Recenzija – Club3D hub, kabeli i adapteri
Datum objave 20.08.2022 - Krešimir Matanović
Club3D hub, kabeli i adapteri - drugi dio
USB 3.2 Gen2 USB-C na USB-C aktivni kabel CAC-1535
CAC-1535 je USB 3.2 Gen2 USB-C na USB-C aktivni bi-direkcionalni aktivni dužine pet metara s mogućnošću prijenosa do 8K60Hz videa. Pakiran je u kartonskoj kutiji i dobro je zaštićen, a na sebi ima dvije čičak trake za aranžiranje, te plastične zaštite na muškim Type C utikačima. Kabel ima tzv. re-timer čip i E-mark čip za stabilan prijenos videa, podataka i snage na navedenih 5 metara (pasivni kabeli to jasno ne mogu).
Kompatibilan je s DisplayPort 1.4 standardom, za maksimalnu teoretsku rezoluciju do 8K60Hz (32,4 Gbps preko četiri staze). Uz to, kompatibilan je i s USB 3.2 Gen 2 standardom za prijenos podataka do 10 Gbps i prijenos snage do 60 W (20V/3A) za punjenje uređaja. Kabel radi s uređajima koji su Display Port Alt mode 1.4 kompatibilni.
Primjene su mu široke, a idealan je za VR gaming. Isprobali smo ga u različitim situacijama i uvijek je radio prema specifikacijama. Punjenje pametnog telefona maksimalnom snagom punjača na pet metara kabela je uvijek zabavno, pogotovo ako vam je krevet udaljeniji od utičnice. Cijena ovoga kabela u Njemačkoj je oko 40 €.
Ultra High Speed HDMI kabel (48 Gbps) CAC-1372
CAC-1372 je prava poslastica među HDMI kabelima jer je certificiran za prijenos video i audio signala najviše kvalitete. Dolazi u već sada poznatom kartonskom pakiranju na kojem se jasno nalaze sve bitne informacije o proizvodu.
Riječ je o dvometarskom HDMI na HDMI kabelu koji podržava HDMI 2.1 standard i propusnosti je 48 Gbps. HDMI 2.1 ima poduplani bitrate sa 6 na 12 Gbps, te povećan broj kanala s 3 na 4 pa otud maksimalnih 48 Gbps. To znači da je u stanju prenositi video signal kvalitete 4K pri 120 Hz, ili 8K pri 60 Hz. U HDMI 2.1 specifikaciji je i značajka Display Stream Compression 1.2 koji se koristi kod video formata većih od 8K s 4:2:0 poduzorkovanjem.
Kabel je ao što smo rekli dug dva metra, ima pozlaćene HDMI muške portove zaštićene plastičnim kapicama. i težak je oko 118 grama. Kabel smo isprobali spajanjem prijenosnika na LG OLED TV koji podržava 4K120Hz i sve je radilo savršeno. Isprobali smo ga i za HDMI ARC vezu između TV-a i Sonos Beama i jasno problema nije bilo. Cijena ovoga kabela u Njemačkoj je oko 15 €, a kod nas se prodaje po cijenama i preko 200 kuna.
HDMI AOC kabel (unidirekcionalni) CAC-1376
Za kraj nam je ostao CAC-1376 kabel koji je pakiran na tipičan Club3D način, a poseban je po svojih 10 metara dužine. Riječ je o unidirekcionalnom Active Optical Cable(AOC) kabelu koji je certificiran za 4K120Hz/8K60Hz prijenos, s Ultra High Speed HDMI 2.1 specifikacijom (48 Gbps).
Zanimljiv je način pakiranja ovog dugačkog kabela. Omotan je u celofan, ima čičak trake, plastike na pozlaćenim portovima, i onda još plastične mrežice koje štite konektore. Konektori su označeni kao Source i Display i tako ih treba spojiti.
Kabel je kao što smo napisali po HDMI 2.1 specifikaciji te podržava DSC 1.2, eARC, statičke i dinamičke HDR10 metapodatke, VRR, QMS, QFT i Auto Low Latency mod. Poseban je jer je dužine 10 metara pa ima široki spektar primjene (udaljeniji info zasloni), a mae je 302 grama. Mi smo ga isprobali na isti način kao i prethodno opisani CAC-1372 i radio je savršeno. S obzirom na to da je dužine 10 metara, i cijena je adekvatna – visokih 120 € ili čak oko 1.200 kuna u Hrvatskoj.
Club3D je respektabilno ime u svijetu kabela, adaptera, dockova i slične opreme i to dokazuju kvalitetom svojih proizvoda. Ako trebate kabele visoke kvalitete svakako pogledajte što imaju u ponudi, jer je omjer kvalitete i cijene dobar, a u potpunosti su nas zadovoljili i performansama te kvalitetom izrade.
Objavljeno prije 1 sat
Playstation igreObjavljeno prije 1 sat
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 3 sata
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 4 sata
RUNE Rural Network InfrastrukturaObjavljeno prije 4 sata
Point to point preporukaNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
