Recenzija – Club3D USB-C Triple Display Dock s punjačem
Datum objave 29.07.2022 - Krešimir Matanović
Već više od 6 godina nismo testirali nikakav Club3D-ov proizvod, a zadnji je bio upravo jedan Smart Dock. Prije toga su zadnje su bile grafičke kartice, kada su ih proizvodili i s AMD i s Nvidia GPU-ima. I premda već dugo vremena ne proizvode grafičke kartice, poznati su u svijetu po izradi kvalitetnih kabela, punjača, adaptera, dockova, splittera itd., a na tržištu su punih 25 godina.
Sada, nakon 11 godina pauze nam stiže njihov proizvod podužeg imena kojeg smo u naslovu skratili – USB Gen1 Type-C Triple Display Dynamic PD Charging Dock with 100 Watt Power Supply. Dakle, riječ je o docku za prijenosnike koji nudi višestruke funkcije proširenja (HDMI, DisplayPort, VGA, 3,5 mm audio, Ethernet itd.), uz kojega dolazi i moćno 100-vatno napajanje koje je ujedno i punjač za USB uređaje.
Unutar smeđe duguljaste kutije na kojoj su grafike i informacije o proizvodu nalaze se dobro zapakirani proizvodi koji su zaštićeni i u deblji najlon i u karton. Osim docka i punjača, tu je i napojni kabel za punjač, jedan crveni USB-C na USB-C kabel u najlonskoj vrećici, te upute za instalaciju i korištenje uređaja.
Uređaj imena CSV-1564W100 najjednostavnije možemo opisati kao univerzalni dock za prijenosnike, tablete, pametne telefone i ostalo, koji uz sebe ima dodatno i punjač od 100 W. Club3D u ponudi ima tri izvedbe ovoga uređaja, još sa 65 i 120 W punjačima. Dock nudi integrirano rješenje koje kombinira video, podatkovno, audio, mrežno i napojno rješenje za korisnike koji su često na putu. Uređaj je napravljen od plastike, širok je 350, visok 20 i dubok 75 milimetara. Masa mu je 250 grama. Nakošen je prema naprijed, tako da je na njega moguće postaviti stražnji dio prijenosnika koji onda dobiva i na kosini pa je ugodniji za rad. Konektori su smješteni na bokove i na stražnji dio, a na vrhu se nalaze i oznake za svaki pojedini konektor.
Uređaj osigurava sve funkcionalnosti pravoga docka za sve one prijenosnike koji nemaju tvorničke dockove. Nudi mogućnost spajanja do tri monitora preko MST funkcije, punjenje baterije prijenosnika preko USB-C porta što znači da na put ne morate nositi punjač koji dolazi uz prijenosnik. Čak i ako ne koristite dock, prijenosnik možete puniti preko punjača koji dolazi uz dock. Osim tri video izlaza (HDMI, VGA i DisplayPorta), tu su i tri USB 3.2 Gen 1 Type C porta – jedan za podatke, jedan za PD 3.0 punjenje energijom i jedan za povezivanje na prijenosnik. Tu su i tri USB 3.0 Type A porta, dva USB 2.0 Type A porta, RJ45 priključnica, SD utor, MicroSD utor i jedan 3,5-milimetarski jack za slušalice.
Na desnom boku uređaja su jedan USB-C i jedan USB-A 3.0 port, dok je na samom uglu LED-ica koja svijetli plavo kada uređaj radi. A radi kada pritisnemo Power tipku koja se nalazi nedaleko. Na stražnjoj je strani sve lijepo raspoređeno i s dovoljno razmaka. Dva slota za medijske kartice su iznimno korisni (rade paralelno), a tu je i Ethernet port propusnosti 1 Gbps. Dva moderna video izlaza su u nastavku, a prije njih je VGA. OK, VGA izlaz je definitivno zastario, no možda netko negdje koristi kakav stariji projektor. U nastavku je Type C port za napajanje docka i Kensington lock za osiguranje. Na lijevom boku (gledano sprijeda) nalazi se još jedan USB 2.0 Type A port, te 3,5-milimetarska jack utičnica za slušalice.
