosi 60 CFM-a, uz pritisak od 1.86 mmH2O. Životni je vijek procijenjen na 50.000 sati, a proizvođač navodi kako je minimalna buka ispod 16 dB. Mi smo izmjerili minimum od 41 dB te maksimum od 47 dB, što je i dalje prihvatljivo. Instalacija ventilatora je zadovoljavajuće jednostavna, uz gumene čepiće koji nasjedaju direktno na aluminijske listove i čvrsto drže ventilator za tijelo pri čemu eliminiraju vibracije.
Instalacija ovoga hladnjaka je riješena na gotovo pa identičan način kao i kod Raijintekovog Nemesisa, što znači da kod LGA2011 ne treba vaditi ploču van, dok kod svih ostalih treba. Isto tako, za instalaciju trebaju dvije spretne ruke. Problema s kompatibilnošću nema, jer je hladnjak malen i ne smeta ničemu. Zbog svojih je dimenzija naravno primjereniji ugradnji na slabije procesore, a ne baš na Extreme Editione, no mi smo htjeli vidjeti gdje su mu granice.
Objavljeno prije 27 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 1 sat
RUNE Rural Network InfrastrukturaObjavljeno prije 1 sat
Point to point preporukaObjavljeno prije 2 sata
Slike vaseg Home TheatraObjavljeno prije 2 sata
HT - MAX 5G InternetNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
