Recenzija – Club3D hub, kabeli i adapteri
Datum objave 20.08.2022 - Krešimir Matanović
Club3D hub, kabeli i adapteri - prvi dio
Club3D nam je na test poslao pet svojih proizvoda koji su svi visoko kvalitetni i zaslužuju našu pažnju. Prvi je USB 3.2 8-u-1 hub za prijenosna računala koji ima dva HDMI, dva USB-A, jedan RJ45, USB-C i slotove za SD kartice. Drugi je aktivni DisplayPort 1.4 na HDMI 4K120Hz HDR adapter, treći je dvometarski HDMI kabel visoke propusnosti (48 Gbps), četvrti je desetmetarski HDMI kabel (8K60Hz) i pei je petmetarski aktivni USB-C na USB-C dvodirekcionalni kabel (8K60Hz).
8-u-1 adapter CSV-1593
Prema kataloškom broju je najlakše potražiti Club3D-ove proizvode, jer su im nazivi često komplicirani. Ovaj hub nosi kataloško ime CSV-1593, dok mu je puno opisno "USB 3.2 Gen1 Type-C 8-in-1 hub with 2x HDMI, 2x USB-A, RJ45, SD/Micro SD card slots and USB Type-C female port". Hub dolazi u kartonskoj kutiji unutar koje je smješten u dvije plastične vreće, jednoj deblji i dugoj tanjoj.
Sam hub je metalni, točnije aluminijski, i jako je lijepo napravljen. Spojevi i ostali materijali su kvalitetni, a na prednjoj i stražnjoj strani je crna plastika koja je tvornički zaštićena najlonom. Na gornjoj se strani nalazi logo proizvođača i natpisi portova. Dimenzije huba su 115 x 59 x 14,2 milimetra, a masa mu je 116 grama. Kabel na čijem se daljnjem kraju nalazi USB-C konektor je dužine 140 milimetara.
Ovakav hub će biti od koristi svima koji na prijenosnicima imaju samo jedan Thunderbolt 3 USB-C port kojeg onda proširuje sa sijasetom mogućnosti, a bez da koristite ogroman dock. Osim prijenosnika, možete ka koristiti i na PC-u, mobitelu, tabletu i svemu ostalom s OS-om i USB-C portom.
Njegova posebnost su dva USB-A porta, od kojih je jedan i za punjenje drugih uređaja koji rade simultano (1,5 A), jedan RJ45 port za gigabitnu mrežu, jedan ženski USB-C koji podržava PowerDelivery 3.0, tj, punjenje snagom od 100 W (20V/5A). S druge strane su dva ženska HDMI porta koji rade u 4K60Hz (4:4:4, 8bit sa 18Gbps propusnošću) zasebno, ili pak na 4K30Hz ako su oba u upotrebi (MST). Jasno, maksimalna propusnost je na Display Portu 1.4. Na toj strani s HDMI portovima su i dva porta za SD kartice. Jedan za puni SD formati i drugi za Micro SD format. Portovi mogu raditi simultano, a podržane su Secure Digital v3.0 UHS-I (Ultra High Speed) kartice (SDR12 (12.5Mbyte/s)/SDR25(25Mbyte/s)/SDR50(50Mbyte/s)/DDR50(50Mbyte/s)/SDR104(104Mbyte/s)).
Hub može raditi na svim Thunderbolt 3 ili USB 3.2 Gen1 Type-C hostovima koji podržavaju Display Port Alternate mod (radi i s DP1.2 i DP1.4). Kada radi preko Thunberbolt 3 hosta, onda odašilje Display Port signal.
Mi smo hub isprobali u nekoliko situacija uz pomoć prijenosnika i uvijek je radio besprijekorno, i s višestrukim portovima u upotrebi. I sliku i zvuk je i mrežu je prenosio bez problema istovremeno. Proizvod za svaku preporuku svima koji imaju prijenosnik samo s jednim Type C portom. Cijena ovoga USB docka je 77 € u Njemačkoj i oko 700 kuna u Hrvatskoj.
DisplayPort 1.4 na HDMI 4K120Hz HDR aktivni kabel CAC-1085
CAC-1085 ili Display Port to HDMI aktivni adapter dolazi u sličnom pakiranju kao i svi ostali Club3D proizvodi, a osim adaptera, ćete u pakiranju dobiti i USB-A to USB-C kabel, kao i upute za rad.
Ovaj vam adapter treba ako imate televizor koji ima HDMI 4K120Hz port i želite prenijeti sliku s grafičke kartice, tj. PC-a na njega.
Uređaj je kompatibilan s VESA DisplayPort v1.4 specifikacijom, kao i s HDMI v.2.1 specifikacijom. Podržava HDCP 1.4 i HDCP 2.2, te DSC v.1.2a kao i ranijim verzijama. Maksimalna rezolucija koju prenosi je 4K ili 3.840 x 2.160 piksela pri stopi osvježenja od 120 Hz. Podržava dinamički HDR i 5.1 te 7.1 zvuk. S obzirom na to da je riječ o aktivnom adapteru za rad mu je potrebno napajanje od 1,5 ampera, što mu se treba omogućiti putem USB kabela.
Osim za TV, možemo ga koristiti i za prijenosnike, video konvertere, dockove, projektore, igraće stanice, digitalni potpis, te VR/AR sisteme. Idealna upotreba mu je ipak za grafičke kartice koje podržavaju DisplayPort 1.4 standard.