S donje strane docka se nalaze četiri gumene nožice koje sprječavaju klizanje po površini, a tu je i vrlo praktično, smješten kabel kojim dock povezujemo s prijenosnikom, tabletom, pametnim telefonom itd. Kabel je smješten u svoje ležište, a na sredini uređaja nalazi se i Type C port u koji priključujemo kabel, tj. njegov L Type C konektor. Kabel je dovoljno dugačak za sve tipove prijenosnika koje na dock spajamo.
Napajanje nosi oznaku CAC-1903. Ulaz je od 100 do 240 V, uz maksimalnu struju od 1,5 A s power correctionom većim od 0.9. Na izlazu daje maksimalno do 100 W snage. Napajanje dolazi u plastičnom kućištu i mase je 425 grama. Na izlazu ima pet portova – Type C s do 87 W snage za napajanje docka, te četiri Type A porta napona 5 V i maksimalne struje do 2,4 A za punjenje drugih uređaja.
Na Type C izlazu može dati napone 5, 9, 12 ili 15 V sa strujom do 3 A, ili pak 20 V sa strujom od 4,35 A čime dolazimo do maksimuma od 87 W. Uređaj dakle podržava Dynamic Current Detection tehnologiju, ali i Power Distribution za dinamičku promjenu snage punjenja u ovisnosti o tipu spojenog uređaja i njegovih potreba. Type A portovi su grupirani po dva i maksimalno daju do 4,8 A struje (2x 2,4 A) za maksimalnih 24 W snage. Napajanje se u normalnom radu ne zagrijava previše, no ako ga opteretimo do maksimuma, zna se zagrijati. U kućnu strujnu mrežu ga spajamo putem klasičnog 2-pinskog utikača.
Mi smo na dock spojili i “pravi” prijenosnik, ali i tablet (Huawei MatePad 11 – recenzija uskoro) i na njega priključili svu silu uređaja. Radio je bez trzaja i ikakvih problema, te uređaje napajao bez problema. Preko tri video izlaza možemo spojiti tri različita monitora i na svakog proširiti desktop ali samo ako naš uređaj podržava Display Port Alternate mod. Preko HDMI-a možemo prenositi do 4K 30 Hz signal, preko Display Porta te putem VGA do 1920 x 1200 60 Hz signal. Ograničenje na 30 Hz preko dva moderna video porta je malo nesretno, no što je tu je. Dockovi s podrškom za 60 Hz su ipak nešto skuplji.
S cijenom od oko 1.500 kuna u Hrvatskoj i oko 150 € u Njemačkoj, CSV-1564W100 dock se nameće kao solidna baza za proširenje I/O mogućnosti vašeg prijenosnika. Uz mogućnost spajanja višestrukih USB uređaja, prijenosnike/tablete i pametne telefone možemo i puniti putem docka, spojiti na Ethernet ili na eksterni monitor – i to tri na istovremeno. Možemo spojiti i slušalice, a na punjač koji dolazi još četiri dodatna USB uređaja na punjenje. K tome, dock služi i kao postolje za prijenosnik kojem tako dodatno možemo povećati kosinu što pomaže prilikom dugotrajnog tipkanja. Club3D je s ovim uređajem omogućio višestruke koristi vlasnicima prijenosnika i vjerujemo da će naći mnoštvo zadovoljnih korisnika na tržištu. Ne zaboravimo, osim ove 100-vatne izvedbe, nude se i 65 te 120 W verzije.
Club3D CSV-1564W100 | |||
Pozitivno + | Kompletan docking sustav s tri video izlaza, mnoštvom I/O opcija, mrežom i zasebnim napajanjem snage 100 W. | ||
Negativno - | Samo 30 Hz na 4K. | ||
Ocjena |
Ustupili | Club3D |
Objavljeno prije 5 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 11 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 20 minuta
Stari hardware za kojim se sliniloObjavljeno prije 22 minute
Honor mobiteliObjavljeno prije 34 minute
P: HP prodesk 600 G3 mini SFF računalo full maloNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
