Recenzija – Club3D hub, kabeli i adapteri
Datum objave 20.08.2022 - Krešimir Matanović
Club3D hub, kabeli i adapteri - prvi dio
Club3D nam je na test poslao pet svojih proizvoda koji su svi visoko kvalitetni i zaslužuju našu pažnju. Prvi je USB 3.2 8-u-1 hub za prijenosna računala koji ima dva HDMI, dva USB-A, jedan RJ45, USB-C i slotove za SD kartice. Drugi je aktivni DisplayPort 1.4 na HDMI 4K120Hz HDR adapter, treći je dvometarski HDMI kabel visoke propusnosti (48 Gbps), četvrti je desetmetarski HDMI kabel (8K60Hz) i pei je petmetarski aktivni USB-C na USB-C dvodirekcionalni kabel (8K60Hz).
8-u-1 adapter CSV-1593
Prema kataloškom broju je najlakše potražiti Club3D-ove proizvode, jer su im nazivi često komplicirani. Ovaj hub nosi kataloško ime CSV-1593, dok mu je puno opisno “USB 3.2 Gen1 Type-C 8-in-1 hub with 2x HDMI, 2x USB-A, RJ45, SD/Micro SD card slots and USB Type-C female port”. Hub dolazi u kartonskoj kutiji unutar koje je smješten u dvije plastične vreće, jednoj deblji i dugoj tanjoj.
Sam hub je metalni, točnije aluminijski, i jako je lijepo napravljen. Spojevi i ostali materijali su kvalitetni, a na prednjoj i stražnjoj strani je crna plastika koja je tvornički zaštićena najlonom. Na gornjoj se strani nalazi logo proizvođača i natpisi portova. Dimenzije huba su 115 x 59 x 14,2 milimetra, a masa mu je 116 grama. Kabel na čijem se daljnjem kraju nalazi USB-C konektor je dužine 140 milimetara.
Ovakav hub će biti od koristi svima koji na prijenosnicima imaju samo jedan Thunderbolt 3 USB-C port kojeg onda proširuje sa sijasetom mogućnosti, a bez da koristite ogroman dock. Osim prijenosnika, možete ka koristiti i na PC-u, mobitelu, tabletu i svemu ostalom s OS-om i USB-C portom.
Njegova posebnost su dva USB-A porta, od kojih je jedan i za punjenje drugih uređaja koji rade simultano (1,5 A), jedan RJ45 port za gigabitnu mrežu, jedan ženski USB-C koji podržava PowerDelivery 3.0, tj, punjenje snagom od 100 W (20V/5A). S druge strane su dva ženska HDMI porta koji rade u 4K60Hz (4:4:4, 8bit sa 18Gbps propusnošću) zasebno, ili pak na 4K30Hz ako su oba u upotrebi (MST). Jasno, maksimalna propusnost je na Display Portu 1.4. Na toj strani s HDMI portovima su i dva porta za SD kartice. Jedan za puni SD formati i drugi za Micro SD format. Portovi mogu raditi simultano, a podržane su Secure Digital v3.0 UHS-I (Ultra High Speed) kartice (SDR12 (12.5Mbyte/s)/SDR25(25Mbyte/s)/SDR50(50Mbyte/s)/DDR50(50Mbyte/s)/SDR104(104Mbyte/s)).
Hub može raditi na svim Thunderbolt 3 ili USB 3.2 Gen1 Type-C hostovima koji podržavaju Display Port Alternate mod (radi i s DP1.2 i DP1.4). Kada radi preko Thunberbolt 3 hosta, onda odašilje Display Port signal.
Mi smo hub isprobali u nekoliko situacija uz pomoć prijenosnika i uvijek je radio besprijekorno, i s višestrukim portovima u upotrebi. I sliku i zvuk je i mrežu je prenosio bez problema istovremeno. Proizvod za svaku preporuku svima koji imaju prijenosnik samo s jednim Type C portom. Cijena ovoga USB docka je 77 € u Njemačkoj i oko 700 kuna u Hrvatskoj.
DisplayPort 1.4 na HDMI 4K120Hz HDR aktivni kabel CAC-1085
CAC-1085 ili Display Port to HDMI aktivni adapter dolazi u sličnom pakiranju kao i svi ostali Club3D proizvodi, a osim adaptera, ćete u pakiranju dobiti i USB-A to USB-C kabel, kao i upute za rad.
Ovaj vam adapter treba ako imate televizor koji ima HDMI 4K120Hz port i želite prenijeti sliku s grafičke kartice, tj. PC-a na njega.
Uređaj je kompatibilan s VESA DisplayPort v1.4 specifikacijom, kao i s HDMI v.2.1 specifikacijom. Podržava HDCP 1.4 i HDCP 2.2, te DSC v.1.2a kao i ranijim verzijama. Maksimalna rezolucija koju prenosi je 4K ili 3.840 x 2.160 piksela pri stopi osvježenja od 120 Hz. Podržava dinamički HDR i 5.1 te 7.1 zvuk. S obzirom na to da je riječ o aktivnom adapteru za rad mu je potrebno napajanje od 1,5 ampera, što mu se treba omogućiti putem USB kabela.
Osim za TV, možemo ga koristiti i za prijenosnike, video konvertere, dockove, projektore, igraće stanice, digitalni potpis, te VR/AR sisteme. Idealna upotreba mu je ipak za grafičke kartice koje podržavaju DisplayPort 1.4 standard.
Adapter dolazi u obliku kutijice na kojoj je HDMI port s jedne, i USB-A port za napajanje s druge strane. S te strane također nalazimo i kabel dužine oko 21 centimetar na čijem je kraju DisplayPort 1.4 konektor. Masa uređaja je 56 grama, a USB kabel je težak još 28 grama. Spomenuti USB kabel za napajanje je dužine oko 50 centimetara. Podržane grafičke kartice su Nvidia RTX2060 i novije, zatim Quadro modeli, Intelove integrirane UHD itd.
Adapter smo isprobali s našim HTPC računalom u koje smo ubacili nešto noviju grafičku karticu za tu potrebu i radio je savršeno – 4K120Hz i s jasno s prijenosom zvuka! Cijena adaptera u Njemačkoj je oko 52 €, a u Hrvatskoj oko 500 kuna.
Objavljeno prije 5 sati
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 7 sati
AutomobiliObjavljeno prije 7 sati
to trenutno igrate?Objavljeno prije 7 sati
PutovanjaObjavljeno prije 7 sati
Radite li backup podataka?Novosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
