Raijintek Orcus 240 RBW recenzija
Datum objave 11.05.2020 - Krešimir Matanović
Raijintek nam je poslao svoj poznati Orcus 240 AIO hladnjak u osvježenoj RBW verziji koja donosi adresabilne LED-ice i kontroler za njih. Orcus AIO hladnjak je poznat još od 2018. godine, a donio je nekoliko zanimljivosti. Prva i najprepoznatljivija je činjenica da se pumpa za tekućinu nalazi integrirana u jednu od cijevi blizu radijatora, druga je ta da se na vrhu baze nalazi prozorčić kroz koji se vidi protok tekućine preko rotacije malenog propelera, a treći je taj da postoje dva mjesta, tj. čepa za nadolijevanje tekućine.
Orcus dolazi u standardnoj kartonskoj kutiji, tvrdog vanjskog omota s fotografijama i tehničkim specifikacijama proizvoda. Kao i manje više svi AIO hladnjaci, unutar kutije je smješten u ležište od recikliranog kartona, te zaštićen najlonom. Radijator je zaštićen tankim kartonskom omotačem koji štiti rebra od eventualnih oštećenja. U pakiranju uz hlandjak nalazimo i dva 120-milimetarska PWM ventilatora koji imaju adresabilne LED-ice. Zasebno je pakiran i kontroler za LED-ice, tu su i brze upute, te sve nužno za instalaciju. Posebnost Raijintekovih hladnjaka je i to što kupcima daju bočicu s dodatnom rashladnom tekućinom, za naknadno nadolijevanje.
Orcus je sposoban za svakojake svjetlosne efekte, a za to su zaslužne njegove adresabilne RGB LED-ice, hub s 8 portova za spajanje ventilatora te daljinski upravljač. Hub i rasvjetu možemo kontrolirati putem priloženog daljinskog upravljača, ali i sinkronizirati s ostatkom sustava spajanjem na matičnu ploču, za što dolazi zaseban kabel. Na samom hubu uz pomoć prekidača određujemo način kontrole.
Uz hub, nalazimo i sve potrebno za instalaciju na jedan od podržanih socketa:
- AMD: AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2
- Intel: LGA 775/115x/1366/201x/2066
Kao što vidimo, jedino što fali je podrška za TR4, tj. Threadripper procesore, koji ionako vole malo veći cold plate. Dva su nosača za bazu potpuno univerzalna i za AMD i za Intel platforme, a donji je podložen s gumom koja služi kao izolator. Uz to dolazi i vrećica s termalnom pastom, lopatica za njeno razmazivanje, svi potrebni vijci i 24-pinski konektor za isprobavanje rada pumpe i ventilatora.
Ventilatori su dimenzija 120 x 120 x 25 milimetara, plastične su konstrukcije s gumenim dodirnim površinama za eliminaciju prijenosa vibracija, prozirnim lopaticama te mliječnom plastikom u koju su smještene RGB LED-ice. Svaki ventilator ima po dva konektora, 4-pinski PWM za napajanje i kontrolu broja okretaja, te 4-pinski za LED rasvjetu kojeg spajamo na Hub (5V adresabilni header).
Ventilatori imaju hidraulički ovjes, deklariranu brzinu vrtnje između 400 i 1.800 okretaja u minuti, sa startnim naponom od 6 V i radnim od 12 V. Maksimalni deklarirani protok zraka koji ostvaruju je 35,8 CFM-a, maksimalni statički pritisak je 1,16 mmH2O, a maksimalna buka 28 dBA. Sam ventilator ima maksimalnu potrošnju od 1.44 W, a RGB LED osvjetljenje može maksimalno potrošiti do 8,28 W. Očekivani životni vijek ventilatora je 40.000 radnih sati.
Svoj neobičan izgled, ovaj AIO hladnjak, može zahvaliti povećoj pumpi koja je izdvojena iz baze hladnjaka i nalazi se pri kraju cijevi, u blizini radijatora. Proizvođač tvrdi kako je ovakav smještaj pogodniji, zbog smanjenja vibracija koje pumpa prenosi na procesor, socket i u konačnici na matičnu ploču. Radijator je aluminijski, sa standardnim oblikom rebara, pobojan je u crnu boju i dimenzija je 272 x 120 x 27 milimetara. Pogodan je za smještaj dva 120-milimetarska ventilatora koji dolaze u kitu, a moguće je dokupiti i ugraditi još dva.
Orcus AIO hladnjaci su posebni i po tome što nisu tvornički zatvoreni za izmjenu rashladne tekućine. Ona s vremenom ispari i izgubi svojstva pa ju je dobro promijeniti ili nadopunoti. Raijintek je to omogućio svojim kupcima putem dvije točke – jedna je na samoj bazi hladnjaka, a druga na radijatoru, kao što se vidi s prve fotografije. Uz to, kupcima su dali i bočicu zapremine 100 mililitara s tekućinom koja je mješavina vode i propilen glikola (alkohol), otpornu na temperature do -5 °C. Ukupna zapremina sistema je 150 mililitara.
Cijevi su gumene, obložene, tj. pojačane teflonom i opletene najlonskim koncem. Unutarnji promjer im je 5, a vanjski 10 milimetara. Dužina je oko 400 milimetara, na radijator su sppojene fiksno, a na bazu koljenastim okretnim spojnicama. Na oko 5 centimetara od radijatora se nalazi i protočna pumpa za tekućinu koja je dimenzija 69,5 x 40 x 33 milimetra. Pumpa ima keramičku osovinu, a rotira na maksimalnih 4.500 okretaja u minuti pri naponu od 12 V. Maksimalni protok vode je 86 litara u satu, a deklarirana buka je 25 dBA. Potrošnja električne energije iznosi 1,8 W, a očekivani životni vijek je 50.000 radnih sati.
