Raijintek Rhea, Zelos & Pallas
Datum objave 24.04.2014 - Danijel Pavlović
Raijintek Rhea
Rhea dolazi u kartonskoj kutiji karakterističnoj za sve Raijintekove hladnjake, na kojoj su navedene detaljne specifikacije hladnjaka i ventilatora koji dolazi s njim. Tu je i nekoliko fotografija samog hladnjaka iz nekoliko kuteva. Otvaranjem kutije nas dočekuju višejezične upute za instalaciju, kao i termalna pasta. Za razliku od prethodno testiranih hladnjaka koji su imali univerzalnu instalaciju za sve sockete, Raijintek je promijenio način instalacije čime je ograničio montažu Rhee samo na Intelovu mainstream LGA115x platformu.
Specifikacije hladnjaka Raijintek Rhea:
- Dimenzije – 93x59x118 mm
- Kompatibilnost – Intel LGA 1150/1155/1156
- Heatpipeovi – 3 komada, debljine 6 mm
- Težina – 250 g (bez ventilatora)
- Ventilator – 1x 92 mm (800-2200rpm, 33.6 CFM, 27.9 dBA)
Najmanji hladnjak iz Raijintekove postave tower hladnjaka, Rhea, dolazi sa HDT ili CDC tehnologijom što znači da heatpipeovi hladnjak direktno nasjedaju na procesor. Nadalje tu je tri „U-type“ bakrena heatpipea promjena 6 mm i ukupno 31 aluminijskih listića. Na gornjem listiću se nalazi ugravirani Raijintekov logo. Sam hladnjak dimenzija je 93x59x118 mm, i relativno male težine od 250 g (bez ventilatora). Za usporedbu, Aidos iz prethodne recenzije je 20 mm viši od ovog. Njegova termalna otpornost iznosi 0.18°C/W (za usporedbu Intelovi stock hladnjaci s bakrenom bazom imaju oko 0.30). Završna obrada baze je vrlo dobra, kao i kod prethodno testiranih Raijintekovih hladnjaka. Otisak paste je zadovoljavajući, odnosno dobar koliko može biti s takvim tipom baze.
Zahvaljući svojoj kompaktnosti, nema konflikata sa DIMM ili PCIe utorima. Kao što smo već ranije naveli, Raijintek je izbacio podršku za AMD, kao i Intelov LGA 2011 socket, što znači da Rhea dolazi s podrškom za Intelove LGA 1156, 1155, 1150 sockete. S jedne strane nam je jasno zašto ne postoji podrška za LGA2011 procesore višeg TDP-a, no izbacivanje podrške za široki raspon AMD-ovih procesora, baš i nije. Isto tako, po prvi put vidimo push-pinove na Raijintekovim hladnjacima. Sve ovo je očito usmjereno u svrhu snižavanja troškova proizvodnje. Inače nismo baš ljubitelji push-pinova budući da neki plastični dijelovi mogu popucati nakon nekoliko skidanja, a i ploča je napetija u odnosu na kombinaciju backplatea i vijaka.
S Rheom dolazi 92 mm sleeve-bearing ventilator standardne debljine od 25 mm. Za razliku od crveno-bijele kombinacije kod jačih modela, Raijintek je išao na klasičnu crnu boju jeftinijeg hladnjaka. Na sredini se nalazi Raijintekova naljepnica, dok se sa stražnje strane nalazi naljepnica sa istaknutim radnim naponom – 12 V/0.18 A. Radi se o 4-pinskom PWM ventilatoru koji se vrti od 800 do 2200 okretaja. Pri tome stvara protok od maksimalno 33.6 CFM-a (57.12m3/h), uz pritisak od 1.67 mm/H2O te buku od 27.9 dBA. Očekivani životni vijek trajanja prema proizvođaču iznosi 40.000 radnih sati. Ventilator dolazi predinstaliran na hladnjak, a montiran je metalnim kopčama. Kabel je dugačak 30-ak cm, a sleevan je crnim bužirom. U svom radu se pokazao kao najglasniji od svih ventilatora, pa čak i od Kozutijevog za kojeg smo mislili da će odnijeti atribut najglasnijeg na testu.
Objavljeno prije 6 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 57 minuta
RUNE Rural Network InfrastrukturaObjavljeno prije 1 sat
Point to point preporukaObjavljeno prije 1 sat
Slike vaseg Home TheatraObjavljeno prije 2 sata
HT - MAX 5G InternetNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