Adapter dolazi u obliku kutijice na kojoj je HDMI port s jedne, i USB-A port za napajanje s druge strane. S te strane također nalazimo i kabel dužine oko 21 centimetar na čijem je kraju DisplayPort 1.4 konektor. Masa uređaja je 56 grama, a USB kabel je težak još 28 grama. Spomenuti USB kabel za napajanje je dužine oko 50 centimetara. Podržane grafičke kartice su Nvidia RTX2060 i novije, zatim Quadro modeli, Intelove integrirane UHD itd.
Adapter smo isprobali s našim HTPC računalom u koje smo ubacili nešto noviju grafičku karticu za tu potrebu i radio je savršeno - 4K120Hz i s jasno s prijenosom zvuka! Cijena adaptera u Njemačkoj je oko 52 €, a u Hrvatskoj oko 500 kuna.
Club3D hub, kabeli i adapteri - drugi dio
USB 3.2 Gen2 USB-C na USB-C aktivni kabel CAC-1535
CAC-1535 je USB 3.2 Gen2 USB-C na USB-C aktivni bi-direkcionalni aktivni dužine pet metara s mogućnošću prijenosa do 8K60Hz videa. Pakiran je u kartonskoj kutiji i dobro je zaštićen, a na sebi ima dvije čičak trake za aranžiranje, te plastične zaštite na muškim Type C utikačima. Kabel ima tzv. re-timer čip i E-mark čip za stabilan prijenos videa, podataka i snage na navedenih 5 metara (pasivni kabeli to jasno ne mogu).
Kompatibilan je s DisplayPort 1.4 standardom, za maksimalnu teoretsku rezoluciju do 8K60Hz (32,4 Gbps preko četiri staze). Uz to, kompatibilan je i s USB 3.2 Gen 2 standardom za prijenos podataka do 10 Gbps i prijenos snage do 60 W (20V/3A) za punjenje uređaja. Kabel radi s uređajima koji su Display Port Alt mode 1.4 kompatibilni.
Primjene su mu široke, a idealan je za VR gaming. Isprobali smo ga u različitim situacijama i uvijek je radio prema specifikacijama. Punjenje pametnog telefona maksimalnom snagom punjača na pet metara kabela je uvijek zabavno, pogotovo ako vam je krevet udaljeniji od utičnice. Cijena ovoga kabela u Njemačkoj je oko 40 €.
Ultra High Speed HDMI kabel (48 Gbps) CAC-1372
CAC-1372 je prava poslastica među HDMI kabelima jer je certificiran za prijenos video i audio signala najviše kvalitete. Dolazi u već sada poznatom kartonskom pakiranju na kojem se jasno nalaze sve bitne informacije o proizvodu.
Riječ je o dvometarskom HDMI na HDMI kabelu koji podržava HDMI 2.1 standard i propusnosti je 48 Gbps. HDMI 2.1 ima poduplani bitrate sa 6 na 12 Gbps, te povećan broj kanala s 3 na 4 pa otud maksimalnih 48 Gbps. To znači da je u stanju prenositi video signal kvalitete 4K pri 120 Hz, ili 8K pri 60 Hz. U HDMI 2.1 specifikaciji je i značajka Display Stream Compression 1.2 koji se koristi kod video formata većih od 8K s 4:2:0 poduzorkovanjem.
Kabel je ao što smo rekli dug dva metra, ima pozlaćene HDMI muške portove zaštićene plastičnim kapicama. i težak je oko 118 grama. Kabel smo isprobali spajanjem prijenosnika na LG OLED TV koji podržava 4K120Hz i sve je radilo savršeno. Isprobali smo ga i za HDMI ARC vezu između TV-a i Sonos Beama i jasno problema nije bilo. Cijena ovoga kabela u Njemačkoj je oko 15 €, a kod nas se prodaje po cijenama i preko 200 kuna.
HDMI AOC kabel (unidirekcionalni) CAC-1376
Za kraj nam je ostao CAC-1376 kabel koji je pakiran na tipičan Club3D način, a poseban je po svojih 10 metara dužine. Riječ je o unidirekcionalnom Active Optical Cable(AOC) kabelu koji je certificiran za 4K120Hz/8K60Hz prijenos, s Ultra High Speed HDMI 2.1 specifikacijom (48 Gbps).
Zanimljiv je način pakiranja ovog dugačkog kabela. Omotan je u celofan, ima čičak trake, plastike na pozlaćenim portovima, i onda još plastične mrežice koje štite konektore. Konektori su označeni kao Source i Display i tako ih treba spojiti.
Kabel je kao što smo napisali po HDMI 2.1 specifikaciji te podržava DSC 1.2, eARC, statičke i dinamičke HDR10 metapodatke, VRR, QMS, QFT i Auto Low Latency mod. Poseban je jer je dužine 10 metara pa ima široki spektar primjene (udaljeniji info zasloni), a mae je 302 grama. Mi smo ga isprobali na isti način kao i prethodno opisani CAC-1372 i radio je savršeno. S obzirom na to da je dužine 10 metara, i cijena je adekvatna - visokih 120 € ili čak oko 1.200 kuna u Hrvatskoj.
Club3D je respektabilno ime u svijetu kabela, adaptera, dockova i slične opreme i to dokazuju kvalitetom svojih proizvoda. Ako trebate kabele visoke kvalitete svakako pogledajte što imaju u ponudi, jer je omjer kvalitete i cijene dobar, a u potpunosti su nas zadovoljili i performansama te kvalitetom izrade.