Baza, odnosno kućište u kojem je rezervoar i bakrena hladna ploča je plastično, s prozorčićem na vrhu koji otvara pogled na propeler kojim pratimo protok vode kroz bazu. Na bazi se nalazi i metalni vijak (čep) uz pomoć kojeg možemo promijeniti ili samo nadoliti rashladnu tekućinu i koji dobro brtvi kada je potpuno zatvoren. Sastavni dio baze su i fiksni nosači kojom ju pričvršćujemo za nosač na socketu. Cold plate, ili “hladna ploča” je bakrena, glatka s donje strane s kojom dotiče IHS procesora, a s unutarnje se nalaze mikro kanali širine 0.1 milimetar koji efikasnije prenose temperaturu s bakra na vodu.
Instalacija na bilo koji od podržanih socketa je identična, a u gornjem primjeru vidimo kako to izgleda na AM4 ploči. S donje strane ploče postavljamo univerzalni nosač s gumom i četiri vijka, a s gornje strane postavljamo četiri thumb matice s plastičnim podloškama. Na njih tada postavljamo gornji nosač i još četiri vijka. Dobro je koristiti dva križna odvijača pri čemu zatežemo i donji i gornji vijak za optimalnu čvrstoću. Na gornji nosač tada u bilo koji od četiri smjera uz pomoć dva vijka pričvršćujemo bazu – jednostavno.
Sve što tada trebamo napraviti je spojiti ventilatore i kontroler za osvjetljenje. Ventilatore,. tj. njihovo napajanje i PWM kontrolu spajamo na matičnu ploču, a konektore za ARGB na kontroler (hub). Na ploču je potrebno spojiti i pumpu pa tako zauzimamo čak tri 4-pinska konektora na ploči – moglo se to i objediniti. Na kontroler je potrebno spojiti i jedan Molex konektor za napajanje (osvjetljenje svakog ventilatora troši gotovo 8.3 W), a ako želimo sve kontrolirati putem matične ploče, onda je još potrebno spojiti i komunikacijski kabel. U suprotnom, osvjetljenje kontroliramo putem daljinskog upravljača. Šuma kabela je poveća, no sve se može uredno aranžirati jednom kada je u kućištu.
Osvjetljenje je vrlo dobro, i skoro u rangu najboljih koje smo imali prilike vidjeti (Corsair). Boje (pogotovo u mraku) su intenzivne, dovoljno vjerne i s brzom izmjenom. Svaki od ventilatora ima obruč mliječne plastike u kojem su smještene ARGB LED-ice, a iste takve su i unutar baze. Prozorčić s R logoom i propelerom u tekućini, te LED-ice stvaraju vrlo zanimljiv efekt. Ovo će te hlađenje svakako htjeti pokazivati kroz prozirnu bočnu stranicu kućišta.
Kontrola putem daljinskog upravljača je jednostavna, a modova rada je ukupno 19 uključujući i onaj kada je sve isključeno. Putem daljinskog upravljača je moguće mijenjati i brzinu efekata, snagu (jačinu osvjetljenja), odabrati automatski način rada, ili pak uključiti četiri statičke boje – bijelu, crvenu, plavu ili zelenu.
Objavljeno prije 1 sat
OPREMA ZA DONACIJU - LAGERObjavljeno prije 2 sata
Diskretno proirenje funkcionalnosti ignoriranja korisnikaObjavljeno prije 2 sata
Da li postoji ignore lista i kako korisnika dodati na istu?Objavljeno prije 2 sata
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 3 sata
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
TSMC: Mi sami ne možemo kontrolirati izvor čipova koji se šalju u Kinu
TSMC je naveo izazove u osiguravanju usklađenosti s propisima o kontroli izvoza američkog Ministarstva trgovine, mjesecima nakon što je tvrtka otkrila da su poluvodiči koje je proizvela izvezeni kroz Kinu, posebno u ruke Huaweija, poduzeće... Pročitaj više
Pojavila se iznimno sofisticirana nova Gmail prijevara: Korištenje google.com vlastitog naziva domene za krađu računa!
Sofisticirana phishing kampanja cilja korisnike Gmaila lažnim e-porukama sa sigurnosnim porukama od Googlea, zaobilazeći DKIM autentifikaciju i koristeći Googleov vlastiti naziv domene kako bi ih namamila u krađu računa. Upravo je izdano hi... Pročitaj više
Val otpuštanja i dalje zahvaća tehnološku industriju
Val otpuštanja i dalje hara tehnološkom industrijom, više od 22.000 zaposlenika ostalo je bez posla samo u prvom tromjesečju 2025. Vjeruje se da je prelazak na umjetnu inteligenciju i automatizaciju glavni uzrok ovog vala rezova. Prema Tech... Pročitaj više
OpenAI o3 model umjetne inteligencije može "razmišljati slikama" i razumjeti ručno crtane skice i dijagrame
OpenAI je najavio lansiranje svoje najnovije generacije AI modela za zaključivanje, o3, s mogućnošću analize slika, razumijevanja vizualnog sadržaja kao što su bilješke na ploči, skice, grafikoni, pa čak i uključivanje tih slika u proces za... Pročitaj više
Evo datuma Google I/O 2025
Google I/O 2025 službeno zagrijava svoje motore. U posljednjih nekoliko sati stigli su novi detalji o tome kada će se održati sljedeći Googleov godišnji keynote, onaj u kojem ćemo otkriti sve novosti o softveru za ovu godinu. Zapravo, Googl... Pročitaj više
